I rapaz, DX 11 só no final de ano..
E não vale esperar pra comprar Vga não
Mais negócio você comprar logo agora, ser feliz e aproveitar sua placa, enquanto ela te der muita alegria.
Se você for esperar o preço abaixar, ou ficar esperando uma placa melhor ser lançada, vai acabar não comprando nunca, pois sempre há coisas melhores no mercado
então feche os olhos(não tão demais.:P), e compre a sua=)
Quanto ao que o amigo Lotus disse: É isso mesmo...uma 4850 é 30~35% inferior a uma 4870(ambas em stock).
A HD 4850 concorre diretamente com a GF 9800 GTX~GTX+, enquanto que a 4870 concorre diretamente com a GTX 260.
Abraços
Abraços
Acontece que minha 8600 ainda se encaixa nisso, e como eu tenho pena do meu suado dinheirinho... :)
quando sair o DX11 essas placas vão ficam bem mais baratas...
o meu "plano" é deixar sair as DX11 e comprar uma boa DX10 a preço de banana! :)
Tô com uma dúvida, no Catalyst da HD 4850 pra deixar o FAN no Manual Control tem que deixar o Ati Overdriver ligado, pois quando desmarca o Overdrive o Fan Speed muda sozinho. Queria saber se tenho que deixar o Overdrive ligado e se tem algum problema. Fica em: GPU CLock: 625 MHz e Memory Clock 993 MHz.
A temperatura fica em 42 idle e 58 em full com a Fan a 62%.
Valeu galera.
O problema e que placas top mesmo depois do lançamento de uma serie nova , ainda se mantem na faixa dos 250 a 300 dolares, isso quando ainda encontra pra comprar!!
Comprar uma placa top a preço de ´´banana´´ é difícil heim, a nao ser que ela seja de 3 geraçoes passadas, e nao tenha tido um reinado estão longo!!
Para quem ainda esta pensando em pegar uma ótima placa de video, mas ainda nw sabe qual , vai ai um video da HD 4850 rodando GRID a 1680x1050 8xAA, com tudo no maximo!!
YouTube - GRID PC Gamer HD4850
Pena que foi gravado com a webcam, e a batida foi de propósito..rsss
aí galera a minha Asus EAH 4850 continua com uma performance baixa, só da para jogar crysis com directx 9 e no low pra vocês terem uma ideia, eu li por ai q ela roda crysis no high em alta resolução de boa... Eu ja tinha posta aqui antes, falaram q poderia ser a fonte, e era um dos problemas, a fonte estava com defeito de fabrica, ai troquei por outra nova, mas a performance e os problemas de travamento enquanto jogo jogos pesados continua, a placa de video não passa dos 65 graus full load então n acho q é problema com temperatura, alem da placa de video fazer um ruido de "choques" quando ta full. Alguma ideia do porque disso?
Ruido de choques??
Rapaz vai la troca essa placa de video...rs
A minha so faz barulho do cooler, e bem baixinho ainda...
Pessoal queria compartilhar isso com você´s. consegui fazer esse over em 700/1200 bem estavel sem bios mod, só pude testar com all of duty 4 tudo no maximo.
(Só fiz over pra testar mesmo, rodo no dia dia em stock)
Deixo o cooler dela 100% :P
Minha preocupação é que o dissipador não pega na memoria.. :eek:
Outra detalhe uso VISTA 64, e de vez em quando ele diz que o driver parou de funcionar (mesmo sem overclock), o jogo para uns 2 segundos e volta novamente, mas isso é intermitente.. Esses drivers da ati são um lixo né.. uma pena..
Porém estou muito feliz e cogitando comprar um bom cooler pra ela.. :wub:
Aqui dava esse aviso as vezes, mas era por causa de falhas da memoria quando com OC exagerado. Na Toxic ha dissipadores sobre as memorias e mesmo assim se eu colocar mais de 1160 nelas (padrão 1100) surgem artefatos e travamentos do driver de video apos 10 a 20 minutos jogando. quanto tempo você passou jogando com esses clocks?
eu estava usando até agora o CCC8.12 e agora passei para o 9.2...
não percebi diferenças significativas até o momento
o único e maior problema para mim em relação às ATIs é o problema das sombras nos jogos.... canso de ver as sombras serrilhadas nos jogos, em vários jogos... e até agora não achei solução...
tudo perfeito, rodando lindamente e tal, com 8XXAA 16XAF, e a sombra parece que foi feita para o atari!!!!!!... prince of persia então... nem joguei de tanto que me incomodou o problema de sombras serrilhadas....
alguém conseguiu resolver essa coisa desagradável?
Valeu galera.
Não tem problema deixar ativado. Se você não mexer nos clocks, é a mesma coisa que nada.
Putz, até agora não vi esse tal de Anisotropic Filter funcionar...
No Crysis, parece que não faz nada... só funciona o Anti-alising mesmo... e ainda assim, tem que deixar em modo Application Controlled para o jogo ativar.
Hoje eu percebo que Anti-alising e V-sync são imprescindíveis. A diferença é brutal pra mim... Mas quanto ao Anisotropic, ainda não vi nada funcionando em nenhum jogo aqui (Crysis, TDU, Warcraft, PES).
Sacanagem do Crysis também é não usar multi-CPU... Isso faz meu QUAD 6600 dar gargalo na HD4850 quando deixo sem anti-alising... posso fazer overclock a vontade na HD4850 que não muda o fps... mas se eu fizer na CPU, aí sim muda bastante. Espero que o Crysis Warhead tenha resolvido isso.
Então eu devo voltar manualmente pra pra 500 GPU Clock e 750 Memory CLock? Ou posso deixar no Overdrive que ela fez?
Primeiramente agradeço ao fórum e aos membros ilustres que tanto já me ajudaram indiretamente.
Muito obrigado.
Seguinte pessoal, tinha em meu pc a dobradinha CCC 8.12 e ATT 1.6.9.1374 funcionando bacana, por motivos alheios tive que formatar a máquina e quando instalei tudo novamente tive o disprazer de constatar que a máquina estava travando quando iniciava qualquer jogo, atualizei a dobradinha para CCC 9.2 e ATT 1.6.9.1382 e não obtive sucesso, a máquina continuou travando, parti para o testes e verifiquei que o ATT estava travando o Vista 32 dai desinstalei o ATT.
Agora o sistema está estável sem o ATT.
Pergunto aos nobres colegas se já passaram por esse problema.
OS: Windows Vista Ultimate 32
Placa de Vídeo: Sapphire HD4850 Dual Slot
CCC: 9.2
* Pesquisei antes e não consegui achar problema assim com o Vista 32.
C2D 8500 / Cooler Maser Vortex 752 / Asus P5Q-E / Sapphire HD4850 Dual / 2x2GB Kingston PC800 / HD 500 Samsung + HD 250 Samsung / Cooler Maser Vortex Elite 335 / DVD-RW LG / 19" LG / Corsair VX550
aqui funciona e é notável o anisotropic.
fica bem mais legal viu... :D
Crysis nao é multi CPU? Tem certeza disso?
Sobre o CATALIXO
Eu estava com o 9.1, que achei muito bom por sinal.Ate em Far Cry 2 parecia ter resolvido o famoso problema das sombras queijo suiço. Instalei o 9.2, nada de melhoras aqui e agora instalei o GTA4 (que fora o fato de que quando o personagem vai ao bar berber com alguma namorada ou amigo, sai bebado e cambaleando, mas pra mim nao trouxe nada de novo para essa franquia por isso vou desinstalar) e é simplesmente horrivel. Nao da de colocar os graficos no maximo pois o jogo acusa de ultrapassar dos 500 mb de uso de vram, graficos ao meu ver pobres, jogabilidade também nao me agradou no teclado, talvez com controle fique bom e o numero falhas das sombras, renderização e outras coisas é incrivel, o jogo chega a ter artefatos na tela as vezes, mesmo com o sistema do pc estavel.
O far Cry 2 eu ja desinstalei portanto nao poderei ver se houve melhora ou declinio, mas ja vi gente falando em problemas com o novo Catalixo.
Enfim foi um gole pra nós(9.1) e um gole pro santo(9.2), neste caso o capeta.
meu único problema com TODOs os catalixos é de sombra...
a grande maioria dos jogos ficam com aquelas sombras horríveis e não sei mais o que fazer....
Os clocks da 4850 não são 625 e 993?
Como você faz pra ligá-lo e desligá-lo? É só forçar pelo CCC? Ou tem que deixar em Application Controlled?
Mas pelo menos pra funcionar o AA tem que deixar em Application Controlled, aí também não é assim? Se eu forço AA pelo CCC aqui, o Crysis desliga o AA.
Cara, aqui quando eu olho pela aba Desempenho do Gerenciador de Tarefas, o jogo se comporta como um programa que usa CPU única... ou seja, fica um core mais usado e os outros sobem um pouco apenas... mas todos ficam longe de 100%... às vezes nem chegam a 50%... (é como se fosse o uso de um único core, dividido por 4).
Li também em um fórum em inglês que o pessoal tava reclamando que o Crysis não usava multi-CPU... Se eu não me engano, ele pode usar outro CPU pra fazer algum tipo de cálculo, mas é muito pouco... na prática se comporta como um programa single CPU.
O fato é que aqui, os Cores ficam sub-utilizados, e se eu faço overlock na placa de video sem usar nenhum filtro, não muda nada... e se eu faço no CPU, consigo subir vários fps... Agora se eu ligar o AA, aí sim o overclock na placa de video faz diferença.
Parece que o Crysis "cru" só usa 1 núcleo mesmo, e depois de algum patch ele passa a usar 2. O Warhead parece que já vem otimizado pra 2. Mas mais que 2, nem pensar.
500 mhz nao é padrão da placa e sim o modo ocioso dela. Altere para 625 para a gpu e 993 para as memorias. Quando o pc estiver apenas com aplicações 2d na tela( desktop e programas em geral) ele vai automaticamente reduzir os clocks da placa de video, chegando ai sim nos 500mhz, é uma medida similar a usada pelos processadores para poupar energia e esquentar menos.
