se falou pra mim, saiba q em momento algum falei q a placa era ruim, so estou falando q ela ta esquentando d+
e a minha tmb é gs-250x-ydfc
Ta doido rpz....nem vi a sua reclamação^^, so to expressando minha felicidade^^
Eskisito ela estar esquentando....meu cooler aqui ta rodando a 35%, bem...falando em cooler, qual programa q eu uso pra alterar a velocidade dele? so pra saber...
Existem vários amigo, você pode fazer isso diretamente pela CCC, na opção "ati overdrive" e você tambem pode usar v[arios programas como:
EVGA PRECISION
MSI AFTERBURNER
RIVATUNER
todos esses possuem as opções de mudar a rotação do fan e ainda fazer overclock, testa eles ai e veja qual lhe agrada mais.
Abraço.
EVGA PRECISION
MSI AFTERBURNER
RIVATUNER
Abraço.
ou....valeu mesmo^^
Thiago GTAIV, ja tentou limpar o dissipador da placa? ta tudo encaixado direitinho?
Nossa, em reviews estrangeiros essa placa foi indicada por ser fria...
pois é, antes eu jogava cod 5 de boa agora esquenta pa ***, vou tenta faze + algumas locura e testa pra ve c da certo :(
nossa, tirei as tomada do estabilizador e começei a jogar crysis, fiquei uns 15min jogando com o cooler em 88% e quando a vga chegou nos 75º o pc travou [tela preta como se estivesse no estado de espera e cooler disparado]
e agoraaaaaa :cry:
:muro:
olha as voltagens e temperaturas um pouco antes do pc trava:
núcleo cpu: 1.34v
+3.3v: 3.34v
+12v: 12.48
ram: 2.2
processador: 51º
núcleo 1 50º
núcleo 2 50º
gpu 73º
hd 320 31º
hd 400 58º
e aê......:confused:
Faz tempo que voce tem essa placa?
Se sim, tenta desmontar o cooler dela mesmo e mandar ver na limpeza ...
daí voce vota uma boa pasta térmica, no mínimo uma AS5.
Se não ou ainda tem garantia na loja, vai na loja e reclama até resolver isso.
Thiago, provavelmente o problema é a sua placa e não as temperaturas altas, a minha chega a 80º fácil e não trava, o que so me incomoda é o barulho do cooler.
Foi justamente o que eu estranhei na placa do amigo, placas de video esquentam mesmo, ela é feita pra suportar altas temperaturas, não era pra ele travar nem desarmar em 80°C, normalmente elas só fazem isso depois que passam dos 100°C.
Foi o que eu disse em outro tópico dele (do Thiago), acho que é a fonte dele que é genérica que fornece niveis de tensões impróprios para todos os componentes do pc, alem de niveis de ruido e ripple muito altos, fazendo superaquecer esses componentes e os fazendo operar de forma errada ... ocasionando o desligamento do pc.
Essa é uma opinião que deve ser considerada, pois a ultima fonte Pixxo testada foi reprovada e ainda levou o selo de Produto bomba.
Eae, cara a minha xfx parava em 85º, e meu gabinete é bem refrigerado, com 2 coolers de 12cm na frente e 1 atrás e minha fonte é uma corsair vx550w, a solução foi trocar o cooler mesmo.
Então creio que o problema possa ser dessa placa mesmo, um amigo meu possui uma HD4870 e ela crega a 90°C e a gente só sabe por que ele monitora a temperatura, mas nunca desligou.
Em primeiro lugar, você pode usufruir de 100% do rendimento de uma VGA mesmo operando a 85ºC. Em relação ao desempenho não vai mudar nada.
Em segundo lugar, você compra VGA com cooler ruim só se quiser. E não são todas as VGAs vendidas no Brasil que são de coolers vagabundos. Todas as VGAs que eu já tive até hoje foram compradas no Brasil e nenhuma delas apresentou problemas de temperaturas altas, à exceção de uma 8600GT da XFX, mas tinha que ser né. Atualmente estou com uma placa equipada com um IceQ4 e é o melhor cooler que já vem com VGAs de que eu já tive notícia.
Com esse gasto todo em VGA de cooler ruim + Cooler bom dá pra comprar uma placa bem melhor que a GTS e com excelente sistema de refrigeração meu amigo.
Então porgue a minha gts 250 só veio ter um bom funcionamento quando a temperatura caiu drásticamnete com o cooler novo, eu tambem já usei placas com o cooler iceQ, que é bem parecido com o da xfx (tunel de ar), nunca desmontei uma vga com um desses para ver como é, você tem que ver que em uma placa de video não existe só apenas a gpu e sim memórias, reguladores alem de outros componentes, na gts 250 da xfx os reguladores não tem dissipador em contato com eles as memórias ficam em contato com o dissipador mas com um alastano muito espeso que com certeza não tem um desempenho legal em transferir calor das memorias para o mesmo que tem o papel de esfriar a gpu e elas ao mesmo tempo. E não concordo com o que você falou no primeiro paragráfo é sabido que todo componente eletrônico tem sua temperatura ideal de funcionamento e que a temperuturas elevedas os componentes que compõem um CI qualguer e são vários, podem não funcionar com seu desempenho total e isso é provado com meu caso que só vim ter um desempenho legal com as temperaturas máximas a 65 graus que até o momento não passou disso nem em crysis nem em qualquer outro jogo que já joquei tipo modern warfare 2 rodando a 180/200 frames, não estou aqui dizendo que estão errado em dizer que o chip G92 aquenta 125ºC mais como falei no texto uma placa de video não tem apenas a gpu e sim vários componentes que podem apresentar problemas a altas temperaturas, exemplo as memórias quem aqui já não teve problemas com elas.
Realmente existem placas com bons coolers a venda mais elas são um pouco mais caras tipo as darknight da asus e as gainhard acho que é esse nome :D, e só uma coisa e certa placas da xfx nunca mais, a marca relaxou demais seus produtos.:(
É como eu falei no meu post anterior os gringos não tem problema de temperutura pois lá é muito frio ou bem mais frio do que aqui no brasil, você imagina as placas esquentadas deles aqui em nosso país.
Não se engane, no review do Xbit labs (estrangeiro) as vgas apresentavam temperaturas idênticas as daqui, e a GTS250 estava se apresentando mais fria nesse review.
Por isso achei convincente a conclusão que a placa era fria, que o G92b é mesmo um chip mais frio.
Valwolf, acho que o motivo não seja esse, já que a temperatura ambiente altera somente 1 ou 2º na temperatura da GPU e esse problema pode ser facilmente resolvido com um ar-condicionado, mas acho que mesmo assim os problemas de altas temperaturas continuarão os mesmo, então o problema realmente é do fabricante.
aê galera, eu peguei o manual da minha mobo e começei a reconfigurar a bios desde o 0, dai reiniciei o pc e quando fui ver no batman aa, com cooler em 70% chegou a no maximo 68º, antes com cooler em 100% passava dos 70º, e no modern warfare 2 online tmb com cooler em 70% chegou a 67º, isso q ontem eu fiquei jogando online a tarde toda, ou seja.....
Consegui resolver o problema, era alguma config da minha mobo, OBRIGADO A TODOS Q TENTARAM ME AJUDAR, valeu mesmo.
Uhuuuuu:lol:
+ ainda falta testar em outros games + pesados.
Uhuuuuu:lol:
Que bom amigo, poupastes muita dor de cabeça, realmente tinha algo estranho com essa placa, não era possivel, ela chegar a essa temperatura com o cooler a 100% e ainda desligar em uma temperatura em que outras suportam tranquilamente.
Abraço.
Sim amigo a xfx tá vacilando legal nas suas placas e se você der uma pesguisada vai ver que ela está com preços bons ou até melhores que seus concorrentes e o que justifica esses preços melhores pra min é a utilização de componentes vagabundos, as memórias por exemplo como eu citei no post se algum desses chips apresentar problema sua vga não vai funcionar legal, a gts 250 da xfx usa chips hynix que pra min são de péssima qualidade pois já tive dor de cabeça com memórias rams que utilizavam chips hynix, em relação a temperatura o problema maior é que um chip após um tempo muito prologado de uso a uma alta temperatura perde um pouco do seu desempenho nota se isso quando um PC está travando por problemas de superaguecimento no processador por exemplo, isso ocorre em vgas por causa dos coolers vagabundos e componentes tambem vagabundos quase todo mundo que comprou essa e outras placas da xfx notou qua após um tempo de uso começou a ter problemas com o PC será que isso é uma grande coincidência :confused:
Bem vindo Leon.
Olha cara colocando a 9800GT em clocks parecidos com o da 9800GTX, ela só perde no máximo por 10% no desempenho, pois ela tem 16Sps a menos que a 9800GTX (e consequentemente a 9800GTX+ e a GTS250, pois utilizam a mesma GPU).
Opa pessoal!
Tudo bem?
Acabei de adquirir (ainda nem foi despachada) uma gts 250 da ECS. To vendo que as XFX tão meio problematicas. Mas alguem sabe algo das placas da ECS? Achei que era uma boa, os produtos ECS vem sendo elogiados por ai (aquela mobo com o 780 g por exemplo). Acham que foi uma boa compra? (peguei por 328 lá na Megamamute).
Hehehe, não pude deixar de notar:
Abraço.
Será que vai ter essa opção mesmo?
