Alguém pode me ajudar?
Estou tendo esse problema, creio que seja a placa de video, quando inicio algum jogo ele fica assim. e quando o jogo incia mesmo as imagens ficam distorcidas e fica lento
ás vezes quando fexo o jogo pelo gerenciador de tarefas, aparece um erro:
"Seu Driver de video parou más se recuperou com sucesso" algo assim
Tentei atualizar o drive más não mudou nada.
se alguém puder me ajudar agradeço
Dae pessoal,
Vou comprar uma placa GTS 250 1gb
mas estou na dúvida entra
Sparkle gts 250 1gb
http://www.sparkle.com.tw/product_de...=97&sub_id=372
ou
EVGA gts 250 1gb
http://www.evga.com/products/moreInf...eries%20Family
To na dúvida braba!
gostaria de comprar hoje já.
Valeu gurizada
EVGA é beem mais produzida, vindo ainda com um software que pode controlar clock do shader, memória, e core, velocidade do fan e medidores.
Dae pessoal,
Sparkle gts 250 1gb
ou
EVGA gts 250 1gb
To na dúvida braba!
Valeu gurizada
E aí, Kaza nueva, beleza?
Os links que você postou eu não estou conseguindo abrir mas, só pra gente ficar sabendo, quais os preços de ambas?
Dê preferência para a que tiver maior clock se não houver diferença de preço;)
Valeu!!!
DestructorJS, qual a sua configuração? Para acharmos o erro, informações como fonte, CPU, MB, dentre outras, são úteis.
Entre as duas, melhor é a EVGA sim, este software que você falou é o EVGA Precision, ele pode ser usado por vgas de outras marcas também.
Apenas ressaltando, so vgas da EVGA podem mexer na tensão no EVGA PRECISION, e claro as que deem suporte.
Abraços
Obrigado pela resposta, só para acrescentar isso começou a acontecer "do nada" eu jogava normalmente até que um dia, fui jogar e estava assim.
Ai vão as configurações do pc:
CPU: AMD Athlon 7750 Dual-Core Processor
MotherBoard: ASUSTeK M3A78
MemoriaRam: 1 pente 2GB PC2-6400 (400 MHz) Kingston
Video: NVIDIA GeForce 9800 GTX/9800 GTX+
Fonte: MODEL ATX-650W P2L
INPUT 115V ~ 12A 60Hz
230V ~ 6A 50Hz
OUTPUT 650W MAX
Sistema Operacional: Windows 7
Acho que é isso, se houver mais alguma coisa me digam e eu postarei.
Muito Obrigado
Ola eu sou novo aqui no forum e estou precisando de uma ajudinha,mas antes di fazer a pergunta queria mostrar a configuração do meu pc..
Placa A13G PCCHIPS, AMD Senprom 3400+ 1.8GHz, 3GB RAM, GeForce GTS 250 1GB DDR3.
Eu queria saber Por que quando eu jogo o FIFA 10 ou PES 2010 com qualidade maxima em 1920x1080 o movimento do jogo tem momentos que esta bom e depois começa a ficar lento eai vai revesando.como eu faço parar esses travamentos parar, sera o processador que esta lento para o jogo, ou essa placa nao aguenta tudo no talo
Por Favor se alguem poder me ajudar vou ficar muito grato nao aguento mais esses falhamentos nos jogos
E aí, Junior Brother, beleza?
Eu creio que teu processador esteja interferindo no desempenho da vga...
Vamos esperar mais alguém comentar.
230V ~ 6A 50Hz
OUTPUT 650W MAX
Muito Obrigado
Opa, qual a marca da sua fonte?
A marca da fonte é M Tek
Obrigado por responder. ^_^
Olha a provável fonte do erro aí. ;)
Se antes a 9800GTX não apresentava problema e agora apresenta, provávelmente a fonte não suportou e não está enviando energia necessária para a placa, resultando em artefatos na tela.
galera por favor me ajudem comprei 2 gts 250 chegaram agora abri as 2 caixas e me deparei com uma coisa triste de se ver.
no site:https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:01:134:126
e na caixa e ainda no site da ecs dizem q suporta 3way sli mas ela só tem 1 dente de sli no caso uma ponte comum de sli 2 way como q faz o 3 way? o.O sem aquela ponte de 2 dentes?
Cada GTS250 veio acompanhada de uma SLI Bridge, não?
Se for, não há problema, pois para fazer SLI você só precisa de uma. Quanto ao suporte a 3 Way SLI, quer dizer que você pode programar três GTS250 ao mesmo tempo para SLI.
mas como programar 3 sem o uso da ponte? (aquela ponte com 6 conexoes para 3 vgas 2 em cada vga)
elas nao vieram com a ponte, a ponte q estou usando é da minha mobo vou postar fotos das vgas e das pontes q tenho a de 2 way e 3 way
http://img59.imageshack.us/i/p1704101129.jpg/
http://img641.imageshack.us/i/p1704101203.jpg/
http://img532.imageshack.us/img532/6321/p1704101210.jpg
agora acho q você vai entender o que eu kis dizer essa ponte de 3way nao da pra espetar nas vgas td bem q n tem espaço pra botar outra mas é só trocar o cooler da primeira ou a do meio mas então ela n tem esse slot para botar a ponte de 3way sera q o 3way é como o antigo crossfirex usando cabos?
ou eu q to por fora e ja existe a ponte sem nescessitar de 6 conectores?
Bem, a GTS250 possui dois conectores para o SLI Bridge, como você pode ver na foto:
imageview.php?image=17151
E é possível utilizar o 3-Way Bridge:
De fato, para 3-Way, cada placa deve conter os dois conectores SLI conectados a Bridge e sua GTS250 possui os dois conectores (LINK).
mas como você pode ver nessa foto ele nao possui os 2 conectores
é melhor eu reclamar na kabum nao é? propaganda enganosa
Faça isso agora ou entre em contato com a loja informando e exija informações quanto ao produto.
A GTS250 da Megamamute é da mesma série (ECS Black), mas é 2GB. De qualquer maneira, era para ambas apresentarem dois conectores para SLI, não apenas um.
é cara tanto q os clocks também estão errados doq estão no site da ecs sera q essas placas estão capadas? http://www.ecsusa.com/ECSWebSite/Products/ProdVGAModel.aspx?CategoryID=5&TypeID=34&MenuID=54&LanID=12
http://img156.imageshack.us/img156/854/gts250.jpg
e como você pode confirmar também diferente da sua a conexao com a fonte é na lateral como nas 9600gt e nao iqual as gts250
olha to achando um absurdo isso, é propaganda enganosa falar q a placa faz isso faz aquilo e nao o faz detalhe na caixa confirma q pode
e outra ela é inferior q minha antiga 9600gt o shader é 130 pontos maior, e a bandwidth é 1 ponto maior q a gts250, se eu soubesse q fariam isso cmg teria pago 350 reais e pego outro 9600gt invés de pagar 1,000 reais em 2 gts250 q sao inferiores. DETALHE FOI COMPRADA NA KABUM. acreditava q era uma loja de respeito mas nao confio mais neles.
o que eu faço galera procuro o procon e abro um processo contra eles?
Nem a ***** do site da ECS possui informações completas quanto a placa, como GPU Clock. Mas, procurando no site da WAZ, consegui achar uma GTS250 da EVGA, que acredito que não tenha Overclock de fábrica. Eis as comparações:
GPU Clock: EVGA: 756Mhz / ECS: 713Mhz
Memory Clock: EVGA: 2,2Ghz / ECS: 999Mhz
OBS: Fiz as comparações usando essa GTS250 e sua PS.
Como isso nunca ocorreu comigo, não sei lhe recomendar o melhor a se fazer, mas eu tentaria entrar em contato com a Kabum para buscar informações.
infelizmente eles nao estão aberto de sábado, estou chateado da vida e queria descontar neles.
segunda feira vou pegar meu carro nem vou pro trampo vou la pra limeira trocar nao vou ficar esperando eles trocarem as placas tanto q minha 9600gt ja vendi para um colega.
assim q eu resolver esse assunto volto ae no forum. meti uns over nessa placa até q ela aguenta bem de 1650 shader foi pra 2000 sussegado de 710coreclock foi pra 810 numa boa, e memoria de 999 para 1145 nao quero tentar mais porque se feder a placa nao vou poder trocar :P (até q ela aguenta um over legal)
quero ver se eles nao tiverem a placa com 3way vou fica na roça.
galera vou fazer a troca das minhas 2x gts250 estou em duvida de 2 vgas principal problema é a memoria estou entre a evga gts250 de 512mb posso pegar 3 vgas de 512mb
ou a xfx de 1gb posso pegar 2. agora vale a pena pegar 3x gts250 evga de 512 ou 2x gts250 xfx de 1gb e depois eu pego uma gtx260 e coloco junto com as de xfx gts250?
monitor 20" wide
https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:01:91:176
https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:01:134:122
