num ta funcionando aqui não amigo, o 1 link nao funciona, mas ja achei ele em outro lugar, mas o segundo quando vou rodar dá erro!
O programa do segundo link é 64 bits, se seu sistema for 32 bits não funciona mesmo, mas é so fazer uma busca pelo nome que acha fácil, coloca AvPTool.rar 32bits que deve achar, isso se seu sistema for 32bits.
CF de 5850@850/1200 1.10v, muito forte.
Uploaded with ImageShack.us
i7 860@4.2ghz
Vantage
3DMARK06
i7 860@4.0ghz
Dirt2 - 1920x1080 - tudo no maximo AA 8x AF 16x
Alien vs Predador - 1920x1080 - tudo no maximo - teste sem AA e com AA 4x
3DMARK03
Muito bom amigo!!! Ficou muito parecido com meus testes aqui tb...ehehehe
Parabens.
OBS: Se nao me engano você ta tentando entrar no clube do linx estavel a 4.2Ghz...
Estamos ai...eheheh
i7 860@4.2ghz
Vantage
3DMARK06
i7 860@4.0ghz
3DMARK03
Caro Fguarezi e amigos do forum,
Comprei 2 x HD5850 esta semana na intenção de fazer crossfire, e me pintou uma dúvida sobre o condutor flat que ligam as duas.
É necessário ligar os dois flats p/ o crossfire delas ou só uma resolve??? qual a diferênça em se ligar uma ou as duas???
Foto da ligação dos dois flats:
Obs. Na sua foto você ligou só um flat, mas ja vi outras fotos na web como a de acima, ligando os dois condutores.!!!
Obrigado p/ atenção.
aqui eu deixo os dois ligados...
Acredito q nao haja alguma diferença, então pra mim é melhor sobrar do q faltar...eheheh
OBS: sem falar q acho mais bonito com os dois conectores..eheh
aqui:
Parabens.
Estamos ai...eheheh
Era para estar lá sim, mas sei lá o que deu na meu PC, minha SS fica a 5.7% de diferença pelo programa de validação, alem disso todas as imagem que eu peguei no topico ficaram aqui com 6.5% de diferença, aqui só as minhas ficam com menos de 5% o resto tudo acima, um amigo testou para mim, na casa dele minhas imagens também não passaram e as outras que aqui não passaram lá no PC dele passou, hehe, então é algum bug aqui com a resolução ou algo assim.
De qualquer forma passou no Linx com 4238mhz, e depois do teste ainda dei mais uma forçadinha e rodei Supe PI 1m a 4590mhz, hehe.
Vou ligar os dois conectores também, como dizia um professor meu, o que abunda não faz falta, hehe.
aqui:
Tudo beleza Gladsonbc???
Cara você ja fez algum teste tipo benchmark p/ ver se ha diferença de desempenho usando um ou os dois flats???
Alguem no forum sabe mais a respeito???
Nao cheguei a fazer esses testes porque nao vi necessidade. Aqui deixo com os dois..mas se alguem tiver disposto a fazer os testes fiquem a vontade...
Dae galera, hj tirei o maximo aqui das bixinhas, pontuação mostro no Vantage.
i7 860@4.3ghz HT on - CF 5850 1020/1250
Caracas....Detonou heim...você teve sorte de pegar duas vgas boas de over...aqui fiquei limitado por uma delas... 33K de vga nao é pra qualquer um...eheheh
Verdade, subiram muito bem, minha primeira já fiz teste a 1035/1300 sem erros, mas como era CF e não sei qual o limite da nova resolvi deixar 1020/1250 e foi na boa.
33k de GPU score é forte mesmo, SLI GTX470 tem que rebolar para chegar nisso.
Saudações a todos … venho pedir desesperadamente uma ajuda
Comprei em janeiro deste ano uma Radeon XFX HD 5850, da série ainda que não era permitida mudanças na placa, apenas colocar o logo da empresa no cooler e vender
Pois bem, estou com um sério problema agora com ela. O cooler (que era barulhento mas de vento) começou de uns tempos pra cá apresentar um barulho mais forte e grave, que nem sabia que era da placa … com o tempo o barulho se tornou mais forte e constatei que vinha do cooler da placa
Retirei a placa ontem do pc e notei que estava muito suja … limpei com cotonetes secos e joguei ar nela depois … quando coloquei de volta o barulho ficou muito maior, e, aumentando a velocidade da fan, ele fez um altíssimo som agudo, como se alguém colocasse alguma peça lá para frear a fan e produzir aquele som
Cheguei a conclusão que o problema é algo que está interfirindo no rolamento do cooler, se não for defeito do mesmo, mas as vezes dando um tapa no gabinete o barulho para, voltando depois, por isso acho que é algo inteferindo
Enfim, levei em uma loja de confiança para olharem, certificando que não fizessem nada que pudesse perder a garantia … eles limparam ela até onde era possível, e na tentativa de lubrificar o miolo do cooler disseram que não era possível pois existia uma “blindagem” na mesma
Eu gostaria de uma luz nas seguintes questões:
1) Não consegui falar com o vendedor ainda pra acionar a garantia, mas gostaria de saber por antecedencia se tenho garantia a esse tipo de problema. Vejo gente falando que o RMA não é possível a problemas físicos, mas não classifico assim a situação, pois não tem nenhum arranhão, amassado ou quebrado, o problema parece ser mecânico e sem qualquer inteferência externa
2) Caso não consiga a troca no RMA gostaria de saber se é possível a troca do cooler mesmo que por outro. Lembrando que minha placa é das primeiras hd 5850, aquelas que possuem aquela carcaça de proteção e o cooler com muitas pás. Dá para colocar um outro cooler na minha placa, retirando esse?
A temperatura dela fica normal, mas não estou usando com medo de ocorrer algo pior
Alguém pelo amor de Deus me de uma luz
danilofr, se quando você bate no gabinete o barulho para, é provavelmente alguma peça travando pela parte interna. No mais, o segundo alguns usuários, o RMA da XFX é muito bom, sendo que, daqui você consegue enviar a placa para eles. Obviamente, vai demorar, mas muitas vezes o problema é resolvido.
Quanto a trocar o cooler, é possível, mas você teria que encontrar algum compatível, que deve ficar na casa de R$150.
Gente, acabei de montar o computador e, como sou leiga no assunto, depois de vários tutoriais, acho que deu tudo certo, mas ficou uma dúvida: os conectores na parte interna da HD5850 são para a fonte ou são para crossfire?
PS: Perdoem a minha ignorância, meu último pc tinha uma Geforce 7600gt, que não tinha frescuras com fonte potente e outras cositas mas...;)
PS: Perdoem a minha ignorância, meu último pc tinha uma GeForce 7600gt, que não tinha frescuras com fonte potente e outras cositas mas...;)
Depende de quais conectores você está falando..
Se são os dois finos na lateral da placa e dourados (metal), são para Crossfire, se são os dois "cubos" pretos (atrás ou do lado) com 6/8 buracos, são para conectar os cabos da fonte. ;)
