Water Cooler - Refrigeração Liquida - Topico atualizado
Instalei agora pouco o Corsair Link v2.4.5110 e só reconhecia os sensores do WC, instalei o HW Monitor e abrir novamente o Corsair Link e, agora está apresentando todos os sensores (CPU, VGA, HD, WC).
É estranho pensei que o próprio software teria compatibilidade com sensores da placa-mãe
Pode deixar!
Ainda não tive tempo para testar, dediquei o final de semana para montar e, acredite tive diversos problemas, não em relação a hardware. o Windows 7 estava com problema. Instalei ele 2 vezes, instalei todos os drivers e quando fui instalar o Net Framework apresentava um erro "HRESULT 0xc8000222. Desistir e instalei o 8.1, teimei e voltei a tentar instalar o Windows 7 e, não é que não deu pau?
Corsair Link pode ter varios bugs, mas quando está em total funcionamento, é um software excelente!
A noite faço testes e posto a temperatura!
O HW Monitor é realmente o melhor que eu já usei. Mostra tudo o que preciso em relação à tensão e temperatura dos componentes.
E como está a temperatura do CPU em uso? Faça um teste aí pra ver se está tudo certinho. E posta aqui depois pra gente ver! rsrs
hummm.. interessante... trocou o radiador pelo reservatório 'GG'. Na verdade, está funcionando como um chiller improvisado. E o que resfria o reservatório?
É mais ou menos o que penso fazer. Porém, bem menor, ~500ml cilindríco e 'peltierizado'.
Já pensou nisso? um reservatório menor resfriado por um peltier... ou, joga gelo/gelo-seco dentro.
Maior problema disso é se a temperatura da agua for menor que a temperatura ambiente pode ter condensação dentro da sua maquina. É agua do ambiente dentro do seu pc.
Na verdade Já pensei fazer com peltier alimentado por painel solar de 100W esfriando 5litros, mas desisti. O meu reservatório fica escondido do outro lado da parede na lavanderia. Assim que fizer os acababamentos eu posto fotos. Um fato curioso é que a temperatura ambiente de 29 graus a água ao iniciar de manhã estava 22º mantendo o phenon2 955 a 29º em repouso e a água se elevou a 33 no final do dia usando normal. Mas em teste com "apenas" 5 litros em 6hs a água chegou em 42º. Eliminando o radiador menos custo e menos oxidação. Quanto a pergunta "o que resfria o reservatório?" Nada, um pouco do calor se perde no trajeto e o resto dissipa no reservatório.
Minha config é:
http://www.aliexpress.com/item/High-Quality-DC-12V-Electric-Centrifugal-Water-Pump-Free-Shipping-TK0410/803180847.html
http://www.aliexpress.com/item/1-PCS-CPU-Water-Cooling-Block-Copper-Waterblock-Liquid-Cooler-for-Intel-AMD-W16-free-shipping/1207225403.html
Mangueira preta de alta pressão de hidráulica, 2 reais o metro.
Reservatório é um galão quadrado .
Ae pessoal beleza... então to querendo fazer meu primeiro watercooler montado ja que tenho um h60 pra processador, queria fazer um loop para cpu e 2 vgas... tenho um nzxt phantom.... preciso de ajuda no que comprar gastando o necessario para que ele funcione bem mas nada extravagante
O bloco que peguei é barato e ficou bom, a bomba está se mostrando boa, nem escuto ela porque é submersa...
então o problema é que moro em AP... e dei uma olhada nas temps... num cheguei a fazer teste de stress no meu mas fica nos 45-47(durante o verao) jogando AC4 tudo em high e BF3 tudo no maximo de boa durante o inverno dificilmentele ele chega 45 ta com over de 4.0Ghz o resto vou ter que olhar
Tenho visto em foruns americanos o povo falando pra não usar fluido, que só agua destilada com anti alga/bactéria (no caso dead water junto com o killcoil de prata) é a melhor solução e que com metais como cobre(block) e (provavelmente) níquel(fittings) juntos não trariam muito problema de corrosão galvanica já que eles são elementos proximos na tabela de séries galvânicas e que muito provavelmente o loop ficaria obsoleto antes da corrosão ser significativa.
Acham que posso ignorar um fluido com anticorrosivo no meu futuro loop? http://www.frozencpu.com/products/20837/ex-wat-261/XSPC_Raystorm_AX240_Universal_CPU_Water_Cooling_Kit_w_D5_Variant_Pump_Included_and_Free_Dead-Water.html
A informação que você encontrou é correta, a agua é o melhor liquido para "water"cooler, a informação sobre corrosão galvânica também bem como aos aditivos, mas... como já foi citado anteriormente pelos colegas, "nuke" (anti algae) é venenoso e pode matar então cuidado....
Poder ignorar sim e não, depende do seu gosto alguns achao bunitinho o liquido colorido e gostam do bla bla bla dos rótulos eu pessoalmente já usei e deixei de lado, agua sim destilada de boa qualidade e um bom nuke e pronto "job done"
Muito Obrigado BetoUK, quanto a ficar bonitinho, eu li que o melhor é usar tubulação colorida, e no reservatório utilizar leds pra deixar a água colorida, isso resolve o "problema". O problema mesmo era a corrosão, que poderia ser maior do que o esperado e causar problema de performance no loop depois de alguns meses.
Não normalmente a corrosão galvânica é mais acentuada quando se usa metais sucessíveis a ela como cobre + alumínio no caso do kit que você citou ela é praticamente inexistente, mas devo salientar que com o uso de micro filamentos na grande maioria dos blocos um pequeno índice de corrosão pode sim prejudicar o bloco, mas sinceramente caso você não utilize metais sucessíveis a ela essa vai ser a sua menor preocupação, caso opte por líquidos coloridos limpar os blocos periodicamente para retirar resíduos sólidos vai ser uma das suas maiores.
Sim utilizar tubulação colorida e iluminação apropriada é hoje a solução mais popular entre os entusiastas.
Bom dia.
Estou muito interessado em montar um sistema WC pro meu PC, de maneira que refrigere minha GPU e CPU.
Segundo meus planos necessitarei:
1º Blocks: GPU
                 CPU
2º Radiador e coolers
3º Bomba
4º Reservatório
5º Mangueiras e conexões
Minha duvida é, o que eu preciso saber para escolher a melhor bomba (que atenda satisfatoriamente esta configuração).
existe algum calculo de potencia, vazão, pressão ou perda de carga que precisa ser feito para o dimensionamento correto,
se sim, como faço?
Desde já grato :D
Bem já que você pediu....
http://martinsliquidlab.org/pump-planning-guide/
No honorável mestre Martin Sansei você poderá encontrar toda a informação necessária a esse calculo, boa leitura...
...Tipo de leitura não do seu tipo O.o, bem nesse caso manda uma Laing D5 com um top legal e seja feliz ;)
Galera to dando uma olhada em alguns kits na Performance PCs qual dos 3 vocês acham que seria o melhor custo beneficio
XSPC Raystorm Extreme Universal CPU Watercooling Kit w/ AX240 Radiator/D5 Pump/Res
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_202_972&products_id=39025
XSPC Raystorm Extreme Universal CPU Watercooling Kit w/ EX240 Radiator/DDC Pump/Res
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_202_972&products_id=33662
XSPC Raystorm Extreme Universal CPU Watercooling Kit w/ AX240 Radiator/750 Pump/Res
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_202_972&products_id=39024
beleza, Stahl?! Sumiu..
Comecei a angariar material pra minha gambiarra. Nada demais, um reservatório inox, alumínio ou cobre (difícil achar) resfriador por peltier.
Só estou em dúvida se não vou gerar a "pilha galvânica" com o sistema bloco cobre - fluido - reserv. inox/alumínio.
@ eu comprei o primeiro link. Estou esperando chegar. Ele tem a D5, é bom pra um futuro upgrade no wc.
O 2º link usa  o EX240, pelo que eu li o acabamento desse radiador é ruim, inclusive com gente tendo problema com furação errada pra colocar no gabinete.
o 3º é igual o primeiro, mas com uma bomba mais fraca, se você pensa algum dia em aumentar o loop pra outros componentes ele não vai resolver. Se pretende manter só cpu, ele tem um custo x beneficio melhor.
@Dalai_Brahma Eu perguntei ai a trás sobre corrosão galvânica, se você utilizar um reservatório de alumínio com certeza terá. Inox tem pouca corrosão e cobre não vai ter nenhuma(desde que tudo seja de cobre, desde fittings até alguma parte de metal na bomba).
http://2.bp.blogspot.com/_Gi8PSpJPL_o/TE2h2f35YPI/AAAAAAAAAB4/VZFaOL6uzjs/s1600/Corrosao%2Bgalvanica%2B003.jpg
Quanto mais pra baixo nessa lista, menos corrosão possui(pelo menos é o que falam nos foruns gringos).
