Pois é meu caro, de fato já havia ligado o cabo de alimentação da própria placa de video, e na BIOS já está PEG, agora a pouco tentei com o CLEAR CMOS nela e até q parou de ficar desligando, mas agr a luz de processamento fica o tempo todo vermelha e sem dar bip, como se estivesse em conflito com algo!!
Muito estranho...
Fera aconteceu isso comigo com minha Gigabyte e eu nem perdi tempo,fiz outra partição e formatei o pc e ficou normal....
Se bem que no meu caso ele dava que o monitor estava fora de frequencia!!!
estou ligado, mas esse detalhe de formatar, só funcionaria se estivesse dando problema no Sistema operacional...só q o meu NÃO LIGA, NÃO ABRE TELA E NAO BIPA pra dizer q tem problema...kkkkkk, ou seja, é pior...também liguei ele sem conectar o monitor só p ver se dava o Bip de ligamento do CPU, mas nem isso...enfim, vou tentar o último recurso da borracha escolar aq...é o jeito, só espero q nao perca a garantia, senao lascou.. :(
acabei de passar a borracha, tinha muita sujeira, aí coloquei no slot e liguei novamente, continua a mesma coisa. nem sinal...vou testar na casa de algum colega meu p ver se funciona... :/
Quero saber se minha placa de video pode estragar ou danificar o pc q nao tem placa-mãe muito boa?
memoria 2Gb DDr2 400Mhz
placa-mãe : msi q965 Mdo
video: GeForce 9800gt 256bit ddr2 <<<< esssa placa aqui vou comprar ainda junto com fonte 500w
processador: intel pentium dual e2200 2.19ghz
VOu comprar uma fonte 500w seventeam sera q guenta ?:huh:
Não, mas uma fonte de qualidade ruim e baixa Watts sim...
Eu particularmente não recomendaria uma Seventeam. Sugestiono você ir de Corsair, OCZ, Zalman, IceAge (600W p/ cima) ou Silverstone, e esperar mais opiniões pra ver o restante também é bom, dá uma olhada nos testes daq do CDH, pois é de grande ajuda também.
Ae pessoal, testei no PC do meu colega, e advinha...FUNCIONOU, inclusive minha fonte da Corsair também...kkkkkkkkkkkkk
Vou esperar uma resposta da Gigabyte q é fabricante da minha MOBO pra ver se vão lançar alguma BIOS nova pra atualizar...caso contrário, só atualizar o PC daq há 1 ano...kkkkkkkkkkkk, é fogo, mas é o jeito!! :P
Obrigado a todos.
Obrigado a todos.
È isso ai!
Configuração:
Core 2 quad 9550
MB Gigabyte Ga-Ep45t-ud3p
Xfx Geforce 9800gtx+ 512mb
Fonte c3tech 500w
memoria 1gb x4 OCZ gold edition ddr3 1800mhz
Hd sataII Samsung 160
windows 7 ultimate 64bits
O problema foi depois que eu instalai o Need for speed Shift travo na 4ª corrida,já tinha jogado 1:30 +-
1°.instalaei o rivatuner pra acelerar o cooler,mais n tive susesso ele voltava ao 67% da velociade, placa de video ultrapassa os 70° na maioria dos jogos + nunca travo.
2ª segunda tentativa, abri o jogo fui direto na Dita corrida 4ª joguei 5 mim travo tudo novamnete em 5mim.
Desliguei quando liguei novamente, pareceu simbolos por toda a tela,não chego no windows fico lento......desliguei novamente e liguei no outro dia ,voltou ao normal desinstalei o jogo o rivatuner, abri a placa de video limpei tudo...quando fui liga de novo....Simbolos por toda a tela.......desliguei 2h depois liguei de novo tudo normal .
Retirei o drive da nvidia q era o 250.96
to com o drive do windows Padrão..
Mas mesmo assim se eu liga e desliga de novo pode aparecer o simbolos de novo porq já aparece quando liga o Pc. acredito q não seja driver essim hardware mesmo.
Será q deu pau na memoria da VGA?
Da uma força ai galera?
Desde já agradeço!
Srs.
Estou com problema na minha placa de video.
Tenho a 9800 GTX + e ela trava constantemente ao rodar jogos 3D.
O unico modo que consegui fazer funcionar, foi diminuindo o clock para o minimo utilizando o EVGA. Diminui tambem a frequencia da memoria dela.
O que pode estar causando isso?
Fico acompanhando o aquecimento dela e com o clock normal ou menor ela se manter em 42 a 75.
Srs.
Bom, travamento em um aplicativo 3D nem sempre tem haver com superaquecimento, alias são tantas possibilidades que as vezes nem lembramos de verificar.
O ideal no seu caso seria:
Retirar a VGA da Placa Mãe, dar uma boa limpada nela, dar uma geral no gabiente, caso necessario instalar mais alguns Fans, se tiver conhecimento tecnico trocar a pasta termica do processador de video ( GPU ), então instalar novamente o driver mais atual para ela, e deixar os clocks todos em Stock padrão dela, fazer algum teste de stress e verificar se o problema continua.
Se continuar, pode ser que algum componente dela esteja danificado, até mesmo devido ao seu tempo e uso, se custumava jogar sempre muito tempo, com ela em temperaturas elevadas ( Acima de 85º ) pode ser que a vida Util dela tenha diminuido bastante.
Se só agora começou o problema, então descarte o problema de Fonte.
e tenha certeza que o problema é na PLACA DE VIDEO, travamento também poder memoria, ou mesmo HD indo pro espaço.
tenho uma duvida quero compra uma GTS 250 DDR3 1GB Mais não sei se vai fica arrebenta com meu processador Core 2 Duo E8400 3.0 Ghz 6MB ae queria tirar essa duvida avera um gargalo ou fica dahora ?
Seu processador é da Ultima Serie Itel Core 2 Duo, a serie E8xxx ou seja ele é muito bom, da pra segurar a GTS250 com folga.
Agora claro que um Quad Core, você ganharia Bons frames nos games, mais não devido a placa de video, e sim por existir já games que utilizam e se beneficiam de Quad Core.
alguem me indica um programa pra fazer over na minha Zotac GTS 250 de 1GB Eco Edition.
Desde já Agradeço.
MSI Afterburner, o mais conhecido, o mais recomendado.
Pratico e simples de usar.
Esse seu modelo não me parece o melhor para over, mais mesmo assim boa sorte, e cuidado.
Obs: Não é necessario ter Placa de Video deles.
PuNiShEr;4652302']Bom' date=' travamento em um aplicativo 3D nem sempre tem haver com superaquecimento, alias são tantas possibilidades que as vezes nem lembramos de verificar.
Agora claro que um Quad Core, você ganharia Bons frames nos games, mais não devido a placa de video, e sim por existir já games que utilizam e se beneficiam de Quad Core.[/quote']
Então, retirei a placa passei uma nova pasta termica, limpei os contatos e tudo, porém sem sucesso.
Tentei em outro micro e acontece o mesmo problema.
acho que a placa ja era ... =/
Qual pasta termica você colocou? aconselho a Artic Silver 5.
Em ultima opção, recomendo trocar o FAN.
Bom dia amigos,
já postei anteriormente aqui sobre o mesmo problema mas estava em dúvida se era a placa de video ou a fonte, mas após realizar vários teste constatei que o problema é realmente a Placa de video.
O problema é que toda vez que instalo o bendito do driver da Placa de video EVGA GTS 250 de 1GB o meu PC trava e da tela azul do Windows e isso só começou a acorrer depois de 3 meses de uso da placa.
Já fiz os seguintes testes.
Atualização: Driver da Placa de video no site da EVGA e da Nvidia, atualização da Bios da Placa Mãe no site da ASUS, atualização do Directx tanto pra Windows 7 como XP.
SO: Já instalei o Vista Ultimate, o Windows 7 Ultimate e o Windows XP SP3 e o erro continua.
Temperaturas medidas pelo (ASUS PROBE II e EVGA PRECISION): Placa mãe:37º, processador: 41º, placa de video: entre 42º a 47º.
Segundo um amigo aqui do site minha configuração consome entre 285 Wats até 305 wats e minha fonte é uma Cooler Master GX 550, que segundo ele aguenta minha configuração com sobra.
Caso o problema seja de Hardware e não software, onde consigo uma assistencia confiável para arrumar essa minha placa, a EVGA é uma marca boa de Placas e o mais importante qual é o problema dessa placa?
OBS: O pc funciona perfeitamente sem ficar dando tela azul ou reiniciando quando o driver da placa não esta instalado.
Processador Intel® Core™2 Duo Processor E8600 (6M Cache, 3.33 GHz, 1333 MHz,FSB); Placa Mãe ASUS P5KPL/EPU, 8 GB de memória DDR2 800 MHz Kingston, HD Samsung de 320 Gb, Placa de Video EVGA GTS 250 1 Gb, fonte Cooler Master GX 550 com 550 Wats reais + PFC ativo, gravador de DVD LG, monitor LG W1934.
Já experimentou o driver nativo do W7, o que é instalado automaticamente ? Experimente também instalar somente o driver, sem o painel de controle. O último recurso seria procurar um atualização para o bios da placa-de-vídeo. Muito antes disso, porém, você deveria recorrer à garantia.
Pior que já fiz o teste de deixar ela com o driver que o Windows 7 instala e instalei somente o driver da placa sem painel e acontece a mesma coisa, tela azul, mas ainda não tentei atualizar a Bios da placa. Sobre a garantia esta ocorrendo um grande problema pois comprei ela no Mercado Livre e o cara me deu 6 meses de garantia mas ele não vende mais no mercado. Eu tenho o e-mail e o telefone dele, mas é complicado porque ele não tem loja física e após eu entrar em contato ele me disse que ia ver o que podia fazer...ou seja nada...
Mas você sabe onde posso conseguir a assistencia dela, eu moro no interior de SP.
Não posso te ajudar com relação à assistência técnica. Provavelmente os problemas que você descreve só acontecem quando a placa é forçada, e ela só pode ser forçada quando os drivers estão instalados. Pode ser alguma configuração do setup da placa-mãe, já aconteceu comigo, mas não é muito comum. Analise as memórias com o Memtest, rearranje os módulos de todas as maneiras possíveis, confira a alimentação da placa de vídeo, troque a fonte, retire o estabilizador, ligue o micro em outro circuito, etc.
Boa sorte !
Obrigado amigo,
vou ver o que consigo fazer, mas a fonte tenho certeza que não é pois coloquei uma corsair de 500 reais e aconteceu a mesma coisa. Um colega meu falou que isso não é comum acontecer, quando ocorre algum problema em Placa de Video tipo a minha é capacitor queimado, placa queimada, solda fria e ele deu uma olhada por cima e disse que no hardware dificilmente tem algo...Ele até me zuou falando que eu tirei a sorte grande porque placas da Geforce e da ECS vira e mexe ele arruma, agora uma da EVGA dificilmente ele pega.
pessoal uma duvida eu tenho uma gts250 com o clock de memoria a 1.800mhz
mais ja vias as mesmas gts250 com os clock 2200mhz
sera que e posso deixar os clock da minha vga a 2200mhz?
ae só testando pra saber, fazer over, e rodar algum teste de estabilidade
O clock de memoria da minha Gts 250 1GB zogis é de 1100Mhz, acabei pegando ela numa troca frustrada ( eu era muito leigo) e após 1 dia de posse vim saber que ela é ´´capadona``. O problema maior é que até hoje não consegui joga GTA IV liso, o gargalo é a minha mobo? Além disso ela atualiza demais a textura das cenas nos jogos, por exemplo no COD MW2 na missão No Russian, ao mexer o personagem as roupas das vitimas ficam mudando de textura com o movimento, quando jogava com a Evga GT220 1gb DDR3 não ocorria isso. Será que tem como melhorar isso? Já atualizei o driver !
bom galerinha vor ser o mais objetivo possivel rsrsr
minha cfg é a seguinte;
phenon x4 965
4gb de ram
PL asus evo 5
vga xfx GTS250 1gb ddr3
OS : Win7 64bits
seguinte minha vga tem 3 saidas;
1 HDMI
1 DVI
1 VGA
meu monitor é ligado da seguinte maneira > saida da vga por DVI e entrana no monitor por HDMI (no caso um cabo com ponta dvi e saida hdmi)
tenho uma TV 42' full HD e comprei um cabo HDMI para ligar ele ao PC!
porém.... NÃO LIGA
ou melho nao liga mais, galera antes funcionanava de boa (antes 1 mes atrás quando troquei o pc por esse que citei acima)
depois de um tempo ela so reconhece minha TV quando fico horas e horas tirando e colocando o cabo HDMI nele... agora nem assim funciona mais.
detale desse tirar e colocar o cabo ate dar sinal é que so reconhecia em como "esterder", sendo que se eu mexesse nisso já nao reconhecia mais.
vasculhando a net LI TUDO o que se imagina sobre isso, nao tive sucesso.
testes;
galera já testei o cabo em outros e notebook meus e o cabo com certeza nao é.
OS: ja formatei a maquina e ja usei a titulo de teste winxp, winxp64, win7 e win7 64
todos começa igual, funcionando de boa, depois passa a funcionar quando quer e depois nao funciona mais.
ALGUEM ME DA UMA LUZZZZZZZ
alguma forma de resolver isso
ou até mesmo se possivel tentar forçar que reconheça minha TV
grato galera!!
abraços
Boa tarde amigos comprei essa placa ai de cima... todo feliz fui colocar ela no meu pc.. core i5 760, 4gb de ram, placa-mãe giga byte h55ms2hp, fonte real cooler master 650w,hd 160 + hd externo 500GB, nobreakrcg 700va + modulo isolador... ate ai tudo bem mas depois q instalei a placa de video "PLACA XFX GTS250 DDR3 1GB 256BITS" configurei tudo bonitinho ligou normal etc... fui testar um jogo q eu tinha baixado e estava louco para jogar "darcksiders" ai a coisa começou a desandar, meu no-break começou a apitar e informa q a capacidade maxima do no-break tinha se execido e q iria prejudicar a autonomia do mesmo... alguns segundos depois ficou tudo preto e a placa parou de funcionar... desliguei tudo retirei a placa desliguei o no-break e coloquei os cabos todos somente no modulo isolador ( pensando q o problema estivece no no-break) e nada a placa nao da tela e esta com um barulhinho estrannho parecendo um zumbido de inseto... estou chateado pra C$#@% porque tiver q ir compra essa placa em outra cidade longe pra po$$#... alguem pode me da uma solução do q pode ter acontecido para assim q eu trocar a placa nao ocorra de novo...
e o q tem a ver começar a jogar no pc e interferir na energia do no-break sendo q o mesmo esta direto na energia
e o problema so aparecer na hora q você esta jogando ? --> a placa parou de funcionar
help-me please...
no no-break so tenho monitor de 20pol a CPU citada acima e o modem da net...
comprei uma gts 450 e tenho uma 9800gtx+ encostada sera que rola um sli entre as duas legal ? e a fonte tem que ser de quanto ?
