Problema com RMVB
Tenho exatamente os mesmo problema. Fiz a alteração no fddshow e funcionou, mas com muito problema. O video e o som estão um pouco lentos, so funciona no rmp e se mexer na barra de progresso o som sesobrepoe e fica uma zona.
Akguma dica?? Só coloquei um pacote de codecs, mas o bsplayer puxou tb o dele. pode ser umconflito neles??
Nova problemática! Mas para resumir, é o seguinte...
Eu estava com o todo-poderoso mpc-hd, só que meu SO é o WINDOWS 7 x64. Daí eu me dei conta e fui instalar o 'novo'! Pois bem, antes, com a versão 'pau pra toda obra', eu rodava tudo, sem problemas, travamentos, etc. Após este update, vários outros blogs e fórums comentaram que para o mpc-hd x64, não existe um codificador 'aberto' de RMVB.
Daí, executei a alteração do fddshow e funcionou! (antes não funcionava nada). MAS, começou o problema que nem deste colega aqui. A imagem tem 'lag', ou baixam os FPS, e também o som fica 'cavalado', como se fosse gaguejando+eco atrasado.
É uma descrição tosca, mas é a melhor que encontrei. Bom, ontem eu fiquei umas duas horas 'tinkering' (fuçando) nas configs tanto do fddshow Video, e Audio. Mas nada.
Aí, eu descobri o seguinte: SE eu não mexer desde o momento que eu executei o vídeo, na barra de rolagem (síndrome da impaciência - eu várias vezes 'adianto' o vídeo), ele roda TRANQUILAMENTE! Detecto ainda que existe um sério problema de FPS, mas o mpc-hd x64 tem uma opção de correção de FPS (atalho é C) que funciona! Ou seja, minha 'solução provisória' é rodar o vídeo, e não adiantar nem voltar.
Mas é uma solução que não é uma solução de verdade, não é verdade? :D Então, senhores(as), estou aqui no aguardo de alguma 'luz' !
Muito obrigado!
  • 4 semanas depois...
Muito obrigado!
Tive exatamente o mesmo problema. A minha solução provisória foi instalar o SMPlayer. Nele roda não esta dando nenhum problema.
Amigoo!!!
Instala o K-Lite, depois o XP Codec. Pronto.. mais nada.
Abs. :)
Olá
Tenho diversos vídeos em RMVB, e os assistia normalmente no Media Player Classic. Ocorre que meu computador é utilizado por outras pessoas, que, ao tentarem editar uma gravação de áudio mexeram em diversas configurações e baixaram diversos programas relacionados à edição de áudio.
Depois disso, quando rodava RMVB no MPC, ficava sem áudio.
Baixei então o k-lite. Ao instalá-lo, foi sugerido que desintalasse o Real Player antigo. Ao aceitar, apareceu uma janela informando que o caminho para a desisntalação não foi encontrado. Continuei e terminei a instalação do k-lite, nos padrões.
Agora não consigo rodar os vídeos. Aparece cannot render the file, e um "Warning" com o seguinte:
"Media Player Classic could not render some of the pins in the graph, you may not have the needed codecs or filters installed on the system
C:\Documents and Settings\Letícia\Meus documentos\Meus arquivos recebidos\B&S\brothers.and.sister.201-caph.rmvb::Output 00 (Audio Stream)
Media Type 0:
Audio: RealAudio COOK 44100Hz stereo
AM_MEDIA_TYPE:
majortype: MEDIATYPE_Audio {73647561-0000-0010-8000-00AA00389B71}
subtype: Unknown GUID Name {4B4F4F43-0000-0010-8000-00AA00389B71}
formattype: FORMAT_WaveFormatEx {05589F81-C356-11CE-BF01-00AA0055595A}
bFixedSizeSamples: 1
bTemporalCompression: 1
lSampleSize: 14880
cbFormat: 112
WAVEFORMATEX:
wFormatTag: 0x2004
nChannels: 2
nSamplesPerSec: 44100
nAvgBytesPerSec: 0
nBlockAlign: 930
wBitsPerSample: 16
cbSize: 0 (extra bytes)
pbFormat:
0000: 04 20 02 00 44 ac 00 00 00 00 00 00 a2 03 10 00 . ..D¬......¢...
0010: 00 00|2e 72 61 fd 00 05 00 00 2e 72 61 35 00 00 ...raý.....ra5..
0020: 00 10 00 05 00 00 00 4e 00 18 00 00 03 a2 00 00 .......N.....¢..
0030: 00 00 00 07 55 67 00 00 00 00 00 10 03 a2 00 ba ....Ug.......¢.º
0040: 00 00 00 00 ac 44 00 00 ac 44 00 00 00 10 00 02 ....¬D..¬D......
0050: 67 65 6e 72 63 6f 6f 6b 01 07 00 00 00 00 00 10 genrcook........
0060: 01 00 00 03 08 00 00 25 00 00 00 00 00 06 00 05 .......%........"
Ao tentar abrí-los no Windows Media Player, aparece:
"Não é possível executar o arquivo. Talvez o Player não ofereça suporte ao tipo de arquivo ou ao codec usado para compactar o arquivo."
Destaco que nenhum vídeo RMVB roda, mas os vídeos em AVI rodam sem problemas.
Criei um ponto de restauração antes de instalar o k-lite.
Existe solução?
Desde já agradeço a atenção.
Muito obrigado!
Alguém achou uma solução não-provisória? Mesmo problema aqui.
Configure seu ffdshow audio decoder vá no formato Cook e tire o decoder de disabled.
Essa dica resolveu o meu problema da ausência do áudio! Muito obrigado! :)
Mas estou com o mesmo problema do colega Diiork... Quando eu avanço o vídeo, o áudio fica embaralhado. E não adianta voltar, pois continua a mesma coisa. Aconteceu algo semelhante com alguém? =/
Muito obrigado!
Bom, baixei os arquivos .rmvb e rodei no Classic e estavam gaguejando a todo tempo... mas o impressionante é que seguindo esta dica de deixar o filme rolar sem adiantar, a guagueira do filme parou heheheheheh
uma solução tão simples que sinceramente não da para pensar nestas coisas na hora da ansiedade..
Problemas de gagueira no rmvb ?? deixe o filme rodar normalmente conforme o Odoacro informou!!!!
Obrigado
Mais uma solução para problemas com .rmvb e o kit "MPC/K-Lite", enquanto rodados no Windows 7:
No FAQ dos desenvolvedores do K-Lite (http://www.codecguide.com/faq_playback_issues.htm#item53) há um item relacionado ao fato do MPC não rodar arquivos .rmvb, dizendo que devem ser obtidas algumas dll's (cook.dll, pncrt.dll, sipr3260.dll, drv33260.dll, drv43260.dll). Está lá um link para o site (http://www.mplayerhq.hu/design7/dload.html#binary_codec) de onde pode-se fazer o download de um arquivo zipado, correspondente ao item "Windows x86 20071007". Baixei por HTTP mesmo. Depois, extraí as cinco dll's para a pasta C:\Windows\SysWOW64\. Funcionou perfeitamente. Para quem usa a versão de 32bits do W7 o procedimento é quase o mesmo, alterando-se apenas a pasta para onde devem ser extraídas as dll's, no caso, C:\Windows\SysWOW32\.
  • 4 meses depois...
Essa é a melhor maneira de resolver o problema. Eu tive esse problema ha uns anos atras e toda vez q formato o pc tenho q refazer a mesma coisa. Mt melhor que instalar diversos codecs. Essa é tiro e queda:
1.Download Binary Codec Package de http://www.mplayerhq.hu/design7/dload.html#binary_codecs .
2.Extrair os seguintes arquivos: cook.dll, drv33260.dll, drv43260.dll, pncrt.dll, sipr3260.dll
3.Por nesta pasta: C:\Windows
4. BINGO!!
ja deram muitas opnioes boas ,eu nao tenho nada a dizer so vou dizer que para rodar os rmvb eu uso somente o real alternative player e nada mais que ja roda eles na boa !!!! e para qualquer outro formato uso o ffdshow . então eu uso somente o ffdshow com real alternetive meu cp roda todo tipo de arquivo de video que tem por ai .
