Review do Gabinete Cooler Master CM 690
Subrep
voce fala isso , por que ainda não colocou 2 cm 90cfm (70cfm) 12cm na lateral esquera , central e 3 como exaustor , ai voce me diz sobre o barulho , por que pareci uma pequena turbina veicular vuuuunnnnnnnnnnnnnnnnn vunnnnnnnnnnnnn
É M4IN, os lugares perto da mobo que você pretende ficou legal, principalmente em cima da mobo (visão do gabinete em pé) porque aquele buraquinho não deve passar tudo, e também o conector da mobo de energia, e não sabia que você comprou um cold cathode (ou já tinha e eu não sabia), ficou legal, seria legal se colocasse um em cima também, e depois olhar com o gabinete com o seu novo acrílico. Varuna, quase que o Big Typ 14 Pro não cabe hein... Mas se você tiver o modelo com janela eu acho que dá pra colocar o fan na lateral esquerda para compensar o fan que você tirou na parte superior, porque pelo que eu vi esse fan fica abaixo do local do CPU na mobo e então não atrapalha, já o sem janela, dá também, mas tem que tirar o que estiver em cima do CPU...
Quando eu comprar o PC, também pretendo comprar fan controller, o Zalman ZM-MFC2, que tem 3x3 pinos e 1x4 pinos, ai eu faria o seguinte esquema:
1x Fan 120 mm Baia Fan Silverstone 110 CFM (controlado pelo Zalman)
1x Fan 120 mm Inferior Scythe 133 CFM (controlado pelo Zalman)
1x Fan 80x15 mm Lateral direita (controlado pelo Zalman)
1x Fan 120 mm Lateral esquerda Cooler Master "90 CFM" (controlado pelo Zalman)
2x Fan 120 mm Superiores "90 CFM" (controlados pela placa mãe - SpeedFan)
1x Fan 120 mm Traseiro "90 CFM" (controlado pela placa mãe - SpeedFan)
A razão pela qual quis colocar aqueles fans controlados pelo fan controller é que, no primeiro, a vazão de ar irá diretamente para o CPU cooler, que será do tipo tower, o que ajudará bastante, e também porque e muita velocidade é um tanto barulhento. O segundo, de 133 CFM, resfriar a VGA e um pouco o CPU, e também por que este cooler é extremamente barulhento, então para reduzir o barulho. O terceiro, de 80 mm, tem quase o barulho do Silverstone de 120 mm, por isso que colocarei também no controller, para reduzir a velocidade. Ele também é extremamente importante, pois como todos já ouviram falar, ele cria um "colchão" de ar frio embaixo da placa mãe, reduzindo sua temperatura. O quarto no controller, o famoso "90 CFM", é importante por que ele está em cima da placa mãe, então é importante porque ele será o principal em resfriar os dissipadores da placa mãe.
Resumindo, serão os mais importantes em aplicações pesadas, pois sãos os que mais resfriarão o sistema. Eu sei que aumentando a velocidade ficará barulhento demais, mas nada que um fone não resolva...
Espero que fique até alguma dica vendo este meu plano de refrigeração...
voce não entendeu a tampa lateral cabe os dois fans , e sobra espaço pro cooler cpu , o problema é as fans do teto só coubei uma e 3 mm de espado dele pro cooler cpu , mas o problema é o seguinte " barulho " , o bigtyp a 1000rpm ... faz muito vento , tanto que coloco a mao nos dissipadores da mobo e sinto eles normais , no cooler original sentia eles morno quase quente , agora imagina um cm 90cfm em lateral esquerdo na diferença do big jogando vento , vunnnnnnnnnnnnnnn, acho que o barulho vem da comeia mesmo , só na tampa lateral que faz o vunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn chato ... mais de momento com 5 fans ta bem gelado ele não tenho o que reclamar q9300 3.2 oc a 50º full load
eu entendi sim, você já havia falado que no teto não tinha dado certo! Mas deve ter ficado um tanto colado na tampa lateral do gabinete, por isso que eu falei aquilo! E o Big Typ tá fazendo um bom trabalho, 50º em full :o
50 em 1000 rpm porque em 1600 fica em 45º a 47º full load , mais faz um barulhinho , pra quem quer um bom oc em cooler horizontal ele é o melhor mesmo
Algum de vocês que usa o "famoso cooler da Coolermaster" no gabinete todo tem problemas por ele estar na posição horizontal ?
Tá froids achar um bom cooler sem ter que vender uma córnea..
Bom trabalho ta fazendo o meu stock do e7400... tinha colocado a 3.5 so pra testa, sem aumenta a tensão e guento beleza, ma dai nem quis prima porque achei q ia esquenta muito. baxei pra [email protected] e depois de 1 hora rodando prime, copiando DVD e assistindo uns pornô o bixo tava em 46º, com o cooler stock e só com os 3 fan original do 690.
comprei as memoria ontem... muito boas também. nao vou pode compra cooler pro cpu agora porque to zerado de $, mas aqui em ctba agora começo o frio, vai da pra guenta uns tempo co stock.
será q o geminii primera versao cabe em cima das gskill pi?
Aguele fan é ótimo em qualquer posição, o único ponto negativo mesmo são os leds, que queimam com facilidade. Um led meu queimou em menos de 72horas de uso. :lol:
M4IN
cara onde voce arranjou os adesivo da XFX e da nvidia?
Um amigo meu é revendedor da ECS, NVIDIA, XFX, ATI e AMD aqui em São Paulo... Não peguei da XFX porque não tinha no momento com ele...
ah taa
onde sera que eu consigo o da xfx e da nvidia :~
sera que tem algum tutorial ensinando a fazer =D?
ah taa
Tutorial não tem, mas se você for designer ou tiver algum amigo que seja, pode criar um adesivo e mandar para uma gráfica. Existem gráficas que trabalham com esses tipos de adesivos, e não é caro.
Eu não crirei ainda porque não tive necessidade, mas quando ficar invocado, vou fazer os meus mesmo. :lol:
Boa noite amigos, gostaria de tirar uma dúvida.
Estou montando o meu PC. No momento, tenho apenas os HDs e a fonte. Comprei uma Corsair HX 1000W.
Minha dúvida é se este gabinete caberá a minha fonte que possui 20 cm de profundidade. No site da Corsair, consta a seguinte informação sobre o padrão de tamanho da fonte:
"Supports the latest ATX12V 2.2 and EPS12V 2.91 Standards. Backwards compatible with ATX12V 2.01"
O que vocês acham? Posso comprar sem medo este gabinete, ou parto para outro maior?
Caber cabe sim, mas a fenda para passar os cabos ficará bloqueada por causa do tamanho da fonte, tendo os cabos que ficarem organizados pelo interior do gabinete. Além disso, o fan que se usa na parte inferior do gabinete não teria como usá-lo.
Eu sugiro o Cooler Master Cosmos S ou o Cosmos 1000. ^_^
Completando... E é bem capaz que a ventilação da fonte fique comprometida! Uma fonte dessas pede um fulltower com certeza! Abração...
Pôxa M4ain, me f**i nessa estória. Cara, sempre fiquei doidão pelo Cosmo, mas é muito caro. Dar mais de R$ 1.000,00 somente no gabinete.
Vou juntar uma grana durante o mês de maio e ver no que vai dar.
Já estava super a fim do 690. Passei a noite inteira lendo e relendo este excelente tópico. Que gabinete massa!
Vocês tem razão, é melhor me conformar e vender as calças para levar um Cosmo para casa.
Acho que não heim...
Olha o preço: http://www.e-coyote.com.br/produtos/detalhes/kit-cosmos-s-fonte-cooler-master-1000w
Se isso não for erro de digitação eu não comprarei um gabinete nunca mais na minha vida :eek:
R$ 178.500,00 (isso por que tem desconto de 15% :lol: )
hAUAhiAUHAAHuAUI
Acho que é R$ 1.785,oo. Esses valores são altos porque o gabinete vem com um sistema de Water Cooler, mas se der uma funfada detalhada vai ver que tem o Cosmos S e o 1000 pelos preços a menos de R$ 1.000,oo. ^_^
Valeu M4IN !
Nem ligo pra eles hehehe o que importa é ruído baixo.
Estou entre o CM, o Akasa Amber e Enermax Marathon, os dois últimos ventam menos, mas duram mais, são silenciosos, mais caros e eu acho nas lojas que quero :D
Vou confirmar se os coolers do gabinete são mesmo de 21 dBA, se eles forem um outro modelo de 25 que a CM vende eu to pensando no Evercool Spider. (que tem na cidade e bem barato)
Vou é abrir um tópico.. assim não zoneia aqui.
como tiro aquele barulho de fans lateral esquerdo , vuuuuuunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn , faz barulho em , to vendo gente aqui falando que nem barulho faz , poderiam tirar fotos desses fans lateral instalado , fotos do sistema de borracha anti vibração deveria ter um tutorial , sei que é coisa simples mais quero ver como fica , algum pro ai se habilita , por que desliguei os dois fans lateral por causa do barulho
varuna, o meu é bem silencioso, seu cooler pode estar desbalanceado ou dujo, por isso ele está vibrando ou raspando em algo.
Alguém sabe me informar o modelo do fan que vem junto com o gabinete?
Pois estou querendo comprar uns novos pra instalar aqui no gabinete e queria que fossem iguais aos que ja vem nele, por ser muito silencioso..
Estava pensando em comprar esse kit:
http://www.justshop.com.br/product_info.php?cPath=92_103_129&products_id=67&osCsid=lg2vm5vou76b79okufj15ohsmv4
o que acham?
12025-12cb-3bn-g1
df1202512seln
Foi o que eu li.
O duro foi achar informações precisas, mandei um e-mail pra CM, vamos ver se respondem..
12cb-3bn-g1 não achei quase nada, já 12cb-3bn-f1 tem bastante coisa.
Vamos debater isso aqui ?
http://forum.clubedohardware.com.br/qual-cooler-120/662251?p=3547717#post3547717
12025-12cb-3bn-g1
df1202512seln
Foi o que eu li.
Também mandei um e-mail... mais o e-mail foi referente ao modelo do fan...
Se achar igual do gabinete ta perfeito... muito bom na minha opinião...
