Sério? Então não vai fazer diferença nenhuma a placa-mãe?
porque já rodo Crysis Warhead aqui no mínimo, incluse zerei o jogo, e não faria sentido isso que você me falou.
Sei que vai haver gargalo, lógico! Mas com uma 4850 ficar do mesmo jeito de uma Geforce 7200 GS?!
Alguem mais tem outras opiniões?
O que eu posso conseguir com esse "par" HD4850 + Pentium D 920 (com over)?
Praticamente qualquer coisa, tirando GTA IV e Assassin's Creed e mais alguns jogos que gostam de dual cores.
Mais uma vez obrigado!
Quanto à fonte, já não me preocupo mais então...
Estou um pouco preocupado quanto à essa questão da temperatura da VGA, embora meu gabinete seja espaçoso. E a P5LD2-X é uma MoBo com tamanho menor que as ATX 'normais'. Vide fotos:
MoBo
imageview.php?image=20160
VGA:
Coloquei dois coolers de 80mm jogando ar pra dentro do gabinete, ficou bem ventilado. Será que vai dar vencimento pra minha HD4850?
Também gostaria de saber...:mellow:
Bom, eu te disse que não daria gargalo. Porém trata-se de gargalos significativos e que vá atrapalhar sua diversão nos jogos...
O bom seria um CD2 E8400... Ficaria show!
Porém, em relação a sua fonte, é bom que você procure algum teste aqui no CDH sobre ela.
Vou procurar o teste dela e postarei aqui.
Então acho que tá tudo certo!:D
Meu processador é um Core 2 Duo E4600, nesse caso não vai dar gargalo, correto?
Quanto à fonte, eu já comprei a dita cuja... Será que vai aguentar tranquilo? Pretendo não fazer overclock, vou deixar tudo em stock mesmo.
Muito grato pela ajuda jungle-boy! :lol:
Bom Lipe006, a sua fonte é a Huntkey Green Star 550 W (LW-S6550SG)?
É como eu te disse antes, essa fonte vai aguentar sim sua configuração, mas no limite dela!
No teste do CDH entregou apenas 427 W a 48ºC, em vez de seus rotulados 550W. No teste para testar sua capacidade ela EXPLODIU quando tentou se extrair 550W dela!
você pode investir mais R$ 250,00?
Se sim, Corsair VX 450W !
Teste da sua fonte: https://www.clubedohardware.com.br/artigos/1606/1
Somente com esse jogo que está causando problemas ?
Não não, estranhamente até o CS 1.6 está com travamentos, Race Driver GRID também.
Será que é porque estou rodando na resolução maxima (1680x1050)?
Pelo fato dela ser 512 mb, ela talvez perca força em resoluções mais altas?
Nesse caso, eu terei de me contentar em rodar os jogos sem toda a capacidade da VGA, pois não tenho mais como investir em outro processador...:(
A fonte não é essa jungle-boy (que bom!), e ainda não sei detalhes de suas especificações, pois estou aguardando chegar junto com a VGA.:D
Se tivesse mais $$ com certeza investiria numa Corsair ou Seventeam, mas como disse antes, pretendo não sobrecarregar o sistema. Acho que dá pra aguentar uns tempos com a que vai chegar.
Fico grato por postar o teste, já servirá de referência pro pessoal que possui ou pretende comprar uma fonte.
Realmente aqueles clocks de 160/250 são o modo Idle da placa, que automaticamente abaixa os clocks.
Mas a placa está me decepcionando... fiz um teste de 3dmark06 e aconteceu os mesmos lags que tenho visto em jogos. De 70 os fps caem pra 25, o que chega a atrapalhar a jogabilidade e foi provado no video. E em outro teste os FPS não sairam do 0.
Tá complicado vei! alguém me ajuda?
Velho, tenta formatar o pc então, e ver se continua... vá tentando todas as possibilidades possíveis.
Tente testar outra placa de video para ver se acontece a mesma coisa..
Bem, parece que meu windows realmente está ruim... Mas eu instalei o Frameworks 3.5 e a atualização sp1 pro frameworks. E parece que deu uma melhorada boa, ainda se sente o pesar dos jogos, porém não prejudicam na jogabilidade.
A Ausência do frameworks atualizado faz tanta diferrença assim?
Alguém me ajuda!!!!
Até ontem tava jogando tudo tranquilo.
Mirros egde com tudo no máximo, AA X8, VS e tudo no MAX. DMC 4 rodava a mais de 120 FPS e nenhum jogo dava lag.
Hoje, baixei uma expansão do fallout III e instalei(na verdade duas) e também baixei o NOD 32 com o crack e instalei tudo.
Quando fui jogar mirros egde eu vejo que ta dano um lag bem enjoado nas Cut-scene e no jogo em sí. E quando eu baixo a resolução pra 800X600 pra ver, roda liso...
boto Devil May Cry 4 e roda liso, mas a somente 60 fps no teste lá.
E até o TF2 que eu rodava no TALO ta dando lag(não é da net, é 6mb aqui)
o que poder ser??
As temperaturas parecem estar normais!
A placa é nova!
Instalei essa terça feira(e formatei o pc junto)!
Ps: Quando ligo o Pc aparece pra eu escolher entre 2 SO, sendo que eu só uso 1.(tenho 2 hds)
Alguém me ajuda!!!!
o que poder ser??
A placa é nova!
Para que ter dois sistema operacional instalado se você só usa 1, deixa a outra HD como secundária, formata e deixa apenas uma HD com So instalado.
Outra coisa, posta sua conf completa.
Meu pc tava com um problema em um HD (faltando o arquivo hal.dll) ai o tecnico veio aqui em casa e formatou o Hd e reinstalou o windows no mesmo Hd, mas, não sei porque, agora ta dizendo que tem outro SO no outro Hd(antes n aparecia).
Minha config:
2Gb de ram
HD4850 XFX XXX
QUad 6600
HD 160Gb
HD 40GB
Windows Xp service Pack 3
Não lembro o nome da placa mãe, mas é uma placa muito boa.
Será que se eu formatar tudo de novo, o problema resolve?
Boa noite meu povo.
Não sei se é o lugar correto pra perguntar, mas lá vai:
Ainda no aguardo da minha HD 4850, gostaria de saber qual sistema operacional vocês recomendam para obter o máximo de desempenho da mesma.
Além da HD 4850, minha configuração inclui um Core 2 Duo E4600, HD de 250GB mais 2GB de RAM.
Grato desde já.
EDIT: Moderação, pode apagar esse post, encontrei o local certo pra postá-lo.
No modo Iddle ela diminui o processador dela para 500 mhz e pelo que me lembro as memos nao diminuem. Esta placa deve estar com deifeito. Ha 2 possibilidades: Acionar a garantia ou tentar reinstalar a BIOs da placa de video.
Não...Acho que diminui as memórias também, por que se não diminuísse, não iria ser muito útil.
Mas se os clocks dela não voltam ao normal mesmo depois de algo que exija uso de GPU, o problema pode estar com ela mesmo, e aí sim, deve-se trocar a Vga.
Abraços
Abraços
As memorias nao baixam nao, estou monitorando aqui. Ficam cravadas a 1100. Maso gasto delas é minimo com a gpu em repouso. Logo esta placa do amigo deve estar com defeito mesmo. Se quiser um ultimo esforço antes de mandar para a garantia tenta re instalar a BIOs da vga, é provavel que seja esse o problema.
Pessoal esse fim de semana eu parei para arrumar meu pc, melhorar a ventilação!
Ai fiquei olhando para minha HD4850 e quero compartilhar com vocês uma solução boa para quem comprar um cooler novo, e esse não vier com dissipadores para o regulador de tensão! Uma solução é cortar o pedaço da estrutura do cooler original onde fica os dissipadores do regulador de tensão!
Ela ta meio sujinha, foi antes de limpar que tirei a foto.
Abraço!
Alguém me ajuda!!!!
o que poder ser??
A placa é nova!
Alguém me ajuda!!
Reinstalei os drivers da placa e continua a mesma coisa!
o Anti-Virus(NOD 32) achou um vírus, sendo que eles diz ter deletado, mas acho que quando eu reinicio ele volta de novo...
o que faço??
TÔ desesperado!
Minha config:
FOnte Corsair 550W
2 fans de 2mm
Quad 6600
Bom dia caros amigos, estou com um porém, e gostaria que alguém pudesse me ajudar. Não estou conseguindo rodar em tela cheia jogos como Assassins Creed, e Mirrors Edge, somente com aquelas horríveis listras pretas em cima e abaixo da imagem, diminuindo a tela do jogo. Isso aconteceu depois que atualizei o Catalist ( para o 9.3) da minha HD 4850 Toxic, como faço para voltar a rodar tais jogos em tela cheia? Grato pela ajuda. Obs, talvez seja uma dúvida boba, mas já tentei meio de tudo. Meu monitor é 17 pol, e com o wide, fica muito ruim, a tela fica muito reduzida.
uso o riva tuner .... você consegue monitorar todos os dados da vga, até os frames
Não sabia que o Riva Tuner monitorava tb a % de uso da vga...
Vou reinstalar aqui.
Obrigado pela informação.
nós brasileiros precisamos perder o costume de querer "encher a tela" em full screen 4:3 e descobrir que quase tudo ligado a imagens são em widescreen, culpa da nossa amiga global que joga tudo pra fullscreen destorcendo e estragando a real proporção das imagens e o pior estragando a nossa percepção
Olá, estou para comprar uma HD4850, vi essa aqui: HIS HD4850 IceQ 4 por R$ 695,00 com frete. Uma Dual Slot da Sapphire sai R$ 624,57. Compensa gastar 70 reais a mais na IceQ 4? Obrigado.
Quais são os clocks das memórias e dos gpus? O preço da sapphire está com frete incluso tb?
A iceq4 joga o ar quente pra fora do gabinete. A sapphire não. Isso faz uma grande diferença pra temperatura do sistema como um todo.
Agradeço a atenção, agradeço mais ainda se o amigo tiver uma solução prática que sane minha dúvida. Um abraço.
