Bom descobri porque o l4d não iniciava com o ATT rodando. É só desabilitar o onscreen display em Tools&Options q o jogo inicia normalmente.
Falta agora axar um tuto pra eu fazer profile pra jogo e profile com underclock pra navegação etc.
E o underclock q eu fiz ontem foi de 300/500Mhz
(edit) achei um tuto fulerinha http://www.tweakguides.com/ATICAT_9.html
Hermano, o CCC deve estar tendo interferencia do ATT por isso que a placa nao está usando o Cool n' Quite padrão.
Mas não to entendendo porque você quer fazer downclock nela em idle sendo que mesmo sendo alto esse valor de 500 mhz, acredito que a tensão da placa nao diminua. Logo não fica perigoso você diminuir demais o clock mantendo tensão padrão? O mesmo vale para as memorias que nem se quer têm seus clocks alterados por padrão.
amigo uma curiosidade off topic xD
tu boto o 7750 em 3ghz com cooler stock? se sim, já testou um pouco mais? xD
__
voltando...
acho que vou esperar um pouco e ver quanto vai ser a 4770, dependendo eu vejo se vale a pena pegar ela ou uma 4850 iceq4:wub:
Opa Amigo eu fiz overclock com o cooler Buffalo...
Ate da para subir mais chega as 3.4Ghz mais tem q tacar voltage ai o cooler nao aguenta!
Eu to cucado com esse meu teste no 3D Marck eu conseguia isso com o meu antigo X2 4200 2.2Ghz e uma 8800GTS 320MB, agora com todos esses Ups nao subiu nd...
Tá muito estranho...
Por isso q eu nao acredito muito nestes testes... em jogos estou rodando td tranquilo!
valeu!
Eu quero deixar as temps o mais baixas possíveis. Agora com ambiente a 25°C o core ta cravado em 50°C com a ventoinha rodando a 41% da capacidade e o core clock a 500MHz. Quente demais pro meu gosto. :lol:
O downclock vai funiconar sempre q eu não estiver jogando. Pelo ATT aqui tem opção pra eu diminuir a tensão. Pior q eu mexi e agora não lembro qual era o padrão da tensão da turbox.
você acha q não vale a pena? Será q se não diminuir a tensão pode acabar estragando ou diminuindo a vida util da placa?:confused: Sempre ouvi dizer q fazer downclock não prejudica o equip. :)
pensa em termos de consumo. clock mais baixo em idle = tensão mais baixa em idle = consumo mais baixo em idle.
fala sério, cabe 250 mhz ali, pra q 500?
Mas dá pra alterar a tensão sem correr risco da placa travar ?
Se sim como, que eu quero aprender.
to vendo que o meu ja conhecido ATT, ta fazendo sucesso por aqui, e como eu estou sem ele para poder fazer um tuto pra vocês, eu vou postar alguns links que achei na net.
http://www.romhacking.trd.br/index.php?topic=2316.0
http://www.adrenaline.com.br/forum/placas-de-video/141605-ati-tray-tools-tutorial-explicativo.html
http://forum.clubedohardware.com.br/tutorial-explicativo-ati/427637
ta ai galera qualquer duvida e so perguntar!
uai, é isso q os caras fazem quando editam bios, né?
e é exatamente o q cool'n'quiet faz, e o q undervolt de cpu q tu é especialista faz. ;)
Sim, mas se a CPU dá pau é só resetar a BIOS que tudo se resolve, agora, e na VGA ?
Reseto o telefone pra dizer "amor, preciso do seu notebook" ?
Eu underclockava VGA, mas mexer em tensão nunca.
Aqui (na verdade, no meu outro PC, em Ararquara) eu deixo em 200MHz e 487MHz (foi o mínimo que consegui sem dar artefatos). Isso é automático pelo ATT. Pela imagem abaixo dá pra ver que ao iniciar uma aplicação 3D os clocks sobem e tensão também, ou seja, é perfeitamente possível fazer isso pelo ATT, sem precisar recorrer a bios mod (se bem que esta é uma opção tentadora, rsrs).
SDriver você já fez o teste no 3DMarck 06 pra min comparar com a minha config, pois a sua é aparecida com a minha!
valeu!
So tenho o 3D vantage que veio de brinde com a placa...
Voltando ao foco, se a tensão cai junto ai sim a coisa muda de figura. Nao tenho tal necessidade pois minha placa opera perto dos 40ºC mas pra quem tem problemas de temperatura é uma mao na roda.
curiosidade, lokasso, tem como ver se ele baixou a tensão junto com a super-queda de freqüência?
E, Xita: taí a dica do q deve ser incluído nas próximas GPUs pra estimular de vez o OC nelas... :D botãozinho de reset!
To impresionado com as Temps, de minha bixinha, ontem joguei por Horas dark-sector, alias rodo em 1280x1024 com 60 FPS cravados, se caio foi pra no max 50, isso por menos de 1 segundo.
Minhas temps em idle fico ali na bera dos 33/39 já em Full foi no max 55. muito impresionante. mais é barulhenta. bah logo quando liga o cooler da uma "turbinada" na rotação e vm diminuindo.
PuNiShEr;3541823']To impresionado com as Temps' date=' de minha bixinha, ontem joguei por Horas dark-sector, alias rodo em 1280x1024 com 60 FPS cravados, se caio foi pra no max 50, isso por menos de 1 segundo.
Minhas temps em idle fico ali na bera dos 33/39 já em Full foi no max 55. muito impresionante. mais é barulhenta. bah logo quando liga o cooler da uma "turbinada" na rotação e vm diminuindo.[/quote']
você mora no alaska né? :P
(edit) tá mas sério diz aí a temp ambiente, qual sua placa etc pra eu saber como deixar a minha friazinha assim tb.
E nos modelos para classe super economica quase "miseraverl" de pobre em vez de botão reset, um jumper
gente eu comprei uma HD 4850 (o modelo Iceq4 da HIS) como tinha dito nesse tópico.. ela tá aqui mas eu to com uma dúvida para instalação... eu preciso conectar aquele cabo que vem com ela (na verdade são 6 cabos, 2 amarelos, 2 preots e 2 vermelhos)? Esse cabo é pra conectar aonde?
na sua fonte. Mas se a tua fonte tem um cabo daqueles, você conecta nesse cabo nativo da fonte. Por falar nisso você sabe qualo modelo de fonte tem o seu pc?
já que o colega postou antes falando sobre a 4770 eu achei isso aqui que pode entornar o caldo da escolha e talvez abrir mais um leque pra escolher
http://en.expreview.com/2009/04/22/exclusive-the-first-review-of-800sp-radeon-hd-4830.html/2
há rumores que está saindo uma 4830 com os mesmo número de processadores de stream do resto da família 48**, ou seja 800, só que com um clock um pouco menor,
e aí no link de cima, testa-a com a antiga 4830, com a 4850 e com a 9800gt/gts250
e pra engrossar mais um pouco e ficar difícil de limpar (huahuahua (risada maléfica))
um teste da 4830 CF contra a 4870, eu sei que não tem haver com a placa discutida mas entra no contexto....
http://xbitlabs.com/articles/video/display/radeon-hd4830-crossfire_2.html
e pra terminar de jogar m*** no ventilador um teste completo da 4770 também contra as 4830 de 640 e de 800 e contra a 4850 e também contra as 9800gt/gts250
Tem sim, está no gráfico também (embora não dê para vocês verem o valor pela imagem). Você cria quantos perfis de over/underclock quiser e pra cada um deles escolhe também a tensão e o comportamento do ventilador em relação à temperatura. Aí, tem no ATT um lugar pra você escolher qual perfil carregar automaticamente em 3D/2D. Eu uso undervolt e underclock para 2D, e overvolt+overclock para 3D.
Amanhã volto para casa e tiro umas screnshots mais decentes. Essa aí eu tirei pelo logmein, mas agora o PC lá de casa está desligado e não tem como tirar outras =/
Legal, valeu pela informação :)
Mas se você exagerar no underclock e undervolt, dá artefato, o sistema trava/reinicia e volta ao normal ?
acho q volta certo, porque é baseado em software esses "overclock, underclock, overvolt e undervolt".
Falta saber quando que esses brinquedinhos vão estar disponíveis no linux. Interessantíssimos pra estações de trabalho e clusters de GPGPU a capacidade de redução extra no consumo quando em idle. ;)
Nao é rumor, saiu mesmo, mas por enquanto so na China. Os rumores referem-se sobre a comercialização mundial.
