Olá, meu computador finalmente chegou e gostaria de saber qual programa que vê a temperatura da placa de vídeo e o que programa a velocidade do cooler da mesma. Obrigado.
Bem amigo, há vários, os mais conhecidos são:
Rivatuner
MSI Afterburner
EVGA Precision
Os dois ultimos são mais fáceis de usar, já que contem menos recursos, mas qualquer um deles vai servir para o que queres.
Abrass
troquei minha xfx gts 250 por uma ECS Black Edition.. foi a melhor coisa q eu fiz.. o pc não trava.. o cooler dela é bem eficiente e cobre a placa toda.. além disso os clocks dessa versão da ECS tão acima do padrão.. matou a pau XFX bomba q travava..XFX nunca mais.. caiu totalmente no meu conceito.. valeu gente.. comprem ECS e sejam felizes porque estou bastante hehehe
É bem dessa a minha, não tenho o que reclamar =)
Salve Povo!
Rapaz! A minha chegou tem pouco tempo. Só deu tempo de jogar um pouco de COD 4. Totalmente excelente. Ela fica la pelos 70 e pokos, 80 graus no jogo. A verdade é que eu tive a brilhante ideia de botar uma M3A78-em + Phenom X4 945 e essa GTS 250 num gabinete Micro ATX. Genial... Vou ter que comprar outro gabinete, evidentemente. As temperaturas estão meio altas, mas a vga tá ótima.
Tenho uma HD4850 no outro pc que é sempre na casa dos 90 nos jogos (cooler padrão fuleiro). Achei a placa legal pacas. Só preciso testar mais, hehehehe!
Um abraço ai povo!
Bem, depende, como está a rotação do cooler da placa?
Estava no automático, de acordo com o MSI Afterburner o max tava em 35% ... coloquei para 50%. Irei checar aqui as temp.
Coloquei o cooler a 75% fica max de uns 74º. Meu gabinete nao tem fan, será que colocaria um na frente e atras?
Gabinete sem fan é meio tenso, o ar quente gerado pelos componentes fica preso lá dentro, coloques um na frente jogando ao ar para parte superior e outro na parte traseira servindo como exaustor, jogando o ar quente para fora, acredito que irá melhorar as temps ai, inclusive a da placa de video.
ok, irei fazer isso.
a minha fica em idle fica em 50C em jogos pesados chega a 80C, acho que essa temp esta entre o padrão de todas as gts 250 com cooler padrão, galera fica encucada pois compara a temp da gpu com a temp da cpu, isso não existe a gpu esta anos-luz a frente das cpus.
O diodo da gts250 suporta ate 120 graus, o diodo de um C2D básico suporta no maximo 80 graus, então relax
acho que isso não é do fabricante amigo, é da propria GPU da gts que abaixa o clock, a minha tb quando esta em 2d fica exatamente nesses clocks, mais é uma boa observação.
abraços
abraços
Tenho uma da XFX de 512mb e ela não faz isso, fica sempre no normal.
Pela especificação da Intel diz que é ate no maximo 72° um C2D suporta...
dante a minha tb é da xfx de 512, voce mediu por qual programa? eu usei o rivatuner, pelo evga precision não da certo...
breno, essa especificação tem uma margem de segurança eu mesmo ja vi core 2 duo atingir 77 graus em over extremo e nao queimou, mais isso vai de processador para processador, falei esse valor pois seria o mais proximo do limite real de queima.
abraços
ola amigos!!!
tenho um quad core q6600, 4 giga de ram, mobo intel dg31prbr, placa de video GTS 250 1 giga de ram 256 bits,3 hds d 1 tera cada, uma gravadora pioneer e ate 2 semanas atrás eu tinha uma fonte clone atx com picos d 600 wats de pontencia. Nessa epoca tentei rodar o jogo Resident Evil 5 e quando o jogo iniciava ele travava logo em seguida apos a apresentaçao, ou seja a musica continuava tocando e a tela ficava toda confusa, com imagens do jogo distorcidas, estaticas em blocos etc.
Me disseram q isso era por causa da minha fonte atx clone muito fraca,
porém, hoje chegou uma nova fonte pra mim(uma corsair 650w real) e quando
fui testar o jogo tive o mesmo problema que tive com a fonte anterior, ou seja travava o jogo assim q eu o iniciava, rodando somente a apresentaçao.
ai eu diminui todas as configuraçoes do jogo no minimo e então consegui roda-lo numa boa, e fui aumentando as configuraçoes ate chegar na
configuração maxima, ou seja tudo no high e o estranho eq micro aguentou roda-lo e sem problemas!!!!!
a pergunta é: o que foi q aconteceu????
afinal eu troquei a fonte, mais pelo visto nao era ela, ja que deu o mesmo
problema na fonte nova,+ agora ele sta funcionando tudo normalmente e na configuração maxima!!!!
detalhe o meu windows e xp com sp3 e direct x 9
resumindo: o jogo nao tinha rodado com a fonte antiga e nem com a fonte nova(corsair) porém, sem mais nem menos conseguiu rodar tudo perfeito e na configuração maxima com a nova fonte.
aguardo respostas....
valeu pela atençao!
ola amigos!!!
valeu pela atençao!
O problema é só com esse jogo, ou acontece em outros também?
Se for só nesse, tente atuaalizar seus drivers de vídeo, atualizar o dx, e tentar instalar novamente o game, de prefêrencia com outro disco de instalação ou outro game.
Se for em mais de um, pode ser seu Windows ruim.
com a fonte antiga tive esse problema tb com outro jogo(Street 4) da capcom, com essa fonte nova so testei o RE5. e ontem a tarde funcionou corretamente(apos eu por as configuraçoes no minimo, e ir aumentando gradativamente at chegar na configuração maxima) porém anoite quando fui jogar ele travou d novo!!! nao estou entendendo o que pode ser!!!
eqto a atualizaçao dos drivers da placa d video e direct x, vocês por acaso podem me passar o link???? a minha gts 250 e da evga ok! irei atualizar os drivers...
de repente e isso!!!
valeu pela atençao
valeu pela atençao
Eae.
Driver VGA: http://www.nvidia.com.br/Download/index.aspx?lang=br
DirectX: http://www.baixaki.com.br/site/dwnld48252.htm
O directX é web installer
Falou.
Perfeitamente Renato,no caso em especifico dos C2D,no entanto um C2D trabalhando a uma temperatura bastante elevada como essa,seu tempo de vida útil seria o mínimo possível acredito eu....
Abraço
opa amigo, valeu pelos links!
a minha e uma GTS 250 evga o driver do link serve pra ela???
sera que esse problema q stou tendo e realmente com drivers da vga ou mesmo o direct x???
nao poderia ser algum tipo de configuração ou algo assim??? agradeço pelo atencao!!!
Eae, sim serve, basta você escolher o modelo da geforce (gts250) e o sistema operacional (xp) e baixar.
Antes de instalar o novo driver desinstale qualquer outro.
Desinstale o jogo que estiver com problemas antes de trocar o driver e antes de atualizar o directX.
Se não der certo provavelmente vai ser o windows como já foi dito antes.
Falou.
Falou.
ola! eu desinstalei os drivers da GTS 250 e instalei os drivers mais novos, e tb atualizei o direct x, mais mesmo assim nao funcionou! apos atualizar os drivers eu instalei o jogo Batman Asilum Arkam e deu problemas no graficos assim q o jogo iniciou e logo em seguida travou(obs: rodoua apresentaçao perfeitamente mais o jogo nao)
o jogo resident evil 5 nem entrou dessa vez!!!
o que poderia star acontecendo??? acredito q nao seja o windows ja q o instalei a uma semana atrás!!!!
poderia ser a GTS ou quem sabe algum outro hardware???
o que vocês me aconselham???? o que tenho q fazer???? por favor me ajudem...
