Boa noite...seguinte galera, comprei 1 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-112646306-placa-de-video-xfx-gts250-1gb-256-bits-coreedition-gts-250-_JM
estou com medo de instalar errado, ja que tenho que conectar 1 plug de 6 pinos nele, agora eu pergunto. Qual plug de 6 pinos eu coloco, sendo que comprei essa fonte http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-107944892-fonte-seventeam-st-550pam-550watts-pci-express-pfc-ativo--_JM
E outra veio 1 plug de 20 pionos mais 1 plug de 4, somando 24 total, coloco todos esses pinos na placa mãe?
Obrigado
Bem, se você já tem uma fonte de alimentação ai no seu pc, é fácil, antes de retirar a fonte que já possuei, você vê aonde estavam os conectores! não tem segredo! a placa mãe pode ser de 20 pinos como de 24, mas isto você vê ai na hora de instalar, e tem mais, a sua fonte nova já vem com pci-ex 6 pinos que é para a placa de video! não tem como errar! e você vai ter ainda um adaptador de energia para montar (caso sua fonte não tivesse o pci-ex 6 pinos) ai não tem erro mesmo, é só pegar este adaptador e procurar o pci-ex da sua fonte, você verá que é o mesmo formato! não tem erro! mas qualquer dúvida na hora que você ficar meio assim , pede para alguém instalar para ti!
Pessoal ontem estava jogando aqui dead space e monitorando as temperaturas e não passou de 45º C ,eu não tinha esse jogo antes e gostaria de saber como fica a temperatura com vocês pois achei muito baixo para um jogo desses.Valeu.
Edit. acho estranho pois com o novo cooler em stock só no windows fica em torno de 40º C e nesse jogo medindo pelo gpu.z ele ficou em 45º cravados, acho que isso pode ser por eu está jogando neite a dentro que é bem mas frio que durante o dia.
Boa noite
Forum excelente, sempre me ajudou.
Mas vamos ao meu problema:D
Configuração
Placa Mãe: Asus P5kpl
Processador: QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267)
Placa de vídeo: NVIDIA GeForce GTS 250 (512 MB)
Memória: 4 GB (reconhecendo 3583 MB)
DIMM1: Kingston (2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM3: Kreton (2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Sistema operacional: Windows XP SP3
Monitor: TV LG 22" modelo 22LS4R
Antes tinha uma GeForce 7300GS
(Consegui ate jogar Re5 nela! [tudo no minimo])
Com essa placa nova consegui rodar tudo no maximo sem nada errado
O problema não é os jogos mas o desktop, textos, navegação
Tá tudo embaçado,
sem nitidez e quanto menor a letra mais embaçada ela fica
Já testei varia resoluções (usando agora 1728x1028).
Tentei usar em 50 hertz mas não melhorou nada.
Drivers atualizados.
Drivers reinstalados
Se alguem puder me dar uma ajuda agradeço desde já!
Boa noite
Configuração
Tá tudo embaçado,
Já tentou usar a resolução nativa do monitor ?
desculpe xita, não entendi...
pra chegar nessa resolução 1728x1028
depois de algumas tentativas
usei o assistente de configuração da televisão
escolhi 1080i.
Ficou fora do limites da tela,
daí redimencionei o tamanho, chegndo a esse valor
valeu pela ajuda
Ativei cleartype, não senti diferença...
pelo manual da tv:
Resoluções suportadas nos modos RGB-PC, HDMI/DVI-PC
Resoluçao/ Freq horiz(KHz)/ Freq Vert(KHz)
720x400/ 31.469 / 70.08
640x480/ 31.469/ 59.94
800x600/ 37.879/ 60.31
1024x768/ 48.363/ 60.00
1280x1024 / 63.981 /60.02
1680x1050 / 65.290 /59.954
Resoluções Suportadas nos modos RGB-DTV, HDMI/DVI-DTV
Resoluçao/ Freq horiz(KHz) / Freq Vert (KHz)
720x480p/ 31.47 - 31.50 /59.94 - 60.00
720x576p/ 31.25 / 50.00
1280x720p/ 37.50 - 44.96 - 45.00/ 50.00 - 59.64- 60.00
1920x1080/ 33.72 - 33.75 - 28.125/ 59.64 - 60.00 - 50.00
Para quem souber interpretar isso..
Aproveitando como habilito o som pra ouvir pela TV?
pelo manual da tv:
como seu monitor esta ligado no pc, tenta deixar em 1680x1050, a 60hz essas outras resolucoes com "p" no final deixa tudo borrado aqui também.
pelo manual da tv:
Amigo você usa o pc na tv é isso, se você tá tendo o problema com a tv, liga no pc um monitor normal pra ver se o problema não é mesmo na tv. Assim você descarta logo o que está com problema ou não ok.
Infelizmente minha gts 250 de 512mb XFX queimou hoje ! com apenas pasmen , 5 MESES de uso ! como comprei no forum hardmob do paraguay mesmo so tinha 3 meses de garantia ! me dei mau mesmo , é mt azar !
Estou pra comprar amanha ou segunda uma outra placa, vou pedir uma outra gts mesmo pois a hd 4870 é boa , so q o preço dela de marca decente ta quase 100 reais de diferença ai nao ta valendo a pena pra mim q ja to no vermelho e vou pegar mesmo a gts q ta mt bom hehe rsrs
to na duvida entre 2 delas !
ECS black series - http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Products/ProductsDetail.aspx?detailid=1019&CategoryID=5&DetailName=Specification&MenuID=1&LanID=0 por R$409,00
ou EVGA http://www.evga.com/products/moreInfo.asp?pn=512-P3-1150-TR&family=Geforce%20200%20Series%20Family por R$428,00
os preços sao em lojas no boadica.com.br , descartei a zotac por causa do conector 8 pinos mesmo .
eae galera o que acham ? essa ecs nao é aquela comum , tem um leve over maior ainda que a EVGA , e ainda é 19 reais mais barata ne !
XFX nunca mais , eta troço vagabundo 5 meses foi fodaaa !!!
to com SLI de GTS250 1gb XFX, compradas no paraguai e em lojas diferentes (datas diferentes também), até agora nenhum problema.
Acho mesmo q você deu muito azar...
uma gts250 1gb ta 300 reais no paraguai, ta saindo umas ati/amd novas, talves compensa da uma esperada pra pegar uma dessas, a 5770 ta 400 reais, por exemplo, mas o preco é lancamento e tente a baixar.
Amigo se fosse você compraria a ECS, digo isso pois já usei ECS e vendi o pc com essa placa já está com 3 anos e o rapaz usa o pc direto e nunca deu nenhum problema nela 8600gt, eu mesmo quando comprei minha gts250 tinha comprado da ECS só que o vendedor me enviou uma xfx, que tive que gastar uma boa grana em um cooler decente pois estava super aquecendo os karas aqui do forum falaram que era normal 85º pra ela, mas creio que essa temperatura é muita alta, pois comprei uma placa de video e não uma churrasqueira, essa ECS tem um sistema melhor de refrigeração, ventilador direto em cima do dissipador pode comprar que você não se arrependerá, mas porque você não compra logo uma melhor amigo.
Cara, entra no site da XFX e se registra e pede um RMA, se você fez alguma modificacao na VGA ou OC, nem fala nada, você nao mexeu na VGA ai eles te mandam outra novinha dps que você enviar para eles.
cara vou mandar pra onde ? pros EUA ? rsrs acho mt difícil devolverem outra rsrs so o q vou gastar com envios pra nao saber se vou receber outra também é complicado ne, vou pegar mesmo a eca black q parece ser um pouco melhor na refrigeração e é um pouco overclocada a mais q a evga alem do precinho melhor rsrs, ou acham q a evga é mais negocio mesmo com cooler igual da xfx ?
olhei agora ja apareceu outra loja com a evga por 400 reais ! acho q vou na evga mesmo eae galera ? evga ou ecs black ?
Cara, você entra no site deles e se registra, abre um ticket ai eles vão autorizar e você envia pra eles ai eles confirmando o defeito te enviam outra sim, só procurar XFX é a melhor pra RMA, mas nos produtos tem pecado muito.
eu ja abri um ticket na XFX e os caras responderam muito rápido, bem atenciosos...
troca de produtos ainda nao precisei, nao custa nada entrar em contato...
Valwolf beleza?
Eu já usava a tv na "gs"- era ótima, sem defeitos-
com 1680x1050, a 60hz (como kaku recomendou)
mas nessa placa a tv mostra "sem sinal"
usando essa resolução (não sei porque:confused:)
Mas mudei de novo
coloquei com 1980x1080 (ficou fora da tela)
então redimencionei e ficou com 1728x1016.
Mas as letras ficaram muito pequenas então mudei
de 90pp para 120pp,
propriedades de video> configurações> avançadas> geral
Ficou menos pior mas ta bem ruinzim ainda...
[porém Re5 ficou 100%]:D
se alguem tiver mais ideias por favor não hesite...
valeu
Valwolf beleza?
Mas mudei de novo
de 90pp para 120pp,
valeu
cara será que um formatC: não resolve eu aqui vou ter que fazer isso mas não é problema de video e sim virus perdi todo o proguesso que já tinha conseguido em lost planet.
uma coisa q eu nao tenho dó é formatar o pc, pelo menos uma formatada por mes na média (essa semana foi 3)...
o negocio é deixar tudo separado, particao só pra Sistema, o resto uso geral.
*dica, nao deixe muita coisa no destop e nem use a pasta meus documentos (se possivel redirecione ela pra outro lugar).
meu irmão tava viajando e eu estava usando feliz o lcd 22" IO-Data dele (tela brilante), agora ele voltou e eu de novo com o lcd 19"... pensando na compra de um 23" w2353v...
meu SLI GTS250 ta de boa, por enquanto nenhum problema, depois coloco umas fotos, da gambiarra de coolers
porque essas recomendacoes Kaku? nao usar os meus documentos? recomenda uma particao em vez dos meus documentos?
é q a pasta meus documentos acaba se perdendo se você tiver q formatar o pc e nao der pra fazer backup, o povo normalmente salva em "minhas musicas" ou "minhas imagens" por exemplo, compensa ja salvar esses arquivos num hd ou particao diferente pra evitar transtornos
AH sim, isso eu tambem faco, minhas musicas ficam na particao Disco Local D :D, bem melhor, pena que meu HD de 160gb nao da conta, hehe meus filmes sao de no minimo 6gb ai ele nao aguenta =( , minha GTX+ vai chegar só 3° feira correios maleditos...mas fazer o que, alguem esta tendo problemas com o ultima driver da Nvidia? andei lendo por ai que ele esta muito bugado.
O ultimo drive é uma versão beta né! Eu só pega depois quando eles fazem a versão oficial! O ponto bom da nvidia é os drives! o cara sempre ganha alguma coisinha com eles! tem pessoal relatando coisas boas, mas também tem gente relatando coisas ruins a respeito deste drive! então é melhor esperar a versão final! ai creio que se existir algum bug o mesmo será corrigido!
