Review do Gabinete Cooler Master CM 690
Subrep
Bom, vou tentar explicar minha situação. Como já disse, colocarei o DVD, Baia Fan, e o controlador de fans no meu futuro CM 690! Ok, ai já deu as 5 baias do 690! Eu quero colocar, ao total, 9 fans no 690! Disso tudo, 6 irão conectadas no controlador de fans, o Zalman ZM-MFC1 Plus! Mas ai surge o problema: eu quero colocar este fan no baia fan, mas o Zalman suporta apenas 7W por canal, mas este fan utiliza 7,8W, então ele não aguentaria. Então quase que obrigatoriamente eu teria que colocar o controlador próprio do fan. Estou colocando os fans que mais influenciarão na temperatura do PC, para ficar todos no Zalman, pra na hora dos jogos eu aumentar tudo por ali. Estou à procura de outra fan na faixa de 95~140 CFM para colocar no baia fan, mas não acho outro que tenha o rolamento que não seja Sleeve, tem somente o Scythe Ultra Kaze de 133 CFM, mas ele é Sleeve. É este o meu problema, entendem? Pois acho que pode correr risco colocar um fan com a alimentação acima da permitida (ou nem funcionará)...
a controladora desse fan tu coloca num slot pci atras filho...
Mas por que então na descrição está "Baia de 3,5"? Será que está errado lá. Vou dar uma olhada no site da SilverStone...
EDIT: E não é que realmente fica no slot PCI. Foi mal eu encher tanto a paciência do pessoal, mas a WAZ estava passando a informação errada. Muitíssimo obrigado chará (pelo menos é o que está no apelido, :) )...
Opa, você está certo, comi o P, desculpe.
A numeração também é A12025-12CB-3BN-F1.
Não dá pra entender este sistema deles.
Tens razão, não da pra entender....
mas essa ventoinha é muito boa pra quem tem o cm 690... porque dai bota uns 6(com acrilico) ou 7(sem) desses fans, fica bem refrigerado e não faz quase nenhum ruído....
Tenhos 6 desses no meu PC, 3 HDs, cooler de processador e placa de video, e as vezes nem percebo q o pc ta ligado, o unico cooler q me incomoda é o da placa de vídeo quando jogo. E ainda deixo os 6 Fans do case sempre no mínimo do controlador, o pc trabalha em overclock e num tenho nenhum problema com temperatura! pc barulhento é só pra quem quer mesmo.
esse gabinete tem tantos buracos pra fans que não precisa ser 1 ou 2 de 70, 90 CFM, pode ser todos com uns 40 CFM que ja está suficiente... claro que para quem quer um gabinete silencioso.... eu não...heauheuaheua
to só esperando o dinheiro do meu play 2 que vendi para um amigo e já vou compra esse gabinete, com acrilico, e fico com os meus fans de 80mm enquanto não compro os CM de 90CFM....hueashuea... tenho um controlador de fans akasa pro... dai eu posso regular conforme o ruido.....
No titulo do anuncio diz que é baia de 3,5 porque o titulo do anuncio é copiado do outro fan, o fm123 ou 122 num lembro qual é qual. se nao me engano a maioria dos fan da silverstone vem com os 2 adaptador, um de slot e um de baia.
tem também um outro que vem com o adaptador de slot, ma com 3 buraco pros potenciometro pra tu controla 3 fan deles junto no mesmo slot... bem bacana.
so que o $ dos silverstone é froida... compra uns adda de 35 pila que é sleeve também, faz vento pra ******, e poe na controladora pra baixar o barulho. tu vai chega no mesmo fluxo dos silverstone co mesmo barulho por menos da metade do preço.
só nao é branco q nem os silverstone. ma se tu nao for preconceituoso nem da nada aheuiahe =D
by the way: porque tu vai compra 6 gb de memoria se os phenom nao tem controladora tri-channel? tu vai ate perde velocidade porque um par vai trabalha em dual e o outro pente vai fica la bobao em single channel arrastando os outro pra baixo...
se for por causa da voltage mais baixar das memoria pro nehalem compra 2 pente separado q tu ganha mais... ou compra logo 4 de vez...
Na verdade os 6 GB estão na minha pretenção pois creio eu que o Windows 7 reconhecerá mais de 4 GB (aliás você sabe se irá?)(se não reconhcer eu mando a Microsoft à ....., tá louco). Por isso dos 6 GB nos planos. Mas se não der, eu já sei onde tem os modelos de 4 GB reconhecidos pela mobo...
pois é, na verdade eu queria um cm 690, mas como tá em falta no mercado e quem ainda tem tá explorando, pensei no cm 590 que está mais em conta. Com o frete ele ficaria por uns R$370,00. Se eu for comprar uma baia Fan tenho que gastar mais R$30 (c/ frete), daí é melhor esperar um pouco pra pegar um cm 690 (apesar de achar o cm 590 tão lindo quanto).
Será que fica bom fazendo dessa maneira?
http://img131.imageshack.us/img131/3733/main2qc6.jpg
Tenho medo que fique vibrando muito...
é um jeito "Macgayver" de prender um fan com abraçadeiras plasticas... mas acho que se voce centralizar o fan nas baias e o prender bem com as abraçadeiras não fica com muito ruído...
é verdade, o CM 690 é um gabinete lindo, mas só vi em 1 loja atualmente o com janela(q é o que eu quero)... mas eu não sei se compro o gabinete ou um monitor 22 pol LG... q dúvida...hueahuea xD
só tenho dinheiro pra 1.... mas acho q vou acabar comprando o monitor e esperar o gabinete chegar em mais lojas pra comprar na melhor opção
uahuahauhauhauhauha... tb tô nessa situação, mas no meu caso está entre o Gabinete e uma ATI 4770.
Quanto ao "jeito Macgayver", acho que já vi alguem daqui do forum fazendo assim, mas não lembro onde vi. Quem sabe o Macgayver daqui não aparece no tópico pra dizer como é que fica:joia:
Abraços!
mas eu acho que se voce usar um cooler tipo "torre" melhora bastante as temps gerais... porque dai cria um tipo de canal de passagem de ar na região do proc. diminuindo a temp interna do gabinete
Ae galera!
Pra quem acompanha o tópico viu meu case sendo modificado ao longo dele, então hoje vim da uma colorida no tópico apresentando a versão Final Beta 5.3.3.4.1 do meu case hehehe
Vamos as fotos
E pra terminar fiz 2 videozinhos:
1: Da uma visão geral do case
2: É um pequeno review mostrando o barulho do case em varios casos
Esta em HD
Então é isso... até a próxima o/
Mama mia Hugo, que belezura !!!!!!!!!!!!!!!!!
xD
fou muito show seu case hugo.... que coolers voce usa nele?? os R4 de 90 CFM?? e o seu é com ou sem janela?
utilizo os originais e o resto daquele pack q vem 4 coolermaster (R4-S2S-124K-GP) todos simples baratos silenciosos e sem leds :D
meu case tem janela aquela original, mas está muito pequena, nem da pra ver meus mods xD pensando em colocar uma mais aberta.
ah um explicaçaozinha...
no video q tem o som do case, o gravador tava em cima do case por isso aquela vibração...
senao colocasse la nem ia da pra perceber aumento do barulho :)
qlq duvida to a postos o/
xD
cara, desculpa.... me esqueci que foi voce que disse que usava aquele pack com 4 fans da CM.... xD
não vou comprar o meu CM 690 mais.... :(
não ta disponível nas lojas, o com janela que é o que eu quero...
mas eu vou comprar um monitor 22 pol Lg w2252tq.... :lol: chega de 1024x768... ola 1680x1050 :wub:
não está disponível nas lojas, o com janela que é o que eu quero...
Pelo que sei, parece que uma nova remessa de CM-690 chegará às lojas agora no início de junho. É esperar para ver.
Achei uma loja na internet que disse que tem o gabinete à pronta entrega por R$ 389,50. Eis o link:
http://www.lojavirtualsegura.com.br/produto_233_90437_cod_54_-_gabinete_cm_690_cooler_master.loja
O duro é que não sei se a loja é ou não confiável...
eu mandei e-mail pra todas as lojas de informatica de confiança que conheço e nenhuma delas tinha previsão... mas essa loja nunca tinha ouvido falar, prefiro esperar pra comprar em outro lugar, e alem do mais ela não tem o modelo com janela q é o q eu quero... e como vendi meu play 2 pra um amigo, eu vou ter dinheiro pra comprar o monitor, então vou terminar de pagar o monitor dai eu compro o gabinete, o que deve ser daqui a uns 2 meses....provavelmente assim q eu comprar o monitor vai ficar disponível o gabinete, e assim que eu poder comprar o gabinete ele vai ficar indisponível....q Mer##, porque a Cooler Master não manda uma remessa grande desse gabinetes pra ca... só manda meia duzia de cada vez....
Pessoal,
é fácil tirar para limpar esses filtros das baias?
http://img176.imageshack.us/img176/2655/filtrobaiaszy5.jpg
Alguém aqui já prendeu um Fan dessa forma?
Será que fica barulhento assim?
Quanto aos filtros não sei se é fácil para limpar porque não tenho o gabinete (:D), mas acredito que deve representar um pouco de dificuldade sim porque o pesoal relata um pouco de trabalho para retirar a parte frontal do gabinete...
Esse fan para mim é completamente desnecessário - o(s) cooler(s) lateral(is) suprem toda a necessidade de ar frio para os componentes internos do PC (acho que o modelo sem a janela acrílica é ainda melhor porque possui 2 fans laterais).
qualquer sistema 64bits reconhece mais que 3,25gb. eles reconhecem ate virtualmente 16 exabytes (me corrijam se estiver errado).
o que eu disse é q tu que compra um kit tri-channel e os unico q tem controladora tri-channel sao os i7. ai tu vai usa 2 deles em dual-channel e o outro em single-channel e esse ultimo vai puxa o desempenho pra baixo. vai fica mais lerdo q com 4gb. ou tu compra 6gb (2pente de 2gb + 2pente de 1gb) ou 4gb(2 pente 2gb) ou 8gb(4pente de 2gb). esses kit de memoria tri-channel sao melhor porque trabalham com tensão menor, porque a controladora dos i7 so aceita nativamente ddr3 1333 e é muito sensivel a tensão. ai as fabricante tiveram q afina o processo e melhora os chip de memoria bem como o pcb. se tu compra dessas tu vai te umas memoria q sao melhor de over q as ddr3 normale gastam menos energia. o q tu pode faze e acha alguem pra compra junto e compra 2 kit de 6gb. ai um dos 2 fica com 4gb o outro fica com 8gb e os 2 leva pra casa umas memoria melhor q as ddr3 normal q tu ve por ai.
Na verdade eu queria saber se é fácil tirar o filtro das tampas de baia, pois a maneira como as esponjas estão presas não parece ser algo muito prático.
Quanto ao Fan, pensei em fazer o chamado "túnel de vento", já que tenho um cooler tipo torre, mas não quero gastar com baia fan...
é mais simples tirar a frente para limpar tudo. Que é relativamente fácil, da pra tirar com o pc ligado.
mas se você tem cooler tipo torre apenas vire o cooler pra cima, q o ar quente sai por cima, e ainda refrigera a parte de tras da VGA, o meu está instalado assim e quando ligo ele a VGA baixar 3~4º :)
Pra tirar o grosso da poeira/pluminhas q fica por fora, eu uso um pincel ou aquelas escovas pra desempoeirar sapatos. MACIAS! NUM vão ARRANHA TODO CASE!
e sim! o case junta mais poeira q qlq outro normal!
