TV LCD Samsung 32" LN32A550P3R Full HD.
volberfloripa
Amigos, desculpem nunca postei.
Comprei essa TV TV 32" LCD Full HD - LN32A550 - (1920 X 1080 Pixels), 3 Entradas HDMI, Entrada PC e Entrada USB - Samsung por 1.999,00 como o Floripa citou acima. Ocorre que ah TV foi me entregue dia 21/11/08 e estou com alguns problemas.
Percebi que ela esquenta bastante como citado acima, vou ver se arrumo um ventilador pequeno. Porém o pior problema está nas imagens, tanto a parabólica como a SKY, em jogos de futebol por ex. ah imagem de perto é otima.. perfeita.. porém as imagens mais de longe são meio embassadas, mexi em todas configurações que pude, já li o manual inteiro também e não consigo resolver. Alguém por favor poderia me dizer se acham isso normal ou se existe alguma configuração mais adequada para que melhore as imagens, caso existir qual seria ela?
Obrigado.
Pessoal,
Comprei uma LCD da Samsung Série 5 Full HD.
Comprei o cabo VGA-VGA e liguei meu micro nela. Eu inicio o micro ela exibe as primeiras telas normalmente, porém quando vai aparecer o Windows efetivamente, ela apaga e aparece uma mensagem na tela "não disponível" e o "i" de information. Meu PC é um pentium 4 HT com placa de vídeo Voodoo 4 de 32 MB. Será que é a placa de vídeo que é muito antiga?
Eu já tentei entrar em modo de segurança, mas não deu certo também (acontece a mesma coisa, aparece as telas iniciais de boot e quando entra no Windows apaga).
Alguem sabe o que pode estar acontecendo?
Valeeeeu!
Alpino voce tem tem instalar a atualização da Placa de video . a Voodoo 4 suporta resolução até 2048x1536, coloque a resolução 1280x1024, com 60 hertz veja que a TV só aceita resolução até 1920x1080 com 60 hertz , a resolução e o hertz tem quem ser compativel. na configuração tem estar no sistema CLONE (video)
Lucas para ter uma boa imagem , tem que ter um bom CABO sem emendas colocar conectores novos , velhos da proplema com a oxidação , veja se o AZIMUTE DA SKY ,direção do foco esta com os graus perfeito, isto e feito por tecnico, no sistema analogico ele aceita esta imperfeição mas no Digital não, tem que estar perfeito.
Speed Race, boa ela realmente é. Porém as imagens não estão legais.
Arildo, os conectores são todos novos, os cabos sem emendas, tudo zero. O técnico da sky instalou direto nessa TV nova, e a parabólica mesma coisa, pois mudei a pouco tempo e coloquei tudo novo.
Arildo, no PS3 com cabo hdmi é a imagem mais perfeita que já vi na minha vida, porém os jogos de futebol estão feios, como disse acima, de perto é bom e de longe é horrível.
o que poderia fazer?
Obrigado.
Esse ajuste no AZIMUTE da SKY eu tenho que pedir ao técnico para fazer?
Oi, estou prestes a comprar esta tv da samsung, mas gostaria de saber
qual cabo hdmi é bom para ligar no meu pc, porque no mercadolivre tem 500
cabos com preços indo de 20 a 500 reais, se alguem puder me ajudar eu
agradeço desde ja
O mais barato claro, sempre vai ter um espertinho dizendo que o dele é
banhado a ouro e com outras frescuras, mas isso só faria diferença se
o sinal fosse analógico, mas como o sinal é totalmente digital a única
coisa que você precisa escolher é o comprimento que você precisa
mesmo.
De resto pode pegar o mais barato sem problemas, eu peguei o mais
barato que encontrei e tá funcionando 100%, já testei de tudo que
é jeito e tá tudo certo, até usei o adaptador de DVI->HDMI pra ligar
ele no micro com resolução 1080p e ficou show.
Espero ter ajudado!
Nada a ver amigo, o sinal da Sky é digital, então não tem nada a ver
com o apontamento da antena, o sinal digital tem ou não tem, se
estiver fraco a imagem congela e picota, mas não fica com chuviscos,
você pode tentar ligar na entrada de super vídeo pra melhorar um pouco
a imagem, mas já te adianto que o sinal da sky é de 480i e ainda por cima
super comprimido pra que eles possam colocar o máximo de canais possível
no satélite, então artefatos na imagem são comuns mesmo, principalmente
quando a imagem tem muito movimento.
volberfloripa, é normal nesta TV não ficar uma imagem perfeita? no meu caso acontece tanto na parabólica como na sky, os jogos de futebol por exemplo de perto ficam legais, mais de longe ficam uma desgraçada. Com o cabo HDMI ligado ao PS3 ficam umas imagens muito perfeitas, você tem alguma ideia pra me dar?
É amigo, como eu já tinha explicado na resposta anterior, Antenas parabólicas, Sky, DVDs e tudo mais usam 480i e ficam com a qualidade ruim mesmo, é a mesma coisa
que tentar usar o monitor LCD do PC, que possui resolução nativa de 1024x768, em
800x600, fica uma porcaria mesmo, pra você só mesmo a HDTV vai aproveitar a
real qualidade da sua TV, mas fique calmo que a sky já deve lançar o sistema HDTV
dela esse ano, e se não tiver muitos canais em HDTV pelo menos o aparelho vai
aumentar a quantidade de linhas das transmissões de baixa definição simulando as
linhas que faltam, exatamente como já fazem alguns modelos de DVD Players.
É amigo, como eu já tinha explicado.......
Srs, Bom Dia!
Eu possuo uma TV LCD Samsung 32' Full HD série 5 e também um Geforce 9800Gx-2 com saída HDMI, ligo diretamente na TV, e está tudo perfeito com a resolução 1920x1080. Porém dentro de algum tempo ouço nitidamente uns estálos na TV e uma xiadeira brava quando o som da TV está normal, ou seja uso o PC mas o volume da TV está no volume 4 ou 5 escuto uma interferência, quando baixo a resolução para 1600x1200 o barulho diminui mas quando coloco 1280x1024, o barulho some automaticamente. Não quero usar uma TV dessas para usar em 1280x1024, comprei com o intuito de aumentar a resolução. A TV possui 3 saídas HDMI, e somente 1 delas funciona o PC, será que as demais estão queimadas, pois comprei a TV à uns 3 meses e já está assim!!!! Será que a placa de vídeo está forçando a TV em algo. (Uso somente para jogos).
Gostaria da ajuda de vocês.
Obrigado!
Ricardo
Esse problema parece mais relacionado com a configuração do aúdio que a a sua placa de vídeo estã enviando pra TV pela conexão HDMI.
Quanto as outras entradas HDMI realmente é estranho que não funcionem.
Boa sorte!
ola!
comprei essa tv hj para servir tanto como monitor, como minha tv pro xbox 360
acontece que nao consigo usar como monitor, quando o computador inicia consigo ver a tela de escolha do windows (possuo 2 instalados) e a tela carregando o windows, apos isso a tv mostra "procurando sinal" ou algo semelhante e nao sai disso (em ambos os windows)
minha placa de video é a mesma do criador do topico.. uma radeon 9600, esta com drive atualizado, ja tentei diversas resolucoes diferentes( 1024x768, 1280x720, 1920x1080, todos em 60hz), outras entradas HDMI....
Utilizo o cabo DVI/HDMI que ja usava em uma tv da philips HDREADY de 42 polegadas em que a resolucao maxima para pc era de 1280x720 60hz (especificado no manual) e funcionava sem problema nenhum
gostaria de saber se alguem tem alguma sugestao porque é triste comprar a tv e nao conseguir usar(pelo menos como monitor, porque no xbox fica legal =D) =p
grato
Deve existir na sua TV a pena 1(uma) conexão HDMI para PC e no caso das outras, servem para Player's com saída HDMI.
EX: Bue-Ray, Dvd Player, PS2, PS3 etc...
Obrigado!!!!
Após checado com alguns vendedores especializados em TV esta Samsung 32''Full HD série 5 possui somente 1 entrada HDMI para PC as demais são saídas mesmo como dito o nosso colega Speedy Racer...
Obrigado!!!
Ricardo
Olá pessoal!
Desculpa minha ignorância até porque sou leigo no assunto...
Possuo 2 dúvidas q pra vocês devem ser óbvias...
1-Tenho uma Tv dessas comuns d 21" mas não possuo nenhuma dessas antenas parabólicas ou a cabo(Sky, net). Então gostaria d saber d vocês se caso eu comprasse um desses conversores para instalar junto a Tv valeria a pena??
2-Com isso pretendo comprar tb essa Samsung citada neste tópico, lembrando q não tenho nenhuma dessas antenas citada acima,Então seria vantajoso??
Teria um resultado esperado??
Desde já agradeço a compreensão d todos!
Desculpa:confused:
Bom dia, amigos.
Estou querendo comprar esta TV, mas estou com algumas dúvidas. Será que os proprietários e especialistas na tecnologia poderiam me ajudar, por favor? ^^
Aqui vão elas:
1 - Essa TV é muito menor do que uma TV CRT de 29"? Comparei os displays nesse site e parece que só perde uns 5 cm de altura, mas vi tvs de 42" no Shoptime e parecem tão pequenas... Pode ser ilusão, mas não queria comprar e chegar uma coisa muito menor do que a minha de 29", que é o tamanho ideal pra minha sala.
Sim, eu sei que a TV, por ter um aspect ratio diferente, perde em altura e ganha em comprimento. Tô me referindo mesmo à "sensação de grandeza" e tal. Quem trocou uma CRT de 29" por uma LCD de 32" sentiu que a tela ficou menor?
2 - Andei lendo na wikipedia que tanto as LCDs quanto as Plasma são suscetíveis a burn-in, as tais manchas causadas por imagens estáticas (sendo que a chance de isso acontecer em LCD é menor, mas existe).
Alguém aí já teve esse problema numa TV LCD, ou é uma coisa muito rara? Como evitá-lo?
3 - Esses relatos sobre problemas na imagem da Sky estão me fazendo brochar. Queria saber exatamente qual padrão vocês usam pra dizer que a imagem fica "ruim". Ela fica ruim se comparada ao potencial da TV ou fica pior do que numa TV CRT?
4 - Se alguém puder me ajudar e responder a pergunta deste tópico, ficarei muito agradecido.
Obrigado.
Aqui eu coloquei essa TV de 32" no lugar de uma de 28" CRT e achei que ficou maior
a imagem, a largura maior dá a impressão de que a TV é realmente maior, desde que
você não use a exibição dela em 4x3, se for assistir tv aberta prefira usar o zoom
da TV pra imagem ocupar toda tele que fica muito bom.
Quanto ao burn-in em LCDs é muito difícil, o que ouvi falar que acontece é de travar alguns pixels, eles podem ficar escuro ou claro o tempo todo, mas na minha aqui e no
meu monitor que já é bem mais antigo que a tv não percebi nada disso, eu acho que
a única dúvida real mesmo quanto a durabilidade da TV LCD é mesmo a lâmpada
de fundo mesmo, e como essa TV tem um brilho muito bom eu ajustei a lâmpada
dela pra intensidade 5 pra TV aberta e 7 pra DVDs e ainda ficou muito bom.
Quanto a qualidade de imagem com Sky e TV aberta dá uma diferença sim em relação
ao CRT, mas não digo que fique muito pior e sim apenas levemente desfocada, mas
depois de algum tempo a vista acostuma e você deixa de prestar atenção nisso,
desde que você não tenha uma CRT também pra ficar aguçando comparações,
em compensação o movimento da imagem fica mais suave que no CRT e sem
cintilação alguma, como aconteceria com um CRT, e tudo quanto é menu e
tudo mais que você veja na LCD fica sempre nítido e imóvel na tela, e não oscilando
e cintilando o tempo todo como na CRT.
Conclusão:
Não me arrependo em nada de ter aposentado o CRT, gostei muito da imagem e
recursos do aparelho, e as imagens em HDTV ficam simplesmente fantásticas nessa
TV, e ainda de quebra com o preço dos reprodutores Bluray nas alturas você ainda
pode baixar aqueles filmes em HDTV e conectar o notebook nela pela entrada VGA
e curtir uma imagem sem igual.
Valeu pelas respostas, cara. Ajudou bastante.
Andei lendo num site gringo (não lembro qual, pois tô fazendo altas pesquisas no google) que a Samsung lançou um firmware pra ela que aumenta ainda mais a qualidade de imagem (principalmente em videogames). Alguém aí já experimentou? Não lembro da data do post também, então talvez TVs mais novas já venham com ele.
Outra coisa que falam muito é que a TV vem de fabrica sem utilizar todo seu potencial, e se você fizer alguns ajustes na imagem ela fica muito melhor.
Acho que Isso é normal em quase toda TV. Mencionei apenas porque acho interessante os proprietários passarem as configurações que usam pra gente comparar e tentar achar a melhor. :lol:
Saberia me dizer se há firmware, para a TV LN32A550P3R (Modelo brasileiro), existe 2 firmware (ver.1005.1 e 1006.1 LN32A550P3F) em inglês. Este funcionaria no modelo brasileiro?
O que quero é atualizar o recurso da entrada WISELINK e passar para WISELINK PRO. A entrada PRO tem suporte para DIVX a normal só para MP3 e Fotos.
http://www.samsung.com/us/support/download/supportDown.do?group=televisions&type=televisions&subtype=lcdtv&model_nm=LN32A550P3F&language=&cate_type=all&dType=D&mType=FM&vType=&prd_ia_cd=02010100&disp_nm=LN32A550&model_cd=&menu=download
#45
Realmente não sei dizer, Leka.
Li no fórum oficial da Samsung no Cnet um colombiano dizendo que não conseguia atualizar o firmware, pois no menu dele não aparecia uma opção necessária para isso (que aparece nos modelos americanos).
Não faço ideia se o modelo brasileiro é igual ao colombiano ou ao americano. Acho que só poderemos saber se algum proprietário da TV resolver testar.
Porém, pelo que eu li, o tal firmware corrige apenas problemas de imagem gerado por falha em alguma conexão (HDMI, componente, etc.) Ou seja, TV aberta não deve se beneficiar com ele.
Mais comum foi ver gente dizendo que a imagem do Playstation 3 dava defeito antes e isso foi corrigido com o firmware.
Olá pessoal!
Desculpa
Resolvi trocar ela por uma HD ready! Essa tv esquenta barbaridade, tá aquecendo meu quarto. A tela tambem esquenta alem da conta e como uso como monitor a uma distancia de uns 40~55 centimetros fica impossivel. O problema é que não é defeito, fiz a comparação com outras do mesmo modelo e todas são assim! Vou voltar amanha para efetuar a troca, é uma pena mas vai ter que ser.
Minhas opções são uma Panasonic TC32LX70LB ou uma Philips 32PFL5403 Design Collection. Acho que vou ficar com a Philips pelo seu contraste (26000 dinamico), seu design e pela temperatura da TV! O que acham??
Preciso de resposta urgente! Estou desesperado!!
melhor tv que existe Linha plasma Panasonic Viera
e a MAIOR MENTIRA DO MUNDO é que lcd dura mais que plasma e que a resolução é melhor eu aposto com quem quiser aqui que a PLASMA VIERA FULL HD (pode ser qualquer uma mais tem que ser full hd) bate todas as outras tvs do mercado, trabalho numa empresa especializada em home theater enquanto a TV que tem o maior contraste dinamico em lcd é a Samsung com 20000:1 uma LG de plasma que é a mais reba de plasma chega a 1milhao por 1
Comprei uma TV LCD Samsung 32" LN32A550P3R e liguei no home teather por meio de um cabo HDMI, só que a imagem não tá legal, parece meio tremida, e é pior ainda para imagens que estão ao fundo (mais distantes) fica meio distocida. O que poderia ser isso? Será que a TV tá com problemas?
Se é melhor ou não eu não sei, mas investir uma grana alta numa tv que tem grandes chances de ficar cheia de manchas é dose. Pra mim Plasma não dá.
