com minha mao em baixo sinto um enorme quantidade de ar frio passando pelas aletas de aluminio esfriando os dissipadores da mobo
Legal cara, foi graças ao teu comentário que acredito ter sanado uma dúvida... Queria saber se ele ventilava bastante os dissipadores da mobo... senão ia comprar um tower... valeu mesmo hehehe... :D
Mas tu sabe quantos CFM o fan dele manda em full???
ah... não seriam 6 heatpipes??
85 cfm, e são 6 heatpipes...
espero que ele seja isso tudo mesmo, mas pelo preço que comprei não posso reclamar nem se ele for uma bateria de escola de samba.
Preciso trocar o cooler box do meu E6600, tenho visto os coolers da Zalman 9700, 9800 e 9900, qual deles me traria o melhor custo beneficio? E como eu faço pra descobrir como o cooler caberia na minha placa mãe?...tipo, seria pelo tamanho dele? Se ele cabe ali onde ele deveria ficar?^_^:lol:
O meu pc é esse da assinatura.
cara o V10 pelo q vi nos caras explicando no youtube (coloca o nome do cooler lá q eles explicao como q ele é), parece q ele é horizontal e vertical... tem 3 dissipadores grandes, ele ocupa metade da placa hehehe exagero total
V10 é muito grande, ele parece uma nave! Procura pelo Cooler Master V12, ele parece um prédio, huahuahua! Ele tem quase 2 kg..
1º - Cara tem coolers mais baratos e mais eficientes que estes zalmans aí!!!
No início deste tópico tem a classificação em ordem decrescente dos melhores coolers towers e horizontais do mercado...
2º - você sabe que o coolerer cabe na sua placa mãe pelo soquete do processador! no teu caso, o E6600 é soquete 775... aí você procura um cooler para o soquete 775!!
3º - "Se ele cabe ali onde ele deveria ficar?" :confused::confused:
De preferência em cima do processador... :D:D:D
6 heatpipes vocês ficaram doidos , acho que vocês não perceberam que são 12 heatpipes com base totalmente em cobre lapidada , até as pasta termica que vem com ele é boa usei no pc da minha prima com cooler original abaixo 5º de boa la , pena que vem pouco , o cooler bigtyp é grande sim pesado e fácil instalação pra quem tem raciocinio logico claro , por que o manual tem dois modos intel e amd e confude um pouco isso , agora ele tem garantia de 36 meses pela thermaltake eu acho ,14cm 85 CFM , bom da pra sentir ele soprando mais ar que o cm 90cfm ( 70cfm) 12cm , isso em 1000rpm sucegado , só falo bem dele por que ele é otimo mesmo
bom o V10 é puro aluminio o scythe tambem o que me parece muito aluminio , agora o bigtyp 12 heatpipes cobre interligado a base totalmente de cobre lapidada , coisa de profissional mesmo
cara tava lendo no começo lá sobre as pastas termicas...
to afim de compra a OCZ freeze extreme, q nao é estão cara... mas to com uma duvida, posso passa ela nos chipsets e no processador isso ta certo, agora naquela parte onde tem dissipadores do lado do processador, sem ser o chipset da minha placa-mãe... tem q ser uma de ceramica?
Velho... pelo que eu saiba, o nº de heatpipes do cooler é determinado pelo nº de heatpipes que existe em sua base!!
A base do BIgTyp tem 6 heatpipes!! De onde se prolongam suas pontas até o dissipador... como cada heatpipe tem 2 pontas, paracem ser 12 heatpipes!!
Da uma olhada nesse exemplo abaixo... (ICEAGE 120 PLUS), parece ter 8 heatpipes, mas a sua base possui apenas 4!!! ...logo, o cooler possui 4 heatpipes!! :D
http://images.anandtech.com/reviews/cooling/2007/3rsystem-iceage/ia-base.jpg
ah entendi , =D num tinha visto por esse ponto
big tem
Noise Level 16 ~ 24 dBA
Max. Air Flow 85.76 CFM
sobre pasta termica
ocz freeze extreme é de patra , eu só usei no cpu e no gpu , chipset eu nem tentei a sorte , ja que a pasta tem metal , pode queimar os circuitos
Ficou meio estranho mesmo, tava tentando perguntar se o cooler simplesmente tendo espaço dentro do gabinete e encaixando na placa mãe poderia servir.:lol:
Valeu amigo, vou ler la e ver o qual deles adquirir.:lol:
por isso q perguntei
se pode passa ela sem problemas no chipset da placa-mãe ;D
nao to afim de compra dois tpws de pasta termica, sendo q elas já nao sao nada baratas hehe...
eu sei q nos capasitores já nao é bom passa, mas até nos chipsets nao é bom?
Pastas a base de Prata podem ser passadas em CPUs, Chipsets, GPUs e memórias. Pastas de ceramica devem ser colocadas em locais por onde passa energia (Mosfets, VRMs, etc).
renato, se a instalação for correta não há problema algum.
ta explicadasso pedro valeu...
eu tinha lido no teu post sobre isso, mas fiquei meio sem saber alguns detalhes...
brigadaum... no caso vou precisa só da ocz freeze extreme... vou abri só as partes q ta os dissipadores da placa-mãe, e no processador ;D
valeu
Olhem bem, os dissipadores ao redor do Socket do processador, geralmente são os Mosfests, o chipset está em outro local. Videm os sites dos fabricantes das placas-mãe para saber se os dissipadores que irão remover não são de Mosfets.
é fácil acha, normalmente sempre estão nos mesmo lugares... um do lado do processador e outro mais abaixo na direita ;D
nao tem misterio
no caso da minha tem outros dissipadores mas nos mosfets ;D
galera, to comprando um kit de memória corsair dominator 2x2gb c/cooler...
queria saber se compensa o cooler, se ele realmente faz sua parte ou é dispensável e se essa memória vale cada centavo ou tem boas com menores preços...
valeu
oi, estou com duvida não faço a menor ideia de qual cooler comprar para o meu computador, é o computador da assinatura, mas pretendo trocar a placa mãe para a P5Q-E que tem vários dissipadores em volta do processador, meu gabinete é o Wisecase WSK 5566 que está com 1 fan de 12cm na frente, um atrás, ele tem um de 8cm em cima e eu coloquei outro de 8 cm no local do duto de ar(fica um pouco abaixo do processador) não tem como instalar mais nenhum cooler na tampa lateral porque a lateral de acrilico é toda desenhada, a qual eu não pretendo estragar.
que tipo de cooler eu pego? Tower ou Horizontal?
Tower = ICE AGE PRIMA BOSS
Horizontal = ???
ps. se for necessario eu posso trocar a fan lateral do meu gabinete por outra de 8cm melhor.
obrigado
Se for escolher um cooler horizontal, vai de BigTyp 14 Pro da Thermaltake...
Os coolers tower tem maior eficiência, mas como a tua placa tem dissipadores em torno do CPU, (eu particularmente não consegui imaginar uma maneira eficiente de ventila-los utilizando coolers tower, até pelas suas dimenções...), então eu iria de BigTyp 14 Pro...
Mas se você conseguir ventila-los de maneira eficiente usando um cooler tower... vai de tower!!
galera, tô trocando meu Thermaltake bigtyp num Maxorb e o meu amigo ta me voltando R$ 200,00... vale a pena?
o dele é usado por duas semanas, foi eu que instalei pra ele.
o bigtyp é melhor q o maxorb, porém os dois sao o mesmo preço bem dize ;D
se ele te voltar 200 reais (tas explorando o menino iuhAIUHiuaH) nem pense duas vezes hehehe
Olá, estou com a seguinte config.
NVIDIA GeForce 9600GT GPU 512 MB DDR3 SDRAM com 256-bit - R$ 345
M3N78-VM(mais ****) - R$ 340
Athlon X2 7750 Black Edition - R$ 170
KVR800D2N6/2G X2 = R$ 120
STM3500320AS = R$ 170
ST3250820AS = R$ 130
SH-S223F Preto = R$ 75
Fonte Extream 450 = R$ 180
Cooler Master(gabinete) 331 = R$ 150
É necessário por mais coolers no equipamento? Se sim, quais e onde?
Não pretendo gastar mais que R$300 em coolers.
valeu!
Olá, gostaria de uma recomedação de cooler para minha configuração, abaixo, um cooler bom para não precisar trocá-lo por um bom tempo, esta configuração vou ficar com ela -+2 anos, dai sim vou fazer up. atualmente eu uso vortex da cooler master, uso o processador em over @3,20, para o futuro roda ela 3.4 diarios, disponho de -+200,00, ainda não comprei nem um cooler, por ficar com duvida sobre peso deles, se isto danifica o placa e se cabe no meu gabinete cooler master 333, por que não vou trocar de gabinete, eu nunca vi um cooler desse top de perto só na imagem, por isso minha duvidas. Os que me interresa são:
V8 da cooler master
Cooler Asus Royal Knight
Zalman CNPS9500A c/LED
Cooler 3R System IceAge Prime Boss
Cooler Cooler Master Hypert 212
Cooler CPU AK-967 NERO
Cooler Cooler Master GeminII S RR-CCH-PBU1-GP
Ou qualquer outro, muito obrigado.
LANÇAMENTO:
CURSO DE HARDWARE
DO GABRIEL TORRES!
CLIQUE AQUI E CONFIRA!
