Não posso dar certeza, mas vai ter que fazer um biosmod em uma das duas, fazer com que a GTS 250 "pense" que é uma 9800GTX+ ou vice versa. Pesquise melhor antes, posso estar falando bobagem.
Fonte é assunto pra outro lugar.
então a vga fica com 40-50 no windows, e jogando fica de 60 a 70.
o processador, apos dar o problema vi na bios e tava 45.
estou usando o driver 3.4.771.01 da nvidia.
Essa placa era do meu irmão, nao sei quanto tempo ele tinha.
a minha estava dando essas travadas e riscos que o pessoal por ai chama de fragmentos depois essas coisas começaram aparecer na tela da bios e tal ai era problema da vga mesmo ai fiz aquela parada de desmontar e ir para o "forno" INCRIVELMENTE ela voutou a funcionar.
mas vale lembra tambem você fazer um testes nas memórias e estressar o processador com o occt ou parecido, se sua placa for asus pode ser tabem o vcore baixo ou over errado tambem costuma dar essa travada depois de um tempo
Estou aqui para saber o porque da minha gts 250 esta dando lag em jogos,
Ja atualizei os drivers,ja rodei jogos no medio e mesmo assim alaga...
por favor me ajudem
:wacko:
Olá pessoal, sou novo aqui no forum e queria que vocês me ajudassem, o problema é o seguinte:
comprei uma GTS 250 da XFX e uma fonte de 500 Watts reais da AKASA, ok, até aí tudo bem, instalei uns jogos (street fight 4, resident 5) e ela rodava numa boa, mas depois que instalei o novo PRINCE OF PERSIA, a placa desliga o monitor, fica acusando que ta sem sinal de video e apaga, mas o som do jogo continua saindo e pra sair do jogo só no botão de liga/desliga do pc e continua fazendo isso nos jogos mais novos como: darkseid, MOH 2010, Lost Planet 2, queria saber se isso é por defeito da placa mesmo ou é só aquecimento.
Será que troncando o cooler da gts resolve o problema.
Desde já agradeço a quem puder me ajudar.:(
Sousamala:
Cara.. usa um programa que monitore as temps da placa e um pra estressar junto antes de decidir se pode ser sobreaquecimento ou não.
recomendo o rivatuner ou o evga precision pra monitorar e o furmark pra estressar.
Acho que até uns 95º ela não devia dar pepino.
Sempre vale reinstalar drivers (com uma passada do driver sweeper no meio), passar borracha nos contatos e verificar as ligações dos cabos antes de pensar em gastar dinheiro.
Ah... e se os programas acusarem sobreaquecimento mesmo, tenta só tirar o cooler dela, limpar com alcool isopropilico, passar uma pasta termica boa e colocar de volta no lugar. Ela foi feita pra funcionar com ele, afinal de contas. Ou apela pro RMA
Tenho a minha watercoolada a 42º em load =D
mas não porque tava dando problema.
Primeiramente irei deixar minha CONFIG.
Core 2 quad q9550 2.83ghz
P5N-D ASUS
2X KINGSTON 667 2GB
HD SEAGATE 1T sata2
XFX 250GTS CORE EDITION.
Fonte Corsair 550VX
Gabinete HAF 922
Pronto agora minhas duvidas.
1-Gostaria de saber se minha fonte aguenta +1 250gts "EU LEVAVA toda esssa config numa MTEK 450W'
2- A p5n-d ela é suporte SLI mais a distancia das placas de video é mt pequena o espaço devido a grossura da VGA. Realmente cabe?
3-X2 250GTS é realmente potente?.
Ok muito obrigado amigos enclaresam para mim.
:huh:
P5N-D ASUS
2X KINGSTON 667 2GB
HD SEAGATE 1T sata2
Fonte Corsair 550VX
Gabinete HAF 922
:huh:
Esse review tira tuas dúvidas, acho (é a mesma placa):
http://www.guru3d.com/article/geforce--9800-gtx-sli-review-plus-model/1
Eles tiveram peak wattage de 400 e poucos, 550W deve dar... só olha tb as especificações da linha de 12v da fonte e das placas que você descobre se ela aguenta ou não (a soma das amperagens que as placas pedem tem q ser menor que a max da fonte).
O review é feito com jogos agora antigos, mas dá pra ter uma boa ideia do ganho...
e quanto ao espaço na mobo, se tiver um slot entre os 2 pci-e já é fmz.
estou com uma duvida tenho uma GeForce® 250 GTS 1024MB DDR3 Standard (GS-250X-ZDFL) e gostaria de saber como funciona o sistema de refrigeração dela ?
qual o Directx mais recomendado para a GTS 25o 1GB ? poderia me passar o link para dowload
Não existe direct-X mais recomendando. não confunda as coisas.
O ideal é só ter o Direct-X mais atual.
Depende do modelo da GTS250, mais geralmente e AirCooler, ou seja ventoinha que com ajuda de dissipadores resfriam sua VGA.
amigos, eu trabalho com ediçoes de video e usava uma placa geforce 7300 , mais como os software mudaram e ficaram mais pesados esta placa nao estava aguentando, tive que trocar a fonte por uma real e tive que trocar a placa e optei por uma geforce gts 250 256 btis, só que estou desesperado, pois trabalho com dois monitores, o 1º fica normal com os programas e tudo, o 2º aparece somete o video, um exemplo:
eu ligo um dvd no monitor 1 fica o programa norma, e no dois aparece somente o filme, eu usava na geforce 7300 a opção dual view e marcava teala cheia pro monitor 2.
ai todo animado coloquei esta gts 250 e nao consegui fazer isso, e o meu trabalho é cheio de detalhes que nao posso deixar passar, como correçoa de cores, droping no video, coisas que passa dispercebido na tela do programa... se alguem puder me ajudar, eu estou precisando muito
e nao tenho grana pra comprar uma marca concorrente que sei eu tem isso,
muito obrigado
muito obrigado
Eae, qual opção você está utilizando hj na GTS250 para usar os dois monitores?
você provavelmente já foi no painel de controle da Nvidia na opção "Configurar vários vídeos"!?
Sim, ja fui ,todos os procedimentos eu ja fiz... ja estendi os videos tb, naos ei mais o que fazer estou desesperado, pois eu preciso usar esta opção
Galera, uma ajuda por favor...
Tô jogando CoD Black Ops e não para de dar leg o tempo todo, pior que não é coisinha, compromete a jogabilidade totalmente, será mesmo que ela não consegue rodar o jogo liso ou tem alguma outra coisa atrapalhando o desempenho???
Tô jogando 1440 x 900 com AA 2x, e texturas e outras coisas deixo no automático.
Infelizmente parece que comprei uma placa "capada". Os valores dela são GPU Clock 740 / Shader 1836 / Memory 2000. Mas mesmo assim difícil de crer que ela não rode o jogo...
Se alguém puder me ajudar agradeço...
PuNiShEr;4701228']Capada? Não existe GTS250 Capada... Ou existe? ela é considera Mid-End de desempenho médio/alto.
Faz assim' date=' instala o patch do Game mais atual, que o jogo tá meio problematico mesmo.[/quote']
Pois é... eu não achava que a minha placa era capada, aliás nem sabia que isso era possível até encontrar vários depoimentos de pessoas que compraram reclamando disso... Pelo que me parece o Memory Clock dela deveria ser 2200. Quando eu fiz a pesquisa sobre a placa olhei no site da Nvidia as especificações, ai fui lá e comprei uma da Asus, ledo engano, as especificações não batem com a do site da Nvidia; outra prova é o fato de muitos dizerem que ela nada mais é a 9800GTX+ relançada. Fui confiar na marca e me dei mal...
Mas vou fazer o que você me disse, tava com tanta raiva disso que peguei e desinstalei o jogo, agora vou instalá-lo de novo quando tiver um tempinho...
valeu pela ajuda...
Todas GTS 250 são 9800GTX renomeada, isso não é exclusividade da sua. Se for só 200Mhz de memória, não dúvido que de para aumentar.
Parece que o jogo tá com uns bug mesmo, muita gente tá reclamando do problema dos legs... deram até um apelido carinhoso pro game: Call of Duty Leg Ops... hehe
Soltaram um patch prometendo resolver o problema, quem instalou diz que deu uma melhorada, mas no meu caso não notei diferença, continua igual, já nem sei mais o que faço, acho que vou desistir do game mesmo... Qto ao memory clock da placa, o modelo de referência da Nvidia é de 2200 (igual ao da GTX+), o da minha Asus é 2000, pode até ser que dê para aumentar mas sou totalmente leigo quando o assunto é overclock, então pra não comprometer a placa prefiro não mexer com isso.
De qualquer forma vou continuar pesquisando pra ver se acho alguma forma de resolver isso.
valeu aí pela ajuda galera...
Olá a todos, recentemente adquiri essa Placa de Video e não entendendo o porque em alguns jogos a mesma da alguns lags e as vezes apaga meu Monitor e a imagem volta em seguida. Já procurei por tudo aqui no Fórum e não obtive nenhum resposta concreta, encontrei varias pessoas com esse mesmo problema e não achei nenhuma solução para esse problema. Sera que tem alguma coisa a ver com meu Processador ? Ou com algum pente de memória em minha CPU ? Atualmente estou com 3gb de Ram (3 pentes de 1gb cada, os pentes são do mesmo modelo), será que pode ser alguma incompatibilidade sobre ter 3 gb de Ram ? Se alguem puder me ajudar eu agradeceria muito. Um abraço a todos do Forum.
PS: Aparentemente, minha CPU esta aguentando bem com a Fonte da minha assinatura, em nenhum momento a CPU reinicia e nem trava, só acontece esses Lags doidos e isso acaba atrapalhando bastante.
Acho que não tem nada a ver ter 2 ou 3 ou 4 gb de ram com esse tpo de bug
Se fosse você eu tentaria reinstalar os drivers da vga.
Se você instalou os que vieram no cd com ela, baixe mais atuais aqui:
http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us
boa sorte.
O pior é que estou com o Driver mais atual do site da NVIDIA, eu nunca coloco drivers que acompanham a placa, somente o atual. Perguntei das memórias pois com 3 pentes de 1gb reparei que minha CPU não esta mais em Dual Channel e sim em Single Channel. Sera que tem alguma coisa a ver ?
Tenta tirar um pra ver :)
mas não acredito que seja isso não.
Apagar o monitor é muito esquisito... quando tinha a minha nunca deu disso =\
Pesquisando mais um pouco na NET acabei descobrindo que pode estar ocorrendo algum tipo de gargalo entre meu processador e a minha Placa de Video. Eu acho que no meu ver é muita Placa de Video pra pouco processador, pois estava tentando jogar BLUR em resolução alta com os gráficos todos em HIGH e o que acontece ? Nos primeiros momentos do jogo ocorre tudo bem, mas depois de um tempo começam os Lags matadores, por esse motivo é que acho que o meu X2 começa a pedir agua... Se alguem tiver mais alguma dica sobre isso, eu agradeceria muito. Um abraço a todos.
Eae, na verdade são as memórias que não estão mais operando em dual, pois não daria para trabalharem 2 pentes em dual e o outro em single, por isso foi desabilitado o dual, o processador continua sendo dual core. Experimente fazer o que foi mencionado acima pelo nosso colega, retire um pente e teste os outros dois tanto no dual quanto no single channel. Caso o problema persista vai ter que testar todos os pentes, pois um deles poderá estar com problemas, t+, poste o resultado.
