Review do Gabinete Cooler Master CM 690
Subrep
Acho q colocar filtros nos fans q servem pra jogar o ar quente fora não é boa ideia, esses tem q ficar o mais livre de qq barreira possível. Depois de reler alguns posts aqui e pesquisar mais um pouco, resolvi colocar os filtros, mas só nos que jogam ar pra dentro do gabinete.
Faz mais de uma semana q não abro o gabinete, então não sei como tá de poeria (to so com os fans q vieram no 690 + 1 no topo), mas pelo q o pessoal vem comentando, parece q aquele filtro de espuma q tem na frente e no topo não ajuda muito não. O do topo vou acabar tirando, já que como eu disse, pra mim os fans q servem de exaustor não devem ter barreiras como filtros.
Então, de fato é até meio que desnecessário colocar filtro de poeira nos fans exaustores, até porque eles jogam o ar para fora do gabinete e expulsam a poeira, não sugam a mesma para dentro do gabinete.
Entretanto, aqui eu coloquei no meu CM-590 filtros de poeira somente nos fans exaustores que ficam na parte de cima do gabinete, já que quando o PC está desligado a poeira "assenta" e entra no gabinete pelos vãos da grade do cooler. Já o cooler do painel traseiro, que também funciona como exaustor, eu deixei sem filtro mesmo.
Parece que desse modo os filtros dos fans superiores não atrapalham a temperatura interna do gabinete não... Qualquer dia desses vou retirá-los, fazer um teste e depois posto aqui se dá alguma diferença de temperatura.
[]s!
Sumiu heim hugo hehe
Rapaz, pra um cara que mora em apartamento esse cooler encheu de poeira rápido até d+ :eek:
E po, só na felicidade com os noctua heim :D
vocês acabaram me influenciando bastante.
Comprei aqueles filtros da Akasa pra colocar nos 4 fans de entrada de ar e um controlador de fan da zalman (aquele "sei lá o que" plus que controla até 6). No final das constas só 1 R4 vai ficar em 100% da velocidade, então acho que barulho e poeira não vão ser mais problema. Pelo menos não como seria sem eles.
Assim q chegar o resto da config eu começo a fazer as modificações.
pois é pessoal dei uma sumida hehe. posso ficar calado por aqui mas sempre visito o tópico.
Então pra num gerar muita discussão, a foto que eu postei não fui eu que tirei e o case também não é o CM 690, foi mais pra mostrar o que acontece em um case turbilhão de vento e sem filtros de poeira.
Mas eu tenho o CM 690 a mais de 1 ano e sei como são as coisas...
Pretendo preparar um vídeo mostrando a limpeza do CM 690, o meu tá aqui do lado a uns 3meses sem limpar hehe vamos ver no que dá.
Até mais o/
Galera ainda to super com duvida aqui
porque eu vejo muita gente falando bem do CM 690
mas vejo muita gente reclamando também
e to pensando em comprar o Gladiator 600, mas ngm aqui do forum fez o review, meu medo é que nao entre VGAs maiores nele, e o CM690 ta muito salgado e RARO de se encontrar.
Se alguem souber um local baratex eu adoraria que me contasse !
O Gladiator 600 é uma versão semi-aprimorada do 690 só que de baixo custo, então ele tem coisas boas mas não tem tanta coisa como no CM 690. Não vejo o gladiator como um gabinete ruim e se me engano ele tem a mesma medida lateral, creio que cabe qualquer VGA sem problemas, então se você procura um CM 690 de baixo custo, o Gladiator é uma boa opção.
Comprei o Gladiator para um amigo e ja deve ter chegado, devo montar o pc dele semana que vem, se estiver disposto a esperar eu dou uma opinião melhor a respeito do Gladiator.
Milo
Acho que as medidas do Gladiator e do CM 690 são diferentes.. veja no site cooler master.
(W) 213 x (H) 482 x (D) 525 mm para o CM-690 http://www.coolermaster.com/product.php?category_id=19&product_id=2908
e
(W) 202 x (H) 440 x (D) 485 mm para o Gladiator
http://www.coolermaster.com/product.php?category_id=19&product_id=6564
Por essas medidas ele é mais baixo, mais estreito e mais curto.
Ainda clicando no menu "Support" podemos ver que a medida disponível para a VGA no Gladiator é de 270,3 mm e no CM 690 esta informação está disponível também clicando no menu "support" só que no fim da página e não no começo e é de 310,20 mm
Pelo que andei pesquisando acho que existem algumas VGA que possuem cerca de 280 mm o que quer dizer que aparentemente não caberia no Gladiator 600, ou pelo menos esses modelos específicos.
Milo
e
Observei aqui e percebi que a GTX 285 e a GTX 260 possuem 270mm , então cabe na CONTA do gabinete hein.
Acho que acabarei fazendo uma ótima compra, porém, ainda quero um review feito pelo pessoal daqui, em especial pelo milo que falou que poderia fazer, abraço!
Tenho um CM 690 e tô com o seguinte problema: as vezes, o cooler lateral e da frente param de funcionar. Se eu desligo o PC e ligo de volta, nada de eles funcionarem. Aí o PC está ligado e eles voltam a funcionar do nada (e param, depois, do nada também).
AGORA HÁ ALGO INTRIGANTE QUE DESCOBRI NA SORTE: se passo um pano úmido em volta da janela do cooler lateral ou em cima dela, os 2 coolers voltam a funcionar. Isso mesmo, eles voltam a funcionar :wacko:
Em 3 vezes que passei o pano do lado direito da janela, eles voltaram. E na última vez, passei o pano em cima da grade, e já estão funcionando há 4 dias. O engraçado é que passei o pano uma vez, o cooler lateral deu uma giradinha e parou. Aí passei mais vezes até ele "engatar" e ficou.
Alguém tem a mais remota ideia do que pode estar ocorrendo? Sim, levarei num técnico, mas palpites são bem-vindos
É amigo, isso me deixou intrigado também :huh:
Creio que isso ja não cabe mais ao pessoal do tópico de gabinetes e nem do de coolers, acho que tem mais a ver com a parte elétrica, será que não é algum tipo de mal contato? Ao ligar sua placa mãe no gabinete você colocou os parafusos certos? Da primeira vez que montei a placa mãe no CM 690 acabei montando de forma completamente errada, vi que tinha uns parafusos especiais que ja vem no CM pra depois colocar a placa mãe por cima e só assim terminar de prender a placa (algo a ver com a energia que a placa mãe libera no gabinete. Tem um manual aqui no Clube do Hardware ensinando a montar a placa mãe no pc, da uma olhada lá depois, as vezes é isso, sei lá.
Esse caso ta realmente bizarro :wacko:
Eu não montei meu PC, foi na Micro Express, que aliás é pra onde irei leva-lo para o tecnico dar uma olhada. Tambem acho que seja algum tipo de mal contato, mas é bem estranho. Só não entendo porque os 2 param juntos? Tem alguma ligação entre esses 2 coolers?
Bem, os 2 coolers são ligados na placa mãe (creio eu). Sendo assim, ou é algum mal contato na placa mãe ou na fonte.
Ja experimento tocar no gabinete com os pés no chão pra ver se eles funcionam? Só não recomendo muito se não tiver aterramento pois pode levar um choque de leve :D
Devo trocar o cooler lateral por algum mais potente?
Não creio que tenha algo a ver com os coolers, como eu disse, é algo relacionado a placa mãe ou a fonte.
Recomendo dar uma olhada na parte de energia do fórum que o povo lá deve ter uma noção bem maior sobre o que pode estar acontecendo.
-Enigma-, as vezes ele conectam os coolers direto na fonte por um "PASS-THROUGH" uma especie de cabo que liga os 2 fans em 1 conector de 4 pinos da fonte, ai quando você passa o pano molhado libera a energia para os 2 fans.
Fiz a primeira modificação ontem. Cortei a tampa lateral e coloquei acrílco. A ****** é que o acrilico deu uma trincada quando fui fazer o furo para o fan. Nunca tinha feito corte em acrilico e tava forçando como se fosse metal :D Tenho outro aqui, mas vou deixar assim mesmo até chegar o resto da configuração, o que vai ainda vai levar uns 20 dias. Estou usando os fans originais por enquanto já que os filtros ainda não chegaram e não tive paciencia pra desmontar tudo e ligar o controlador de fans. Aí vou ter q desmontar tudo de novo quando chegar placa mãe e processador, enfim...
Malz aí a foto tosca de celular (não dá nem pra ver o rachado no acrilico com essa qualidade), o controlador de fans tá aí na baia do topo, mas só de enfeite.
Mesmo assim, Milo, independentemente da causa, você acha que devo trocar por um cooler mais potente? Esse do gabinete é bom? Devo deixar 2 coolers na lateral, ou você só recomenda 1 mesmo?
Dettox
"-Enigma-, as vezes ele conectam os coolers direto na fonte por um "PASS-THROUGH" uma especie de cabo que liga os 2 fans em 1 conector de 4 pinos da fonte, ai quando você passa o pano molhado libera a energia para os 2 fans."
Mas o que pode estar obstruindo a energia? Que tipo de problema seria?
Muito provavelmente é um mau contato, nesse caso você teria que testar a conexão dos fans ou de outros componetes que levam a energia a eles.
Os coolers padrões do gabinete são bons por serem silenciosos, se bem que por agora não to podendo falar muito sobre os coolers R4 da cooler master e nem sobre os coolers padrões do CM 690 por que pelo que analisei o maior barulho que estou tendo no gabinete no momento vem da minha fonte devido a colméia que eu não retirei da parte da fonte. Tentarei resolver esse problema de barulho da fonte pra enfim tomar uma decisão concreta sobre o barulho dos R4 e dos coolers padrões do CM 690.
Mas você tinha me falado que se eu coloque os 2 exaustores do teto, eu iria ter mais problemas do que poderia imaginar com a poeira. Sem colocar nada no teto, acha que dá tranquilo deixar 2 na lateral? Ou o melhor seria ficar mesmo com a minha atual configurção (1 de entrada, 1 no lado, 1 atrás)? Valeu
Na verdade não foi isso que eu disse, o que eu disse é que a quantidade de ar que entra no gabinete é a mesma quantidade de ar que deve sair dele e vice versa.
Se você colocar 2 exaustores no gabinete sem colocar coolers para entrada de ar, ele vai acabar puxando ar de lugares que não deveria puxar, sendo que esse locais certamente irão encher de poeira.
A sua configuração atual está boa, mas caso queira colocar dois exaustores na parte de cima eu aconselho você a tirar o da parte de trás, colocar os dois exaustores na parte de cima e acrescentar outro cooler pra entrada de ar, assim vão ter 2 pra entrada de ar e 2 pra saída de ar, sendo que o da parte da frente pode ser ignorado pois o ar fica apenas pro HD e quase não chega nos demais periféricos.
Fui eu que me expressei mal, Milo. É que eu já tava com esse detalhe dos coolers de entrada na cabeça :)
Deixarei como está então (1 cooler de entrada na frente e 2 exaustores, sendo que 1 na lateral e outro atrás), só que agora tenho que vedar com fita o teto e a abertura pro segundo cooler da lateral, senão irá entrar um pó violento. Alguma crítica, me avise. Obrigado pela ajuda
Bem, você não leu muito bem o que eu disse :wacko:
No seu caso o pc vai encher de poeira de qualquer jeito, principalmente por que o cooler da frente mal joga ar pros demais componentes.
Se quer usar 3 coolers dessa forma o certo é ignorar o cooler da frente do gabinete que joga ar para os HDs, deixar o cooler lateral da janela jogando ar diretamente pra placa de vídeo e por fim o da parte superior traseira como exaustor. :wacko:
