[Resolvido]Sensor a laser caseiro..Isso funciona?
patrickmaxxcc
Ha, ha, ha, ha....
Quando a gente pensa que já viu de tudo nesta vida, sempre aparece algo novo...
Falando sério agora... Bom...
Funcionar, funciona.
Na prática, o que você pode fazer é comprar um desses apontadores laser que são vendidos em camelôs:
O laser deve incidir direto sobre a fotocélula. Você pode, inclusive, colocar o emissor e o receptor um ao lado do outro, aproveitando a mesma alimentação. O laser deve ser refletido nos espelhos, retornando para a fotocélula.
Só achei meio bizarro o fato do cara realizar a montagem num protoboard, colocando-o dentro da saboneteira... O ideal seria montar o circuito soldando os componentes numa placa universal, por exemplo:
imagem.php?tam=M&img=011647
Outra coisa!
Ligar o relé direto na saída do LM741 é complicado... Teria que utilizar um relé com uma corrente muito baixa na bobina. O ideal seria utilizar um transistor como driver pro relé.
  • Coordenador
Em cabteixeira! no video o cara faz um jesto obseno no final! significando que o circuito dele não funcionou! hahaha!
Bruno.
Eu acho que o circuito dele realmente não funciona, pois:
  1. Ele montou em protoboard, e aquilo só é bom pra protótipo mesmo. A montagem em protoboard dá mal contato com facilidade, principalmente se você ficar manuseando muito, transportando daqui pra lá...
  2. Ele usou um LM741, que é um amplificador operacional e funciona com fonte simétrica. Eu preferiria usar um comparador que utilize fonte comum;
  3. Ele jogou a saída do operacional pra comandar um relén direto. Eu preferiria usar um transistor como driver.
Na realidade o cara nem disponibilizou o esquema para a montagem...
Mas a ideia dele, de utilizar um apontador laser pra fazer um alarme é possível e viável. Basta melhorar a parte eletrônica.
...continuando a análise do cabteixeira...
4 - Pra que um regulador de 1A num circuito alimentado por bateria de 200mA/h (máx)
5 - Não vi um diodo de proteção para o CI, em paralelo com a bobina do relê, já que é ligado direto.
6- acho que LDR não é uma fotocélula, como diz o locutor (me corrijam se eu tiver errado)
http://pt.wikipedia.org/wiki/LDR
O circuito:
Estou vendo o LDR e um resistor no pino 2 mas não vejo a polarização do pino 3 (entrada não inversora, que deveria ter no mínimo 2 resistores, 1 ao +V e outro ao GND.
Enfim, o elogio:
A qualidade do vídeo é excelente, mas aproveite apenas a ideia, que não é assim tão original.
