Muito bom esses artigos! Só que no meu caso, eu já aplico essas regras a bastante tempo... Tenho uma ventoinha frontal jogando ar para dentro, uma lateral jogando o ar para dentro, 2 traseiras tirando o ar, e mais 1 da fonte... por isso é que vou tentar trocar a pasta térmica aqui...
Só 1 observação. Não conte essa fan da fonte aí como a favor do resfriamento do gabinete não. Ela só ajuda a fonte mesmo. Mais nada.
Outra coisa importante é que a quantidade de ar que entra, tem que ser a mesma que sai. Então some os CFM de cada um que entra e diminua do que sai. Tem que dar zero a conta. Se não souber esse índice das ventoinhas, que elas sempre sejam iguais, e se assim for, em quantidade par, com o mesmo número entrando e saindo.
A pasta térmica é decisiva mesmo cara, impressionante como melhora com uma boa. Indico as que estão no link que te dei. A segunda melhor, porque a primeira está em falta. Não acha mais mesmo.
Abraço. Espero ter ajudado.
Povo tudo bem, venho lendo o tópico a bastante tempo e até troquei meu Cooler stok da HD4850 Porwer color pelo Zalman VF900.
Ela continua esquentadinha, rodando a 78º full e 42 em idle.
Me parece que o meu problema deve ser o meu Gabinete, onde ele fica em 35ª em idle e 47º em full, o modelo dele é um K100 Casemal.
Será que é a temp do gabinete de está influenciando ou o cooler que está mal colocado ou pasta termina ou não sei o que.
Obs, atualmente meu Gabinete tem 3 fans de 120mm, mas nehum jogando ar em cima da vga. 1 na frente puxando ar para dentro, um atras puxando o ar quente e 1 na tampa lateral em cima do proc...
Obrigado.
Rapaz, as somas dos CFM dos fans que entram tem que ser igual a dos que saem, resumindo, a quantidade de ar pra dentro tem que ser a mesma pra fora. No seu caso, com 3 fans, sendo 2 pra dentro e 1 pra fora, a não ser que a pra fora tenha o mesmo CFM da soma das que jogam ar pra dentro, tá mal montado mesmo. porque o fan de trás não vai conseguir tirar todo ar que passa a ficar quente depois de ser jogado pelas outras pra dentro e só sai naturalmente, pela pressão dentro do gabinete. Isso não é bom, esquenta.
Aconselho e muito que você leia com muita atenção esses tópicos...Vai resolver seus problemas. Eles são essenciais:
http://forum.clubedohardware.com.br/...72048?t=572048
http://forum.clubedohardware.com.br/...empenho/556893
Abraço.
Um pergunta besta, da pra fazer crossfire da HD4850 de marcas diferente, tipo uma sapphire com uma xfx ou his, e vice-versa ?
Dá pra fazer CF até com uma HD4870 ou HD4830.
aí pessoal. Eu quero uma 4850 tb :)
Alguém sabe de alguma loja vendendo a um preço bom?
Tb to na duvida de qual comprar. são muitas. Já quem diz q 1GB de ram faz dif e gente dizendo q não. Além das versões com over. A partir de quanto q o over faz diferença?
Obrigado.
aí seguinte to cabrero com a minha hd4850,,, toda vez que vou iniciar um jogo a tela pisca prá cor verde e depois carrega o jogo será a placa ou o monitor---
o monitor é o t190sansung e ta ligado em dvi na placa, também fiz um over do processador mais começo a pisca a umas duas semanas, a tres semanas por descuido fui aperta um fio e segurei na quina da placa e intortei uma peçinha que parece uma pilha pequininha perto da conexão do cabo pciE alimentação, mas acho que não estrago botei no lugar de novo, o que será que é?????:o
Essa pecinha pode ser um capacitor (não sei qual "quina" você tá falando) que pode tá ocasionando esse problema, melhor levá-la até um técnico.
abraços :)
galera, eu estava pensando em compra uma placa dessa, ela ainda durara bastante tempo ? digo assim, de rodar os jogos de boa no futuro ? e qual fonte vocês me aconselham pra ela ?
se o seu pc é o da assinatura, pode comprar a hd4850 q você vai ficar tranquilo um bom tempo. Sao dificeis os jogos q essa placa nao suporta tudo no maximo(ex: gta4, q nem uma 4870x2 joga com tudo no maximo). Aconselho você pegar a dual slot q esquenta bem menos.
Fonte eu recomendo corsair 450w, tenho uma, e é so alegria....
Mas a ***** do GTA é muito esquisito mesmo. O jogo usa praticamente so o processador, mas suga memoria de video feito vampiro em acampamento de adolescentes inocentes, tenho aqui 4 gb de ram e o jogo fica me exendo o saco porque quer mais do que os 512mb da vram para rodar, vão criar projeto ruim de jogo assim la pros estudos da cry tec pow!
acampamento de adolescentes INOCENTES? Isso não existe por definição num espaço de 12 dimensões! :D
hahahahahaha
quase morri rindo aqui dos comentários de vocês pessoal... muito bom!
sobre a placa.....
eu tenho o PC da assinatura e eu estava usando um nomitor 17" CRT com a máquina e essa semana eu comprei uma TV monitor 22" LG....
achei que ia perder horrores em processamento mas sorpreendentemente não!!!
rodei todos os jogos que estão instalados na minha máquina a 60 frames como antes (vsync ON) e a 1680X1050 imagem show de bola e placa show de bola......
mais um detalhe... devido ao meu novo HD de 500GB SATA2 eu tive que desativar o meu over no processador... que era de 3.32 agora tá tudo em stock... 2.53 e roda TUDO a 60 frames no máximo de resolução.... outro detalhe é que tenho somente 2 pentes de 1gb cada... e eles são 533 rodando a 700....
os jogos a que me refiro são os seguintes....
COD4
GRAW2
ASSASSINS CREED
GEARS OF WAR
tenho mais uns mas não istalei ainda...
burnout paradise
mirrors edge
dead space
rainbowsix vegas 2
prince of persia(acho que nem vou instalar esse... não me atraiu)
então meu pc é esse da assinatura mesmo, e quanto sairia ela com essa fonte que você me indicou mais ou menos ?
hahahahahaha
o que tem haver o HD sata2 com overclock? porque teve que tirar?
tenho um 2 HDs SATA2 na minha maquina (um de 500GB e outro de 10 e faco over normal.
Não entendi o que pode ter acontecido com você.
Alias, não era você q tava pensando em comprar uma NVIDIA?
Se você só entortou um pouco os terminais de um capacitor não tem problema nenhum... só não pode quebrar os terminais, porque aí você tira o componente do circuito (o componente pára de exercer sua função).
hahahahahaha
sobre a placa.....
A HD4850 ja é indica para altas resoluões mesmo, por isso nw sentiu diferença!
Quanto ao over do deu processador tem alguma coisa errada ai, eu usava o meu E7200 a 3.8Ghz no dia a dia de boa...!!
Pelo mesmo pra mim o over dava diferença no desempenho dos jogos sim!!
Ja no QuadCore sim, a diferença foi pequena com over!!
Então galera, a ATI divulgou que não vai mais oferecer suporte para as VGAs modelos pré-HD 2000 a partir da versão 9.4 do Catalyst , ou seja, os modelos Radeon 9500, 9600, 9800, X800, X1800, X1900 e outras variações, além dos modelos voltados ao mercado profissional, FireGL X1/X2/X3, V3000, V5000, V7000 e FireMV 2200, 2250, para poder se dedicar e explorar melhor o hardware dos seu novos modelos, boa notícia pra nós! 4850 vai render muito ainda!
abraços
galera que tava esperando meu review sobre a XFX XXX version:
Houve um pequeno problema, a fonte não chegou...
Então só poderei fazer o review na próxima semana...
Tudo culpa do tecnico ***
(Se alguém souber um lugar em Bh que venda uma fonte que segure uma HD4850 me fala!!)
compra uma Corsair 450vx..é de chorar de boa..
Falou
Falou
Eu assino em baixo!
Alias ela é uma fonte de 570w disfarçada de 450w, vide testes aqui do CdH...
