Ae Galera Tenho Uma Gts 250 512MB XFX Core Edition \\ Possuo a Fonte da Assinatura \\
Anteriormente Rodava Uma 9800gt 512 XFX sem Problemas \\
Agora Meu PC Reinicia Quando Estou Jogando \\ Tela Azul Rápida e Reinicia o PC \\
O Que Pode Ser Galera \\ Desconfio da Fonte \\
Agradeço Pela Ajuda de Vçs \\
Obs: As Temps do Meu PC Estão Super Frias CPU: 25º \\ VGA: 35º Stock 65º Full \\
Cara a fonte deve aguentar de boa, apesar de ser uma fonte de 400W na realidade ate que tem boas linhas de 12V.
voce formatou o pc quando trocou de VGA ou simplesmente encaixou a GTS250 e foi jogar??
Lembrando que na troca de intens de hardware sempre é recomendada a formatação pra evitar incompatibilidades, tela azuis também podem ser culpa das memorias, tira elas, limpa os contatos com uma borracha escolar daquelas brancas e o slot com um pincel limpo e veja se resolve.
Tambem recomendo que baixe o processador pra frequencia original dele, overclock aumenta o consumo do pc, e pode ser que ai sim a fonte nao esteja aguentando.
Muito estranho essas temperaturas, e inclusive não informaram a temperatura ambiente no teste feito.
AHuaHUAHU, mas com certeza numa geladeira que nao foi, mesmo considerando uma temperatura ambiente baixa como uns 17 graus é impressionante a temperatura aferida, ainda mais pra um G92 que é esquentadinho.
Sim Formatei o PC \\ Windows Vista 64 Ultimated Edition \\
Driver Atualizados no Site Nvidia \\ Detalhe com a 9800 gt Não Tinha esses Problemas \\
Memos Kingston ddr2 800 Novas \\ Mobo Nova 2 Meses de Uso \\
Processador Novo 2 Meses de Uso \\
Somente a Fonte que tem um Ano de Uso Seventeam BKV 420 Watts \\
Obs> Uso 2 Hds Sata com Coolers de Refrigeração em Cada um Deles \\
1 Rocket Para placa de Video \\ Cooler Hyper TX2 Cooler Master \\
1 Exaustor de 12 CM \\ 1 Cooler Chip Set Mobo \\
Pessoal Aceito e Agradeço Toda a Ajuda de Vçs \\ Estou Começando Agora Nesse Mundo \\
Cara pra quem ta começando tas com uma otima configuração.
Ja tentou baixar o over do processador? e a borracha nas memorias? tenta e posta os resultados.
Devo ter quase certeza que é a sua fonte, ela é boa para um computador com poucos periféricos. Já o seu você tem uma GTS250 + 5 coolers. Ela já deve estar em seu limite, sugiro a troca por outra fonte como uma OCZ 400SXS - 185R$ na UMPOUKUDETUDO.
O loco cara 3,4 ghz no kuma, o tdp dele deve ter passado os 130w, qual cooler você ta usando no processador? Eu vi anteriormente que as temperaturas da cpu fica em 25°C, o que eu tinha nao ficava nisso nem com o cool n quiet ativo. você ta usando qual programa para medir as temperaturas. Pra mim o unico que marcava igual a temp. da bios era o asus pc probe, porque os outros (sandra, everest, hwmonitor) marcavam a menos. Isso pode ser um dos motivos para o pc reiniciar.
Baixei o Overclock do CPU \\ Limpei as Memos \\ Problema Persiste \\
Antes da Gts 250 \\ Subia no Over CPU 3.4 3.5 \\
Desconfio da Fonte Mas Gostaria de Ter Certeza Para Não Trocar a Fonte sem Necessidade \\
Cara pra ter certeza da uma postada aqui:
http://forum.clubedohardware.com.br/guia-fontes-pc/501202/216
Mas se for pra trocar essa ai pega logo uma corsair 450vx.
Esta tela azul ai parece mais com memória baleada, o Win7 é sensivel a memórias baleadas! Aqui eu tinha uma dos 4 pentes que estava meio baleada, passei borracha nos contatos beleza, funga de boa! não creio ser fonte e nem a placa de video! O seu Kuma é o Black edition? pois se não for me explica ai como fez o over nele! hehe! o meu ta dando gargalo na placa de video, tenho quase certeza! e vou ter que tacar um over nele de qualquer forma, fazer passar os 3ghz!
Brother eu editei ali, acho que o assunto era pra ser discutido no topico da 9800GT mas, você esta jogando em 1024 num 32 polegadas? a placa vem realmente com saida HDMI? nunca vi isso numa 9800.
comprei separado um conector q transforma de dvi pra hdmi....
Pessoal, to com um probleminhas aqui...
Quando vou jogar, vou e aumento a velocidade do cooler, pra nao esquentar muito a placa de video... Só que, por exemplo, eu seto 75%, clico em aplicar... Daí ouço o barulho do cooler acelerado, mas passam uns 5seg ele desarma... E tipo, os 75% que eu setei no riva nao caem... Ele marca 75%, o cooler aumenta pra 75%, depois de poucos a rotação do cooler cai, mas o riva continua marcando 75%...
To usando a versao 185.85 do driver...
Alguem tem alguma ideia do que é isso?
Abraços!
Que isso! MUITO fria. Dá pra mandar um overclock nela sussegado :lol:
e o meu processador,sera q seria bom fazer over nele ou não seria preciso?:( as temp dele fica entre 32 em idle e 36 em full...
Nao creio ter gargalo nenhum brother, da uma olhada no topico da GTX275, o amigo ARMOSFRELDON postou testes da placa com um Q6600 em stock e o gargalo foi minimo se comparado com um Q9550, e menor ainda se comparado com o Q6600 a 2.8Ghz, minimo na minha opiniao de 2-5 fps dito que uma GTX275 é muito superior a uma GTS250 e um Q9550 muito superior ao Q6600.
Crysis, 1680*1050, sem AA, High
Q6600 2.18 ghz - average fps = 50.06
Q6600 2.40 ghz - average fps = 48.66
Q6600 2.80 ghz - average fps = 50.14
Far Cry 2 Very High :
Q6600@ 2.80 GHZ: 60,89 FPS.
Q9550@ 2.83 GHZ :62,34 FPS.
http://forum.clubedohardware.com.br/geforce-gtx275-topico/653115?highlight=gtx275
você esta jogando crysis com qual resolução e com qual configuração no jogo?
Olá amigo rodo o crysis aqui em 1024x786 com tudo no talo, sem nenhuma filtragem, não jogo em resolução mais alta pois não acho necessário, você sabe os camandos para para ver os frames no crysis durante o jogo pra min ver a taxa que está e postar aqui.Falous:D
braconius, tenta configurar na opção do forceware no riva (na parte de baixo do painel principal)! ai na parte de overclock, vai na opção fan e seta lá....
então cara, é lá mesmo que ta dando isso... Eu seto manual em 75% (por exemplo), daí passa uns 5 segundos o cooler desarma, diminuiu a velocidade, mas o riva continua mostrando que ele ta a 75%... Eu tenho que configurar isso umas 4x pra segurar a 75% sem desarmar...
Pessoal Limpei as Memos \\ Reset na Bios \\ Troquei a Fonte \\ Seventeam 550 BAZ\\
E Nada Será o Benedito \\
Como Mencionei Antes Desta GTS 250 Meu PC Subia 3.4 De BOA \\
Agora Somente em 3.0 GHZ \\ Que Decepção Terei Que Trocar a MObo \\
Troquei a Fonte e NAda \\ Alguém Tem Alguma Explicação ???\\
Pro pessoal que custumava reclamar do 190.62, saiu o 191.07:
http://www.nvidia.com/Download/Find.aspx?lang=en-us
"r_displayinfo 1", sem as aspas. Mas pra conclusoes mais prescisas de FPS usamos esse software:
http://downloads.guru3d.com/Crysis-Benchmark-Tool-1.05-Final-download-1791.html
Cara se antes da GTS250 tava tudo de boa, voce formatou o pc, qate mesmo trocou a fonte, so tenho uma conclusao, a placa pode estra bichada, tem garantia?
Ei pessoal,estou com um problema com minha 9800gtx,estou jogando,e depois de mais ou menos 15 minutos aparece uma tela azul escrito Driver IRQL LESS OR EQUAL.Gostaria de saber qual seria o problema.
Boa Tarde, Acabei de comprar uma GTS 250 XFX 512.
Estou com uma fonte 460W da Cooler Master, a mesma testada aqui no Clube do Hardware, o restante da minha config é: Atlhon II 240 *Cooler Buffalo, 3gb 800mhz, HD320 Sata.
Essa fonte aguenta minha config sem problemas?
Meu PC Voltou a Subir no Over Lindo \\ 3.2 Ghz de Boa \\
Sim Minha VGA é Nova com Garantia de 6 Meses Bay Santa Efigênia RSSSSS\\
Não Sei o Que Ocorreu Ela Voltou a Subir no Over do Nada \\
Ainda Bem porque Tenho Impressão de Gargalo na VGA com CPU a 3.0 GHZ Confere Pessoal??
Já a 3.2 Tudo Fica Diferente Flui Melhor \\
Brother jean_nascimentoo \\
Tenho Muito Medo no quesito Fonte Tudo Começa Pela Fonte no PC \\
Possuia Uma Seventeam BKV 420W Troquei Correndo Após Comprar GTS 250 \\
Agora Seventeam 550W Tudo Mais Tranquilo Até as Temps do PC Baixaram \\
Me Corrijam Se Eu Estiver Errado \\
Na Dúvida Pega Uma OCZ 600W Showww de Bola Testada Aqui no Clube e Aprovada \\
cara isso aí pode ser conflito, com algum outro hardware do pc tipo som, rede, fax modem, vê na bios em qual IRQ tá o video ou se tá altomático, e muda prá uma IRQ livre que não esteja indereçada a qualquer outro item de hardware, dá uma limpada nas tuas memorias já tive um problema de tela azul com essa mesma msg e era memoria bichada revesa tuas memorias testa uma por vez até achar a defeituosa.:D
Guenta de boa, pode ir nesse site dar uma calculada:
http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine
Vai dar no maximo 260W (talvez mais um pouco, mas de 300 nao passa).
Pessoal testei o Crysis Warhead com esta placa, mas só que o jogo ta todo bugado, usei o DX10 do jogo, todo bugado desde o som até o painel de controle, ficou todo desregulado! mesmo assim os frames ficaram dentro de 30fps, mas é pouco! porque eu fazia 29fps com a minha 8800GS XXX, acho que é problemas com o Seven 32-bits Beta 7600 que tenho aqui! já vi relatos de estar bugando o jogo Crysis com o win7!
Até agora tudo beleza, tirando o fato que não to conseguindo resultados bons comparado com as HD4770, fiz os mesmos testes que eles fizeram lá e na boa, tomei sabugada, e olha que o pessoal usou o mesmo processador meu um X2 7750! e eu ainda estou com uma placa mãe AM2+ e muitos que postaram resultados ainda tinham placas mãe AM2 (nada a ver, mas o HT meu é maior e não fica limitado) muito estranho!
Obs: eu troquei de placa de video, mas não formatei a máquina, acho que isto deve estar interferindo no resultado! em alguns jogos eu obtive frames altos, como o RE5 alguns topos a 100fps, mas a maioria de 80 a 94fps, isto em 1024 X 768 e com 16QX AA e tudo no High e motion Blur menos vsync
a pessoal
desisto de procurar, por favor se forem apagar essa msgm, pelo menos me falem aonde pergunto isso...
o slot de uma 9500GT DDR2 seria o mesmo de uma GTS 250 Core Edition 256 - Bit??
quero ficar com minha placa mãe, e ela esta com a 9500, e quero a 250 GTS
serve?
T.T
