Aqui no meu PC eu limpei(tava bem sujo), arrumei os cabos o melhor que eu pude,e prendi um fan 120mm na grade 92mm traseira do meu gabinete, e pus outro 120mm preso na altura entre a CPU e o chipset.
Antes os dois ficavam presos um na altura da cpu, outro na do chipset.
Apesar de tudo isso, as temperaturas subiram.
porque?
PS: uso o gabinete aberto, e prendo os fans com arame (dá-lhe gambiarra)
porque?
Alakazan, os fans traseiro e frontal são muito úteis quando se utiliza gabinete fechado, pois estes criam um fluxo de ar de um ponto a outro. Com o gabinete aberto, este fluxo se dispersa (no seu caso, o traseiro), pois os fans começam a sugar o ar que está ao redor deles, reduzindo a quantidade de ar vinda do processador ou chipset... isso baixa o rendimento da troca térmica em geral (põe um ventilador normal virado para a sua MoBo e ve o que acontece).
o que vocês acham do CM Z600 por 150? Recomendam? E um V8 por 200?
Ou há algum outro melhor nessa mesma faixa de preço? Ah, ele precisa ser silencioso.
Quero colocar ele em um Athlon 2 x4, depois em um futuro BE 965 ou quem sabe nos novos processadores da AMD que serão lançados no meio do ano.
E as análises desse www.frostytech.com são realmente confiáveis? Uns caras de outro fórum falaram que não são... fica a dúvida.
Se estiver disposto a pagar 200 reais em um cooler o V8 sem duvida é a melhor opção nessa faixa de preço, ele é um ótimo cooler e irá segurar qualquer processador em um over não muito agressivo.
Sobre a frostytech, eu particularmente confio nos reviews deles, sempre dou uma olhada no site deles para ver o "top 10".
Espero ter ajudado, abraço.
Opa, obrigado pela opinião.
Sobre o "over não muito agressivo", se a mobo ajudar, com este cooler Z600, coloco um A2 X4 620 a uns 3,5GHz será?
Nunca tive em mãos nenhum A2 X4 para ter noção de seu poder de overclock, porém pelos reviews que li por ai acredito que chegue sim nos 3,5GHz.
Abraço e boa sorte.
Uma dúvida...O PWM controla um cooler baseado na temperatura da MoBo, certo?
Mas a maioria das MoBos, só tem 1 conector de 4 pinos para cooler com PWM...Dá certo se seu fizer um adaptador para ligar uns 3 coolers no conector de 4 pinos da MoBo, ou os 3 coolers irão sobrecarregar as trilhas da MoBo?
Gostaria de fazer isso para ter um controle de RPM automatico nos coolers do gabinete...
Não, PWM é um método melhor pra controlar a rotação dos fans que os conectores de 3 pinos suportam. No PWM a placa mãe manda pulsos para girar o fan, é como se ligasse e desligasse a energia várias vezes por segundo. O controle por temperatura funciona com ventoinhas de 3 pinos também. Por último, 3 ventoinhas em um conector quase sempre irá sobrecarregá-lo.
Hm, neste caso, o que você disse é referente à conexão com a placa mãe, certo?
Existe algum meio fácil de eu deixar coolers de gabinete (4 pinos) com controle automatico de velocidade baseado na temperatura interna?
Obrigado!
Boa Gal. Gostaria de uma opinião estou montando um pczinho.
Intel Core i5 750
ASUS P7P55 Pro
2 HDs Seagate Barracuda de 320GB 3G 16 Cache
Fonte Carsair 450 VX
Memória GSKILL Ripjaws 2x2GB DDR3 1600
Sapphiretech HD 5850 1GB DDR5
Estava querendo colocar um Corsair Hydro H50 High Performance 120mm e gostaria da opinião dos senhores. E será que essa fonte aguenta o conjunto com esse cooler?
Obrigado!
Não, eles não possuem os circuitos internos para regulamento de velocidade.
Maurício: a fonte aguenta sim e o H50 é um bom cooler pra iniciar no mundo de liquid cooling.
Hm, acho que eu não entendi algo, desculpe por bater na mesma tecla..
Os Coolers que vou comprar tem no anuncio "Super silencioso, com controle de velocidade automático PWM".
O que controlará a velocidade do cooler então?Não é baseado na temperatura da MoBo?
Nesse caso, não posso simplesmente ligá-lo direto na fonte, pois o cooler não saberá as temperaturas.Mas tambem não posso ligálo na MoBo, pois o cooler do processador +2 coolers de gabinete sobrecarregariam a conexão de 4 pinos da mobo...Minha pergunta é:
Como faço para os coolers de gabinete responderem de acordo com a temperatura da MoBo automaticamente?
obrigado e abraços!
obrigado e abraços!
Pensei que fossem os conectores Molex de 4 pinos. Você pode ligar fans com controle PWM em conectores de 3 pinos. Aí ainda dá pra controlar a velocidade pela temperatura da placa mãe, é só arrumar direitinho na BIOS. A diferença entre PWM e o conector de 3 pinos normal é que no PWM o controle é mais preciso, enquanto no conector de 3 pinos você apenas pode controlar a velocidade como porcentagem (60% geralmente é o mínimo e sobe com incrementos de 10%). Fans de 3 pinos funcionam no conector de 4 pinos e vice-versa. Você terá que colocar todos os seus em conectores de 3 pinos se o da CPU já estiver ocupado.
Boa Gal. Alguem saberia me falar se coloca pasta termica entre o processador e o Corsair Hydro H50 High Performance 120mm? E o que é melhor deixar o próprio cooler ou trocá-lo por um melhor? Qual seria o mais indicado? Tenho um gabinete Cooler Master Scout e ele possui um cooler no lugar onde entra o cooler e o radiador do H50 esse cooler seria melhor que o que vem com o H50?
Amigos, peço desculpas pela intromissão.
Se não estou enganado (é frequente eu estar), as fans com controle de PWM são universais (permitem alimentação covencional OU PWM), elas podem ser encaixadas em conectores da MoBo ou Fonte de 2 pinos (rotação maxima sempre), 3 pinos (controle de rotação convencional, por variação da tensão de alimentação % pela MoBo) ou 4 pinos, controle de rotação e alimentação por PWM (pulsos de tensão e corrente variáveis controlados pela MoBo).
Estes controles se dão através de algum hardware que tenha a capacidade de interpretar a temperatura e modificar a rotação da fan de acordo com as variações. Normalmente, as MoBos tem essa capacidade no processador (4 pinos) para a conexão do fan do cooler dele. Algumas tem alguns conectores extras para controle automático. Veja se a sua tem!
A conexão de + de 1 fan nos mesmos pode ocasionar erro de leitura, visto que cada fan tem uma rotação diferente e manda o sinal de rotação para leitura na MoBo que, por sua vez, poderá interpretar sinais errados e perder eficiência no controle (imagine 2 pessoas te dando informações diferentes simultâneamente para que você execute uma única ação).
Além do mais, não sei se os conectores extra (na MoBo) para fans controlam sua rotação de acordo com as temps lidas no processador, pode ser que leiam as temps nos chipsets (NB ou SB).
Me desculpem se falei besteira (me corrijam) e espero ter ajudado!
Sim, sempre coloque pasta térmica entre o processador e o cooler. A ventoinha que vem com o H50 já é boa, mas existem melhores. Não sei as especificações da ventoinha que vem com o Storm Scout, mas se puder faça um "sanduiche" com o radiador colocando um fan pra empurrar o ar pelo radiador e outro puxando o ar pra fora do radiador e pra fora do gabinete.
Sim, o conector PWM serve em conectores de 3 pinos e de 2 pinos, embora o de 2 pinos seja muito raro de ser encontrado.
Galera, acabei de encomendar um TX3 na Just Shop, vocês acham que vi dar para brincar com o X4 620?
Aqui no Rio bate fácil 40° a mais de 1 mês, outro dia fui em Ipanema as 10:30 da manhã tava batendo 44° no relógio de rua, oooo
Dentro de casa acho que fica na casa dos 30°, ou um pouquinho mais.
Bom, então acho que no final das contas não dá para deixar os coolers do gabinete no "piloto automático", apenas o do processador...
Acho que minha saída será fazer este controle com potenciometros mesmo...
Obrigado pela ajuda amigos foristas!
PS: Se alguem tiver alguma boa ideia de como deixar os fans de gabinete no "piloto automatico" dê um toque...
Abraços!
Abraços!
Como eu disse na sua BIOS é possível fazer isso. Quando você colocar os fans, selecione a velocidade como automática e destine uma temperatura a ser atingida na placa mãe. Pra manter uma placa mãe fria e ventoinhas silenciosas recomendo por volta de 36ºC.
Nolonger,
Aí que está...Poderei fazer isto que você diz só com o cooler do processador.
A placa tem só um conector de 4 pinos e não rola ligar mais de um fan lá...Os outros dois fans terão que ser ligados direto na fonte, sem nenhum tipo de controle a não ser que alguem tenha alguma ideia genial..
Nolonger,
Sua placa mãe não tem conectores de 3 pinos?
