Meu brother... Tenho uma multifuncional HP F4180 e fiz o esquema pra resetar, mais ela agora não para de piscar o botão de liga/desliga. Será que está faltando fazer algum procedimento ou fiz alguma coisa errada?
Fiz esse esquema porque minha HP F4180 não estava reconhecendo nenhum cartucho, comprei até cartuchos novos mais nada, então resolvi fazer o reset mais agora ela nao para de piscar o power.
Desde já muito obrigado!
Fiz o esquema do reset na HP F4180 e agora ela não para de piscar o botão de liga/desliga o que será isso?
amigo desculpa por estar desenterrando isso mas estou com o mesmo problema, se consegui resolver poderia me passar a solução?...desde ja agradeço
ola! galera reset da hp 4280 é simples basta segura o botão cancelar eo botão verde , ai você tira o cabo usb da impressora sem tirar os dedos de cima dos botões ok! e tira o cabo de força da impressora e fica dez segundos precionados ai você liga novamente até ela desligar ai você pode soltar e religar a impressora vai aparecer bem vindos em inglês esta pronto é colocar em portugues e uasr ok! galera tudo bom
cara eu acho q posso te ajudar cara reseta novamente a impressora mas agora sem os cartucho q vai dar certo ok!
Uma amiga minha,tem a hp F4180,e começou a dar erro no cartucho preto,se tira o colorido,o preto imprime normalmente,se ponhe o colorido,dá erro no preto,mas o colorido funciona;tem uma letra E no painel, o cartucho colorido é novo,e o preto é o original recarregado.
  • 4 semanas depois...
Pessoal... tô tendo problema com a HP Photosmart 4280, é o seguinte... quando mando imprimir um texto, a janelinha da impressora diz que a cada página ela revela 3, por exemplo... mostra assim "3/1"... ou seja, a cada página, ela é triplicada, vamos supor que se tenho um arquivo com 3 páginas, a impressora fica como "9/3".
Já tentei restaurar e nada.
E tb tem um problema que a impressora não tá mostrando as cores dos cartuchos (seja preto ou colorido), mesmo que já recarregamos o cartucho e nada. Ainda mais que o programa mostra como se estivesse vazio o cartucho. Será que é problema nos cartuchos que fazem identificar a triplicação por página ou é erro da impressora??
Olá Hernâni
Você conseguiu o reset para a 1050 ?
Estou com o mesmo problema e ainda não consegui resolver
Lefaso
Consegui fazer reset mas o resultado não é completamente positivo porque depois do reset a impressora imprime bem mas não mostra os níveis de tinta.
Fazer o reset desta forma:
1- Retirar os cartuchos da impressora;
2- Desligar o cabo USB;
3- Desligar a impressora;
4- Voltar a liga-la mas com todos os botões pressionados.
Se não funcionar à primeira voltar a repetir.
Espero ter ajudado.
Hernâni
Como faço para resetar minha impressora, pois quando imprimo ela da a mensagem de que está faltando tinta "ta zerado os cartuchos".
Obrigado pela resposta.
Olá, sou novo aqui, mas preciso de vossa ajuda.
eu tenho uma HP Laser Jet 5550dn, está a apresentar (59.CO Erro de Impressora), já fiz o reset recomendado pela HP, mas não funcionou, fiz o reset milhões de vezes. por favor, ajudem-me....
Tenta configurar pra imprimir direto na impressora, Painel de controle > Impressoras> Propriedades da impressora > Avançado > Imprimir diretamente na impressora
Tente testar com outro cabo USB, de preferência 2.0 High-speed...
Estava pensando em colocar alguns tutoriais de como resolver pequenos problemas de impressão...
O que acham???
HAHA' era esse meu problema aqui :S
Obrigado pela solução!
xD
Topico very very util !
  • 2 meses depois...
  • 1 ano depois...
  • 8 meses depois...
Pessoal, sou novato aqui mas sempre busco soluções neste fórum, agora estou num impasse que não consegui resolver ainda.
Tenho um epson xp 401 novinha, com 2 meses de uso com o sistema de tinta contínua, mas numa das atualizações dos programas, não percebi que estava atualizando o firmware também e após esta atualização de firmware não reconhece mais os cartuchos "full", alguém tem alguma solução para que eu consiga voltar a todas as configurações originais de fábrica desta impressora?
Desde já agradeço.
  • 4 meses depois...
Desde já agradeço.
Já tem Downgrade para XP 401, isso vai resolver o seu problema.
  • 7 meses depois...
  • 10 meses depois...
Alguém pode me ajudar? Minha impressora é do modelo HP Deskjet F4180 All in One, mas nao funciona. Ela ascende todas as luzes mas nao aciona nada, sem zuada nenhuma. Não consegui fazer esse reset. Não sei qual é esse  botão  ' dizitalizar'. Os botões que estão na minha são: Escannear, Photosmart Essencial, Menu copiar(tipo de papel, color negro, color colorido), atencion(color , negro/fotografico, reanundar), cancelar e por ultimo o Power. Qual é esse botão 'Digitalizar'? me ensinem, por favor.
  • 2 meses depois...
OI!
Gente, mudei a senha do meu roteador e agora não consigo usar minha impressora que estava conectada nele. A impressora é a Canon PIXMA MG3610. O que devo fazer?
Me ajudem!!!!
Minha impressora HP Officejet 4500 Desktop começou a bloquear cartuchos recarregados/remanufaturados impedindo-me de imprimir documentos e fazer cópias. Já limpei os contatos, já troquei os cartuchos mas, nada adiantou. Tentei desligar e ligar logo em seguida e até consegui imprimir algumas vezes, mas logo voltava a bloquear, até que desligar e ligar já não adiantava nada. Fiz outro procedimento que é retirar o cartucho e colocá-lo logo em seguida. Deu certo durante alguns dias. Agora já não adianta mais. A impressora bloqueou de vez os cartuchos e eu não consigo fazer mais nada nela, exceto digitalizar. Podem me ajudar, por favor???
3 horas atrás, Flaviumar da Silva disse:
A HP está com uma nova política de bloquear cartuchos compatíveis ou recarregáveis, a máquina deve voltar a funcionar normalmente quando você pagar a fortuna que a HP cobra nos originais, é como um aluguel você sabe! De tempo em tempo o usuário que é tratado como um trouxa precisa pagar a conta já que boa parte das máquinas da HP são comercializadas com subsídios para que a fabricante lucre com a venda de insumos, essa é a fonte mais importante de receitas da HP.
18 horas atrás, Dimitriusbueno disse:
Nem resetando, ou, reinstalando a impressora, consigo fazê-la funcionar novamente?
adicionado 10 minutos depois
Em 02/03/2009 às 12:35, Naitomea disse:
- Este tópico deve ser utilizado somente para tirar dúvidas, discutir sobre os procedimentos acima ou para adicionar novos procedimentos;
- Serão permitidos elogios e agradecimentos;
- Não serão tolerados assuntos fora do enfoque do tópico;
Equipe de Moderação
Reset's e testes fisicos de Produtos HP:
Como não havia nenhum tópico sobre esse tipo de coisa, resolvi criar um para facilitar a vida do pessoal, pois o reset pode resolver muitos tipos de problemas, tendo outras utilidades também , como a mudança de idioma, até solucionando algumas mensagens de erros, lembrando que a maioria dos resets são disponiveis para multifuncionais, impressoras comuns, normalmente não tem reset, são raros os casos.
Já os testes físicos, servem para realmente verificar se há algum problema físico no produto, sendo muito útil naquela hora que não está proximo do PC, ou o produto não imprime de jeito nenhum, ressaltando que para multifuncionais um teste físico bem simples seria a cópia, porém também há a impressão de auto-teste propriamente dita.
Vamos lá então, com o tempo atualizarei o tópico com mais resets e testes físicos, qualquer coisa é só pedir aí. :joia:
HP Photosmart Series:
HP C4280:
Reset: retire o cabo de energia de trás da impressora. Com o cabo desconectado, apertar e segurar "Cancelar + Copia Colorida", reconectar o cabo e soltar os botões, logo em seguida aparecerá uma mensagem para selecionar o idioma, selecione o idioma desejado. Em seguida aparecerá uma mensagem pedindo para imprimir a página de alinhamento, imprima a página e a alinhe no scanner logo em seguida.
Teste fisico: Com a impressora ligada e com papel na bandeja pressione: "Cancelar + Cópia colorida", a página de auto-teste será impressa.
HP C4480:
Reset Geral: retire o cabo de energia de trás da impressora. Com o cabo desconectado, apertar e segurar "Cancelar + Cópia Colorida", reconectar o cabo e soltar os botões, logo em seguida aparecerá uma mensagem para selecionar o idioma, selecione o idioma desejado. Em seguida aparecerá uma mensagem pedindo para imprimir a página de alinhamento, imprima a página e a alinhe no scanner logo em seguida.
Reset de Idioma: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01569961&cc=br&lc=pt&dlc=pt&product=3418705#
Teste fisico: Com a impressora ligada e com papel na bandeija pressione: "Cancelar + Cópia colorida", a página de auto-teste será impressa.
HP C3180:
Reset: retire o cabo de energia de trás da impressora. Com o cabo desconectado, apertar e segurar "Cancelar + Tamanho Real", reconectar o cabo e soltar os botões, não há visor nessa impressora se não me engano, portanto ela não vai pedir para selecionar o idioma, já o alinhamento, quando a página for impressa, coloque no vidro do scanner e com o cabo usb desconectado, aperte o botão digitalizar, o led do power piscará por algum tempo, logo após o alinhamento estará completo.
HP C6180:
Reset: retire o cabo de energia de trás da impressora. Com o cabo desconectado, apertar e segurar "9 + #", reconectar o cabo e soltar os botões, logo em seguida aparecerá uma mensagem para selecionar o idioma, selecione o idioma desejado. Em seguida aparecerá uma mensagem pedindo para imprimir a página de alinhamento, imprima a pagina e a alinhe no scanner logo em seguida, ressaltando que a impressora pode começar a fazer a manutenção interna dela após o Reset.
PSC's: 1210, 1315, 1350, 1510
Reset: Mantenha pressionado o Botão Cancelar + Tipo de Papel (Papel Comum), desconecte o cabo de energia com os botões ainda pressionados, conecte o cabo e solte os botões quando o equipamento acender os leds do painel.
Teste fisico: Com a impressora ligada e com papel na bandeija pressione: "Cancelar + Cópia colorida", a pagina de auto-teste será impressa.
HP C4180:
Reset: retire o cabo de energia de trás da impressora. Com o cabo desconectado, apertar e segurar "OK + Ajuda", reconectar o cabo e soltar os botões, logo em seguida aparecerá uma mensagem para selecionar o idioma, selecione o idioma desejado. Em seguida aparecerá uma mensagem pedindo para imprimir a página de alinhamento, imprima a página e a alinhe no scanner logo em seguida.
PSC: 1410
Reset: Desconecte o cabo de energia, pressione os botões Cancelar e Papel Comum (tipo de papel), com os botões pressionados conecte o cabo de energia, solte os botões quando os leds acenderem.
PSC 2355
Reset: Pressione o botão Configurar, selecioneo o menu Ferramentas e, em seguida, selecione a opção Restaurar Padrões de fábrica e pressione Ok.
Teste fisico: Aperte Configurar, pressione 2 e, então, pressione 2. Será exibido o menu Imprimir relatório, escolha Relatório de Autoteste e pressione Ok..
HP Deskjet Series:
F4180 e F4280:
Reset: retire o cabo de energia de trás da impressora. Com o cabo desconectado, apertar e segurar "Cancelar + Tipo de Papel" ou "Liga/desliga + Cancelar", segurando esses dois botões reconecte o cabo de energia, não há visor nessa impressora se não me engano, portanto ela não vai pedir para selecionar o idioma, já o alinhamento, quando a pagina for impressa, coloque no vidro do scanner e com o cabo usb desconectado, aperte o botão digitalizar, o led do power piscará por algum tempo, logo após o alinhamento estará completo.
Teste fisico: Com a impressora ligada e com papel na bandeija pressione: "Cancelar + Copia colorida", a pagina de autoteste será impressa.
Impressoras Deskjet da série D: D1460, D2460, e da serie 3000 (EX: 3845), etc...
Reset: Como citei acima, essa impressoras simples não possuem reset, o que pode ser feito é o seguinte, desconecte o cabo de energia, cabo USB e os cartuchos, logo apos pressione O botão do power por 1 minuto, reconecte tudo de volta, lembrando que pode variar da impressora, em algumas da sarei D não é esse o procediemento, se for o caso de o teste não funcionar é só reportar OK?! :joia:.
Teste fisico: Aperte e segure o botão do power e com ele pressionado, levante e abaixe a tampa 4 vezes, para ficar mais fácil use uma caneta para apertar o botão do power.
Deskjet 5000 Series: 5650, 5440, 5550
Página de demonstração: Ligue a impressora e mantenha pressionado o botão "Continuar" até a impressora comçar a impressaõ.
Pagina de autoteste: Ligue a impressora e mantenha pressionado o botão "Liga/Desliga" e pressione "Continuar" 4 vezes, solte os dois botões simultaneamente.
Pagina de Teste do "H" continuo: Ligue a impressora e mantenha pressionado o botão "Liga/Desliga" e pressione "Continuar" 8 vezes, solte os dois botões simultaneamente.
Deskejet 6000: 6940, 6980
Página e auto-teste: Ligue a impressora e mantenha pressionado o botão "Liga/Desliga" e pressione "Cancelar" até que a página comece a ser impressa, solte os dois botões simultaneamente.
Deskjet Mobile Series: 460, H470
Página de demonstração: Ligue a impressora e mantenha pressionado o botão "Liga/Desliga" e pressione "Continuar" 1 vezes, solte os dois botões simultaneamente.
Pagina de autoteste: Ligue a impressora e mantenha pressionado o botão "Liga/Desliga" e pressione "Continuar" 1 vezes, solte os dois botões simultaneamente.
Deskjet 810C:
Pagina de autoteste: Mantenha pressionado o botão Liga/Desliga, pressione 4 vezes o botão Continuar e solte o botão Liga/Desliga.
Autotestes de varias DeskJets:
Hp Officejet series:
Resets: Tanto as officejets quanto as outras impressoras da HP com teclado numerico tem o mesmo reset: retire o cabo de energia de trás da impressora. Com o cabo desconectado, apertar e segurar "9 + #" e reconectar o cabo de energia sem soltar os botões, aguardar 10 segundos e soltar os botões, logo em seguida aparecerá uma mensagem para selecionar o idioma, selecione o idioma desejado. Em seguida aparecera uma mensagem pedindo para imprimir a pagina de alinhamento, imprima a pagina e a alinhe no scanner logo em seguida, podendo também o reset ser feito pelo menu de alguns modelos.
Teste fisico: O teste fisico das Officejet's: "Configurar > 2 > 4 > OK", pode variar em algumas officejets, basta procurar no menu configurar pela opção de relatorios de impressao.
PRO K5400
Reset: Retire os cartuchos do equipamento, desconecte o cabo de energia, aguarde 2 minutos, conecte o cabo de energia novamente e coloque os cartuchos, assim que a impressora ligar o power ficara piscando, aguarde até que ele pare de piscar.
Teste Fisico: Mantenha o botão Liga/Desliga pressionado, pressione o botão Cancelar, solte os dois botões quando for iniciada a impressão.
Autotestes de varias Officejets: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=br&docname=c00221527&dlc=pt&lc=pt&jumpid=reg_R1002_BRPT
HP Laser Jet Series
M1120
Reset: Pressione seta para abrir o "Menu" e selecione opção de "Restaurar Padrões" e pressione OK.
Teste fisico: Pressione Configurar, com as setas para Direita/Esquerda, selecione Relatórios, localize Relatório de configuração e pressione Ok.
CP1215
Reset: Com o software ToolBox instalado, vá na guia serviços e escolha "Restaurar padrões"
Teste Fisico: Pressione o botão continuar por aproximadamente 5 segundos.
Não inicia os trabalhos de impressão ao clicar em imprimir
Pessoal... Dúvidas e sugestões de resets é só postar OK?! :joia:
Olá Naitomea!
Você poderia, por gentileza, me informar como resetar a HP Officejet 4500 Desktop?
Ela não imprime de jeito nenhum. Está bloqueando meus cartuchos remanufaturados, pede para alinhar página a toda hora, informa que cartucho é incompatível, pede para dar 'OK' e nada acontece.
Me disseram que a HP está bloqueando tudo só para vender os cartuchos originais. Será que há algum jeito de fazer a impressora funcionar novamente com cartuchos não originais, como sempre fiz?
