na boa, você tem como instalar o XP? se tiver instala, o VISTA e o SEVEN ainda nao estão 100% perfeitos, agora, isso vai de cada um, de repente você curte esse lance de ficar tentando descobrir o porque das coisas....ehehhe....eu sou assim tb, gosto de desafios porém, tenho o XP pra me divertir 100STRESS, sou filho de deus e mereço diversão, ninguem merece ficar só trabalhando....uauauau
Cara eu fiquei alguns meses com o vista e esse nao me encomodou em nada, mudei para o seven e na questao jogos esta perfeito pra mim, sem problemas de incompatibilidade, telas azuis nem nada disso. Mas pode ser que eu seja abençoado por deus, porque o pessoal no topico do seven tava reclamando bastante. AUHhuahuahuaHU abraço.
na boa mas 26º em MACEIO???......sempre imaginei que ai nao baixava de 30º, e olha que 30º é quente PRACARAHOS....heheheh.....bom, nao precisa buscar o canal do tempo, perguntei apenas porque a temperatura ambiente influencia PRACARAHOS nas TEMPES do PC. Aqui tb tenho o GABINETE arrumado duma forma pra melhorar a ventilação, inclusive eu tirei as tampas laterais e coloquei um VENTILADOR DA BRITANIA.......uauauaua......cara, nao sei quais os GAMES que você joga ai, so sei que tem GAMES que esquentam mais que outros, daa soo uma olhada na tabela abaixo e se você tiver algum desses GAMES, roda ai e coloca as suas TEMPES pra nos comparar:
OBS: 1440x900 tudo no talo / temperatura ambiente 20º
GAME...................FPS MIN..............TEMPES MAX
NFS SHIFT............20 fps.................65º ..........sem condiçoes de jogar
GRID....................70 fps.................67º
FEAR 2.................50 fps.................57º
COD4...................120fps................55º
DIRT....................30 fps.................71º...........sem condiçoes de jogar
CRYSIS................25 fps................. 74º..........sem condiçoes de jogar
É porque tava de noite, por isso 26ºC... sadpokkpsdaokpsadkopsdakposad Mas de dia, bate 29ºC+ sem duvidas. Cara, pra lembrar dos fps (porque n jogo com FRAPS ligado, uma vez ou outra) e da temperatura ta difícil, mas uma coisa eu posso te dizer, se liga so:
GAME-----------------FPS MIN-----------------TEMP MAX
GRID--------------------60---------------------70º
DIRT--------------------50---------------------68º
COD4-------------------N lembro----------------69º
COD5-------------------50(pau comendo solto)--71º
C&C RA3----------------N lembro----------------69º
C&C 3 TW---------------N lembro---------------70º
LOST PLANET------------40---------------------72º
Eu senti o vento (exaustores) mais quente quando jogava LOST PLANET, ali eu senti q o jogo forçava ate a rede on-board... aopsdkoapsdokpasdposad
:rolleyes:
Mas tem coisa errada ai, no COD4 seus fps minimos é 120??? :eek::lol:
GTS do chuck norris... sdaopkopasdkopasdkopsadkopdsa
Abraço
Cara esse probleme de ele nao iniciar em full screen também da de vez em quando aqui, quando eu meto um alt+tab ou a tecla do windows da esse pau. O problema da tela preta tambem nao faço ideia do que possa ser. Mas depois de tanto tentar eu faria a mesma coisa que sugeri ao amigo ali de cima, a ultima opção: "format c:" pode ser algum arquivo corrompido ou erro no sistema que esta causando toda essa dor de cabeça a voce, ja tentamos todas as alternativas possiveis. :D
Irmão esse vista tá limpo a unica coisa instalado nele é o crysis mesmo, não uso muito o vista mas tenho os dois sistemas na mesma máquina, pelo que tõ percebendo é algo de hardware mesmo pois problemas no crysis no xp e problemas do crysis no vista tambem :(, vou dá uma mexida nas memorias, vi um caso de um carinha num foro por aí que tinha esse problema e era a memorias, vamos ver no que dá.
:rolleyes:
Abraço
foi mal acabei colocando uma informaçao errada, o correto é 70 fps.
véeio, comparando suas TEMPES com as minhas TEMPES está praticamente tudo igual e normal, então aquilo que você falou láaaaaaaaaaaaaaaaaa no começo dessa bagaça provavelmente nao era pra mim........uahduaihdiahdihaihd
Eu acho q n viu, porque esses valores ai é com o cooler a 55% o seu esta a 100%, correto? então bota o cooler ai a 55% pra gente ver como fica as temperaturas :P
Edit: E pro amigo q ta com problema no windows com a tela azul, e o erro é do nv4_dsp.dll isso com certeza é problema de driver, porque o windows informa qual dispositivo parou de funcionar ou o erro ocorrido, caso fosse memoria seria um monte de numeros, tipo 00x8dff, +- isso.
Abraços
Abraços
ontem a noite tava uns 25º a temperatura ambiente, joguei CRYSIS por +ou- 1 hora deixei a VGA gerenciar por conta propria a rotação e as TEMPES tiveram um aumento de 2º isso no XP, depois fiz o mesmo teste no SEVEN, em IDLE da uma diferença grande, de 37º no XP para 42º no SEVEN, em FULL não dá diferença. Resumindo, se eu deixar a rotação em 55% ou em 100% a diferença é no máximo 2º em FULL, como eu tenho um FONE SATELLITE True 5.1 Channel o barulho da FAN não me incomoda..hehehe
com relação a tela preta, azul ou congelamento, posso passar algumas informações com relação ao que aconteceu comigo. Tenho 3 PCS aqui na minha humilde empresa, sendo que 1 deles é o meu. Vou contar o que aconteceu com o outro primeiro. Ele tem uma VGA antiga uma XFX 5200, deve ter uns 6 anos de uso, o PC começou a dar TELA AZUL direto, troquei a FONTE, tirei uma PLACA DE SOM, MEMORIAS, formatei umas 100 vezes e nada de resolver o problema, ate q um dia troquei a VGA e parou o problema, dai percebi que a VGA esquentava muuuuuuuuuuuiiiiiiiiitooooooooo, colei uns dissipadores e ela ta funcionando ja faz 6 meses sem problema. Ja o meu PC é novo, tem 2 meses, veio todo em peças e montei eu mesmo. Instalei tudo, comecei a jogar e achei o desempenho meio estranho, mudei a posição das MEMOS q eu achava estar trabalhando em DUAL q na verdade estava trabalhando em SINGLE e pimba, o PC ficou um FOGUETE, mas mas mas começou a travar apenas nos jogos e travava direto, coloquei as MEMOS de volta na posição que estavam e nao travava, ai resolvi colocar as MEMOS em DUAL porém nos SLOTS de cores PRETAS e pimba resolvido o meu problema.
Resumindo, o problema pode ser nas MEMOS ou nos SLOTS da placa-mãe, tanto faz, o q importa é q eu consegui resolver o meu problema, por isso eu recomendo tentem de tudo, formatem, troquem as peças de lugar, verifiquem os encaixes, a limpeza, se nada dissu resolver, ai caxaum pro bile........uauauauau
Galera to com uma pequena duvida vendi minha VGA mes passado eu tava com uma GTS 250 gostei muito dela porém achei um bom preço e como eu quase nao estava jogando decidi vender so que estou para tirar ferias e tava afim de jogar uns joguinhos novos que saiu por ai Need Shift, Resident 5, Batman e etc. Gostaria de saber se ela ainda ta aguentando o tranco desses jogos no full com filtros e etc, ou se compensa eu pegar outra se outra qual... tava pensando em um 275GTX
Acredito que a GTS 250 ainda aguenta tranquilo. Claro que uma GTX 275 é muito melhor, mas se não quiser gastar tanto, pode ir de GTS 250 tranquilo.
A GTS250 é uma placa muito boa, forte o suficiente pra rodar os jogos atuais com taxa agradável de FPS. Mas é claro que depende também do processador.
Se tem grana pra uma GTX275 sem duvida pega ela, a diferença pra 250 é beeem grande. MAs se for pra uma jogadinha aqui, outra ali, a 250 ta guentando tranquilo ainda.
mas se você quiser uma placa barata e boa que rodara estes jogos bem também pode ir de 9600GT da zotac que não é capada, no paraguay com porcentagem de vendedor etc e tal da 220 reais, e guarda a tua grana para quando sairem as placas novas da nvidia fazendo os preços das da geração passada cairem! e te digo estes jogos ai tu roda muito bem! pois a minha é uma 8800GS XXX e roda muiiiiiito bem!
Olá pessoal gostaria de saber dos amigos aqui se o mentest86 do linux ubutun é bom, para diagnosticar problemas nas memorias pois não uso diquete no pc.Fiz um teste com ele no pc da oficina e ele detectou um erro. já sei que pelo menos funciona:D
Galera, mandei minha antiga placa pra RMA no Kabum, e me geraram um crédito para a compra de outra. Estou querendo pegar uma GTS250 da XFX que está por R$ 467,41, mas tenho medo de a fonte não aguentar. Eu tenho uma Seventeam ST-450P-CG 450W reais, rodando com um Dual-Core E2180, que pretendo trocar num Core2Duo no próximo mês. Vocês acham que a fonte aguenta numa boa ou pode dar problema?
A confiabilidade dele é teorica, ja tive memorias com problemas em que rodei o programa e ele nao acusou erro nenhum, assim como ja tive memorias funcionando bem, em que ele detectava erros. Mas é uma boa ferramenta.
Guenta tranquilo, pode por sem medo.
Se eu fosse você n pegaria da XFX, apesar de ser uma boa fabricante, o conceito q eles usam sobre refrigeração deixa a desejar. Tente pegar uma da ECS, muito melhor do q essa ai da XFX.
Essa aqui oh: http://www.evomaster.com.br/produto.php?id_produto=394
Abraços
Abraços
Essa então é melhor? VGA ECS 512MB GeForce GTS250 DDR3 PCI-Express NGTS250-512MX-F https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:01:91:141
Tenho um crédito de R$395 no site, primeiro pensei em não gastar nada pegando uma 9600GT ou gastar só um pouco pegando uma 9800GT, mas como estou querendo além do processador pegar um monitor de 22" é melhor investir esses R$125 pra pegar uma muito melhor.
Hoje rodei ele por 1:30 hora e não apreseteu nenhum erro, desliquei porque tinha que ir trabalhar.
A refrigeração é melhor sim que a da XFX, porém EU daria preferência a 1Gb de Vram (de preferência uma da ECS tambem ;D)
LuisFelipe, compre uma XFX ou uma ECS ou uma EVGA e seja feliz. Todas elas tem suas qualidades e seus defeitos, eu tenho uma XFX GTS 250 1GB ha mais de 3 meses e ate agora nao tive problemas, tenho um pequeno OVER (759/1902/2402) nao trava, roda legal, as tempes estão ótimas (FAN 35% IDLE 40º FULL 70º) (FAN 100% IDLE 35º FULL 65º), compre aquela que você acha q vale a pena para o seu bolso.
Oxe cara, entendi n essa... Tu num falou uns posts atras q a placa so vivia com cooler a 100% e a temperatura virava na casa de 70º, 69º, 71º por ai... Que n se importava com zuada e tal... Entendi n essa :confused:
Agora sobre a duvida do amigo, entre as citadas, EVGA - XFX e ECS, eu ficaria com EVGA, sem duvidas... Ao meu ver, ao meu gosto pela ordem > EVGA>ECS>XFX (em termos de qualidade tanto de resfriamente como construção) :cool:
Abraço
Abraço
com certeza você nao deve ter prestado atenção mas nao tem problema vou te explicar mais 1 vez:
1) DEPENDENDO DO JOGO as TEMPES ALCAÇAM VALORES DIFERENTES;
2) DEPENDENDO DA TEMPERATURA AMBIENTE as TEMPES ALCAÇAM VALORES DIFERENTES;
3) DEPENDENDO DA ROTAÇÃO DA FAN as TEMPES ALCAÇAM VALORES DIFERENTES;
4) DEPENDENDO DA VGA as TEMPES ALCAÇAM VALORES DIFERENTES;
5) DEPENDENDO DO PC as TEMPES ALCAÇAM VALORES DIFERENTES;
se faltou alguma coisa acrescenta ai, beleza?
com relação a melhor ou pior VGA minha opinião é a seguinte: FICA ESPERTO porque TA CHEIO DE VENDEDOR NA ÁREA.
Eae, luisfelipe pegue a ECS, porque o sistema de refrigeração da XFX é muito ruim, além de ser muito barulhento quando passa dos 60%, a ECS possui um cooler central, bem melhor que o cooler tipo exaustor da XFX, se tiver como você pegar seu crédito em dinheiro, na waz tem uma gts250 da asus com um cooler muito bom, se não me engano é o VF-1000 da Zalman, um pouco mais cara também, Falou, t+.
Olá moçada acho que o problema aqui comigo é memoria mesmo pois tá dando uns erros com as mesmas caracteristicas que davam em outro pc que usava e deu pau nas memorias, a tela azul por enquanto ainda não fez a desgraça de aparece, regredi para o drive 186.02 pois o 190.62 tava dando tela azul direto como informei antes aqui vou jogar por um tempo e depois posto se deu algum problema.
Pessoal tô usando o riva tuner pra setar o cooler a 80% só que quando eu entro no game a fan volta pra velocidade normal o que faço para resolver isso pois não adianta de nada a fan tá em alta velocidade e quando vou jogar ela volta a velocidade normal.
Ajudem aê pessoal:D
