Pessoal,
Comprei um Accelero S1 Rev 02 pra minha HD4850. Acabei de instalar, e gostaria de compartilhar os resultados que obtive.
Infelizmente não pude tirar fotos do processo de troca do cooler, pois minha câmera foi abduzida... mas não foi complicado. Tirei todos os parafusos da placa usando um daqueles kits de relojoeiros (pois eles são bem pequenos), limpei o resto de pasta do chip, tirei também a pasta que vem com o Accelero e usei uma OCZ Freeze no lugar. Limpei os chips de memória com uma borracha e colei os dissipadores que vem junto (algumas pessoas reclamam dos dissipadores não colarem, acho que esqueceram desse processo).
Parafusei o accelero na placa. Não precisei fazer nenhum ajuste. Porém um dos dissipadores de memória encostava num dos heatpipes de cobre, o que me obrigou a deixar esse chip só meio coberto. O bixo é grande, faltou pouco pra não encostar na janela do gabinete.
Conectei a placa e fui fazer o teste. Eu tinha uma fan por perto, mas queria testar primeiro ele passivo. Liguei o windows com um pouco de receio, de que o accelero passivo não aguentasse e a placa super aquecesse. Quando vi a temperatura, fiquei pasmo: 36 graus estabilizado em idle :eek:
Antes disso, minhas temps eram 60 idle e 80 full (com cooler a 50% e limpo), e depois de algum tempo, foram pra 80 idle e 100 full (cooler a 65% e sujo).
Pena que perdi meus quase todos meus jogos com meu HD, mas jogando Assassins Creed e depois fazendo o Auto Tune, a temperatura máxima obtida foi 51 graus. Mesmo depois do over, que ficou em 690/1188, a temp não subiu acima disso, olhando por cima no GPU-Z o máximo que vi foi 52 graus jogando AC.
Apenas pra reforçar.. tudo isso com o Accelero em modo passivo, ou seja, ruído zero :ahh::ahh::ahh::ahh:
Ah sim, na verdade aqui o Accelero se beneficia da fan frontal do gabinete, que joga ar em direção a ele. Falando nisso troquei as fans do gabinete pelas CM R4-L2R-20CK-GP, ou seja, o PC de uma pista de pouso de avião virou um interior de túmulo.
Aqui vai uma printzinha pra galera.
Outra informação de utilidade pública: depois de tirar o cooler stock da ATI, demontei ele por completo, tirando a parte de plástico que fica na frente. Havia uma espessa camada de poeira tampando as aletas do dissipador, ou seja, ar nenhum entrava por alí. É uma área que não tem como limpar de outro jeito senão desmontando complentamente.
apesar de me preocupar com a refrigeração do pc e ter instalado quatro fans, duas push e duas pull (aka empurrando ou soprando ar pra dentro e empurrando ou soprando ar pra fora) e as push com filtros, apesar de não ser 100% livre de poeira por conta de arestas e outros locais não "filtrados" o pc ficou com 5 fans no total as 4 mencionadas de 80 e uma da fonte de 120 fazendo pull (óbvio)
a minha dúvida depois de ler a última mensagem do lotuss é se o modelo da HIS com iceq4 vai sofrer com esse problema de poeira também?
hehehehehe, quer dizer então que é verdade???? a 4850 com accelero funciona em "modo passivo"??? :D
hohohoho...
Ok, sei que não é assunto pro tópico, mas... alguém aí quer meter a cara e ver o q esse cooler faz pelas 4870 e 4890? ;):D
Mais cedo ou mais tarde vai, mas provavelmente no caso da IceQ4 é mais tarde. No modelo de referência os espaços de uma aleta pra outra é muito pequeno, obviamente a poeira iria adorar se acumular lá.
hohohoho...
Hehe, eu também não acreditava, até estava com a ventoinha na mão, mas ela me surpreendeu. Essas 2 não esquentam muito mais que a 4850, tenho certeza q ele aguenta elas também ;)
Olá, estava vendo testes em vários jogos com essa placa de vídeo o que mudava era a máquina, algumas piores outras melhores.
Enfim, meu resultado ficou inferior a TODOS.
Estou desesperado, como exemplo no jogo Burnout Paradise.
Todo mundo pegou 60 fps, limitado pelo Vsync em 1400x900 Maxed.
O meu trava em 40! Só passa com Overclock, e eles disseram que o deles estavam em STOCK. Eu fiquei realmente muito preocupado, pode ser defeito da placa?
A mesma coisa se repetiu em Left4Dead.
Catalyst 9.3
Framework 2.0
Já tentei configurar o Catalyst de todas as formas.
Meu sistema: E7400.
3GHZ 667mhz.
HD4850.
Fonte Clone 600w.
O problema pode ser a fonte? Creio que não, pois o computador nunca desligou e consigo dá overclock até 700/1000 com ganho significante de FPS, vocês que tem e já jogaram Burnout 1400x900 MAXED OUT, podem me dizer se ficar com 43 fps é normal? Com o overclock pego 55~60, mas vi um usuário pegando 60 em stock. O dele que está absurdo ou o meu que está baixo?
A fonte é CLONE, 600w.
O processador está em STOCK.
Drivers atualizados até 9.3, não uso os betas.
Overdrive feito no ATI TRAY TOOLS.
O computador não desliga em NENHUM momento, não fica instável, os fps são esses manditos do começo ao fim, não importa quanto tempo de uso. A temperatura em FULL fica 60º.
Creio que se fosse a fonte, ele desligaria, e não perderia fps.. ainda mais com o Overclock. o que pode ser? Se é que tem algo.. né?
Eu to querendo pegar uma Hd 4850 mas não to sabendo qual modelo dela pegar, se vale a pena pegar ela ou se ela jaja vai estar fora dos padrões exigidos pelos jogos, ou se existe algum outro modelo apenas um pocuo mais caro, se alguem pudesse me dirercionar para a melhor opção agradeceria.
Obs: queria comprar uam placa de até 600,00 e a hd4850 me pareceu bem viável, mas opções são bem vindas, vlwsss!!
Eu to querendo pegar uma Hd 4850 mas não to sabendo qual modelo dela pegar, se vale a pena pegar ela ou se ela jaja vai estar fora dos padrões exigidos pelos jogos, ou se existe algum outro modelo apenas um pocuo mais caro, se alguém pudesse me dirercionar para a melhor opção agradeceria.
A HD 4850 é uma das VGA's com melhor relação custo x benefício do mercado atualmente, a questão se ela será 'ultrapassada' ou não é certo que um dia será, devido ao fato que mais e mais chips gráficos são lançados a cada dia, e os jogos exigindo muito do hardware.
Se você não for um entusiasta e não pretende trocar de VGA tão cedo, creio que a HD 4850 será uma ótima compra. É uma excelente placa, em alguns testes se equipara à 9800 GTX+, que custa + ou - R$ 50,00 a mais no Mercado Livre.
O que diferencia um fabricante do outro é o sistema de refrigeração, componentes utilizados etc. As especificações técnicas são as mesmas (clock, clock da memória...).
Espero ter ajudado, e me corrijam se estiver errado!
@RedJack
Na placa-mãe cabe, precisa ver se cabe no gabinete.
@Johhaners
Sei lá, pode ser que a Artic Cooling não abriu a patente ou cobrou muito caro, ou os fabricantes acharam que não ia fazer sucesso.
@grapeJuice
Roda um 3DMark06, o resultado normal de um sistema desses é de 10~11k.
@arbmol
Acima da HD4850, o preço das placas começa a subir exponencialmente, e o desempenho linearmente. É uma das melhores opções de custo/benefício. Provavelmente a HD4830 é melhor ainda.
Quanto tempo ela vai durar é difícil dizer, eu diria que ela ainda vai rodar jogos com boa qualidade por 3 ou 4 anos.
Este Mark funciona em Windows Vista? Sou leigo, peço perdão, tanto que recorri a ajuda de que conhece. Se sim, vou baixar agora, e posto o teste aqui, muito obrigado pela ajuda.
No caso, se o sistema estiver bem, esse processador não dá muito gargalo na 4850, né?
Eae, nesse fim de semana testei uma HD4850 de um amigo meu, instalei o driver dela beleza, estava com vista64, todos os jogos abriram menos o Crysis e o Crysis warhead, eu estou usando uma 8600gt, mais retirei os drivers dela antes de colocar os da ATI, será que tenho que instalar os jogos novamente para rodar com a 4850 ? Falou, valeu.
Funciona. Gargalo nem era pra existir aí, a não ser que você tenha um PCI-E 1.0.
Muito obrigado, assim que eu o tiver, vou fazer o teste. Mais ou menos daqui para 17h.
Edito aqui com o resultado, muito obrigado pelo suporte. Faz tempo que preciso dessa ajuda, e todo mundo se recusa a digitar uma coisa de 3 segundos que pode ajudar alguém que já está a dias na procura, valeu mesmo.
Minha placa mãe é uma do combo intel, que comprei no EUA.
Saiu bem barato o E7400 + DG31PRBR (Processador + Placa Mãe)
Solução de refrigeração passiva para a 4850 tem da Gigabyte.
http://www.bit-tech.net/hardware/graphics/2008/11/28/gigabyte-gv-r485mc-1gh-radeon-hd-4850-1gb/1
No review eles escrevem q a uma temp ambiente de 26 a 27°C o núcleo chegou a 106°C em full load. Disseram q mesmo ficando tão quente não travou nada e não teve nenhum artefato nos jogos. Logo depois dos testes eles deixaram ela esfriar e em idle o núcleo atingiu 62°C.
É uma temperatura muito boa prarefrigeração passivo. Mas os resultados com o accelero do lotuss foram mesmo surpreendentes.
O negócio é q nos comentários do teste pedem pra postarem foto da maquina onde foi testada e ao q me parece os teste foram feitos com a placa mãe fora de um gabinete.
http://forums.bit-tech.net/picture.php?albumid=37&pictureid=253
Acredito que num gabinete com ventiação boa essas temperaturas da gigabyte ficarão mais frias do que com a placa sem fluxo de ar, q foi o jeito q eles fizeram.
Os mais atentos vão notar um cooler colado na parte de cima, preso à fonte de alimentação com fita isolante. Fizeram isso pra ver como a temperatura ficaria se colocassem cooler. Ficou em 35 idle e 48 full.
lotuss onde e por quanto você comprou o accelero?
Realmente, resultados muito bons esses da Gigabyte. E tem q levar em conta que ele ocupa dois slots, enquanto que o accelero ocupa 3 slots de espaço.
Teria que olhar muito bem como fica o dimensionamento, mas se nenhum deles é uma boa ideia pra um PC de mesa pra mim (um muito grande e ambos serão inúteis em multi-gpu), por outro lado ambas as alternativas são interessantíssimas pra um HTPC, se tomado muito cuidado com o trabalho pra fazer todo o dimensionamento.
ESPECIALMENTE se os nossos queridos amigos do fórum que fizeram tanta força pra testar bios que dessem OCs maiores fizessem a brincadeira de testar o que acontece se tentassem baixar ainda mais a fome das crianças em idle. :D Porque um HTPC é algo que, em tese, chega a ficar ligado 24/7, e mesmo 30W (ok, é TDP, não é consumo, mas mesmo assim) só numa das peças da beleza é meio forte. ;)
O Accelero sem ventoinha só ocupa 2 slots. E ele é muito maior que esse da gigabyte, realmente sem comparação. Assim que tiver uma câmera posto uma foto de como ficou.
ótima notícia lottus! só por curiosidade, se fosse pra comparar com o tamanho de uma fonte, digamos na parte de cima ou de baixo que costumam ser a faces de maior área, qual o tamanho do accelero?
Digo isso porque uma das configurações q eu pensei aqui pra mim passava por uma mini-itx de pé, com uma conta decente com ventoinha grande embaixo, puxando o ar através de coolers passivos tanto pra cpu qto pra gpu. ;)
e interessante enquanto que o review aqui do CdH parece estar incompleto. ;)
Realmente a placa estava MUUUITO fraca.
Vi testes em um site (não sei posso postar links aqui ^^) Na resolução de 1680 x 1050. Usando o 3dMark06 ela fez cerca de 11000 Ptos. Nos meus testes o maximo que eu fiz foram 5100 Pontos! Sendo que a 9600GT fez cerca de 8800 Pontos.
Fiz uma verificação total nesse tópico e vi que você esta com o mesmo problema que eu. Você acionou sua garantia? A minha placa não roda nada...ela trava em tudo, e a temperatura não passa dos 50ºC com a fan em 100%...
Já formatei o meu micro, por sinal fiz isso ontem pela 30ª vez em uma semana, e mesmo assim continuou o problema...:wacko:
E ai galera beleza. adquiri recentemente uma 4850 Dual Slot. Ajeitei o cooler dela pra 80% no Catalyst e tenho uma temp de 49° em idle e nos jogos(até agora Bioshock e Gears of War) fica em torno de 60°/65°. Como sou noobie em VGA queria saber, essa temp ta boa ou ta alta? e o cooler da Dual slot é bom ou seria bom eu colocar outro cooler nela?
Está excelente, inclusive eu reduziria a rotação mesmo que a temperatura subisse um pouco pra salvar meus ouvidos. Até 80 graus não tem problema. O ruído não te incomoda?
