HD4850 - Review Técnico
mas não dá p/ comparar muito GTA IV e Crysis.. Se uma maquina roda um perfeitamente, não qr dizer q va rodar o outro.. mesmo porque placa de video não é tão importante assim no GTA IV, q utiliza mais o processador.. bem diferente do Crysis, q usa todo o q puder da VGA.. Cara, se o GTA IV não rodar to bem na sua maquina, com certeza a VGA não tem nada a ver com isso.. aliás, você vai ver como não tem motivo p/ ter um placa tão potente p/ GTA IV.. tirando a cutscenes, o grafico é no maximo mediano.. ainda mais de comparar com o Crysis.. a HD4850 vai sobrar fácil nesse jogo.. o q não garante FPS nesse jogo bugado *****...
Oi pessoas...
Acabei de comprar minha nova configuração. Devo agradecer aliás a muitas pessoas aqui do fórum, porque na última semana torrei a paciência de vocês.
Jesus amado, 186 páginas só sobre a HD 4850...Estou entrando em colapso...AuhauHUH
Primeiro deixa eu colar a minha configuração e acessórios que estão todos desmontados em minha frente chorando pra eu montar. :D
- Placa-mãe Gigabyte ga-ep43-ds3l
- Processador Intel q9400
- Fonte Seven Team st620 PAF
- Placa de vídeo: ATI Shaphire hd4850
- Placa de áudio M-Audio Audiophile 2496 (pois tenho um home studio, já que sou produtor musical)
- Monitor Samsung 22" SyncMaster 2232bw Plus
- Memória Kingston 2 x 2Gb DDR2 800 (kvr800d2n5/2gb box)
- 2 Hds de 500 Gb Seagate st3500320AS 500GB 7200rpm sata 3gb/s 32Mb cache NCQ
- 2 Gravadores de DVD. Sony e Asus com Lightscribe
- Gabinete Coolermaster CM 690
- Nobreak Tsshara Ups Soho II (800kva)
Fora isso comprei:
2 coolers de 120 mm / 2000 rpm / 19 dBA (Coolermaster) pra colocar no gabinete, porque ele vem com 1 frontal, 1 traseiro e um lateral, mas vou dar uma força com mais um exautor e 1 no duto. Comprei também a pasta térmica Artic Silver 5 pra raspar a pasta chinfrin que vem e refrigerar de verdade o processador. Também peguei um dissipador pra northbridge da Akasa. Tudo isso indicado aqui no fórum.
Digitei isso tudo por um só motivo. A minha preoucupação é com a HD4850, Afinal o tópico é sobre isso. Quem já é usuário dela acha que com essa config vai esquentar muito o conjunto?
Outra dúvida maior ainda. As hd4850 mais novas já estão vindo com as tais correções pro que fazem ela esquentar tanto? Ou seja, controle do cooler etc.
To perdidinho mesmo, porque é muita informação, muita coisa pra fazer essa placa dar tudo de si. E olha que não sou leigo, só nunca tive uma placa de vídeo top assim.
Eu li muita coisa deste tópico, mas não achei resposta pra essas minhas questões. Desculpe se estou sendo irritante perguntando algo que já foi dito, mas eu quero montar logo aqui meu computador e estou precisando de várias infos pra usar bem.
Help me...
Tirando os bugs dos drivers... a única preocupação que tenho com a Saphire HD4850 Dual-Slot são as memórias que esquentam bastante por não terem dissipador... Se eu fizer o overclock máximo do CCC (900MHz/1200MHz) elas chegam a 110ºC (e aí já começam a falhar: artefatos)... Mesmo sem overclock, às vezes elas chegam a 100ºC...
Se você souber alguma maneira barata de colocar dissipadores nela, me conta. Já ouvi falar em colar dissipadores comuns com superbonder, mas tenho medo de soltar com o calor... aqui na minha cidade não acho nenhum material próprio... podia ser também aquelas "borrachinas" térmicas... mas também não acho aqui...
Você comprou o seu material onde? Em São Paulo, na Santa Ifigênia?
Xi, nem sabia desses problemas com a Saphire. Aliás não lembro de ter lido isso sobre aquecimento tão excessivo dela a esse ponto. Pra mim esquentava como as outras.
Será que mesmo sendo Saphire nossas placas tem diferenças? Comprou a sua quando?
Eu montei minha máquina toda aqui no RJ...Consultando pelo site Boa Dica...Os melhores preços sempre que encontro estão lá.
É... mas a GPU não passa de 85ºC. Se você usar um cooler a parte, com certeza vai baixar pra uns 50 ou 60ºC... agora as memórias... ou tem que soprar nelas ou colocar um dissipador... (mas eu não tô nem aí... não passando de 100ºC e não dando artefato tá bom...)
Eu comprei ela em um fórum, usada por R$ 600,00. Fiquei meio preocupado... mas estou achando que ela está normal... vai bem em todos os jogos... no Crysis, se eu desligar o AA e jogar a 1115x864, consigo 60 fps em boa parte de jogo (fezendo um overzinho nela e no CPU).
O chato mesmo é no Warcraft III, que de vez em quando dá um bug enquanto estou nas telas dos Menus... aí tenho que rebootar. Se eu resolvesse isso, seria ótimo.
Também sinto que a NVIDIA virava "do jogo para o desktop" e vice-versa, quase instantaneamente... a minha HD4850 dá uma paradinha de aprox. 1 segundo entre as viradas... isso acho meio chato também, justamente porque no Warcraft III eu fico virando direto para acessar outros programas como a Banlist e outros.
Ou seja, só dá pau quando o jogo é leve... pra mim, só pode ser falha de software (especialmente driver).
Gostei das opções do driver dela (CCC) e da organização.
Ufa, que alívio...Isso que você relatou é contornável...Mesmo que a base de um suorzinho.
Rapaz, comprei a minha hoje a R$ 680. Dependendo de quando comprou a sua e de quanto tempo de uso tinha, pode ter sido um bom ou mal negócio.
Pois bem, eu só vou poder explorar mais a maquina domingo. Mas já estou montando e lendo como fazer ela dar seus picos de performace.
O que você chama de soprar? Um cooler a mais na lateral ou fazer o dela aumentar o rpm?
Se tiver mais dicas, serão bem vindas...
Vamos la galera. To com minha placa a um mês e posso fazer um relatório.
Minha 4850 é uma Powercolor. Acho que ela não é single nem dual slot :P Acho ela mt grande pra ser single mas pequena pra ser dual... enfim... Segue a configuracão:
-Athlon X2 5000 2.6Ghz @ 3.0Ghz
-4GB Kingston 800mhz @ 860mhz (quando baixei as latencias o clock deu uma levantada mas não fui alem disso) 5-5-5-15
-Asus M2N68
Bom.. to felizaço com a performance dela. Os único jogos que não consegui rodar no talo foram FarCry 2 e Crysis Warhead. Sinto que o ponto fraco do placa é o suporte aos filtros, mais precisamente o AA. Se eu coloco o FarCry com AA em 8x fica lento. Crysis roda macio no modo mainstream. O jogo que me deixou mais feliz foi Fallout 3. O jogo tem gráficos de tirar o fôlego, deslumbrantes mesmo. Em ambientes fechados o FPS fica cravado em 60 que é o máximo e nos ambientes abertos que são gigantescos nunca baixa de 30. Na minha opnião os graficos de Fallout3 são bem mais bonitos que os de crysis, farcry etc. Acho que é o jogo mais otimizado que já vi.
Sei que esse relatório não é muito tecnico mas, na minha opiniao, um relato desse tipo fala muito mais do que um cheio de numeros e benchmarks mesmo porque to com preguiça de fazer estatísticas. No meio do ano vou comprar meu PhenomII e com certeza minha performance vai aumentar. Esse meu processador da um gargalinho na placa de video.
É isso minha gente. Comprei minha placa por 615 na DHCP informática. Loja perfeita a não ser pelo fato de ter que sempre pagar a vista (www.dhcp.com.br). Fico mais feliz ainda vendo o preço dela está aumentando por ai.
Nem a Hd4870 roda essa ***** de Crusis no maximo de AA. Aqui também o AA de far cry 2 pesa se usado na resolução maxima(1680x1050). Mas com com 4x vai de boa, vi uma melhora muito alta neste jogo em especial com o novo Catalixo 9.1. Os drives da ATI tão finalmente ficando bons, bugs sempre haverão, mas este 9.1 está satisfatorio ao menos e sem duvida é o melhor ja lançado, vendo o historico de catalixos, nota-se uma evolção baixa mas constante, acredito que antes do meio do ano ja poderei aposentar este apelido de catalixo e começar a chamar de catalyst enfim.
Quanto a preço ainda estou na vantagem de ter pago 580 na Toxic, mae Diná me ligou e avisou sobre o dolar um mes antes da tragedia...
Agora sobre as memorias, elas realmente esquentam mais que a GPU, na Toxic ha dissipadores colados de fabrica o que alivia um pouco a temperatura que jamais passa dos 86ºC, se alguem que tem os modelos normais ou Dual Slot quiser colocar esses dissipadores, no ML acha-se com alguma facilidade, o metodo para colar? Pasta termica apenas e nada mais, afinal ela é feita justamente para suportar o calor e tem otima aderencia, meter superbond diminuiria a capacidade de dissipação dos dissipadores, caso nao queira pasta termica(algo que nao tem razao de ser) ou se pasta que você usar nao colar bem, tente com cola do tipo epoxi, é mais recomendavel em segundo caso.
E finalmente sobre placas com diferença, pelo que eu sei somente a Dual slot tem realmente diferença das demais(fora os modelos com cooler modificado mas neste caso é apenas o cooler que foi substituido e em alguns modelos também um overclock foi feito na bios da vga), tendo um pcb proprio que é alguns cm menor que as placas padrão alem é claro do cooler melhor, a dual slot da sapphire tem um projeto proprio muito util às pessoas com gabinetes apertados, ja naquelas que tem o cooler padrão nao adianta reclamar de sua marca caso a placa esquente, são placas de referencia, ou seja, é a propria ATI quem fabrica essas placas e os "fabricantes" pareceiros apenas poe seu adesivo na proteção do cooler, e depois poe na sua caixa, a unica forma de um fabricante ser responsavel pelo mau funcionamento de uma placa do tipo padrão é se o adesivo dele tiver estragado a placa...
Sdriver, esse procedimento de colocar o dissipador, assim como trocar todo o sistema de refrigeração dela não implica em perda de garantia? Pergunto porque acabei de comprar a minha, mas ao mesmo tempo quero otimizar isso aqui.
Tem um link desses dissipadores? Eu acho que eles seriam menos invasivos que um cooler com dissipadores etc. Assim não atrapalha a minha garantia.
Comprei uma HD 4580, minha config é a seguinte: asus p5k-se, quad q6600, 2x2gb kingston pc800, hd 500, dvd-rw e fonte zalman 360b-aps. Minha VGA simplesmente nao liga, nem o cooler. Testei em duas maquinas, e nada, na loja o tecnico ligou de primeira, com uma fonte generica, já testei em 3 fontes diferentes
Alguem sabe o que pode ser??? já conectamos todos o cabos, conferimos tudo. Mas ela nao liga de jeito nenhum, em nenhum Gabinete, só no do Tecnico da loja!
Por favor, alguem pode ajudar???
Ligaram inclusive o cabo de alimentação PCI-Express ? A sua fonte era pra aguentar, de acordo com os testes do CDH ela fornece um tanto mais que 360w, e é uma fonte considerada de muito boa qualidade, então eu descartaria essa possibilidade.
Tente o seguinte: ligue ela com a menor quantidade de coisas possíveis: se tiver drives, tire, se tiver vários pentes de memória, deixe um só, tire placas de expansão, hds extras, etc, apenas para testar. Se por acaso funcionar desse jeito, fica mais fácil de encontrar o problema.
Nos testamos com varias fontes, tanto pelo cabo direto da fonte Zalman, tanto com o adaptador que veio na VGA. Colocamos outro processador na placa-mãe, mas ela continua sem ligar!!! Ouvi falar que tem dois tipos de PCI Express, 1.0 e 2.0, sei que minha VGA pede o 2, mas acredito que a P5K-SE atende.
Nao sabemos mais o que fazer...
A 360 APS dá mais do que conta de uma 4850, dependendo do resto do pc claro..
Se for o pc da assinatura dele, acredito que esteja com uma folga de 45 watts com o sistema funcionando em full.
O que pode estar acotnecendo aí é problema no Pci Ex da mobo..ou então algo que eu desconheça..:S
Balela essa história de fonte de 450W. Uma HD4850 consome 110W em pico, somando uns 200 no máximo do resto do PC, uma fonte de 350W aguentaria, desde que tenha uma corrente decente na linha 12V, e que realmente forneça a potência indicada obviamente.
Bom se fosse balela, acho que a fabricante não pediria uma fonte de 450w. Ta certo que ela não vai puxa tudo, mas é bom atender a especificações do produto.
Troca a fonte, pega uma de maior potência e testa, ta parecendo que ela não ta tendo alimentação adequada.
Eu sigo o que os fabricantes mandam, até porque se der algo errado eu segui o que eles disseram e posso culpar alguém :D. É melhor sobrar do que ficar no máximo exigido dos equipamentos. Mas vocês entendem mais do que eu disso. :)
Quem sou eu pra palpitar.
já eu tento deixar sobrando pra evitar problemas por mim mesmo, porque q vou usa no limite do minimo pra acaba queimando algo e ficar ai correndo atras de fabricante ou garantia..
só dor de cabeça, prefiro deixar sobrando.
Falou
