Alguém já fez voltmod na 4850 ??? a minha da HIS aguenta 700 na gpu porém nas memórias não passa de 2100 sem dar artefatos.........preciso de um voltmod nas memórias ou elas já estão no limite das gddr3 ??
A temperatura em full com o cooler em 80% não passa de 60º fica em torno de 53º geralmente, está bem refrigerada essa iceq4 da HIS.......ainda não retirei o cooler pra passar pasta a base de prata, acredito que consigo baixar mais as temp. dela.....
Outro problema que estou tendo é para usar o ATI tray tools que não roda no meu vista x64 ultimate.......ele nem chega a abrir e já da um erro de driver ou algo do tipo.....tem outro software de over pras ati ?? o riovatunar também não funciona com o catalyst 9.1....
Demorei mas aprendi a usar. É preciso usar o ATT Loader (http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=275261) e desabilitar o Windows Defender e UAC (se não quiser pedido de permissão toda hora)...
Se não me engano o último ATT já possui o Loader embutido.
Olá pessoal, estou com um problema, meu comp. esta apresentando linhas tracejadas na vertical (-----, so q na vertical), no monitor, mas isso acontece depois de alguns minutos em q ligo o comp. e ai aparecem na tela em q eu estiver, e então o comp. começa a bootar. Creio q seja da placa d video (memória). Peço ajuda. obg. Lima.
Se você tiver grana pra trocar de plc, procure as informações num dos sites de hardware mais bem conceituados do mundo, o toms hardware.
Nesse tópico ele mostra as melhores plcs pelo seu dinheiro. Dai fica mais fácil escolher.
http://www.tomshardware.com/reviews/best-graphics-card,2118.html
Pelo site da empate entre a GTX 260 E A 4870 512MB. Eles recomandam ver os bencks dos jogos que você vai jogar e decidir pela compra por eles. Pois cada uma vence a outra em situações especificas.
você tb deve notar que a GTX 260+ é bem melhor que a GTX 260 e pelo site empata com a 4870 de 1GB.
Na minha opnião pessoal a performance das plcs da ATI de mesmo preco da NVIDIA é melhor. É só pensaria em sair da ATI por causa dos drivers porcos e alguns fabricantes que relaxam no cooler (Nesse ultimo caso tb acontece com a NVIDIA).
Acho que a 9800GX2 está fora de questão.
Abrusco, as placas estão com o preço muito próximo... fui conferir no site agora e já venderam a 9800GX2 (também tava com o mesmo preço... todas na casa dos 230-250 dolares)
se eu fechar o negocio que estou tentando fechar essa placa vai me sair por troca no taco com a minha 4850 + um serviço de montagem de micro TOP... :D
você desconsiderou a 9800GX2 por qual motivo? preço? problemas?
acho que até posso tentar conseguir uma 4850x2 pra mim (mas daí terei que desembolsar uma grana)
Pessoal, alguém aqui que joga Warcraft III tem tido eventualmente o bug do ati2dvag.dll nas telas de menu ou da Battle.Net ?
Putz aqui é quase todo o dia... roda todos os jogos normalmente, mesmo no Warcraft III, não dá pau no meio do jogo... mas apenas durante os menus ou enquanto estou numa sala da Battle.net. Aí ocorre a seguinte sequencia, o sistema fica TODO CONGELADO por 10 segundos, depois libera... aí eu dou ALT+TAB... aí aparece o desktop em modo VGA 640x480 / 4 bit de cor... com uma janela dizendo que deu pau no ati2dvag.dll.... e aí só rebootando...
É muito chato esse erro.
Na Saphire dizem pra mim trocar a placa... mas eu comprei usada, sem garantia... e mesmo assim, não deve ser hardware porque todo o resto roda perfeito... deve ser driver do Windows XP SP3 ou da placa...
Me avisem se vocês jogam Warcraft III com frequencia.
Bom eu vou pegar uma HD 4850 esse ano!
queria saber uma fonte que aguente ela, que seja boa e barata
Obrigado.
POVO COMPUTADORISTICO DO MEU BRASIL, parem de querer economizar na fonte achando que não conta de nada, sendo que é uma das partes mais importantes do PC.
Compra uma fonte de uns 250 reais, se não pode já, junte e compra uma boa um pouco depois, pois a fonte é muito importante.
a minha corsair vx450w aguenta a 4850 tranquilo, na net você acha ela por uns R$250,00, e em lojas físicas ai pela cidade dependendo de onde você mora de R$300,00 até uns R$380,00 nos shoppings.
Falou
Tb não é assim, não existe só Corsair de fonte de qualidade. Ela tem boas características como alta eficiência e PFC ativo, mas existem fontes boas e baratas, como a Cooler Master 460W, e a Extream 450W, na faixa de 150W, com potência razoável na linha 12V e baixo nível de ruído, só não tem o PFC e a eficiência monstruosa.
Eae galera de boa ? To a um bom tempo sem postar...Mas aí vai eu de novo..hehe
Seguinte coloquei ontem um VF-1000 da Zalman na minha HD 4850 e fui testar...Deixei a velocidade do Fan da Zalman em 50%...Em IDLE ela ficou com 40º e em FULL 60º...Ta uma boa temperatura para o Zalman ou podia estar mais baixa ?
Outra pergunta como troco a BIOS da minha HD 4850 por uma mais atual...Estilo da TOXIC por exemplo que já é O.C ?
Seguinte coloquei ontem um VF-1000 da Zalman na minha HD 4850 e fui testar...Deixei a velocidade do Fan da Zalman em 50%...Em IDLE ela ficou com 40º e em FULL 60º...está uma boa temperatura para o Zalman ou podia estar mais baixa ?
Ta na media da minha toxic q roda a 50% também regulada pelo proprio sistema (VF 900) , você ta fazendo algum OC? da de deixar sua placa rodar a 700mhz tranquilo agora, nas memorias tenta ai 1140 que acredito va funcionar de boa.
Amigo jogo Warcraft III depois vou testar... ainda nao tive oportunidade de joga com essa placa nova
obs; Testei aqui e funciono normal no menu sem problema, jogo na euro to usando o sp2
Acontecia um erro parecido cmg quando eu tinha a GeForce 440, agora com a HD4850 nunca mais deu erro. Tenta desinstalar e reinstalar o driver ou então formatar.
Opa, alguém saberia me indicar onde posso encontrar a HD 4850 mais barata? Moro no Rio de Janeiro/Capital mas estava querendo ver se algum site na net vendia ela mais barato. No mercado livre achei a Dual Slot por volta de 600/650 mas me falara que ta muito caro pra 4850. alguem sabe me informar se ta caro ou o preço é por ai mesmo?
amigo está no preço não está caro não, na santa ifigênia aqui em sampa ta uns 700 essa placa.......ainda aquela da sapphire com cooler ruim, a toxic ta uns 800 por aqui também..........paguei 820 na HIS Iceq4 e não me arrependo pois ela é uma geladeira mesmo com a gpu @ 740mhz........
porém eu não to ganhando mais performance passando de 700mhz no gpu será que já chegou ao limite do meu x3 ???...........
amigo está no preço não está caro não, na santa ifigênia aqui em sampa está uns 700 essa placa.......ainda aquela da sapphire com cooler ruim, a toxic está uns 800 por aqui também..........paguei 820 na HIS Iceq4 e não me arrependo pois ela é uma geladeira mesmo com a gpu @ 740mhz........
como q ta rodando gta ai na sua casa?
Falou
Pessoal to tentando fazer um over basico em minha saphira cooler ruim.... ate quanto da pra aumentar o core e as memorias ? eu deixei em 660 core 993 memoria e nao senti muita diferença nao... agora se eu coloco tipo uns 700 core e 990 de memoria ganho uns 7fps no crysis.... só que depois de um tempo trava. outra pergunta quanto mais quente a placa estiver menos ela vai render?
o gtaIV em casa roda liso liso liso..............com o meu x2 6000+ não rodava liso.........dps que coloquei o x3 ta lisinho..........texturas no medium e tudo no veryhigh...........
o gtaIV em casa roda liso liso liso..............com o meu x2 6000+ não rodava liso.........dps que coloquei o x3 está lisinho..........texturas no medium e tudo no veryhigh...........
pow legal saber, pois to querendo comprar um phenom x4 pra mim.
acha que vale a pena então aliar um phenom x4 + 4850 + 4gb g.skill 4-4-4-12?
placa-mãe acho que um AM378
valeu e Falou
não tenho certeza mas acredito que não... aqui com minha hd4850 que veio com algum defeito ela chegava aos 110ºC e eu nunca notei queda no desempenho, sem contar que não ficava nem um pouco instável mesmo chegando nessa temperatura, só dava '*****' quando passava dos 118ºC.
Sinceramente acredito que o povo que curte OC e tem um cooler legal na placa pode forçar a placa de boa até ela chegar nuns 75~80ºC (isso em full load in-game) que não tem risco, já que de acordo com o suporte da ati + ou - até os 80ºC é completamente aceitavel, isso é claro se não ficar instável por outros motivos.
É... mas o problema não dá toda hora não... é muito sinistro... já reinstalei vários drivers, várias vezes... só dá pau no Warcraft III... e de vez em quando...
Aí resolvi fuçar na BIOS, mexer nos drivers do Windows XP... agora não sei se resolveu para o Warcraft, mas o Windows boot quando eu mexo muito no video, tipo: vou mudar a resolução e (às vezes, mas várias vezes por dia) boot na hora... cada coisa viu... vou ter que voltar tudo depois...
Se acontecer o problema do ati2dvag.dll aí no Warcraft 3, por favor, POSTEM !!!
e como estão os jogos ai na sua casa, principalmente GTA IV e Crysis?
Falou
Ainda não testei GTA IV, mas Crysis Warhead roda em 1680x1050 em Enthusiast, AA desligado, nums 20 fps. Com um over na VGA pra 700, fica nums 25 e jogável.
