Isso aí! Aguardamos... pois, teoria é uma coisa e prática, outra...
"... uma coisa é um padre, um menino e um jegue... outra coisa é um pneu de caminhão..." (Falcão)
As fans shark e o radiador do ML vão chegar antes do kit, se eu ligar as fans instaladas no rad tem alguma forma de testar o conjunto, ou de "sentir" se vai dar certo ou não? porque s for ruim, ruim mesmo, eu pegaria as cougar, pra n dar problema...
Tipo, por a mão do outro lado do rad e ver s tá saindo ar o suficiente, algo assim...
Ah... perguntei qts fpi tinha o rad, o vendedor me disse q são 18 fpi.
Sim, dá pra fazer este teste empírico. Ou, você pode usar um saco de bom volume (2-3-5 litros), bem 'amassadinho', 'vazio. Então, prega a boca dele no radiador, na saída do ar, e marca o tempo pra encher - ou parecer cheio, quando o ar começa a dar retorno pela boca.
Dá pra testar seus sharks em 'single' e push'n'pull. Se tiver qualquer outro aí - que saibas as especificações - teste-o para ter mais comparações.
18fpi até que é 'leve'. Acho que os AIO's são 20~22 fpi. A espessura também influi muito... a partir de 30mm já é 'pesado'.
Sucesso aí!
Bom agora é esperar chegar, a espessura é 40mm, mas como eu disse ao cara que me vendeu, eu que nunca usei wc, é provável que mesmo assim fique besta com a diferença nas temps xD
De toda forma, já tenho planos de "atualizar" as fans futuramente.
Putz! 40mm??!! É coisa pra Koolance 120x25mm 116cfm 5,6mmH20 ou 125x38mm 146 cfm 6,3 mmH2O....
Claro que já vai fazer bom trabalho. Mas, podia ter feito investimento melhor no caso das fans, entendeu? No mínnimo Viper, Blade ou Sickleflow. Cougar em p'n'p se insistisse no silêncio...
Opa.. Me enganei, 40mm é o que ele disse que usava, esse q eu comprei é 25mm, tomei um susto aqui, porque ele falou que seria de boa, voltei lá pra ler o e-mail, é 25mm de espessura.
Sry, sry... :(
Olá pessoal, tudo bem?
Comprei um intel core i7-4790k sabemos que ele é de 4.0Ghz e alcança 4.4Ghz de fábrica e sabemos que se trata de um CPU esquentadinho por natureza!
Eu já tinha um Corsair H80i e gostaria de saber se esse Watercooler aguenta dissipar a temperatura com eficiência desse processador?
agradeço desde já a todos?
Pelo que falam desse cpu, você não vai poder abusar no over - se for fazer - principalmente no nosso verão.
mas, vai dar pra 'brincar' legal. Veja como fica. Se achar-se desconfortável, pegue um H105.
Obrigado pela dica, Dalai_Brahma!
Eu já estava pensando em comprar o corsair H105, mas por enquanto vou ficar com meu H80i... Mas gostaria de saber se alguém sabe dizer se o H80i consegue dissipar a temperatura dele com eficiência?
Opa, boa noite, chegaram as fans Shark, e estou testando aqui, e acho que vocês têm razão... Olha, gostei muito delas, muito muito silenciosas, lindas mesmo, mas o que eu sinto é que há muito "retorno" do ar, realmente, elas não têm força o suficiente pra atravessar as fins com eficiência, mesmo no push pull dá pra sentri o ar voltando pelo cooler, chega a parecer que foi montado errado... Vou uma das que você sugeriu:
Fiquei em dúvida entre a sickleflow e uma akasa que vi aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-566772329-cooler-p-gabinete-sickleflow-x-120mm-led-verde-r4-sxdp-20-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-577670092-cooler-de-gabinete-120mm-akasa-ak-174cg-4gns-com-leds-verdes-_JM
A viper é amarela =/ nã dá pra por na minha config, vai ser td preto e verde, essa akasa é 3,57mm h2o, mas é 29dba, a sickleflow é 2.94 mm h2o mas é só 19 dba, e eu tô querendo deixar o mais silencioso possível.
A Sickleflow é uma boa né? Ela atende esse radiador meu de 25mm e 18fpi?
Chegou só o rad e as shark, as peças novas ainda não chegaram, mas no "teste empírico" ficou muuuuuito claro que as Shark vão peidar, sério, o ar não chegava do outro lado =/ tô com uma pena de trocar porque elas simplesmente não fazem barulho, e isso há meio metro de mim. Não tô nada confiante de montar o ring com elas, jogam muito ar, tô usando de ventilador kkkk, mas quando bota o rad na frente, é como se tivesse desligada... Vou montar elas no gabinete, tem espaço na frente e embaixo.
As Vortex eu fui analisar bem... Elas são bem mais caras que as Sickleflow X e têm menos pressão com o mesmo nível de ruído, a sickleflow X achei de R$ 19,98 tem 69.69 CFM, 2.94 mm H2O e 19 DBA, a Cougar Vortex mais barata é R$ 33,00, tem 60.4 CFM, 1.73 mm H20 (olhei no site da cougar) e 17.7 DBA.
Acho que vai ser a mesma coisa da Shark, muito bonita e tal mas não tão eficiente...
Sickleflow X não silencioso como a CM diz. Esses 19dBA são com o redutor 7v @1200rpm. Eles não deixam claro. Mas, testei (8 dias de vida) ainda sim, são silenciosos.
Pelos reviews e declarações de usuários, o Cougar é isso aí mesmo, por isso o preço, porém, acho que há uma versão de 2,2 mmH2O. Não sei se é a versão "PWM"... só pesquisando (memória fraca..rs)
Já que 'perdeu' (Shark dá no gabinete) grana, vai de Sickleflow X mesmo.
Edit: Olha aí...
http://www.kabum.com.br/produto/29495/cougar-cooler-fan-vortex-pwm-120x120x25mm-cf-v12hp
http://www.cougar-world.com/products/fans.html - diferença entre os 4 modelos: PWM - HDB  - Normal - Turbine
A versão cf-v12s é a 'normal' que tem 1,7mmH2O.
Eu comprei uma Sabertooth 990FX dessa que você usa Dalai, se eu comprar fans que sejam PWM dá pra usar tranquilamente nela? tem conector pra todo mundo?
A minha Crosshair IV eu contei 4 entradas PWM extras pra fans, e também 3 pra sensores de temperatura, as Cougar PWM, que são 2.2 são laranja =/, volto pra aquele problema da cor, mas posso pesquisar fans que usem PWM pra não precisar me preocupar com o barulho, afinal elas só vão ligar "de com força" na hora que eu for jogar, e na hora do jogo o som tá pocando, tanto faz o barulho das fans.
Se a Sabertooth der pra fazer isso, procuro umas fans que sejam PWM sem me importar tanto com a questão dos DBA...
A minha está disponível, não viu??  :rolleyes: http://www.xbitlabs.com/articles/mainboards/display/asus-sabertooth-990fx_6.html
Na Saber são 2 cpu_fan 4p (cpu e opt), 3 cha_fan(1->3) 4p e 1 cha_fan4 3p = 6 PWM.
Tanto 4p quanto 3p são controlados pelo setup e/ou app da Asus.
E ainda dá pra usar cabos 'split' Y pra ligar 2 em 1.. (existe 5x1,mas, acho 'carregado').
Eu tenho 2 Akasa no H100, 1 CM Blade tras., 2 shaks lateral esq. c/ split, 1 CM orig frontal, 1 Spire no piso e 1 Delta 75 lateral direita.
Cor? Bem aí, sobram apenas os Sicklefow X s/ led.
Bom, no caso eu posso ligar as Sicleflow X na placa que ela controla a tensão de boa, li mais outro review dela, a placa-mãe é excelente, aparentemente minha má escolha foi no processador, peguei um FX-9590, pelo que li não tem muita margem pra OC, é basicamente um processador FX já com over de fábrica, o que eu poderia fazer manualmente, já que com turbo ele chega em 5.0GHz e olha o que o cara fez com um FX-8350:
http://www.overclockersclub.com/reviews/asus_sabertooth990fx_r2_review/6.htm
Vou pegar as Sickleflow que são bem superiores em pressão estática do que as Shark e até melhores do que a Cougar, sendo que a placa mãe controla elas do mesmo jeito, as Shark faço como você e distribuo pra ventilar o gabinete.
Amizade, um vacilo atrás do outro... fez tudo isso sem consultar o fórum?!
Maior roubada esse FX! A placa, sim, ficou excelente após as revisões da Asus.
Até a minha Saberbug hoje é um show... tem tanta qualidade de componentes e construção que aguentou uma mer.da da fonte Corsair..
A fonte derreteu soquete 24p bem nos fios amarelos 12V+. O soquete da Saber só ficou 'chamuscado' por dentro... nem deformou. Recebi a HX650W do RMA e ficou um filé. Antes, só dava 10,6-11,3V, agora é 11,88-12,3V. E não esquenta.
Vai ficar bom o arranjo de fans. O Cougar é pra quem quer 'mais sliencio' e não perde tanto desempenho.
Eu estou com 2 Viper S no H100 e só escuto os outros.
Não foi bem sem consultar o fórum, é que nem todos os tópicos têm pessoas que respondem ativamente, na verdade, eu nem ia trocar tanta coisa do pc, mas eu abri um tópico na parte de overclock que nunca teve uma resposta, mesmo após 104 visualizações, por coincidência, você foi um dos poucos usuários que me deu uma resposta, num fórum sobre a XFX 650W xXx Edition, além de você só o marcmira e o EL ETRO, então eu só fiz o que eu faço normalmente, como eu só pego em boa grana de tempos em tempos, eu compro tudo top, pra não precisar fazer over e pôr em risco a config.
Esse pc meu tem 3 anos de uso e eu só troquei o cooler da VGA pelo da Arctic e comprei um SSD, e isso bem recentemente.
Fiz a mesma coisa nesse, vi qual era o processador "top" da série FX, escolhi a Sabertooth por ser toda digital e "Military Grade Certification", a R9 290x, e eu só pensei em usar o WC porque todo lugar que li diz que ela esquenta pacarai e o cooler faz um barulho do inferno, pesquisei várias reviews de fonte e acabei pegando uma EVGA Supernova 1000 P-2.
E aí a gente veio conversando sobre water cooling, onde tenho aprendido muito, principalmente sobre coolers, a maioria das lojas nem informa a pressão estática das fans...
Mas, a vida é assim mesmo... ninguém nasce sabendo. Mas, quanto mais se lê, menos se erra.
Mas, estás, aliás, estamos indo bem... vamos aprendendo. É fazer o melhor com esse FX aí... meter Wc bom e ver se vai à 5.5GHz... e bancar a usina!  :lol:
Vi que você tem a 6970 + AC Turbo II... tenho 6970 + Gelid Icy..
Pegaste uma 290x?! Tem que ter di$po$ição!  :D Esse AC TT II aí já vai resfriá-la bem.
Mas, um G10 + H75 ficaria show! Ou um adaptador 'artesanal' WC pra VGA... estou pra importar uns e revender... com e sem suporte de fan.
Como eu lhe disse, passei 3 anos sem poder por uma peça no PC xD
Agora veio uma grana boa, aí troquei tudo, a 290x que eu peguei é a LCS da Powercolor, ela já vem com o block pra usar no loop, por isso investi no WC, pensei em usar o Arctic, no caso, comprando um modelo diferente da 290x, mas gosto de mexer no pc e sempre tive vontade de fazer WC, aí uni o útil ao agradável.
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814131543
Na próxima vez que eu for fazer uma troca eu já pego as peças pensando no Over, e já vou testando nesse, pra quando chegar lá estar de boa nas configs, a Sabertooth pelo que vi o cara pode debulhar tudo, todas as voltagens, a ***** toda com acompanhamento em tempo real o.o, será ótima pro aprendizado.
  • 2 meses depois...
Boa noite, chegaram as peças ontem, tive um problema aqui no Brasil com o transporte mas enfim, tudo em ordem, montei o ring, faltou um dedo de coolant T. T, li num tópico no overbr que poderia completar com água mineral de copo comum... Não sei se é viável, mas o cara tinha muuuuuuuitos tópicos e tutoriais postados, acho que vou tentar, é pouquinho...
Completar o fluido, montar e testar tudo.
Vou enviar as fotos de como ficou
post-455240-0-98839800-1417054507_thumb.
post-455240-0-36213100-1417054539_thumb.
post-455240-0-88736600-1417054706_thumb.
post-455240-0-77970800-1417054743_thumb.
post-455240-0-54195300-1417054794_thumb.
post-455240-0-60073700-1417054835_thumb.
post-455240-0-24382100-1417054880_thumb.
post-455240-0-21707300-1417054924_thumb.
