Carregar bateria de carro de 40Ah com fonte de 12V e 16A?
fabiode34
1000 uF é 1000000 (hum milhão) de vezes maior que 1000pF.
1000pF=1nF
pF=picofarad
nF=nanofarad
uF=microfarad.
Não coloque este de 1000uF no lugar do de 1000pF
:o
tá beleza... não vou fazer a ligação não...
eu estava com uma duvida neste circuito... até onde dá saída de 13,8V?
Tava pensando em ligar sem esses CI's... é que eu tô levando uma coça pra soldar eles numa placa que já veio com furações
Colega fabiode34 o capacitor também é encontrado em qualquer sucata, ele tem indicação no corpo de 102, se não me engano, e quanto a saida, acho que não é bom tirara os CIs não.
Bom espere uma resposta mais adequada, eu não conheço esses Op Amp.
Até mais!
beleza... vou vê se hoje encontro o tal D1 e o C3 (e um led também)
enquanto isso eu liguei 2 fontes qualquer de 7,5v em série e liguei na bateria...
tá carregando. mais to monitorando a tensão. se passar de 14v acho q tá carregada
Cruzes... tenho que refrigerar as fontes? quando chegaram em uma determinada temperatura elas simplesmente pararam de dar tensão, tendo eu que desligar e esperar esfriar :wacko:
EDIT: Comprei o C3 e o D1. agora que eu reparei que falta o U1 (_(
vou ter que esperar 15 dias pra chegar mais :(
ah saquei...
aaah... enquanto eu espero o U1 chegar na loja lá...
vou continuá com a fonte de ps1 mesmo. com 2A de corrente... não carrega em uma noite né?
Bom.. tá ligada aqui com refrigeração. tá jogando carga continua de 15v e quando ligado na bateria (tava muuuuuito descarregada) deu 9,3v aí fui tomar banho e voltei tava 13,4v
eu desligo a fonte do ps1 quando tivé em 14v será?
Não se preocupe, pois mesmo que sua bateria chegue a 14V, não vai explodir. Observe que quando ela chega aos 14V e você desliga a fonte, ela poderá cair para uns 12V em pouco tempo. Isto significa que mesmo marcando 14V com ela conectada a fonte, ela ainda não estava totalmente carregada. Só não vá deixar uma noite inteira carregando.
Eu trabalhei muito com sistemas de segurança em que as baterias sempre ficavam ligadas a fontes de 16 a 18V, com apenas um resistor de 12ohm em série. É a chamada corrente de manutenção e carga lenta. As baterias ficavam assim direto e duravam muitos anos.
beleza então... porque eu não quero ter fogos de artificio tamanho jumbo a noite hehehe
mais a bateria zerada eu posso deixar pelo menos essa noite carregando né? porque nesse momento tô usando meu som e a fonte tá jogando uma carga ali.
nas minhas contas levaria 20hrs pra carregar a bateria se não tivesse nada ligado a ela. tá certo será?
EDIT:
Dexei as fontes ligadas durante a noite. No outro dia tinha 14,1v. Estou mantendo ligado pois ao usar o amplificador por exemplo essa tensão cai de novo para 13,4v e depois vai subindo de novo.
Creio eu que é só porque ainda não está totalmente cheia.
