medidor de temperatura: como montar?
JubaGrande
oi gente!
to com um Gabinete Wisecase WSCK-16 que tem um painel que mostra a temperatura do processador
só que eu nao sei como montar esse sensor de temperatura
o fio vem com um canudinho transparente pra protejer o sensor, esse canudo eu sei que tem que tirar...
aí, o sensor é um fio envolto em um fino plastico alaranjado...
1- esse plastico eu suponho que eu devo manter intacto certo???
2- como devo colocar esse sensor no processador?? direto no DIE entre o cooler e o processador? ou entre aquelas aletas da base do cooler que refrigeram o processador???
meio urgente!!!
abraços!
hauhauhaua... então vou ajudar vocês.... :D
bem, esse sensor aí foi feito para colocar entre o die do processador e o cooler... MAAAASSSS... eu não acho isso uma ideia legal... pois é um objeto ali, bem no meio da troca de calor entre o processador e o cooler... além disso, o proprio processador tem um sensor de temperatura interno, muito mais eficaz do que esse sensor externo...
então, minha sugestão é instalar algum software que faça essa leitura em tempo real, e prender o sensor com a ponta dele solta no meio do gabinete...
nos computadores que eu monto com esses sensores, eu sempre deixo pendurado ali no meio do gabinete, entre a VGA e o cooler do gabinete...
assim, vocês terão o monitoramento da temperatura dentro do gabinete... aí da pra saber qual a temperatura do ar que tá circulando lá dentro...
Pois é cara, no meu tem 3 sensor desse... pra vga, cpu e chipset.
e tem tambm o da rotaçao do cooler, que é de 3 pin e o da intel é d 4!
acho q vai fica tudo sem utilidade essas porca ria.
putz... 3? hahahah
danou-se... :D
o da intel é de 4 porque tem o PWM... o de 3 é porque é pra energia e para o sensor de rotação...
eu ligaria... porque você fica sem o PWM (que eu acho inútil de qq maneira) mas fica com controle manual do cooler...
