lotuss presta atencao rapaz olha citacao é da maquina do ATMOSPHERA...olha o inicio do topico pra você ver q a mquina dele e core2dual e7400....
Conforme indica o conteúdo do meu quote, eu estava me referindo à esta imagem, e não a do ATMOSFERA:
De qualquer modo eu considero 9000 pontos uma pontuação adequada pra sua máquina.
Japannk você tem algum teste com esses jogos call of duty 5 , dead space? so para comprar.
Cara ate tenho Call Of Duty 5 , mas instalar ele so pra fazer teste ....Pode ser outro jogo nw??(Dead Space nw tenho)
Mas como eu ja disse nw tenho problemas de desempenho usando o Vista 64bits, para você ter uma ideia eu faço mais de 14k no 3DMark06, com uma placa só!
Posta ai o seu resultado do sm2 e sm3 score da HD4850 single e do CF =D
Talvez não esteja postando no lugar correto.Mais vamos la.
A HD 4850 da Xfx tem mesmo desempenho da ICEQ4 das his?^_^
Se ambas tiverem clock padrão, sim. Se não, ganha quem tiver mais clock.
tirei a opção....
resultado...
identico às imagens anteriores...
não modificou nada!
infelizmente
Putz, tambem tenho essas malditas listras no GRID, e um colega meu tem o mesmo problema com uma 4870 =/
SO nao é porque esse meu colega ja usou a VGA tanto no Vista quanto no XP e as listras continuam.
Aqui só estava tendo problema com crysis quando instalei o drive 9.4, usava o 9.3 nao tinha problema nem um, agora to usando o 8.12(que vem no cd), estou rodando os jogos tranquilo, Grid, COD5, Crysis, Quake4.
alanbr22 coloca alguns testes par nos comprarmos se sistema e parecido com meu...e outra coisa como esta a temperauta da sua vga? estou perguntando porque tenho uma igual e aqui em casa ta ficando sem jogar 47-52 e jogando nao passa de 55-63 depois coloca uns imagens...você esta usando qual sistema operacional?
Como o amigo ai pediu .....
3DMark06 com uma placa só Q9550@3.4Ghz
SM2.0 Score : 5333
HDR/SM3 Score : 6407
CPU Score : 4967
3DMark06 em Crossfire Q9550@3.4Ghz
SM2.0 Score : 7254
HDR/SM3 Score : 9182
CPU Score : 4931
3DMark06 em Crossfire E7200@3.8Ghz
SM2.0 Score : 7441
HDR/SM3.0 Score : 9582
CPU Score : 3405
SM2.0 Score : 5333
CPU Score : 4967
Japannk neste teste você colocou alguns filtro e AA como foi a configuração q você colocou ?
SM2.0 Score : 5333
CPU Score : 4967
configuração padrão do 3DMark06.
Alguns testes:
1- Call of duty 5
XP
Frames, Time (ms), Min, Max, Avg
8578, 180000, 29, 61, 47.656
VISTA 64bits
14931, 313279, 9, 93, 47.660
Imagens XP:
codwaw2009041520210746w.th.png codwaw2009041520214281.th.png codwaw2009041520234101.th.png codwaw2009041520284656.th.png
Imgens Vista
julio-agro, as temps sao praticamente a mesma que as suas, com o ar ligado, fica 42-45, jogando chega no max 56 (isso com ar ligado), mais a temperatura da minha ta igual a tua, SO Vista64
Ainda continuo tendo problema com crysis, quando jogo cerca de 15-25 minutos, a tela fica preta e trava a maquina, só reniciando/desligando,
pode ser a fonte que nao esta aguentando ?
Edit: a minha é a versao XXX da XFX com clock padrão de 650/2100(1050x2), HD-485X-YD/DC
julio-agro, as temps sao praticamente a mesma que as suas, com o ar ligado, fica 42-45, jogando chega no max 56 (isso com ar ligado), mais a temperatura da minha ta igual a tua.
alanbr22 em relação as temperaturas de boa....achei as temperaturas muito boas pra uma vga top e ainda com cooler box....Em relação ao fato de estar desligando aqui em casa jogo crysis e qualquer outro jogo e aqui fica normal...quando fui montar minha configuração tinha em mente comprar um phenom II x4 940 com hd4850 ai me recomendaram comprar no minimo uma cosair 450w ou essa Seventeam q tenho ..tem q ver se essa fonte sua da realmente a potencia rotulada ..olha as temperaturas do resto do pc...e se o pc esta limpo por dentro...se isso tudo estier certo formata o pc e instala win de novo e se continuar tem q testar as pecas do seu pc..
Olá pessoal, tenho uma dúvida: minha placa de vídeo (uma Geforce 8600 GT Fatal1ty) queimou recentemente e eu estou pensando em comprar uma 4850. minha configuração é:
Processador: Intel Core 2 Duo E6320, 1866MHz
Placa mãe: Intel Isleton D946GZis
Memórias: 2x 1Gb DDR2
Fonte: Cooler Master 500W
será que vale mesmo a pena? não vai ter muito gargalo? se sim, seria melhor investir em outra placa?
ainda sobre a 4850, qual fabricante vocês acham que é mais indicado? Sapphiretech ou XFX?
Obrigado desde já pela atenção!
Hmm, vai ter gargalo sim, nada que um over não resolva, mas não sei como seria over nesse mobo intel, talvez não muito bom.
Se sua mobo suportar os wolfdale, pega um E7400 (7300 ou 7200 também servem) e você nem vai precisar do over prum desempenho legal.
Sapphire e XFX são boas as duas, olhe a que tiver melhor solução de refrigeração (dual slot ou cooler de cobre/heatpipe, etc etc)
Amigo deixa eu ti fazer umas perguntas..
Essa 8600GT tava de bom tamanho pra você??
Qual a resoluçao que você vai usar?(tamanho do monitor)
Olha, a 8600 já tava um pouco lentinha para o que eu uso. Por exemplo, o jogo Call of Duty 4 ficava com um fps entre 60 e 90, com tudo no "médio". A resolução aqui é 1680 x 1050 (monitor Samsung T220). Portanto estou procurando uma placa melhor, porém tenho planos de trocar a máquina toda no fim do ano, então não sei se vale a pena pegar uma placa pra quebrar um galho agora ou já investir em uma melhor.
ola a todos, eu estou com uma dúvida me consumindo aqui e gostaria que vocês me ajudassem, irei comprar uma hd4850 no final do mês, mas estou em dúvida entre a XFX e a HIS iceQ4, a XFX consegui achar a 499,00, ja a HIS la no mercado livre tinha um cara que começou vendendo a 510,00 mas o "bendito" foi aumentando e agora ja está em 550,00, gostaria de esclarecer que para mim o que importa mais é a refrigeração dela, ou seja qual trabalha em menos temperatura. porque o desenhepenho é igual mas onde moro faz muito calor e ja tive problemas com temperaturas de placas de video, que me consumiram o juizo. Então é isso galera, qual será melhor para mim olhando tambem a diferença de preço?
Ps: minha fonte vai ser uma Satellite SL8600EPS 600W(penso em futuramente fazer Crossfire)
agradeço desde ja a quem poder me ajudar!(rimou!!):D
Olha tinha a mesma duvida, e olhando aqui mesmo neste forum vejo que a HiS iceQ4 e a melhor placa em se tratando de temperatura e acho q qualidade tambem, Então Pelo menos "eu" quando for comprar a Minha ( Hoje tenho uma 8400 gs :mellow:) vou optar pelo modelo da HIS, mesmo sendo uns R$ 60,00 mais cara.
Valeu cara pela ajuda!!
mais alguém?
So uma opnião, se você optar por colocar uma 4850, no futuro você pode montar o seu pc com suporte a um cross fire, ( ficaria assim 2x hd 4850 ou 1 hd 4850 e 1 4870 ou então 4850 e 1 4890) dai você não perderia tanto dinheiro assim, mas se você estiver em mente em colocar uma placa da NVIDIA ou uma ATI de serie 5 que ate la deva ser lançado ai ficaria com outra 8600 mesmo e trocaria tudo de uma vez.
Outra coisa gargalo vai ter, mas de toda forma vai ser muito melhor q sua 8600 gt.
errado.
se ele estiver em mente pra colocar uma futura 5xxx pra tentar aproveitar junto com a q ele colocar agora, a menos do dx11 ele não vai precisar trocar tudo se colocar uma 4xxx.
Aprendam, pelo amor de deus... CrossFire permite usar placas de famílias ou gerações diferentes. :P
