Ruído? o.o o pc quase nao faz barulho o.o tenho um cooler no painel frontal, um no lateral(daqueles pequenos mesmo) e um grande atrás. isso tem a ver com o fato de ter pouco barulho?
tem sim. os outros ventiladores já te deixaram surdo a tanto tempo que tu nem ouve mais nada, muito menos a VGA... :D
Lotuss e seu accelero, matem-me uma curiosidade... houve um tempo em que esses coolers com heatpipes era ditos como os heatpipes pudessem ser "torceidos" ou "entortados" de um ângulo sem risco...
Isso ainda é verdade? Pro accelero? digamos de um "ângulozinho" de, ahm, 90º? :D
Se eu tivesse como usar de verdade um mísero paint desenhava a minha ideia de como arrumar um mini-itx de alto-poder de fogo pra vocês... mas como windows e touchpad ninguém merece... ;)
Pessoal HELP estou com um GDE PROBLEMA, acabei de montar meu pc, instalei everest para verificar a temperatura, foi quando tomei um belo susto (depois verifiquei pelo catalyst tb), a minha placa de vídeo quando estou jogando (qq jogo recente assassin's creed, bioshock entre outros) chega a 80/90 º, eu ja fiz aquela modificação na fan inclusive testei a 100%, mas nada adiantou, entrei em contato com o pessoal da assistência técnica do local, eles falaram para eu instalar o Zalma VF 1000 (250,00 reais), mas acredito q deve haver uma outra maneira de solucionar esse problema, mesmo porque não over clockei a placa, só aumentei a rotação do cooler q nada adiantou. Obs usando normalmente o windows fica uns 50º
aqui no meu tb fica entre 45 - 55º em idle...
Suas temps jogando estão boas, o que pode ser que esta acontecendo, é seu gabinete bem mal ventilado...
o ideal seria 2 fans na parte frontal
uma fan de 120mm na parte traseira
e uma fan de 80 ~ 120mm na parte lateral...
Isso é o básico para uma ventilação adequada no gabinete... e a temperatura ambiente tb influencia...
abraços
Cara, tentei fazer o 3DMark06 como você falou. É normal no teste do CPU, um no deserto, o fps cair de forma incrível? E não consegui terminar o teste, ele faz diversos mas tem um momento que ele dá um erro, algo relacionado ao DX9. Vou postar print em minutos.
Rodei em modo de compatibilidade, e funcionou. (como sou burro)
Está dentro do seu resultado, espero que esteja tudo normal então. Só me assustei com a rídicula nota do CPU.
As temperaturas em Idle ficam em 40º, não sei em full. Enfim, é aquele gabinete com cooler lateral de 20cm, um trasiero de 120x120mm frontal e um 120x120mm traseiro. Os coolers traseiro e frontal, comprei a parte, Coolermaster.
Tudo em stock. Até final do ano espero trocar de MOBO, a minha é uma Intel que não permite Overclock, porém é uma ótima placa (395,00) de baixo custo para usar em Stock, e meu i7. Caso receba o previsto aumento, quem sabe até outra 4850, para um possível Crossfire.
Tem como fazer um Crossfire de 4850 e 4870 né? Mas pelo que li, fica com os clocks dá 4850, mas compensa mais que um 4850 + 4850?
@L Maximus: Suas temperaturas em Idles estão boas, a temperatura ambiente está alta? Coloca o cooler traseiro para exaustor, assim como o cooler da fonte. E os outros para empurrar o ar para dentro. O Cooler da sua placa de vídeo é realmente rídiculo, vai ter que melhorar bastante a ventilação do Gabinete para jogar, ou comprar o cooler recomendado pela loja. Porque em stock está em temperatura não acima da máxima, mas não recomendada, imagine com overclock. Vê se eles fazem a troca em algums com a solução Dual-Slot, é o mesmo preço e talvez melhore em alguma coisa seu problema. Mas o recomendado é outro cooler de VGA, ou um gabinete de médio custo com ventilação boa.
Sim, é normal no teste de CPU os fps ficarem extremamentes baixos. ^_^
Cara, acredito que a sua pontuação esteja normal.
Vai quebrar o Accelero de outro rapaz :D
Em teoria o cobre é bem maleável, principalmente se você esquentar um pouco, mas eu é que não vou tentar :D
@L Maximus
Essa temp é normal, não precisa se preocupar. O cooler padrão dela não é lá essas coisas, fica nessa temp mesmo. Eu fiquei um mês jogando com ela a 100 graus.
Se quiser melhorar isso daí dá uma olhada no meu post sobre o Accelero ;)
@grapeJuice
Tenta com mais jogos, ou tenta reinstalar o driver, ou formatar... o resultado tá normal, e o CPU é assim mesmo... tá estranho isso...
Levei minha placa para garantia certo de que a mesma apresentava algum defeito. Pois em idle os clocks dela baixavam para 160/250 (GPU/Memory). Me deram uma resposta e falaram que não encontraram defeitos. Mas a placa em idle foi feita pra abaixar para 500/750. Não é ruim o fato dela abaixar demais, mas sim que isso venha a prejudicar o desempenho em jogos.
Tenho travamentos com NFSMW. Tenho travamentos com GRID. Eu acho que o único jogo o qual não tenho travamentos é o Devil May Cry 4.
Olá pessoal, desculpe a questão ridícula, passei no google mais não encontrei.
Tenho uma HD4850, e minha placa mãe GA-G31-S2L tem video onboard, que esta sugando 1gb da minha ram, como tenho a off posso tirar obviamente o video onboard, como faço isso?
Na bios, você tem que ativa o opção PEG. Aonde provavelmente está a opção "Enable if no Ext Peg". Assim você desativa o video onboard.
@lotuss: ok, vou mudar meus planos aqui de novo então... :D Até porque descobri que não precisaria torder de 90º, mas de 270º mesmo... :D:P
@GrapeJuice: errado. Tu não vai ficar com o clock limitado pela menor, tu vai ficar é com a quantidade de memória limitada pelo da placa menor (se tu tiver uma de 512Mb e uma de 1Gb, o CF vai agir como se fossem 2 de 512Mb). Os clocks ele consegue só "mudar a razão de carga" entre as duas placas e mandar ver. ;)
Resolvido o problema, só fiz executar conforme me indicaram no modo de compatibilidade e houve um ganho grande FPS, ainda mais desativando a Side Bar durante o gameplay. Muito obrigado, mas a outra questão ainda fica.
Crossfire é entre séries, né? Exemplo posso fazer Crossfire de 4850 + 4870 né? Sendo que permanece o clock mais baixo, enfim, esse overclock ia ficar BEM melhor que um de 4850 + 4850 ou não?
Q vontade que me deu de comprar um accelero. Talvez vale mais a pena até comprar uma 4850 modelo referência da ati, q deve está bem mais baratinha q o resto, e colocar um accelero do q comprar de cara um iceq4 por exemplo.
*edit*
Ou não né. A dual slot da xfx ta saindo por 555 reais. :)
Será que meu desempenho está muito ruim devido ao driver que estou usando? Pelo que eu li no topico central no XP o ATT é bem melhor que o CCC (Uso o 9.3).
E uma dúvida, pode-se instalar o driver do video onboard ou tanto faz já que ele vai estar desativado mesmo?
Sim
Sim, tu pode, mas isso não é um crossfire entre séries, é na mesma série. Entre séries seria se tu grudasse junto com uma hd3xxx por exemplo
NÃO! Pombas, já falei, não fica o clock mais baixo, cada uma fica com seu clock, o que muda é a quantidade de trabalho que é passado pra cada uma. Como a 4870 é, digamos, 10% mais rápida que a 4850, então a primeira fica com 55% do trabalho e a segunda com 45%. Quem faz essa porquice de dividr igual e baixar clock é a nvidia com seus sli.
Sim, vai ficar melhor. O quanto eu não sei. ;)
Ta errado isso. Sua placa tem de operar a no minimo 500 mhz na GPU e as memorias nao tem diminuição de clock para estar funcionado direito.
Att nao é driver, é um utilitario que se sobrepoe ao driver assim como o rivatuner que também é otimo. Usa-se junto ao driver do catalyst.
Ja falei uma vez e vou repetir. Pra mim isso é bios da vga bugada, aconselho você a verificar e reinstalar essa bios( nao a da placa-mãe! a bios da vga mesmo). No maximo vai ficar como tava antes e quem sabe venha a funcionar corretamente. Pode ate ser um tiro no escuro, mas é um tiro de calibre 12" daqueles que espalha pra todo lado. Tem boas chances de arrumar sua placa. O que você nao pode é ficar uma placa potente como essa operando como se fosse uma gf 5200 e ter de usar o pc em modo de segurança para poder usar.
Se isso nao der certo ai sim vai na garantia de novo. Se a gente compra uma garrafa de coca cola de 2 litros, ela tem de render 2 litros, se você compra uma hd 4850 ela tem de render 500 mhz em iddle e 625 no minimo em aplicações 3D.
Então...estou enviando a minha para garantia hoje...acho que vou dar uma olhada quanto a questão da BIOS e informar o técnico, caso ele me retorne informando que a placa não tem problema...mas ai fica uma duvida...caso ela esteja com problema de BIOS, ela não teria o mesmo problema em qualquer máquina? E neste caso como a assistência pode retornar com o laudo de "não apresentou problemas"?
voce diz que ela funciona certo? Somente com clocks menores no entanto.
Logo se a perguntar for: "funciona?, o laudo do tecnico será funciona.
Mas se você perguntar funciona com os clocks padrão? ai ele terá de ver se a placa funciona de verdade.
Se for o caso dela estar com BIOs bugada ou mesmo defeito de fabricação, nao importa o pc no qual seja testada, vai apresentar o mesmo comportamento. Se for alguma incompatibilidade ai sim pode ser que ela realmente esteja boa e seja algo com o seu pc.
Bom dia pessoal
Finalmente instalei minha HD4850, havia quase uma semana que eu estava esperando a fonte chegar...
Instalada a VGA, baixei o CCC mais recente pro meu Vista Ultimate, e instalei o Call of Duty 4 e o Assassin's Creed.
A temperatura em idle fica em 48 graus, quando rodei um jogo, ficou numa média de 65, com o cooler em 80%.
Ah, também instalei o ATI Tray Tools e configurei conforme a primeira página deste tópico.
Agora as dúvidas...
No Assassin's Creed, coloquei tudo no talo, resolução de 1280x1024, mas de vez em quando dá umas travadinhas. Não consegui ver a temperatura nem o FPS, pois as informações do ATT não funcionaram, só ficaram lá as letras ilegíveis. O jogo roda tranquilo, só está com esse pouco de lag. O que pode ser isso?? Algum gargalo?
No CoD 4, consegui rodar tranquilíssimo, o ATT funcionou perfeito. Temperatura em 62 graus, FPS em mais de 150.
Aqui está o resto da minha configuração:
ASUS P5LD2-X/1333
C2D E4600 @ 2.4 GHz
2x 1GB de RAM em Dual Channel (533 MHz)
Huntkey 550W (reais)
*O Windows foi instalado recentemente, tá levinho, com quase todas as 'frescuras' visuais desabilitadas;
*Temperaturas estão normais;
*Driver CCC atualizado, ATT também;
OBS: Tinha uma GeForce 7600 GS antes, daí quando tinha colocado a HD4850, havia esquecido de desinstalar os drivers na nVidia. Só quando coloquei a ATI, foi que desinstalei esses drivers...
Grato desde já pessoal.
Lipe, aqui também dava laggs, descobri que era por conta da ram do pc, no meu caso era apenas 1 gb, depois com 2 ficou bom e com 4 perfeito. No seu caso apesar de 2 gb serem suficientes para rodar bem, suas memos sao muito lentas, isso deve estar ocasionando os lagg, se você mudar pra memorias 800 mhz ou mesmo 667 ja vai sentir uma boa diferença, inclusive no uso geal do pc.
Gostaria de fazer uma correção: Minha memórias estão rodando em 667 MHz, mas o clock delas são de 800 MHz. Minha placa-mãe é que não dá suporte para esse barramento.
A questão do Assassin's Creed, vou ter que testar novamente porque os drivers da VGA deram um problema de tela azul (usava o Vista Ultimate 32bit quando postei anteriormente). Agora voltei a usar o bom e velho Windows XP com Service Pack 3.
Só pra confirmar se a memória está realmente trabalhando a 667 MHz (eu acho!)
Grato sdriver!
EDIT: Acabei de fazer um teste aqui com o Assassin's Creed, tudo no talo. Filtros de Multisampling, texturas, no máximo e sem nenhum lag.
Bingo! Foi só voltar pra o Windows XP e resolvido o problema. Aí vai uma screenshot, pra vocês conferirem:
URL%5D
