Pessoal, pesquisei em vários lugares e não consegui encontrar uma resposta. É verdade que a GTS250 e a GTS250 Core Edition são iguais? Se for verdade para que serve essa Core Edition?
valeu desde já
Pelo que li parece que a core edition é tipo revisão de CPU,melhorada na montagem,posso estar falando bobagem.
Mas o que quero saber é em relação a BIOS da GTS 250,tenho duas em SLI e uma delas é a core edition versão 1.2 com a ultima bios e a outra GTS 250 é versão 1.0 com bios antiga.
Quero atualizar uma igual a outra,mas estou com muita dificuldade em fazer isso,ja vi os programas e tal mas não consegui e se alguem souber e se ja fez isso poderia me ajudar???
Muito obrigado!
valeu desde já
GTS 250 = 2GHz;
GTS 250 Coreedition = 2,2GHz;
O resto é igual
Acho que quando for atualizar a bios da gts 250 versão 1.0 que é 2.0GHz, posso tentar atualizar com 2.2 GHz para a de versão 1.0.
Vi que posso usar o Nvidia Bios editor(Nibitor) mas ainda não consegui chegar perto de atualizar.Se alguem quiser me ajudar aceito qualquer opinião.
Muito obrigado!
Você precisa do Nibitor pra fazer dump e converter bin -> rom. O flash normalmente é feito com o NVflash.
Não entendi bem a razão de você querer fazer o bios mod, se tudo está funcionando bem não vejo razão para arriscar ter dor de cabeça em uma placa!
Enfim, no setor de Overclock / Placas de vídeo você pode ser mais ajudado.
Esse conector é para o SPDif interno da placa mãe (2 pinos), ou seja, serve para passar o som digital pelo conector DVI e com o adaptador DVI-HDMI próprio para sua placa (que deve ter vindo junto) você consegue passar áudio e vídeo pelo cabo HDMI.
Nesse conector um fio é preto e outro vermelho, tem alguma diferença na hora de conectar na placa mãe?
Eles não vem com nenhuma marcação tipo aquelas dos fios do gabinete.
Normalmente você liga o preto no GND e o vermelho no sinal, normalmente o cabo e conectores originais vêm com encaixe plástico como os das ventoinhas, para você não conseguir encaixar em posições estranhas.
Mas sim, no caso importa como você liga, se você não tem as guias de plástico e se der errado é só inverter, oras, é muito muito difícil queimar algo com esse sinal spdif de 2 pinos, a tensão é bem pequena. :D
Tem alguns conectores de audio interno mais complexos tipo esse aqui, mas daí já é melhor olhar no manual da placa mãe, pois esses conectores de 6 pinos têm hot pins que podem estragar alguma coisa, por exemplo pra placa da evga:
lord_paladin, eu tenho um cabo spdif aqui, ele é igual a esse ai da foto, mas as duas pontas dele são iguais a da esquerda, essa mais alongada ai, será que da pra conectar normalmente ?
Depende da GTS250, mas a princípio uma placa dual slot comprida não bloqueia as SATA. Se for maior que dual slot, daí talvez... poste, se tiver, uma foto da GTS250 a que você está se referindo. :)
Pelas fotos acho que não vai ter nenhum problema, essa placa é uma dual slot padrão e só deve "comer" o espaço do PCI-E 1X que está logo em frente ao PCI-E 16X.
Se chegar a incomodar os conectores será só os dois primeiros, o que talvez você possa resolver comprando cabos sata com plugs de 90º, que estão bem comuns hoje em dia.
Muito obrigada pelas respostas ^_^
Iae Pessoal, gostaria da opinião de vocês de como testar o desempenho do PC com jogos e programas "pesados".
Eis a configuração:
Placa Mãe .........: Intel DP55WB
Processador........: Core i5 750
Memoria ...........: 3 x 2 GB Kingstone DDR3 1333
HD ................: Seagate 1TB (7200 RPM)
Placa Rede ........: Gibabit 100 Mbps
Placa Video .......: NVIDIA GTS250 1 GB
Monitor ...........: LG 22" W2053TQ (50000:1)
Leitor DVD ........: LG GH22SN50
Sistema Op.........: Windows 7 Ultimate (x64)
Ja joguei Call Of Duty Modern Warfare e o MW2, todas opções na melhor configuração e foi sem problemas, mas não sei onde/como ver os FPS e/ou desempenho/ estatisticas.
Joguei PES 10. Os detalhes/texturas são perfeitos, mas no final dos replays, fica muito acelerado.... Não gostei.
Abraços e Valeu.
53r910
Pessoal, to afim de limpar minha GTS250, mas tem um problema, ela tem adesivo termico nas memorias. Se eu tirar o cooler pra trocar por uma pasta melhor (MX-2) como ficaria esses adesivos termicos? Teria algum problema?
Abraços
Abraços
Esse adesivo parece uma borrachinha ou é "adesivo" mesmo ?
Se for a borrachinha não esquente com eles. ;)
Olá.
Como o Xita falou, as "borrachinhas" brancas retangulares ficam, o conteúdo (provavelmente endurecido e sem efeito) cinza deve ser limpo do chip e da base do dissipador. Fiz esse processo a umas duas semanas e fez uma grande diferença. De 90ºC em full no Folding@Home, não passa de 72ºC, e era uma pasta da Implastec, nada de AS5 ou MX-2.
Abraço
Pow Xita, agora tu me pegou, é o modelo da ECS do cooler laranja de 512MB:
http://www.tweaktown.com/reviews/2762/ecs_geforce_gts_250_1gb_graphics_card/index3.html
Na terçeira foto perto do conector SPDIF, igualzinho aquele ali.
Abraços
Quase certeza que é a borracha. ;)
Pelo que lembro ele fica grudado ou no dissipador ou no chip de memória, então não se incomode com ele, apenas limpe a pasta térmica que meleca o GPU com algum cuidado. ^_^
Boa noite pessoal , estou com um problema fora do normal comprei uma geforce gts 250 1gb ,possuia uma gf 7600 . Quando troquei as troquei as placas nao funcionou (nao deu video) sempre da dois beep's rapidos !
sera q alguem pode me ajudar?
comfiguração:
Pl Mae: DFI INFINITY NF ULTRAII-M2
Processador: atlhon x2 64 4000
Memoriaois pentes de 2gb Kingston
HD: 500gb
Placa de video: XFX GeForce GTS 250
Fonte Real C3 Tech 500w
Boa noite pessoal , estou com um problema fora do normal comprei uma GeForce gts 250 1gb ,possuia uma gf 7600 . Quando troquei as troquei as placas nao funcionou (nao deu video) sempre da dois beep's rapidos !
comfiguração:
HD: 500gb
Eae, remova a vga e limpe o slot e após instala-la novamente verfique se está bem encaixada.
Mas pode ser também sua fonte, não confiaria uma GTS250 para uma fonte dessas.
Outra coisa só por desencargo, você conectou o cabo 6 pin na vga?
Aí, pessoal so novo no fórum então nao sei se é aqui nessa área que posta novas mensagens assim, então tipo comprei uma gts 250 de 1gb da ecs mas ela ta com desempenho fraco em alguns jogos, por exemplo crysis no meu monitor de 17° pega entre 17 e 25 frames, e devil may cry 4 pega 60 nao sei o que tá havendo o unico jogo que testei que pegou no maximo foi mirrors edge.
Minha Configuração:
Monitor 17° Samsung
Placa mãe: Xfx 630i 7150
Memória 2gb ddr2 667 ocz
processador Core 2 Duo 3.0 ghz
Fonte: Cooler Master Extreme Power Plus 500w Reais
hd 160 Gb Samsung
Drivers Atualizados
Minha Configuração:
Monitor 17° Samsung
hd 160 Gb Samsung
Drivers Atualizados
Rapaz, o Crysis eu só joguei o demo que tem pra baixar de um link do site da nvidia, mas joguei com tudo em gamer, AA 2X, resolução 1440X900 e no mínimo os fps ficava em 30.
Já o Crysis Warhead rodei com as mesmas configurações do demo do Crysis, deu os mesmos fps (entre 28 e 35). Vi uma melhora significativa nos fps do Crysis Warhead com o novo driver (197.13). Vejam:
Nessa última fase, os fps caíram para 17/23, com o novo driver ficou bem melhor.
Novas screens, agora Call of Duty Modern Warfare 2 (tudo ligado, extra, aa 4x, 1440X900):
Que jogo é esse!!! Parece que eu sou o personagem de um filme de ação!
Sem dúvida o melhor jogo que eu joguei até hoje.
Mais screens, Metro 2033 (quatity: very high/ AF:4X/ Dx: 10/ 1440X900):
Coloquei a resolução para 1360X768 e ficou muito melhor de jogar, sem perdas:
Quando eu pegar mais jogos mando mais screens pra galera.
Valeu!!!
