Caroa amigos, s´mais uma pergunat de um leigo...
Poderia ser outro sistema operacional sem ser o WIN XP ? Comp por exemplo o Win 7 64 bits?
Porque sim ou porque não?
Daria ainda pra se usar um Notebook apenas com USB?
Desculpe as perguntas de um leigo.
grato a todos.
Olá, nós recomendamos o Win 98 ou XP por terem o HyperTerminal ja embarcado, mas voce pode usar sim o Win 7, só precisa achar o programa do hyperterminal ou programa similar.
O notebook nao servirá pois para o procedimento voce precisa dos terminais de força e dados do HD, tirar e colocar os cabos enquanto realiza o procedimento com o PC ligado.
Olá Pessoal beleza.
Tenho um HD Seagate ST3500320AS Barracuda 7200.11 Firmware SD15.
Ele deu o problema LBA0. Comprei o Cabo DKU-5, identifiquei o RX o TX e GND todos certinhos. RX com GND Caracteres Aleatórios. TX com RX ele retorna o que é digitado no teclado. até ai tudo bem. Só q eu uso o Win 7 e baixei o Tera Term. Abro o tera term configuro direitinho. Mas quando conectado no HD ele não aparece nada quando dou um CTRL+Z. Alguem sabe me dizer como resolver isso?
Galera, muito obrigado!!!
Consegui recuperar o meu.....
Tentei uma vez com WIN 7 e nao deu nada mas depois peguei uma maquina com XP e deu tudo certo seguindo as orientaçoes do criador do topico.
Outra coisa que constatei é que é preciso reconhecer o cabo (instalar o driver dele ou buscar um driver na rede, foi o que fiz pois o cabo que consegui com um amigo aqui estava sem o driver).
Aqui vai um agradecimento especial ao colega forista Anderson Peterle que me emprestou o cabo e foi muito gentil e atencioso comigo, valeu muito Anderson!!!!
Tb descobri uma coisa pois usei 2 maquinas separadas, então pode se usar un notebook com XP e USB pra usar o hiperterminal e um desktop como fonte de energia pro HDD com problema. Foi o que eu fiz, mas com 2 desktops, pois o que tinha XP nao tinha cabo de energia livre, então peguei a energia do outro.
Somente tenho mais uma pergunta: uso MAC tambem e tive um problema muito parecido ha um bom tempo onde travou o HDD e nao consegui recuperar os dados. Este HDD é tb seagate da serie Momentus 5400 rpm de 160 Gb original do MACBOOK.
Alguem poderia me responder, se for o mesmo tipo de problema, eu conseguiria resolver usando o WIN. Penso eu que os dados internos nao importam nada, pois esta programaçao resolve apenas o hardware e nao o conteudo interno.
Vou tentar.... no pior das hipoteses vai ficar tudo como está.
grato a todos
Seguinte. Peguei um outro HD q eu tinha encostado. Instalei o XP e deu certo para entrar no hyperterminal.
Só q no decorrer do processo começou da erro
O o primeiro foi LED: 000000CC FAddr:0025BF67
Li sobre o assunto e descobri q era bom deixar somente um parafuso o que esta mais proximo do cartão.
Deu certo em partes
Depois entrei no hyperterminal digitei CTRL+Z
apareceu a tela de prompt
digitei /2
e digitei Z
até ai tudo tranquilo
apereceu a mensagem de boa
AGora eis a questão
quando digito U
aparece
LED:000000CE FAddr: 0028e39d
o que poderia ser?
Boa Tarde Galera Animada
Depois de muitas tentativas e muits erros consegui finalmente recuperar meu HD.
Primeiro Conselho: Nunca usem outro sistema operacinal que não seja o Win XP.
Segundo: Se aparecer algum erro de cara no hyperterminal deix apenas o parafuso próximo ao papel.
terceiro: Se aparecer algum outro erro nas outras etapas. Desligue tudo e limpe bem os contatos da placa. Se você souber o que esta fazendo você pode até fazer uma raspagem de leve nos contatos da olaca. Depois é so passar limpa contato e tudo poronto.
No mas é só isso mesmo.
Valeu Galerinha
Graças ao Cabo DKU-5 recuperei meus 450 GB de dados e ganhei uym HD novo de 500 GB
kakakakakaka
Deu certo em partes
digitei /2
e digitei Z
AGora eis a questão
quando digito U
aparece
o que poderia ser?
O meu também está com esse problema do
LED:000000CE FAddr:00289135
Por favor alguém me ajude
Amigo seguinte
tive o mesmo problema procurei no google, usei o tradutor de paginas do google e chegueia uma conclusão.
Primeira coisa é retirar a placa e comprar um Limpa contato. (O mais aconselhavel) Custa em média de R$ 7,50 a R$ 10,00. você encontra em lojas de autopeças.
Passe o Limpa contato na placa deixe secar.
No meu caso fui um pouco mais a fundo e raspei de leve os contatos da placa com algo metálico. Até os contatos ficarem mais brancos.
Depois com um pedaço de papel higienico limpe bem a superficie dos mesmos.
Passe limpa contato novamente. Não tenha medo. Limpa contato não estraga sua placa. Deixe ele descanssar por alguns minutos e pronto.
você não vai precisar de mais nada.
Tente dar o comando de desligar o motor e depois ligalo novamente.
me mande por e-mail se deu certo
esaviato@gmail.com
Abraços e boa sorte
Amigos, acompanho os posts da recuperação deste HD desde a primeira mensagem... ainda não perdi a esperança de conseguir recuperar o meu Seagate peso de papel... hehehe:rolleyes:
Olá Rodrigo, cara já tem 2 anos o tópico, mas espero que você me ajude. Estou tentando seguir o procedimento mas fiquei com uma duvida, no cabo ca-42 tem 4 fios: vermelho, branco, azul e verde. Quais desses fios eu devo usar? No cabo MUDU são 3 fios: branco, vermelho e um preto mais grosso. Acredito que seja branco com branco e vermelho com vermelho. Mas qual eu ligo no preto o verde ou o azul?
desede ja agradeço sua ajuda.
Abração!
Abração!
Amigão... se você quer uma dica realmente boa é essa..:
Não compre outro cabo de qualquer tipo, use o original... Falo por experiencia própria... o primeiro que comprei não era e não funcionou direito, quase perdi a placa lógica do meu HD... No mercado livre você acha o cabo original baratinho... vale a pena!
Feito isso é só seguir o passo a passo..., não tem erro.
Espero ter ajudado.
abraços
Espero ter ajudado.
abraços
você teria um link de um desses cabos originais, porque ja comprei 2 e nada de funcionar
at,
  • 4 semanas depois...
ola outro dia estava usando o pc, e reiniciou, ao automaticamente tentar iniciar começou a falhar e não teve engergia pra ligar, começando assim a sair umas pequenas faiscas perto da placa-mãe. não liga mais.. e cheirou queimado, o que queimou???
tentei remover a hd e colocar em outro pc, usando sata 2 mas num reconhece nenhuma de minhas 2 hds, nem vibra, como se tivesse funcionando, queimou? ou placa-mãe do pc reserva não reconhece???
abraços
Amigos, para artualizar a firmware dos HD Seagate e Maxtor usei um cabo DKU-50, com sucesso total. Para identificar os fios siga as cores pela pinagem.
vocês saberia como recupera um hd da samsung 250 gb mais ele ta so reconhesendo 70 gb mais nao e jamp ??
Por acaso algum colega do Forum que ainda tenha o cabo deseja vendê-lo.
Poi tanto eu, como outro colega já compramos os cabos CA-42 via ML, e o cabo não tem funcionado.
Aguardo contato.
Também estou com erro depois do comando U, após tirar o papel da placa. Vi alguns outros com esse problema e nenhuma resposta até agora. Outra coisa é que eu não ouço a HD "girar", ela se mantém fazendo um som semelhante ao de um toque de ocupado de telefone. Pesquisei e não achei nada sobre esse tal som. Alguma dica quanto ao erro depois do comando e quanto ao som??
td bem galera? certa vez desmontei o pc e fiz uma faixina... depois montei tudo e ligou de boa... depois de uns 5min travou o pc e ele nao ligou mais... troquei de hd e funcionou, então o problema era no hd... esse hd q parou de funcionar é um hd seagate (ou samsung?? n lembro) sata 320gb, ele liga o motor e tudo mais, mas o computador nao o reconhece... sera q se eu fizer esse procedimentos consigo te-lo de volta?? perdi muitas fotos e videos... ate colocar ele no freezer eu ja fiz (li isso num topico q dizia qd fosse minha ultima opção)... parabenizo a todos pelos comentarios e pela criação do topico... agradeço a atenção
Vale dar uma relida no primeiro post desse tópico para ver se é isso mesmo. O HD fica como se não existisse. Se for um HD secundário (sem o OS) verá que a BIOS dá uma parada e fica tentando detectar.
Aguardo contato.
Pessoal, encontrei o cabo que usei para meu HD (já modificado).
Para quem precisar, PVT por favor.
Boa noite.
Comprei o cabo CA-42, aqui no tutorial diz que esse cabo tem 3 fios, porém meu cabo tem 6 fios, sendo eles: azul, vermelho, amarelo, verde, laranja e branco.
Existe algum modelo específico desse cabo? Tem alguma forma de fazer o procedimento com os 6 fios?
Obrigado!
Olá estou com o seguinte problema, fiz todos os procedimentos porém quando digito U para ligar o motor aparece a seguinte mensagem e o disco fica dando um Beep por mais ou menos 7 minutos e meio.
F3 T>/2
F3 2>Z
Spin Down Complete
Elapsed Time 0.147 msecs
F3 2>U
Error 1009 DETSEC 00006008
Spin Error
Elapsed Time 7 Min 18 Secs
R/W Status 2 R/W Error 84150180
Alguém passou por isso??? alguma ajuda por favor?????
uma duvida, se eu encontrase outro hd igual que esteja funcionando perfeitamente e apenas trocasse a placa logica na teoria eu conseguiria acessar os dados para fazer backup do meu hd seagate com problema de bug na firmware 7200.11 ou a nova placa tb daria bug no meu hd problematico?
Resolvi postar esse tópico pois meu HD de 750GB da Seagate, série 7200.11 pifou por defeito do firmware dessa série e com muito esforço e ansiedade consegui reverter o dano através de fóruns da internet. Infelizmente, mesmo para as séries mais recentes de HDs de alta capacidade de todas as marcas, temos relatos terríveis de HDs morrendo depois de poucos meses de uso o que nos obriga a fazer backup de centenas de gigabytes com centenas de DVDs de 4.5Gb.
A solução que colocarei aqui foi obtida de diversos fóruns na internet, em português e em inglês, mas com partes mal explicadas e conflitantes ou faltando e por isso resolvi postar esse tópico.
Temos basicamente 2 tipos de defeitos possíveis devido ao firmware. Eu irei postar APENAS a solução que eu testei para o MEU problema específico para evitar erros. Também eu NAO garanto que esse meu procedimento dê certo, temos inúmeros relatos de erros e sucessos. Para mais informações técnicas dos defeitos consulte os links abaixo.
Os fóruns de internet pesquisados foram os seguintes:
http://www.overclock.net/hard-drives-storage/457286-seagate-bricked-firmware-drive-fix-pics.html
http://www.msfn.org/board/index.php?showtopic=128807&st=1000
http://www.guiadohardware.net/comunidade/hd-problema/966710/1.html#post4373693
http://sites.google.com/site/seagatefix/
SUGIRO FORTEMENTE QUE você LEIA TAMBEM OS FORUNS ACIMA PARA SE INFORMAR MAIS E DETECTAR EVENTUAIS DIVERGENCIAS DESSE POST COM OUTROS FORUNS. AS DIVERGENCIAS PERTINENTES EU COMENTEI DURANTE ESSE POST. CASO HAJA ALGUMA OUTRA DUVIDA, PESQUISE NOS FORUNS ANTES DE TENTAR REALIZAR ESSE PROCEDIMENTO. NÃO REALIZE ESSE PROCEDIMENTO ANTES DE TER 100% DE CERTEZA QUE COMPREENDEU TODAS AS ETAPAS.
Seguir o roteiro dos links acima apresenta inúmeras dificuldades, evitadas pelo guia que escrevo aqui. Primeiro há a dificuldade de se conseguir um conversor eletrônico Rs232-TTL no Brasil já montado certinho, segundo há discrepâncias sobre o procedimento entre os diferentes links. No final, o guia do www.msfn.org cujo link está acima é o mais confiável e completo mas não trata da solução usando um cabo de dados para celular do tipo CA-42.
Tente seguir solução postada aqui APENAS se o seu HD da seagate apresentar o seguinte defeito abaixo. Para o outro tipo de defeito, pesquise nos links acima (no total são apenas 2 tipos de defeito relacionados ao firmware da série 7200.11, e nesse guia eu trato de apenas 1 deles).
Também é importante testar se seu HDD de fato precisa de uma atualização do firmware. Veja isso no link abaixo:
http://seagate.custkb.com/seagate/crm/selfservice/search.jsp?DocId=207931
O meu problema com HD da Seagate 7200.11
1) HD não é mais detectado na BIOS ao se ligar o computador, embora o HD ligue o motor dele e faça algum barulho no começo. A BIOS fica travada por um tempo e os dados do HD são inacessíveis. Isso nos outros fóruns se chama de problema do tipo BUSY. Tudo se passa como se o HDD não existisse.
-------------A Solução-----------------------------------------------
-------------Materiais necessários e onde comprar---------------------
*******Todos os endereços abaixo são de São Paulo - SP*********
1) Chave de fenda tipo TORX T6. O jogo de chave de fenda custa 20 reais e é encontrado facilmente em lojas de eletrônicos na rua Timbiras, perpendicular à R. Sta Ifigênia. É usado para desparafusar a placa verde do HD.
2) Cabo de dados para celular do tipo CA-42, você acha isso por 20 reais na rua Sta Ifigenia 261 Box 43. Ele substituirá o conversor RS232-TTL mencionado em outros fóruns. É possível também utilizar um cabo DKU-5 mas é bem mais complicado usar esse cabo porque ele tem mais fios e exige uso de multímetro para identificar a função de cada um dos fios. Recomendo fortemente comprar somente o cabo CA-42.
3) Conjunto de fios com conector MUDU na ponta (é o mesmo conector usado para conectar os botões do Gabinete na placa mãe). você pode usar os fios de um gabinete antigo ou comprar um set pronto em alguma loja. Poucas lojas vendem cabos desse tipo prontos e é irrelevante se os conectores mudu estão juntos ou separados pois iremos retirar os conectores MUDU da ponta, deixando apenas o revestimento metálico que fixa o fio ao conector MUDU. Comprei um conjunto de 3 fios prontos por 3 reais.
Fig.1 Essa foto mostra os fios com os conectores mudu
Fig. 2 Essa foto mostra os fios sem os conectores mudu
4) Soldador de 7 reais mais solda de 7 reais. É necessário para ligar os fios do cabo de dados CA-42 com os fios de conectores MUDU.
5) Fita isolante preta.
---------------A confecção do cabo-------------------------------------
1) O cabo de dados CA-42 tem 2 pontas, uma ponta é USB que deixaremos intacta e a outra ponta é a do celular. Corte a ponta que conecta ao celular. Veja que o cabo tem 3 fios. Um deles chamaremos de RX, outro é o TY e por fim o GND (ground). Irei posteriormente explicar como identificar cada um desses fios.
2) Utilizando um estilete (não use tesoura), descasque o cabo que envolve os fios com finos cortes paralelos ao fio, até você conseguir enxergar um dos fios. A partir desse ponto, você pode com a mão puxar e cortar com uma tesoura o resto do encapamento revelando os 3 fios sem lesionar eles com o estilete. Quando os 3 fios estiverem expostos, faça um pequeníssimo corte com uma tesoura e puxe o encapamento deles para fora com a mão e unha.
3) Em seguida pegue os fios com os conectores mudu. Utilizando um estilete, é possível levantar uma fina aba do conector mudu a fim de liberar o fio preso a ele. Levante essa aba e puxe o fio gentilmente, fazendo isso com o restante dos fios, no total de 3.
4) Utilize o soldador e a solda com muito cuidado, seguindo as instruções do soldador, a fim de unir cada um fio desencapado do cabo de dados CA-42 com os fios do cabo que tinha os conectores mudu. Quando a solda esfriar, isole os fios soldados com uma fita isolante. No final, você terá 3 fios independentes devidamente soldados. Isso é importante para garantir um bom contato.
Agora iremos testar o cabo confeccionado e determinar quais terminais são RX, TY e GND.
-------------Testando o cabo------------------------------------------
1) Ligue o computador, conecte o cabo CA-42 no windows XP e instale os drivers necessários utilizando o cd que veio com o cabo de dados CA-42.
2) Vá ao painel de controle --> sistema ---> hardware --> gerenciador de dispositivos --> portas (COM & LPT) e ache qual porta COM está instalado o cabo CA-42.
3) Ligue o Hyperterminal (ausente no windows vista, consulte os links dos fóruns para uso de programas alternativos). Ignore as janelas que talvez apareçam clicando em ok ou cancelar. Vá em arquivos --> propriedades e escolha a porta COM correta em que está instalado o cabo CA-42. Depois vá em configurações e coloque BAUD 38400, Data BITs 0, Stop Bits 0, Parity none, Flow Control none. Clique em ok e saia da janela de configuração.
4) O objetivo agora é definir a função de cada fio, ou seja, qual fio é o RX, TY ou GND.
Quando o fio RX e TY são unidos, e algo é digitado no teclado, a janela do Hyperterminal mostra exatamente o que é escrito no teclado. Isso significa que o fio que sobrou é necessariamente o GND. Anote no papel qual fio é o GND.
Quando o fio GND encosta no fio RX caracteres estranhos aparecem na janela do Hyperterminal. Portanto sabemos qual fio é o RX. O fio que sobrou acaba sendo o TY. Anote tudo em um papel.
5) Isole os conectores metálicos na ponta com fita isolante, para evitar contato entre eles ao plugar eles no HD.
Portanto a partir desse ponto, fizemos a etapa mais trabalhosa do processo, que é comprar os materiais e confeccionar e testar o cabo. É muitíssimo importante que o cabo esteja funcionando exatamente como descrito acima e que ele esteja bem soldado para evitar perda de contato.
------------Preparando o HD----------------------------------------------
1) Primeiro se esfregue em uma superfície de metal para tirar a eletricidade estática do seu corpo. Vire o HD, você verá uma placa verde parafusada em diversos pontos (olhe as fotos). Desparafuse usando a chave de fenda TORX T6, retire a placa verde, arrume novamente a almofada que fica embaixo da placa verde. você verá que tem um conector metálico retangular na foto. Isole esse conector com um cartão comercial como mostrado na foto (recorte o cartão para diminuir o tamanho) e parafuse os 3 parafusos mais distantes desse conector como mostrado na foto.
2) Com o computador desligado, conecte os cabos RX, TY, GND no HD como mostrado na foto, conecte também o cabo de energia sata no HD. NAO conecte o cabo de dados sata no HD. O HD deve estar de cabeça para baixo, devidamente fixo com fita isolante para evitar que ele se mexa e deve estar com fácil acesso e fora do gabinete.
Em um determinado momento futuro do processo, iremos retirar o cabo de força do HD SEM RETIRAR o cabo RX, TY e GND e portanto é importante que os fios não estejam enroscados entre si, assim como retiraremos posteriormente o pedaço de papel que colocamos embaixo da placa verde.
-----------------Inserindo os comandos no Hyperterminal------------------
Todos os comandos a serem digitados no Hyperterminal estão em vermelho! Note que é importante colocar os comandos exatamente como estão escritos aqui, tomando cuidado em usar letras maiúsculas ou minúsculas de acordo com o comando.
1) Ligue o computador, entre no windows, ligue e configure o hyperterminal da mesma forma quando o cabo foi testado, colocando as devidas configurações numéricas mencionadas antes e selecionando a porta COM correta como explicado antes. Se tudo estiver correto, ao se pressionar no teclado crtl+z você verá na janela do programa o seguinte prompt:
F3 T>
Caso você não veja nada é provável que os cabos RX e TY não estejam colocados da forma correta, talvez estejam invertidos ou com mal contato. Desligue o computador e rearrange os cabos da forma correta ou procure mal contatos etc e tente novamente.
Se tudo deu certo, então digite o comando em vermelho:
F3 T>/2 [tecle ENTER]
F3 2>Z [tecle ENTER]
Espere sair a mensagem:
Spin Down Complete
F3 2>
Nesse momento, com muito cuidado e com o HD ligado e todos os fios conectados, retire o pedaço de papel do HD que colocamos embaixo da placa verde e em seguida parafuse cuidadosamente os parafusos soltos que sobraram SEM QUE OS PARAFUSOS ENCOSTEM EM QUALQUER OUTRO LUGAR DA PLACA. Sugiro que use uma fita isolante de forma a fixar o parafuso na chave de fenda para evitar que o parafuso entre em contato com qualquer outra parte da placa verde. É normal que ao se retirar o papel, a almofada que fica embaixo da placa verde saia um pouco de lugar. Se preocupe em ajeitar a almofada somente depois que tudo terminar.
Depois, insira os comandos abaixo:
F3 2>U [tecle ENTER]
Espere a mensagem:
Spin Up Complete
Elapsed Time 7.093 secs
F3 2>
F3 2>/1 [tecle ENTER]
F3 1>N1 [tecle ENTER]
Cuidadosamente nesse ponto retire o cabo de força sata do HD com cuidado, SEM retirar os cabos RX, TY, GND, espere 10 segundos e reconecte de novo. Esse é um ponto em que os vários fóruns divergem, alguns não mencionam a necessidade de tirar o cabo de força nesse ponto o que eu considero um erro.
Isso deve ser feito SEM desligar o computador ou o windows e SEM sair do Hyperterminal.
Com o cabo de força do HD reconectado, pressione crtl+z e aparecera o prompt abaixo:
F3 T>
Digite o comando final em vermelho:
F3 T>m0,2,2,0,0,0,0,22 [tecle enter] [note que o "0" é zero e não a vogal o]
Depois de alguns segundos a um minuto, você deverá ver a mensagem abaixo:
Max Wr Retries = 00, Max Rd Retries = 00, Max ECC T-Level = 14, Max Certify Rewrite Retries = 00C8
User Partition Format 10% complete, Zone 00, Pass 00, LBA 00004339, ErrCode 00000080, Elapsed Time 0 mins 05 secs
User Partition Format Successful - Elapsed Time 0 mins 05 secs
Somente depois dessa mensagem você pode desligar o computador, desconectar todos os cabos, reinstalar os HD normalmente na placa mãe e ver se o problema foi resolvido.
Antes de atualizar o firmware de seu HDD, faça backup com DVDs, pois a atualização do firmware pode falhar, anulando todo o esforço de recuperar o HDD.
Caso não tenha sido resolvido, consulte os links dos fóruns acima para qualquer problema. Existe procedimentos extras para caso esse problema persista, mas não mencionarei nesse post porque eu não precisei realizar eles.
no meu caso o meu hd é de 1 tera, depois de eu colocar toda a minha vida la dentro ele só reconhece 32 mega, esse procedimento funciona nele tb
cara, o meu hd seagate 7200.12 tb ta dando BSY ao ligar, porém ele quando liga , fica dando BEEPS por bastante tempo... Tenho ele a uma semana, e tenho arquivos importantes la.. Tem como recuperar ele sem ter que mexer nesses cabos ai? valeu
