eu acho os dois bacanas.
Esses dois estão muito bem dimensionados pra esse loop.
Acho que no TJ-07 você consegue usar um quad e um duplo com certa facilidade, pense nisso também. Acho que saiu um quad da swiftech, não saiu?
Com dois dá até pra rodar 2 loops separados se você quiser, mas geralmente um loop apenas é bem mais prático.
No Xtreme System tem um tópico do TJ7 vs Obsidian.
pra pintar fique tranquilo que não estraga nada. O máximo que pode acontecer é tampar os furos que sempre você consegue resolver com um fazedor de rosca (tap tool).
Certo. Agora é definitivo. Eu preciso escolher essa semana o gabinete que eu vou comprar.
Eu ainda estou em dúvida entre o Temjin 07 e o Obsidian. Eu sei que isso parece meio *****, mas eu gostaria de fazer a compra com segurança, ao invés de falar depois: "Cara, eu deveria ter comprado o outro gabinete".
A questão não é nem mais o gabinete em si, mas eu gostaria de saber se dois radiadores (um duplo e um triplo) seriam suficientes para resfriar o CPU, a VGA e a Mobo (usando o Swiftech NBMAX). Talvez eu use dois triplos e faça um corte na lateral pra um duplo, mas a princípio seria um duplo e um triplo.
Porque eu estou meio receoso de mandar pintarem e tal. E se estragarem alguma peça? Eu duvido que eles vão me comprar outro gabinete, ou que eu consiga a tal peça de novo...
E então?
Obrigado!
Mas os 2 com um radiador triplo, certo?
Como será que ficaria se eu usasse um radiador triplo pro CPU, um duplo pra VGA e um simples de 140mm pra mobo?
O fluxo ficaria muito restrito com uma bomba MCP655 (Laing D5)?
Os radiadores da Feser (Xchanger) são melhores que os da Swiftech?
Porque aparentemente dá até pra usar um Black ICE GTX 360mm no topo com fans de 38mm com shrouds. Então o espaço é bom mesmo.
Valeu!
eu sou fã de deixar o melhor desempenho pra CPU, que é o coração do sistema e o dispositivo mais sensível quanto a temperaturas.
Não acho exagero pro verdadeiro entusiasta deixar um triplo só pra CPU.
Um duplo sozinho roda com tranquilidade a GPU e os chipsets. As GPUs não são tão sensíveis a temperatura para o overclock e os chipsets no i7 não esquentam tanto. Na verdade dá pra rodar em um duplo até duas GPU e os chipset, a temperatura pouca coisa maior não faz diferença pro over.
Use as planilhas de estimativa de vazão, disponíveis no XS, pra você prever se sua bomba está subdimensionada. Regra geral tente manter acima de 1.5GPM pra um bom desempenho.
A grande discussão do dual loop ou um loop único já gerou tópicos gigantescos no XS, regra geral não faz muita diferença pro over quando você tem radiadores bem dimensionados. Mesmo que o loop fique muito grande e comece a baixar a vazão, você adiciona outra bomba (sempre igual) e aumenta a pressão. Realmente é gosto e $$. Bling como os gringos chamam. Com dois radiadores no seu gabinete dá pra fazer. Veja também o XSPC dual bay res que facilita muito fazer 2 loops, ele acopla duas bombas DDC e tem dois compartimentos. Ocupa somente duas baias 5,5 do gabinete.
beleza galera, tô pensando em colocar um sistema desse no meu PC,
só q a maioria dos pcs q vejo com water cooler tem fontes acima d 600W
a minha é d 450W da corsair ( chega a 577W) será q da d boas com a conf. da minha assinatura + uma HD5850 e o sistema water cooler ( com o radiar pra dois coolers)
o gasto de energia do watercooler é pequeno, se a sua fonte aguenta seu sistema faça as contas com PSU calculator. Uma bomba laing DDC consome 18W, mais uns 3 fans, você adiciona aí uns 20W de energia.
O problema não é o WC, mas sim o overclock e seus componentes.
Um sistema WC gasta pouca energia, se for comparado ao que o sistema todo gasta. A não ser que você esteja no limiar da capacidade da sua fonte, o que eu duvido muito, dá pra montar um WC facilmente.
Acho que as pessoas que possuem WCs possuem fontes muito potentes por causa do dinheiro. Quem compra um sistema WC claramente possui dinheiro pra comprar uma fonte de 1000W...
Eu tb acho os 2 superlegais. Tipo, meu sonho de consumo no quesito gabinetes...
Saiu um quad da Swiftech sim, e parece ser um bom radiador.
A questão é justamente praticidade. Se o TJ07 acomoda um radiador quádruplo e dois duplos de uma vez, ele é mais prático em relação ao Obsidian, no qual eu poderia instalar "apenas" um triplo, um duplo e um simples de 140mm...
A capacidade de cooling do TJ07 é maior.
Mas sobre a pintura, não sou eu que estou com medo de estragar, apesar de estar receoso. São meus pais. Pense bem, eu pago 300 euros num produto pra estragar na pintura? Arriscado né? Por isso eles estão batendo o pé em relação à isso.
De qualquer maneira, se a configuração do Obsidian (rad triplo interno + rad duplo externo + rad simples 140mm interno) puder resfriar tranquilamente minha configuração, acho que vou com ele. Até por estar mais barato, e não necessitar de comprar as baias para os discos serem colocados na frente.
E sobre os fans que eu vou usar, estou pensando entre o ultra Kaze, o Slipstream e o Gentle Typhoon (push/pull). Eu usarei os shrouds da Feser, se couber lógico...
Obrigado pela ajuda leo!!!
minha dica pra você: pegue o gabinete mais barato, que deve ser o obsidian ou outro.
coloque um Quad nele, rode um loop único pra todos seus componentes.
Mais a frente, se você achar que precisa, coloca mais um duplo. Faça uma instalação toda interna antes de partir pra opção de pendurar um do lado de fora.
Um quad, com fans de 38mm e shrouds vai te dar um desempenho muito bom mesmo, não precisa de mais radiador, a não ser que você aumente o número de disco rígido.
Ah, eu usei o dremel pros furos grandes, mas depois de comprar uma serra copo pra fazer uns furos menores, eu recomendo.
Fica muito bom. Compre também uma lima cilindrica pro acabamento.
Pras conexões eu uso compression da koolance, que são as mais baratas.
É que eu já queria montar tudo de uma vez, entende? Sem ter que ficar montando e desmontando pra encaixar peças. Eu queria montar tudo uma vez só, e depois só precisar fazer a manutenção.
Um radiador quádruplo e um duplo então dá de boa? Porque seria isso que eu colocaria no TJ07.
Eu até colocaria um radiador quádruplo no Obsidian, mas ele não suporta um desse tamanho. No máximo um triplo em cima.
Se ele ainda coubesse um triplo e um duplo sem o modding tava perfeito...
meça isso direito porque a maioria dos quads tem menos de 60cm, cabe até no topo do meu lili.
um quad sozinho já vai bem com seu setup, mais um rad duplo ou triplo vai ter desempenho excelente. Mas entre um desempenho muito bom com instalação interna, ou um excelente com um radiador do lado de fora, fico com tudo interno. É muito mais prático.
Então, deve até caber de boa o quad no Obsidian. Mas ele só tem espaço pra três fans em cima, então suponho que suporte "apenas" um triplo.
Deve até dar pra colocar um radiador triplo ou duplo em pé, logo depois das baias de 5,25". MAs aí, o radiador triplo em cima pegaria um ar já quente por causa do radiador que está em pé.
Eu só pretendo colocar um radiador triplo e um duplo. No Tj07 eu colocaria um triplo e um quádruplo...
faz o furo extra pro quarto fã, isso é fácil.
compre um filtro tipo mesh de alumínio, fica bonito.
Mas aí teria que fazer um corte de 120mm certo?
Se for pra fazer isso, eu tiro o cage de hds na parte de baixo e faço um corte lateral pra um rad duplo...
hmmm, eu faria em cima mesmo se ele não tiver portas usb e botões em cima, manteria os hds embaixo pra dar menos trabalho.
veja umas fotos de uns radgrills, talvez você goste e compre um quad, um radgrill quad e fura logo todo o topo pra um fluxo de ar melhor e visual bacana.
É que eu não queria cortar um gabinete que custa 270 EUROS... :(
Como eu faço esses cortes, caso eu precise?
Mas um radiador triplo e um simples (que seja mais grosso e de 140mm) não vão resfriar bem o sistema?
O que eu estava pensando em fazer era tirar o HD cage de baixo e instalar um radiador duplo lá em baixo...
O problema é que dá um trabalhão pra tirar o cage de lá...
eu colocaria um só, mais bonito e menos mangueira.
os furos eu escrevi lá atrás, dremel e serra copo.
Se quiser fazer um negócio PROFISSA pode pagar pra Gravia cortar com plasma CNC só o tampo do gabinete. Fica MUITO maneiro. Bom mesmo é quando o tampo é sólido, daí você manda cortar uma grelha em cima, perfeito encaixe com o radiador. Fica muito legal isso, mas é um pouco caro.
eu te ajudo a fazer isso aí com dremel. Se você comprar um radgrill é muito fácil, porque ele cobre qualquer imperfeição dos cortes, dando acabamento. Veja os Ac Ryan por exemplo.
eu mandei ver e cortei o meu Li Li. Realmente mudar o hd cage é complicado, eu mudei o meu mas demorei muito pra chegar a uma montagem satisfatória.
É cara. Pensando no WC, acho que vou ficar com o TJ07 afinal de contas...
Só de poder instalar um quad e um duplo/triplo (nao sei ao certo, mas pedi pra um amigo medir) logo de cara, já é suficiente pra mim. Aí eu vejo essa questão do powdercoating com meus pais e vejo se consigo persuadi-los.
Só estou preocupado com o manuseamento dos cabos. O TJ07 não tem muitos furos pra esconder os cabos, como o Obsidian e como ainda sou iniciante em montagem de PCs vai ser um desafio pra mim.
Mas obrigado então. Obrigado leo_bsb e BetoUK.
Só mais uma pergunta: o radiador do H50 pode ficar na horizontal? Ele é também um reservatório, mas como o sistema é lacrado, acho que não vai ter problema.
Valeu!!!
eu uso uma corsair de 1000w
sem water já acho sua fonte fraca pra usar com essa hd5850, tem que ser no mínimo uma corsair 650w.
Galera que comprou peças de water da Performance-PC, como é o processo de Alfandega? caso tenho que pagar os impostos como será feito, eu recebo o produto normal e depois vem a cobrança do imposto? ou tenho que me locomover até algum lugar para pegar esse produto?
veja a informação que tenho do produto:
*Seu item desalfandegados no BRASIL às 11:18 em 17 de março de 2010. Informações, se disponível, é atualizado periodicamente durante todo o dia. Por favor, verifique novamente mais tarde*
Mas tem uma galera usando a Corsair 450VX com o sistema como o do Jimmy.
TEm nego usando com i7-860...
Até dá pra colocar o sistema, mas procura trocar a fonte pra uma mais potente só por garantia quando der.
E aê gente? MAs alguma opinião sobre o gabinete?
Afinal, me respondam por favor: um sistema desse tipo (bomba - reservatorio - rad triplo - cpu - mobo - rad simples do tipo mais denso de 140mm - placa de video - bomba) vai ser suficiente pra deixar as temperaturas ok?
Se não, vai ser o TJ07 mesmo. Preciso decidir até amanhã...
uma coisa que não economizo é em componentes do computador que compromete todo equipamento.
Fonte e bomba compre do melhor e com sobra.
essa fonte de 1000w da corsair é uma maravilha, cabos modulares sobrando para colocar até 4 vgas em modo cross sem usar adaptador, se não me engano tem 3 anos de garantia, não esquenta em nada, está sempre fria e é muito silenciosa.
xineis: tj7 é muito show, não tem erro, esconde os cabos tranquilamente.
Jmala: Quando você comprar qualquer coisa fora e manda pelo correio, até U$ 3000.00, o produto é fiscalizado e caso taxado vai pro correio mais próximo da sua casa já com os impostos calculados. você paga e retira na agência.
pro meu próximo upgrade estou de olho nas seasonic S12 de 850W, que é tem várias remarcadas no mercado como a Corsair 850W por exemplo. Elas estão mais eficientes que o modelo de 1000W.
Então, eu só fiquei preocupado com o manuseamento de cabos porque eu vi muitas pessoas fazendo cortes na motherboard tray.
E ela possui poucos furos...
Esses furos que ela possui não possuem protetores de borracha ou silicone. Isso pode chegar a danificar os cabos?
Enfim, acho que vai ser o TJ07 mesmo. Mas eu gostaria de perguntar de novo: a configuração acima citada - bomba / reservatorio / rad triplo / cpu / mobo / rad simples do tipo mais denso de 140mm / placa de video / bomba - seria suficiente?
E como eu possuo um Corsair H50, há algum problema em deixar o radiador simples dele na horizontal, acima da bomba/bloco?
Obrigado leo_bsb e BetoUK por me ajudarem a finalmente decidir sobre o gabinete. Ele deve chegar em abril. Aí, eu monto e posto umas pics dele!
Muito obrigado!
um radiador triplo de 140 ou um quad de 120 tem praticamente a mesma área, então o que muda o desempenho deles (considerando a mesma marca) são os fans usados. E não precisa de outro pra um desempenho muito bom no teu sistema.
dá pra fazer uns furos extras pra passar cabos, é fácil e você pode polir as bordas ou proteger com fita ou borracha U pra não cortar os fios.
VENDA seu H50, não vai misturar um negócio desse nível com seu novo Watercooler de verdade. Ele não pode ficar na horizontal, leia o manual dele. VENDA-O!!!!
Eu não vou misturá-lo não...
Mas eu vou usar o h50 por enquanto até comprar o sistema completo.
Quer dizer que eu não posso colocar o radiador na horizontal? Como é que eu vou fazer pra instalá-lo no TJ07? Ele não possui fans de 120mm na vertical...
Dá pra acoplar um radiador de 120mm a um fan de 92mm?
Porque eu gostaria sim de usar o kit que eu comprei, afinal. Não trouxe o pacote dos EUA pra não usar, né?
Vamos lá, minha duvida éa seguinte: um radiador duplo (de dupla passagem) aguenta um Core 2 Quad Q8300? Sem over. E a mais uma coisa: dois radiadores duplos (ambos de dupla passagem) aguentam o processador citado acim e mais um gts 250? Talvez o chipset? Pensei num loop assim: Bomba > Radiador 1 > CPU > Radiador 2 > Chipset > VGA.
P.s: ainda não tenho a vga e nem sei se vai ser essa mesmo, mas algo assim. Os radiadores pensei nos da Watercooling . O modelo é o 240ST(http://www.watercooling.com.br/produtos/radiadores/Produtos%20Radiadores.php). O que acham. Pensei no futuro em fazer um over no quad quem sabe até uns 3.2GHZ. Mesmo assim esses radiadores aguentam?
O loop está legal. Só coloca a VGA antes do chipset ok? E adiciona um reservatório aí. Ou você vai encher com uma T-line + Fillport?
Esses radiadores aguentam sua configuração sim. O Q8300 nem esquenta tanto assim, esquenta?
E qual é o seu gabinete? Ele possui capacidade pra colocar esses 2 rads duplos?
PS: leo, aonde você leu sobre não poder colocar o radiador do H50 horizontalmente? No manual não fala nada disso...
acabei de ler que pode montar em qualquer orientação, então última forma, pode colocar no teto. Afinal a bomba fica em cima do processador.
Essa pergunta é muito difícil de responder.
Sempre que você estimar os radiadores usados você deve também pensar em quais fans você usará.
NA TEORIA até um radiador simples de 120mm "aguenta" um Quad, contanto que você utilize um fan MUITO rápido. Por isso que testes descentes de radiadores usam várias velocidades de fans pra comparar o desempenho em cada nível. Assim eles jogam uma potência fixa em calor na água e medem o desempenho de cada radiador, com a diferença de temperatura da água pro ambiente. Ou seja, um radiador X consegue manter a água Y graus acima do ambiente com Z watts de calor no loop.
Esse radiador da watercooling br é razoável, é inferior a um swiftech por exemplo, mas como eu falei acima, essa deficiência pode ser compensada com fans mais rápidos, só depende do nível de ruído que você tolera.
Resumindo, um duplo pra um quad sem over, tem desempenho bom. Mas pra que cargas d'água você usará watercooling se não for pra fazer over?
esse loop com Q8300 com overclock + GTS 250 + chipset tem uns 250W (veja no PSU extreme calculator). É pouco porque a VGA é bem fraquinha. O processador a 3.2 também chegam nuns 150W, se for a 3.6 já pode chegar a 200W, então depende do over e da VGA.
Com fans de médio pra rápidos (acima de 1600RPM) você terá um bom desempenho com dois radiadores, mesmo não sendo radiadores top de linha.
Um ótimo desempenho em WC é quando você tem a temperatura da água até +5ºC da ambiente, entre 5ºC e 10ºC o desempenho é bom, acima de 10ºC de diferença o desempenho já não é tão bom, acima de 15ºC de diferença já começa a ter temperaturas perto dos air cooler top.
já respondi acima.
Boa pergunta, porque você vai gastar uma grana pra comprar um WC se você vai rodar o PC em stock? Compra um bom ventilador e um air cooler top, como um Termalright True 120 (o nome é esse mesmo?).
Sobre o H50, valeu pela resposta leo. Eu já tava arrancando os cabelos pra saber como faria pra instalar esse radiador num ventilador de 92mm, que é o único ventilador na vertical...
Uma dúvida, é melhor os radiadores puxarem o ar de trás para jogar ar quente pelas laterais ou é melhor ele puxar o ar das laterais pra jogar o ar quente pra fora?
Porque se ele puxar o ar de trás, pode ser que pegue um pouco o ar quente da fonte... Mas não sei se vai ter muito espaço pra ele jogar ar pra fora, e pode ser que os dois puxando ar frio e jogando pra dentro do gabinete acabe atrapalhando o fluxo de ar um do outro.
Como devem ficar os fans?
PS: provavelmente os fans serão Scythes Ultra Kazes 2000RPM. Além deles, pretendo usar um controlador de fans. Qual controlador devo escolher? Cada Ultra Kaze desse modelo consome 3W no máx. (.25 A). Eu gostaria de um que me desse a capacidade de upgrade.
Qual ficara mais legal na sua opinião? O Lamptron FC-5 não será necessário, porque é muito acima do que vou precisar. Um Rheobus seria demais? Um Kaze Master ou um Kaze Server seria muito "overkill"? Esteticamente falando, de qual vocês mais gostam?
Obrigado!
