Review do Gabinete Cooler Master CM 690
Subrep
vocês poderiam me dizer uma loja online que tenha o 690 com janela?
Estou atrás de um faz quase 1 mês. E até agora as lojas que eu visito ele está indisponível (Just Shop, Cyberhardware e E-Coyote) :mad:
aa valeeu, ja salvei nos favoritos!
agora é so esperar o PC e comprar ...
Viio, uma dúvida sobre esse gabinetee...
ele aceita uma Fonte 750W Corsair?
booa!
OBS: Adoro o Lobo =D
booa!
Pelo que vi no site da Corsair a fonte TX750 tem 15 x 8,6 x 160 cm, apenas 1 cm de profundidade a mais que o padrão (15 x 8,6 x 15). Então deve caber tranquilamente no gabinete, que tem espaço de sobra para fontes maiores, e mesmo assim ainda sobra espaço para instalação do cooler inferior.
Abraços!
Edit.: esqueci de mencionar que, em relação ao kit de coolers da Cooler Master, li em um fórum (não me recordo qual) que esses coolers são relativamente silenciosos, mas não proporcionam um fluxo de ar muito forte...
Mas acredito que em um gabinete bem ventilado e com espaço para tantos coolers como o CM-690 isso não fará muita diferença!
Mas 44 cfm é pouco mesmo, é o que eu suspeito que os coolers "originais" do 690 soprem.
Pra mim está bom :D
Estou relebrando aqui o colega que dsse sobre pressão positiva e pensando em colocar um baia fan, de 8 ou 12 cm.
Galera, o gabinete desse link é a mesma coisa que o CM-690? Porque se for é o mais barato que encontrei até agora (R$ 389,00).
Abraços!
Sim é o mesmo, era so você ler a descriçao :D
"Quando olhamos para o CM 690, é fácil ser tomado pela visão das linhas realçadas e seu grande estilo. (...)"
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk não tinha visto! :D:D:D:D
Fique com preguiça de ler o anúncio! :lol:
Mas de fato é ele mesmo. No site oficial também consta que a denominação dele é RC-690.
Só achei estranho esse nome "Dominator" que eu nunca tinha ouvido falar...
Olá pessoal do CdH!! :D
quero comprar o gabinete CM 690, tenho a intenção de comprar o modelo sem janela, porque tem mais um cooler na lateral esquerda,
só que futuramente (2010 ou 2011) penso em adquirir um Thermalright True Black (talvez o V8 ou V10)
1) quero saber se com o True Black tem como colocar o cooler de 12cm na lateral esquerda em cima do processador?
2) tem como colocar um cooler de 12cm na parte inferior mesmo se minha fonte tiver 18cm de comp.?
grato!
ae pessoal! voltando ao forum :D
respondendo o cervantes
1. Tenho um akasa NERO que tambem é bem alto e quase "rela" no acrilico da latera, por isso verifique as especificaçoes antes de comprar seu cooler http://www.coolermaster-usa.com/upload/download/50/files/drawing.pdf
2. Eu tenho uma fonte de tamanho padrão e modular os conectores ficam muito apertados no FAN de 120mm, nao sei qnts centimetros tem a minha fonte, se esses 18cm q você menciona sao daquelas fontes tipo ENERMAX 1000w, nao vai caber nao...
achei a especificação da minha fonte:
150(L) x 165(W) x 86(H) mm
ou seja 16.5cm de comprimento, lembre-se q a minha possui conectores modulares q ficam realmente muito apertados no FAN, se a sua tiver 16cm e nao for modular nao vai ter nenhum problema :)
bom, a minha fonte é grande mesmo (800watt), acho que não vai dar pra colocar esse cooler na parte inferior
e qto ao cooler na lateral, tb acho q não vai dar pra colocar se tiver o cpu cooler thermalright true black pois ele é bem alto, (a ideia era colocar os dois coolers laterais no modelo que vem sem janela)
fiquei meio desmotivado agora pra comprar esse gabinete,
sou meio exagerado e já imaginava eu socando um monte de coolers nele,
o preço dele é atrativo, eu não quero gastar com o haf 932, é mt dinheiro,
o CM 690 é mt bom, não sei to perdidaço,
abraço pessoal, e obrigado pela ajuda!
Vixi, então acho q a Corsair 750 W ficará apertada no meu case, já que ela tem 16 cm...
Achei uma foto nesse mesmo tópico que mostra um CM-690 com essa sua fonte Corsair 750W. Cabe tranquilamente e sobra espaço para o cooler inferior, veja:
Note que, mesmo sendo uma fonte grande, há pelo menos mais uns 3 ou 4 cm de "folga" até encostar no cooler inferior. Acho que dá e sobra para qualquer fonte mais robusta.
Não é pela potência da fonte que você mede o tamanho dela. Eu acredito que sua fonte deve ter uns 16 cm de comprimento, igual à Corsair 750W do amigo aí em cima. Se for isso mesmo cabe tranquilo porque é apenas 1 cm a mais do que as fontes menores (15 cm), como na foto que já coloquei.
Quanto ao cooler da CPU, não acredito que ele tenha mais do que 17,6 cm de altura para chegar a encostar na lateral do gabinete.
Esse é o espaço disponível no gabinete para o cooler da CPU conforme o post do nosso amigo Hugoborges.
Acho então que vai caber sim suas peças dentro do CM-690.
Abraços!
é pessoal eu sempre digo... se existe pra vender então cabe no CM-690. O problema é q ele quer colocar o disspador do processador e ainda uma ventoinha na lateral, q eu acho ate desnecessaria. Veja com cuidado as especificaçoes do case pra ver se cabe!
olha como fica o akasa NERO no meu case
ja sobre a fonte veja como fica a minha
esqueça os outros detalhes q eu ja mudei xD
É, com fonte modular os cabos ficam bem apertados mesmo... Acredito que isso não ocorre em fontes não-modular.
Com relação ao cooler lateral, dependendo do tamanho do cooler da CPU acho que até cabe cooler lateral, visto que esse ocupa apenas 2,5 cm do espaço de 17,6 cm já mencionado.
O Zalman CNPS9700, por exemplo, já é enorme e tem 14,2 cm de altura. Então sobra ainda cerca de 1 cm para encostar no cooler lateral, o que é suficiente, na minha opinião...
Edit.: Hugoborges, você pintou a parte interna do seu gabinete ou já veio assim?
Abraços!
Fala galera,
Me tirem uma duvida, qual seria a função do cooler proximo a fonte?
Exaustor(sugar) ou Ventilador?
To pensando em comprar um deste.
Abraços
Abraços!
Sim pintei o interior de preto e alguns detalhes de plastico de laranja reagente.
depois posto algumas fotos atuais do case :)
Fala galera,
Abraços
Geralmente instalamos ele soprando dentro do gabinete. Este FAN deve ser comprado separadamente do gabinete!
então, minha fonte é de 18cm, é esta aqui
http://www.ultraproducts.com/product_gallery.php?cPath=52&pPath=548&productID=548#
medi com fita metrica, só a parte de metal, sem contar os cabos,
e se não couber um cooler de 12cm , será q cabe com um cooler de 92mm adaptado ali na parte inferior?
eu vi no waz, o cooler Thermalright True Black tem 16,05cm somando 2,5cm do cooler , não cabe mesmo, mas como disse nosso amigo Rafael Oliveira...
No modelo c/ janela, o fan lateral não fica exatamente em cima da área do CPU... Então dá pra colocar um cooler alto lá...
eu tinha certeza que o cooler lateral de cima ficava em cima do cpu cooler,
bom eu fico contente, mas estou um pouco receoso ainda, ehehe
Caber cabe qualquer fonte no CM-690, mas os cabos teriam que ficar pela frente e teria que tomar cuidado para verificar se o fan da fonte não vai ficar com uma grande obstrução em relação à entrada inferior de ar do gabinete. Em um forum gringo um cara colocou uma Thermaltake de 1.500 watts com 3 GTX 285, mas da forma como eu escrevi...
^_^
A fonte vai caber sim. Só tome cuidado para os cabos não tocarem no fan inferior do gabinete.
Quanto ao cooler da CPU, você vai mesmo precisar de um cooler desse tamanho? Tem tantas outras opções no mercado menores e que refrigeram o CPU tão eficientemente quanto esse Thermalright.
Vide, por exemplo, o Hyper TX3 da própria Cooler Master, que parece ser um ótimo cooler e nem é tão caro.
beleza, entendi, valeu!!
beleza, saquei o lance do cooler/fonte
qto ao CPU cooler, eu pensei num futuro up pra não ter q ficar trocando de peças continuamente, e me embasei no melhor Air Cooler (é o q dizem),
mas creio q não precisarei mesmo de tudo isso, estão saindo coolers menores e quase tão eficientes qto ele, logo teremos uns ainda melhores!!
pessoal, muito obrigado pela prestatividade!!!
vocês são muito gente fina!!!
