Fala pessoal...Comprei a placa da Sapphire HD4850 1GB e depois de tirar a minha X850XT notei que o catalyst não está mostrando a temperatura dela. Como fazer para solucionar isso.
fiquei uns 30 minutos tentando achar algo e não encontrei
Estou usando o Vista Ultimate e estou com o Catalyst 8.8
Com o techpowerup consigo ter informação sobre a temperatura
sdriver. Mandou bem no post.
Mas faltou incluir uma: A Sapphire "Dual Slot". Essa esta mais barata que a padrão e vem com um cooler bem melhor. E como eu disse a alguns posts atras, você pode ainda colocar a BIOS da TOXIC e ficar com 4850 top por cerca de $60.00 a menos.
Alguém já fez isso?
Pronto atualizei pro catalyst 8.8 .. e coloquei o fan pra trabalhar a 45% em até 50° .. até ai ta certo né ^^
mas eu to vendo no forum que o full todos deixam só 60% isso chegando a 80°
então e melhor deixar ela mais quente do que deixar o fan mais rápido pra ele durar mais ? porque o meu coloquei 80° pra ele ficar em 90% ... como ficaria melhor pessoal ?^^
e ae pessoal beleza?
Comprei uma HD4850 sapphire stock mesmo, já faz alguns meses.
Placa muito boa mesmo, rodando tudo no max (menos crysis, pra variar)...
Bom é o seguinte instalei o Mercenaries 2 no pc mais não sei porque, se eu colocar AA e water effects cai d+ os frames fica praticamente "injogavel", é o unico q deu esse problema.Alguem ai já testou e viu se tem esse problema, se é do jogo mesmo ou não?
Meu pc é
AM2 5600 stock
Abit KN9 SLI
3gb DDR 667 Dual
HD Seagate 500gb
SevenTeam 550w real
HD4850 Sapphire stock
Se alguem souber alguma coisa ajuda ai.
Meu pc é
AM2 5600 stock
Abit KN9 SLI
3gb DDR 667 Dual
HD Seagate 500gb
SevenTeam 550w real
Dual Channel com 3Gb de RAM...Como se faz isso ?
E outra rodar essa HD 4850 com esse processador é desleal né...Compra um phenom pelo menos...
Eu não uso resolução muito alta não cara, no máx 1280x1024, e o 5600 x2 tá indo de boa ainda, to rodando Crysis numa média de 32-34 fps, no high AA4x 1280x1024 no DX10.Por isso nem to esquentando com processador agora,o unico problema q deu foi nesse Mercenaries até agora, o resto tudo no max e rodando Liso.
Dual channel com 3gb é fácil uhauhahua 2x 1gb kingston + 2x 512 kingston,pelo menos acusa dual channel no everest e na bios.
Ele tem um Athlon x2 5600+ e não um Pentium 4. não exagere... não tem nada "desleal" na configuração dele.
o VEKSKULL tá certo... isso depende muito da placa....
eu tenho no serviço algumas máquinas da dell e já fiz vários testes, tipo slot 1 e 4 com memórias iguais e slot 2 com memória diferente, em tamanho e fabricante e o pc acusa dual channel assimetric
hehehehe
vai depender muito do pc....
VICODIN
As bios da saphire estão em: http://www.techpowerup.com/vgabios/i...ace=&memSize=0
e são as ultimas disponibilizadas pelo fabricante.
Ah, so uma pergunta. você gosta do seriado House MD.? É o meu preferido!
muito obrigado abrusco ! :) agora é só arranjar uma dessas que funcione... porque quando vou passar o ati flash com a bios desse site , da algum tipo de erro :(
e eu fiz o bench mark com o 3dmark06 e consegui 13446, tá bom???
Sobre o seriado, sim ! eu curto mtoo house ! hauhauha, to louco pra ver a temporada nova ! deve tá pra sair :)
Caramba trocar o cooler...E como se faz isso ?
Eu mesmo posso fazer ?
Você ta dizendo em abrir a placa e trocar um cooler pelo outro ?
Night_Wolf , tem sim ! vários ! eu encomendei um ZALMANN VF1000
é ótimo! principalmente se você tiver a intenção de fazer crossfire, porque ele so utiliza 1 slot...
entretanto, se você não quiser fazer um futuro crossfire, o melhor que você pode encontrar é o ACCELERO S1 REV2 + FAN 90 CFM 120MM COOLERMASTER, você pode encontrar o cooler facilmente no ML e o FAN na e-armazem.com.br .
quem indica essa combinação é o pistolao ! e eu confio muito na opnião dele :)
segundo o pistolao, esse acceleros1 + fan 90CFM é o melhor air cooler do mundo para a HD4850 , então, manda bala ;)
Obs: você deverá fazer uma modificação no accelero e na sua vga, se adquirir essa combinação, por isso eu prefiro o zalmann VF1000, mas o accelero com certeza te dará melhores resultados.
MINHAS TEMP. COM O ZALMAN VF1000 FICARAM ÓTIMAS! MINHA PLACA FICOU NÍVEL DE UMA TOXIC ( EM TERMOS DE TEMPERATURA ) ! 32 em IDDLE e 47 em FULL : ) RECOMENDO O VF1000 :)
- Fácil Instalação
- 'Barato'
- Bonito
- Vem com fan mate
- Bom pra CF.
Agora eu quero uma bios da HD4850 SAPPHIRE TOXIC pra por aqui, será que tem problema??
Abrusco, você pode me passar a sua ou passar algum site que tenha uma confiável? não achei na TPU :?
- Fácil Instalação
- 'Barato'
- Bonito
- Vem com fan mate
- Bom pra CF.
Mas cara não é meio arriscado esse negócio de abrir a placa e colocar outro cooler ? Não pode ferrar alguma coisa na placa ?
E o esquema é só desparafusar o cooler dela com aquele dissipador enorme de cobre e colocar o novo cooler sobre os radiadores de calor ?
Se alguém tiver algum tutorial de como fazer certinho para que não de problemas agradeço...
Posso te passar a minha sim. To saindo do trabalho e indo pra Pós, se precisar te mando. Mas a minha é a mesma q essa: http://www.techpowerup.com/vgabios/20824/Sapphire.HD4850.512.080717_1.html
Inclusive na hora de submeter minha bios pra TPU ela diz q é exatamente essa.
Nossa, sua 4850 ficou a 47º??!?!?! Ta bem melhor q a toxic q fica entre 59 e 60º full.
doido.. se eu soubesse que tu queria o tuto eu teria filmado a montagem :/
mas é MUIIIITO fácil mesmo
vem com um manual com as imagens e explicando em inglês, fica MUITO bom.
é muuuuito fácil, e ao contrário do accelero s1, você não deve serrar nada na placa, nem danificar nada nela, não perdendo a garantia... aqui tem um vídeo legal que eu achei de um rapaz do forumpcs montando o vf1000 em uma 8800GTX, é basicamente isso:
Posso te passar a minha sim. To saindo do trabalho e indo pra Pós, se precisar te mando. Mas a minha é a mesma q essa: http://www.techpowerup.com/vgabios/2....080717_1.html
muito obrigado , abrusco ! vou tentar colocar... mas a minha HD4850 sempre que tento usar essas bios ATOMBIOSBK-ATI VER011.004.000.000.000000
E81105N6.SB dá 'Subsystem IDs mismatch' no ati winflash :/
você viu? o resultado com esse VF1000 foi ótimo hehehe, to muito feliz ! antes minha placa chegava aos 93ºC! mtoo alto ! melhorou MUITO! :)
Mas diga lá, um crossfire com a 4850 rodando ambas em 8x perde muito a qualidade/performance?
Se for PCI-E 1.1 sim, bastante, se for PCI-E 2.0 provavelmente sim, mas pequena/média.
Opa, vi que você tem uma Toxic, e comentou que as temperaturas ficam lá por 60° em full.
Eu tenho uma aqui também e a minha fica nessa temperatura em Idle :eek:. Jogando Crysis por exemplo ela tá passando de 90° (As memórias pelo menos). Você conseguiu mudar a rotação do cooler da sua? Aqui fica travado em 1800 rpm, e pelo que eu tentei e li, não dá pra mudar isso via software. Comprei um Fan Mate 2 da Zalman pra tentar aumentar a rotação, mas os conectores são diferentes:
http://forum.clubedohardware.com.br/sapphire-hd4850-toxic/578479?p=3043298#post3043298
Alguém pode me ajudar?
Poxa muito massa o tuto...Valeu mesmo...
Mas cabe uma pergunta...No vídeo ele também acoplou a placa um conjunto de dissipadores que deve ser vendido separadamente do cooler não é ? Existe isso para a HD 4850 ?
E outra a 8800GTX tem aquele cooler original que me pareceu ser bom...Porque o cara fez a troca ?
Cara pega o programa ATI Tray Tools, que você consegue mudar a rotação do fan tranquilamente...acho que no Baixaki tem !!!!
Cara, tem alguma coisa errada ai. Tem certeza que a sua é a Toxic?
Aqui nao passa de 62 a full, isso q meu gabinete não é bem ventilado e a maldita placa de rede( a onboard morreu ) fica quase que grudada no cooler da 4850.
Abacei de fazer um teste, rodei o 3dmark e fiquei monitorando as memórias elas chegaram a 66º (mais que s GPU). As memórias só tem radiadores de calor, por isso devem esquentar mais mesmo
Se for a toxic mesmo, o cooler pode estar com defeito (mas acho q não, pois a rotacao da minha fica em 1890 rpms tb.), ou pode ser sua fonte ou gabinete. Ta muito estranho. Toma cuidado p/nao queimar ela.
N sei te dizer se o cooler dela é bom ou ruim... :/ eu tinha uma 8800 GTS G80 640MB, ela não esquentava tanto assim mesmo.. : O nunca tinha visto necessidade de trocar o cooler dela ! , boa observação hehehehe
Mas de fato, o VF1000 deve ser melhor do que o original... os heat pipes dele são bem 'encorpados' a temperatura cai significativamente xD
Sobre os heat sinks da RAM da VGA, eles vem junto ! :) n sei se tem alguns melhores para comprar, mas os que vieram aqui no meu kit VF1000 funcionaram direitinho : ) vieram 8 , é o suficiente pras nossas HD4850 xD , quanto a isso fica tranquilo! vem tudo prontinho, só montar .. esse é o ponto a favor pro VF1000!
Bacana e tu compro onde seu conjunto VF1000 ? E outra o que voce fez com o cooler e aquele dissipador de cobre do original ?
Tava reparando numa coisa aqui... Quando eu criei um perfil no CCC com o fan a 60%, a placa ficava em 50° graus IDLE e chegava a 85° FULL. Agora eu tava mexendo aqui, e coloquei o fan no AUTO.
Ela fica a 82° cravados em IDLE e os mesmos 82° em FULL, mas o fan não passa de 35% pra ter esse resultado!!
Por isso eu resolvi deixar no AUTO mesmo, porque se é pra ter a mesma temperatura, pelo menos eu não vou forçar o pobre coitado do fan...
