então... minha placa é boa? e o jogo é pesado?
quando eu clico em configuração automática ele configura aquelas barrinhas, daí uma mensagem em vermelho aparece do lado direito dizendo "aviso: seus ajustes gráficos estão próximos ou excedem os limites sugeridos para o seu sistema . É recomendável que você reduza seus ajustes gráficos para que possa rodar o jogo de forma otimizada.
Meu processador é um Athlon X2 5400 2.8Ghz. Não é esse o problema... ou é?
O jogo roda de boas sabe, fica boa a imagem, não trava em parte alguma, mais eu queria deixar o jogo "filé". O que acontece se eu aumentar tudo?
jovem, estamos falando de qual jogo?
Sim, a placa 250 GTS é boa, nao espere milagres, mas é muito boa, e sim, seu processador segura o desempenho da placa.
O maximo que pode acontecer é nao ficar muito bom o desempenho, mas voce pode voltar ao que estava antes a qualquer momento. faz o teste e vê se consegue rodar ou não.
Pelo que li o jogo pede muito do processador, mas se esse é o motivo do aviso, nao sei dizer.
Comprei uma Gts 250 mas sou leigo, todas as DVIS são compatíveis?
A minha pelo que vi é DVI-I.
Grato.
Guenta não amigo, falta corrente ;)
Eu tinha uma Seventeam 450W real(28A) que segurava meu antigo pc na boa
250GTS - 4600+ - 3Hds e por ai vai, peguei o C2Q e ela nao conseguiu segurar não, ficou sobrecarregada. Peguei a Corsair de 750w(60A) e ficou beleza.
A seventeam segurava numa boa o sistema em idle e em aplicações/jogos leves, quando tentei EXECUTAR o Crysis, ela ja nao aguentou, a sorte é que é uma excelente fonte e tem proteção de sobrecarga pra não queimar, ela fazia um barulho e caso eu nao abortasse o aplicativo que estava "pesando" a carga, ela reiniciava o pc.
"(1440x900) tudo em ENTUSIASTA (menos TEXTURAS, SOMBRAS) 10FPS..heheheh " Crysis no Q9550 ou no P4?
P4 min 10fps
C2Q Q9550 min 26fps
Abs.
aguenta sim....dáa uma olhada nesse link....depois a gente conversa.....Falou
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/1478
eiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...............o problema náo éee a placa de video GTS250, esse jogo GTA4 precisa de MUIIIIIIIIIIIIIITOOOOOOOOOOOOOO processamento, ou seja, coloque um i7 e seja feliz........Falou
Cara, olha a quantidade de posts seguidos que você postou, toma cuidado com isso.
A moderação quando ver vai te pegar de jeito, conselho de amigo.
Posts seguidos, só depois de 24 horas.
Mas sobre teu comentário ali, não precisa de tanto.
Muita gente com Quads dos mais simples já rodam o GTA e rodam muito bem.
I7 é um gasto desnecessário pra quem é gamer hoje em dia, porque tem coisa que teria custo/benefício bem melhor.
Um exemplo são os Quads e os Phenon II, que tão abaixando cada vez mais de preço.
Se procurar pela net, em jogos, os Phenons II e os I7 ficam praticamente empatados.
Os I7 só são superiores em codificação de videos e outras tarefas que demandem mais das intruções extras e da cache extra deles.
Abraços.
E ai pessoal, beleza??? Usando o driver beta 190.38 alguem conseguiu uns ganhos a mais de fps? Rodei o 3DMARKETING 2006 aqui e n gostei muito n, alguem sentiu uma melhora tanto no bench como em jogos?
Abraços
Minha configuração:
Fonte Seventeam 450w ST-450P-CG (+12V 18a x 2)
GTS 250 512mb da ECS Elitegroup, com um bom cooler de fábrica.
Athlon X2 4800+
Um HD de 160gb, memória 2gb DDR2 667 e mais nada pra consumir força.
O problema:
Durante os jogos, o PC desliga sozinho. Faz puff só e desliga.
As vezes jogo o dia todo e nada, as vezes ocorre a cada 5 minutos.
Possiveis causas:
Temperatura da GPU ou do CPU ou da Placa Mãe ou da Fonte.
Algum driver errado.
Algum componente com defeito.
O que tenho feito:
Eu testei as temperaturas, minha placa de video fica em 40 em idle, e chega no máximo a 50 durante os jogos mais pesados. talvez passe um pouco, mas nunca muito mais que isso.
Não testei temperatura da placa mãe nem nada ainda, mas espero não precisar, ela nunca deu problema antes, com a outra placa de video anterior. E o problema tende a só ocorrer com jogos mais pesados. (engraçado, que no GTA4 não aconteceu nenhuma vez, mas vai saber... hoje aconteceu no Titan Quest, que teoricamente é bem leve, e ocorre muito mais no Fallout 3 e no Oblivion, e NENHUMA vez no Mass Effect, e não consigo entender o padrão disso, se alguém entender me ajude hehe)
Temperatura do CPU aparentemente normal, tentei limpar a fan dele (uma vez tive problema parecido, com temperatura do CPU, mas o PC travava total ao invés de desligar)
Memória funcionando bem, acredito eu, e se fosse problema nela, não causaria o que acontece, só travaria né?
Eu tenho dois palpites, ou é minha fonte ou é a GPU com defeito de fábrica. A fonte eu tenho faz alguns meses, mas nunca usada a sua capacidade pois só tinha VGA onboard mesmo, e nunca tive problemas. Ai quando coloquei a nova GTS 250 isso começou a acontecer. Tenho ela faz nem um mês. E não fiz nenhum overclock. Aliás, tentei até underclockar ela com o rivatuner, mas dá o mesmo problema, e aparentemente não muda a frequencia do mesmo.
Um programa chamado OCCT me ajudou em alguns testes hoje.
No teste de GPU, ele faz PUFF em menos de 5 segundos ;ppp
Ai eu achei que fosse minha GPU com certeza.
Porém, pode também ser a PSU, ou não?
E não consigo achar nenhuma maneira de testar minha fonte, sem que teste junto a GPU, e o problema daria no mesmo, ;\
Preciso arranjar um jeito de descobrir, o que faço?
Algum palpite?
A não posso esquecer de avisar, já testei com vários drivers diferentes, atualmente estou com o mais novo, 186.18 WHQL. E formatei meu PC faz uma semana, tinha windows vista x64 sp1, e coloquei o 7 RC 7100 x64, o problema persistiu. Aliás, criou um NOVO E ESTRANHO problema que eu também adoraria ajuda.
Meu monitor é um 17' CRT, resolução máxima 1600x1200 mas eu usava 1280x1024 com o vista. Problema que agora quando tento diminuir a resolução pra qualquer outra, ele fica embaçado, como se fosse um LCD fora da resolução nativa ¬¬
Não entendi. Ah, e isso só ocorre com o driver da Nvidia instalado, tanto o 186.18, quanto o 186.08 BETA, (não testei o 185 ainda, mas to sentindo que ocorrerá o mesmo).
Problema do windows 7? Será que vai ser concertado no futuro? ;\
Agradeço muito qualquer ajuda.
Cara é muito estranho pois o meu PC é parecido com o seu e não tenho problema olha minha configuração:
Processador: Phenom II 9600
Cooler: Vortex 752
Placa mãe: M2A-VM HDMI
Placa de Video: ECS-GTS250
memória: Dois pentes de 2GB\ddr800Mhz
Fonte: Seventeam 450w ST-450P-CG:chicote: Melhor uma de 650W
OS: Vista Ultimate X64
HD: Samsug 320GB
Agora tem um porém a GTS250 tem um drive especifico pra o x64 Procure por (185.85_desktop_winvista_64bit_english_whql)
Meu PC roda COD 4 FULL com resolução de 1680x150 numa boa NEED FOR SPEED FULL NA MESMA RESOLUÇÃO CS SOURCE, procure esse drive e faça o teste.
Espero ter ajudado
Abrço
Bom dia pessoal!!
Bom, fiz uns testes esse fim de semana:
Como meu "Fraps" é demos, e não sei salvar um min/máximo/média de frames, fui por "olhometro" mesmo! XD
Fiz uns videos tambem, quando converter os arquivos que, com 30 segundos tem quase 1gb, coloco no youtube:
COD5 (World at War)
Bom, com todos os efeitos ligados, 4xAA e na resolução nativa do meu monitor - 1440x900- o jogo ficou com uma média de 45 frames, com picos de 80, 90 e o mínimo que vi, em uma parte que tinha uns 4 inimigos à minha volta, eu com o lança chamas fazendo churrasco, os frames cairam para 39... uma coisa que achei estranha no COD5 é que, mesmo sem quedas de frames, quando você gira a câmera muito rápido, "sobrepõe" alguns quadros... isso me pareceu muito mesmo algum problema na engine. Mas o jogo esta muito bem jogável.
Agora, o Far Cry 2
Far cry 2 é um grande vilão, mas estou jogando bem, obrigado! XD
Resolução de 1440x900, no Very High, 4x AA, e os efeitos HDR funcionando, fica na média de 35 frames, com picos de 60, e minimas de 25.
Bom, coloquei no Ultra High, a diferença do Very não é tão gritante, mas é perceptivel, o jogo começa a pesar.
Média de 22, 20 frames, com quedas para 15, e fica sem condições de jogar.
Ae fui me aventurar no overclock. Mudei de 266 a frequencia do processado, para 290, não sei se fiz certo, se tenho que mudar mais algo, ou posso deixar memórias e outras coisas no automático, se alguem quiser me ajudar agradeço. Bom, o processador foi para 3.0. No Ultra High, o jogo ficou com média de 25, 26 frames, com quedas para 20. Nada de lags ou travadas. Me surpreendeu o resultado. Mas como sou muito medroso e o FC2 esta travando e reiniciando meu pc as vezes, desfiz o over, e estou jogando em Very High mesmo, que já é mais que suficiente! =)
Bom, não sei o que o maldito fez, que reiniciou meu pc uma vez e não consegui mudar as configurações. Ficava em 800x600 com tudo desligado. Tive que desinstalar o jogo e instalar de novo, ae funcionou.
Bom, farei mais testes, e postarei os videos assim que possivel, levando em conta que nos videos, em ambos os games, os frames ficavam no 30, travado.
Mas o resultado me surpreendeu, o C2D e7400 2.8 + MB P5K/1600 realmente fizeram uma diferença gritante no pc. Quero só ter certeza que fazer um over pra 3.0 é seguro, não terei dores de cabeça com isso. mais que isso de over esta fora de consideração. Mas por enquanto, e 2.8 esta fazendo bonito, só mudarei quando realmente precisar! =)
Bom dia pessoal!!
COD5 (World at War)
Agora, o Far Cry 2
Amigo, seu desempenho ta bem parecido com o meu, pelo fato de nossos PC serem equivalentes eu acho, mais no FC2 eu tive um desempenho um pouco melhor.
Em 1440X900 AAX4 Tudo Ultra High, peguei média de 39.4 pelo benchmark, com minimo de 31,
Agora no COD5 apesar de também ter uma média de 45FPS, tenho quedas sinistras com o Lança-Chamas, chega a cair para 29 o FPS.
[bF2]PuNiShEr:
Interessante cara!!
você ja trabalha com overclock né?
Talves eu consiga algo melhor fazendo over, ou configurando de formas diferentes! No cod não tenho quedas com o lança chamas, mas no FC2 sim!!
Nossos pcs são dois "concorrentes" diretos né! XD
AMDxIntel, ATIxNvidia!! Vou aprender a fazer os testes certinhos, com o benckmark, pois nao usei esse recurso!! você testou com o GTAIV e o Crysis?? Preciso desses games??
E ai pessoal, tranquilo? Minha 9800GTX+ ta apresentando um zumbido como citado no titulo quando eu rodo jogos, COD 4 e 5, nem se escuta, so se escuta um chiado do circuito trabalhando, creio eu... Ja no bench 3D Mark 2006, a cada trocada de tela, de um bench para o outro, aprasenta esse zumbido, ate q alto, quando o bench esta rodando, o chiado q apresentou nos CODs, voltou a zunir... Mas e ai, alguem me da uma ideia do q pode ser? É motivo de troca, q a placa ta indo pro pau??? Fora isso, pc ta 100, zero bala, rodando tudo beleza, fazendo 13411 no 3D Mark, e alias, ta boa essa pontuação?
Abraços
Abraços
aconteceu o mesmo comigo, era porque minha fonte não mandava energia o suficiente para a VGA.
vejas e sua fonte manda 20A na linha 12V
o barulho diminui a ponto de ser ouvido somente bem baixo com o ouvido do lado da vga
Bom dia pessoal!
Vai uns testes com o Benchmark do Far Cry 2:
Como minha placa é de 512, em resoluções menores ela se comportou bem melhor:
1024x768
AA 4x
Ultra High
Over no processador. 2.8 para 3.0:
Ave:37,03
Max:60,22
Min:27,28
Stock 2.8
Ave:35,55
Max:55,17
Min:27,56
Como vocês podem ver, o over de 200mhz não compensa, o ganho de frames é quase imperceptivel nesse game! =)
já em 1440x900, AA4x e Ultra High
Em 2.8Ghz
Ave:21,03
Max:39,20
Min10,42
Em Over não tive paciência para testar.
Agora estou com o Mirrors Edge
Com o Physx ligado, esse jogo em certos momentos congela a tela, ae só reiniciando, e tem uns bugs chatos, como voltar ao menu do jogo em alguns loadings. Instalei o Patch 1.01, que promete resolver esses problemas, vou testar e postarei resultados! =)
Oi amigos eu estou montando um pc novo... agora só falta a placa de video mas o maximo que posso comprar é esta 9800Gtx
http://www.pluginformatica.com.br/loja/produto-10-7409-placa_de_video_sparkle_nvidia_geforce_9800gtx__512mb_256bit_gddr3_pciexpress_20_x16_hdcp_sli_directx
Gostaria de saber se ela é boa e se num vou ter problemas com ela no meu pc
Descrição
Fabricante
SPARKLE
Modelo
SFPX98GTX 512D3H
Interface
Interface PCI Express 2.0 x16
Chipset
Chipset Manufacturer NVIDIA
GPU GeForce 9800 GTX
Core clock 738MHz
Stream Processors 128
Memória
Memory clock 2200Mhz
Memory Size 512MB
Memory Interface 256-bit
Memory Type GDDR3
3D API
DirectX DirectX 10
OpenGL OpenGL 2.1
Portas
HDMI 1
D-SUB 1
DVI 1
General
RAMDAC: 400 MHz
Max Resolution: 2560 x 1600
SLI Supported: Sim
Cooler Incluso
Power Connector: 2 x 6 Pin
Dual-Link DVI Supported: Sim
HDCP Ready: Sim
Itens Inclusos
Driver Disk
Manual do Usuário
DVI to VGA/D-sub Adapter
S/PDIF Cabo
O resto do pc:
Core 2 Duo E7400
P5kpl 1600
2X2 Gb OCZ platinum 1066Mhz
Corsair 450Vx
rrsrs esqueceram de mim aqui !!
Cara o seguinte, meu pc faz em full load 333w então da e sobra na minha Corsair... Eu acho q a minha vga veio com problema, mais n entendo... Ela roda tudo no full sem arregar, COD 4 e 5 em 1280x1024 em aa8x e af16x otimo, TDU mesma coisa também, otimo, Lost Planet mesma coisa so com aa4x e n arrega de jeito nenhum... Temperaturas otimas, n passa de 68 com cooler em 55% (Minha cidade é quente, e meu quarto também), então n tenho o q reclamar.
Mais esse zumbido, indica capacitor estufado e q ela(vga) ta indo pro saco?
Abraços
Alguem ai testou o driver 190.18 WHQL para as GTS 250? eu acho que pioro minha performace eu usava o 190.18 BETA e achava muito bom dps que eu peguei essa WHQL piorou. 1 no 3DMark o processador fazia 28mil pts e agora foi pra 4mil pts e no jogos como GTA IV os FPS baixaram consideravelmente. Se alguem tiver testado ele ai e poder falar o que achou.
Estou tendo o mesmo problema do zumbido.
Também tenho quase certeza que é algum capacitor. Possivelmente na fonte, ou mesmo um dos dois capacitores entortados na placa mãe.
Verificarei amanha com calma.
Se for a placa mãe já vai ser um incentivo para troca-la(muito ruim, não aceita overclock de jeito nenhum). porém só trocando os capacitores ja resolve.
Opa parça, faz o mesmo teste q eu fiz, tira a vga e roda algum programa q você vai saber q vai fazer o maldito zumbido, pra você saber mesmo se é a GTS ou n. No meu caso, é ela mesmo, ja entrei em contato com o vendedor, para a possivel troca para a GTS 250, espero n ser premiado mais uma vez com o "tal" zumbido dos infernos. Pensei na possibilidade em abrir o cooler da GTX+, mais q vi era muito trabalhoso, ai deixei pra la e alias, mesmo se eu abrisse, n podia fazer nada, porque todos os capacitores sao sólidos de aluminio.
Boa sorte amigo e abração
Abraços
meu pc de assinatura eu tenho ele aqui na minha empresa q tem um sistema de aterramento, final de semana levei pra casa e la apresentou esse zumbido também, e la em casa nao tem aterramento. Pode ser esse o motivo ou nao mas fica aqui registrado o meu comentario.
EXTREMEPOWERSUPLAY CALCULATER
RECOMENDADO.........100% LOAD.......VGA
255W..................... 297W.............. SINGLE
319W..................... 369W.............. SLI
eu testei e melhorou, mas ta apresentando uns artefatos estranhos.
Abraços.
eu tenho 2x2gb dual, mas instalei errado em single, ai percebi q o jogos rodavam meio travados, ai li o manuel e percebi o meu erro, espetei os pentes nos seus respectivos lugares e PIMBA: alguns jogos tiveram um aumento de ate 20%. Instalei o driver 190.38 melhorou mais uns 5%, fiz um pequeno houver no processador de 2.83 pra 3.00 melhorou mais uns 5%......um processador C2Q faz uma diferença amigo, tu nao faz ideia como ele empurra o resto do equipamento, SLOT PCI EXP, MEMOS, VGA, tudo.....heheheh
Nem me fela isso cara, ´hoje to há um passo de fazer o estouro do meu cartão, e comprar um Phenom X4 Black Edition TOP. que aceite em minha A6VMX. esses dual-core amd me decepsionou mtoooo mesmo. a mesma config que eu num C2Q Q6600 é até 30% mais rápido em certos jogos.
CPU Bound veio pra ficar. dual-core é tecnologia morta. nao do + 1 ano. pra só ter Triple-Quad-Six-Octo Core.
PuNiShEr;3727358']Nem me fela isso cara' date=' ´hoje to há um passo de fazer o estouro do meu cartão, e comprar um Phenom X4 Black Edition TOP. que aceite em minha A6VMX. esses dual-core amd me decepsionou mtoooo mesmo. a mesma config que eu num C2Q Q6600 é até 30% mais rápido em certos jogos.
CPU Bound veio pra ficar. dual-core é tecnologia morta. nao do + 1 ano. pra só ter Triple-Quad-Six-Octo Core.[/quote']
concordo....
tamo no mesmo barco, só q eu to com 1 E6600....
e o **** é q n tenho cartão de crédito, dependo da chefia....
agora chega de Off-Topic.
meu pc de assinatura eu tenho ele aqui na minha empresa q tem um sistema de aterramento, final de semana levei pra casa e la apresentou esse zumbido tambem, e la em casa nao tem aterramento. Pode ser esse o motivo ou nao mas fica aqui registrado o meu comentario.
ALGUEM PODIA ME ENSINAR COMO EU FAÇO PARA COLOCAR TODOS OS MEUS POST NUMA JANELA APENAS?
COMO EU FAÇO PARA ELIMAR AS MINHAS FOTOS ANTERIORES E TER MAIS ESPAÇO NOVAMENTE????????????????
É uma boa ideia cara, vou fazer isso mesmo... Sera q aquele modulo isolador serve pra testar isso? porque ele n precisa de aterramento e tal... Mais valeu pela dica.
Abraços
Bom, fiz uns testes com o Patch 1.01 do Mirrors Edge
Com o Physx Ligado, em 1072x764
4xAA
Tudo no máximo
60 frames Cravados sem quedas, apenas em algumas partes em que salva e da loading! =)
Já saiu esse driver novo da gts250???
Já é seguro instalar? melhorou a performance em algo?
