Processador diminuindo desempenho em jogos ???
CarozZzin
estou EXATAMENTE com o mesmo problema do nosso amigo ai.
jogando Counter-Strike, fps em alguns momentos cai pra 20(ate menos, 4..7 ;p) . com
CS aberto o uso da cpu fica em torno de 50%. mas quando o fps cai pra 20,
cpu vai pra 100%!! de primero momento pensei: essa ***** ta esquentando ,
mas ao entrar no setup da placa-mãe o processador acusava 51graus (isso por
acaso seria muito? ) . vi tb as rotacoes do cooler, fica entre 19991~
19997 constantes . isso tudo so veio a acontecer depois que mudei de
processador (usava um athlon x2 4200 ,upei para athlon x2 6000),segue abaixo minha config e alguns prints.;
http://img364.imageshack.us/my.php?image=cs2iq1.jpg
http://img364.imageshack.us/my.php?image=cs1wb0.jpg
o que deve ta acontecendo com minha maquina?porque logo apos mudar de processador
formatei o hd. =//
configuração :
amd athlon x2 6000+ (
cooler buffalo hpfa
asus m2n-mx se plus
2gb ram
6800gt
Amigo, há muitos problemas de compatibilidade entre as ASUS série M2N com os Atlhon X2, observe também que dependendo do processador é necessário utilizar uma versão específica de BIOS para que a placa-mãe suporte o mesmo. Verifique neste site a compatibilidade entre os dois componentes: http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=en-us
Mas já avisando que pra resolver talvez só trocando de placa-mãe.
Aproveite e dê uma olhada nestes outros tópicos de outros usuários com este mesmo problema, detalhe, eu já enfrentei este problema também, só que meu processador era uma Atlhon X2 6400+, troquei a placa-mãe e resolveu...
http://forum.clubedohardware.com.br/pc-novo-lag/537233
http://forum.clubedohardware.com.br/problema-pc-novo/540956
http://forum.clubedohardware.com.br/configuração-boa-mas/574599
http://forum.clubedohardware.com.br/pc-travando-cada/572281
Boa sorte ae.
Léo
Boa sorte ae.
Léo
Amigo no caso a mobo pede uma a BIOS 0806 e eu tenho a ultima 0906 ... você acha q eu deveria troca pra 0806 pra ver se funciona assim mas acredito q nao tenho como trocar ou tem /??
Bom, acredito que se você está utilizando a última versão de BIOS ela já traz consigo todas as alterações anteriores, mas, se você quiser tentar, quem sabe....
Acho que você consegue fazer o downgrade, usa o programa da ASUS, depois posta ai...
Léo
Vms ver o que acontece.. no momento estou no trampo... mas P *** sempre confiei na ASUS e ela mete uma mancada dessa... vou passar pra gigabyte... se nao resover o problema... ou até mesmo pra MA3... mas vou peskisar mtttttttt... até ela... :@
tava pensando...
pode ser também: FONTE
a placa-mãe usa um regulador de tensão de 3 fazes que pode tar dando algum prob, também, afinal o amigo acima começou a ter probs. depois da instalação de um processador 125W...
eu acho isso muito eskisito: as placas AM2+ de 3 fazes sao limitadas a processadores 95W, mas as AM2 com mesma caracteristica aceitao todos (incluindo o 6400+), e as q sao compativeis via atualizaçao de bios, teoricamente aceitam até os 9950 de 140W... com um regulador 3 fazes???? n sei n heim.... acho q isso pode ter sido uma mancada da amd? n sei...
teste outra fonte real de pelo menos 450W no pc e veja se o prob. continua...
Minha fonte é real... sendo q só tem 420 Watts reais.... mas a fonte é novo eu troquei a 2 semanas... isso tá fogo... a asus deu mt molhe...caiu no meu conceito..
Boa sorte ae.
Léo
obrigado pela resposta; li os comentarios e imagino que seja placa-mãe sim . mas o que fico incucado é pelo fato de este modelo (asus m2n mx se plus) aceitar AM2+ =/. em alguns comentarios vi que tu cita ,a placa-mãe ,aceitar processador ate x2 5600. então talvez seja isso mesmo,pois quando usava x2 4200 nunca tive problemas.
so tenho problemas com essa asus,anteriormente ja tive incompatibilidade com uma placa-mãe ATI! irei mudar de placa-mãe,se o problema se resolver ASUS NUNCA MAIS! ;x
deve ser seveneam 420kpv
em relaçao a marcas... nao devemos generalizar, pois a asus oferece exelentes placas, como a m3a78-pro e a simples m3a, que satisfaz o usuario comum, mas vou t falar, pra mim, nada melhor que a minha nova MSI... a abit tem modelos apaixonates também, com enfase a AX78
Um problema que a primeira vista era insoluvel finalmente foi desvendado !
um dia antes de ir a loja comprar uma placa-mãe nova, descobri qual era o problema dos travamentos...
Tratava-se de um conflito de codecs de audio...isso mesmo..codecs de audio..
o codec externo da placa (HD audio) estava em conflito com outro codec chamado (AC-97)
isso ocasionava travamentos de 15 em 15 segundos nos jogos..
uns tempos depois começou a travar em videos e musicas...
para solucionar o problema fui na bios e alterei o setup escolhendo somente o codec AC-97 ao invés do HD audio !
obrigado a todos que se empenharam em resolver o problema !
e aqueles que ainda estão com o mesmo problema, vale a pena tentar essa dica
Bom vms ver né amigo leo...li lá a solução...
agr vou testar em casa... xD
tomara q funcione...rsrs...
Fiz o que o nosso amigo acima fez para resolver o problema...
quando fui na bios estava lá o maldito HD AUDIO ativo.. fui abilitei o AC-97... feliz né... pesando q ia resolver....
vai eu jogar NFS CARBON ( O JOGO Q TODA HR FICA DANDO ESSES LAG )....jogando.. passou 2 min eu pow funcionou... ficando feliz ate qqqqqq...... LAGGGGGGGGGG..... é pessoal nao resolveu... a cada dia q passa fico mais triste -_-
o que mais devo fazer pessoal ??
acho difícil ser problema com codec,mas nunca se sabe ne..cada maquina com seu defeito; aqui pra min,CONSEGUI SOLUCIONAR O PROBLEMA. nos comentarios acima o nosso colega leoleonleo, disponibilizou alguns topicos referente a nossa duvida aqui, e constei que o problema era na placa-mãe mesmo que nao estava aceitado o processador (athlon x2 6000) o que eu fiz então: fui no setup, e botei tal processador pra rodar a uma frequencia menor,aqui botei a 2.0ghz e no jogo nao deu mais nenhum lag. claro,que ninguem quer pagar por um produto e nao poder desfrutar dele por completo que, no meu caso, meu processador roda a 3.0ghz. mas,da pra quebra um galho aii,dando pra jogar um pouco sem o tal lag ate arrumar outra placa-mãe ne!! espero que essa minha solucao possa ajudar quem esteja com o mesmo problema. :)
se for isso, a asus deu uma grande mancada em dar o selo de aprovado a esse processador... sao em situaçoes como essa q se derruba aquelas maximas: "placa-mãe? ASUS"... ao meu ver... cada modelo, um modelo...
minhas placas asus sempre me deixaram satisfeito, mas as mesmas que comg foram muito bem (como minha saudosa k8N que boto um 3000+ 754 @ 2800, com fonte e memorias genericas...) sao muito criticadas por outros, então, é questao de sorte também!
Isso é verdade minha maquina da 2 config... tem uns 6 anos... e até hj nao me deixou na mao... só as demais peças.. HD FONTE....GRAVADOR... placa-mãe nada smp ali forte como uma pedra....
Xapola... quando eu chegar em casa estarei efetuando esse downover ( nem sei se é esse nome ^_^)..pra ver se funciona mesmo ;P
Bom pessoal... como nosso amigo alie em cima indicou... fui e fiz o Do... para 2.2GHZ... Joguei 30 min e deus 2 vezes lag... um caiu pra 10~15 ..-_-... e outro monstrosamente 5~10 -_-... o fps se manteu em 25~60 ( min max) bom vou baixar pra 2.0 Ghz quando eu chegar preciso sair agr (y)
e o processador sim... tenho o mesmo Problema, ja vi muitos comentarios a respeito de jogos lagados com uma conf. boa e todos tinha um x2, eu ja fiz de td baixei atualizações do jogo, da placa de video, do processador, dx mas não resolveu, e tenho certeza q e o processador!!!
:angry:
boto mais fé na ocorrencia de algum defeito na placa-mãe... processadores hj sao bem selecionados (principalmente X2 6000), então sao os melhores das levas, dificilente dariam defeito, principalmente porque a AMD ja dominou por completo os 65nm e deve ter numeros baixos de chips rejeitados
Bom pessoal... fiz o DO... pra 2.0 GHZ... e nada...=/;;;
eu acredito q seja a placa-mãe.. como varios casos foram solucionados com a compra de outra placa-mãe... ou... fazendo teste em um mobo de um amigo.. e funcionava perfeitamente.. sem a mobo ... bbom td indica mobo.. alguem ai pode falar algo a fazer :S
Pesoli... você testou seu processador em outra mobo ???
Sei que você já deve ter dito isso mas... Como ta a instalação do sistema? Onde fica o Wdinows, os programas, o arquivo de paginação, seus arquivos, etc? Alguma customização?
Cara, desculpa o meu excesso de BURRICE em não ter te perguntado isso antes, mas você instalou o AMD Dual Core Optimizer?
http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/utilities/AMD_Dual-Core_Optimizer_113.zip
Este driver é indicado para o Windows XP, ele corrige algum tipo de bug dos processadores AMD para esse OS, em que alguns jogos não rodam corretamente sem esse driver instalado.
EDIT: err...lí agora no primeiro post seu que você já instalou.
você já rodou algum teste de erro das memórias?
Se não, baixe a ISO do link abaixo e grave em algum CD-RW ou crie um pendrive de Boot com essa ISO, de boot por ela e rode e memtest por uns 30 minutos pra ver se dá algum erro.
http://www.memtest86.com/memtest86-3.4a.iso.zip
Na realidade ele contorna um bug de muitos aplicativos mal feitos...
HD 40GB ... programas... windows... drivers... td instalado nele...
HD160GB... JOGOS...
mas antigamente eu nao usava oo hd de 40 gb.. botei pra ver se dava uma melhorada mas nao adiantou nada....:S..... e como vocês podem ver ao decorrer do topico.. eu já fiz coisa pra caramba... eu fiz bench de memoria... e o anjoed falou q estava ok..... na parte de memoria... isso no começo desse topico.. pois abri os dois juntos
opa, obrigado pela correção Eduardo, eu não sabia disso.^_^
HD160GB... JOGOS...
Mas foi aquele benq do Everest que você fez apenas?
Aquele benq só serve pra você saber qual a taxa de leitura e escrita da memória.
Esse teste que te passei checa como está a "saúde" da memória, se ela está com problemas e tlz.
Tá certo que erro nas memórias geralmente dá a famosa "tela azul da morte" no Windows, mas vale a pena tentar o teste já que vai se descartar mais uma possibilidade.
