O Willzzz, você falou que a sua fonte é de 680W certo?
Mas qual é a marca dela, porque tem muita fonte vagabunda por ai que diz ser de 700W e não chega nem a 300W. Fica esperto queanto a este item pois pode levar o teu PC todo pro saco e pode ter sido esse o problema com sua VGA.
Quanto ao meu problema com o cooler, resolvi comprar o VF3000A pra por um ponto final nisso, pena que não achei em nenhuma loja do Brasil, tive que encomendar :[
Vou criar um novo post pois se trata de outra coisa, se algum moderador achar melhor só me avisar que edito e junto com o a outra mensagem.
Vou citar pois foi criado um tópico mas não sei se ele será deletado ou não.
Bom dia Amigos !
Meu problema é o seguinte, estava usando minha VGA onboard ATI 4200, ontem comprei a XFX 5770 e tentei instalar o drive que veio no CD 9.8, mas não reconhecia o Catalyst control center (clicava no icone e não abria o painel).
Desistalei tudo que era da ATI, instalei novamente os drivers e nada do CCC.
então fiz a recuperação do sistema e voltei alguns dias, instalei o Catalyst 10.11 reconheceu e funcionou o Catalyst Control Center, mas a tela da uma tremida quando esta sendo efetuado o login e treme tambem quando mando desligar o PC, e tambem pisca (fica preta e volta) quando entro ou saio do Catalyst C.C.
minha configuração:
Phenon II X4 965
placa mãe ECS
Fonte 500 wats real
4 gigas DDR 3
XFX 5770 (modelo carenado/fechado)
Pesquisei e encontrei alguns comentarios referente a esse ultimo driver da ATI, será que pode ser ele o causador disso?
se alguem souber de alguma coisa que possa ajudar agradeço
Também está acontecendo aqui comigo, com a hd5850 e o driver 10.11.
Como estava sem PC a algum tempo o último driver que testei antes desse foi o 10.9 e não estava com esse problema.
Mas aqui acontece algo diferente, a tela só treme quando abro ou fecho o CCC (Só percebi agora que falou, mal uso o CCC).
Alguém mais teve esse "problema" com o 10.11 e não estava tendo anteriormente?
Olha, a minha fonte é uma empire 680w reais e tem o teste dela aqui no Clube do Hardware, pelo teste ela entrega o que promete, apenas não tem PFC. Mas fonte não é o caso, pois testei na casa de um amigo com uma OCZ 700w reais e também deu o erro.
Tenho uma HD5850 e um monitor LG lcd 22",hj fui usar o HDMI com um cabo HDMI-HDMI e quando ligo o pc aparece a tela normal + quando termina de carregar o windows e vai aparecer bem vindo,a tela fica preta e aparece "Sem Sinal".
O q pode ser? desde ja agradeço, valeu!!!
Na inicialização, aperte e/ou segure F8 para abrir a inicialização avançada. Depois, seleciona o modo VGA.
O sistema deve carregar normalmente, depois você ajusta a resolução corretamente.
Pessoal,
Se possivel me tirem uma dúvida aqui sobre atualização do catalyst.
Seguinte, quando eu vou atualizar no site da ati/amd tem lá 3 opções de download e atualizações, então nisso eu preciso baixar as 3 e instalar as mesmas?
Catalyst Software Suite (64 bit) English Only
AMD Catalyst™ Accelerated Parallel Processing (APP) Technology Edition
ATI Catalyst Application Profiles
A placa está atualizada em geral?
http://img819.imageshack.us/img819/4790/aaaaaaaaaaads.jpg
Obrigado pela atenção
Pra jogar com uma placa você só precisa da primeira, a segunda é para aplicações que suportam o OpenCL e a terceira é para quem tem CF e não quer ficar baixando os hotfixes inteiros para ter suportes aos novos jogos.
No tópico da Hd5770 já postaram uma solução, parece que desinstalando, limpando todos os registros e reinstalando o problema das "tremidas" some.
Mas como pra mim é só isso e não me incomoda em nada vou manter assim.
Outra boa notícia, os clocks em iddle no 10.11 estão em 157/300 e sobem para 400/900 quando pouco mais exigido (Aqui subiu usando o youtube por exemplo), então acredito que as travadinhas não devem mais acontecer.
Em VGA o pc liga normal,qro sber como ligar em HDMI.
valeu!
Tinha o mesmo problema com a minha HD4850 na minha TV Philips 5805 32", quando ligava o video via cabo HDMI-HDMI ou DVI(Adaptador) - HDMI, ele rodava tudo legal até subir o DRIVER CATALYST.
Não solucionei o problema, pesquisei em um monte de foruns, inclusive o da AMD, mas não achei nada.
O incrível é que se você observar através de outro monitor (via VGA, no caso) irá observar que enquanto ele estiver em STANDBY o Catalyst o detecta via HDMI, quando você liga ele "acha" que você o desligou...
Ainda bem que com a minha 5850 isso não acontece mais...
Mas vou te adiantando, não achei nada que resolvesse esse problema...
abraços
Isso é uma ótima notícia Mikael. Estava receoso quanto a este driver 10.11, mas agora vou atualizar meu Catalixo para testar se as travadinhas sumiram mesmo.
Obrigado pela dica.
Fala Galera! Estava jogando crysis agora pouco, e percebi algo de errado com minha 5850. Estava monitorando com o MSI Afterburner, e vi o uso da vga em 100% (sempre ficava em 99), e a temperatura em 91ºC (nunca havia chegado nessa temperatura, mesmo com o occt e furmark. Beleza, saí do jogo, deixei a rotação em 60%, e a temperatura caiu para 42 (normal, pois a temperatura aqui ta 30ºc, e dentro do gabinete ta 32ºc. Voltei pro jogo, nao deu outra, 90-92ºC. Continuei jogando, nao dei a minima, em vista de que as fermis ficam nessa média, apesar de estranhar, pois ela nunca passava de 65-70ºc em games. Porém, agora que saí do jogo, os clocks voltaram a 157/300, porém a temperatura não desce pra menos de 60ºc. Ja aumente rotação, fiz de tudo. Não sai disso. Abaixo vai umas screens:
Ahh, antes que eu me esqueça, os clocks estão padrões dela, e a rotação está aumentando sim, pois é audível o barulho.
Valeu galera.
A minha deu uma elevada consideravel na temperatura nos ultimos tempos, quando ela chegou não passava dos 55° e agora chega aos 74°!!
Será que é algo relacionado a drivers??
Drivers não iria subir tanto a temperatura, até porque esses 55º era em Full não era?
Veja se não tem nenhum problema com o cooler (Talvez uma limpeza se já não fez), ou com o gabinete.
Drivers já ouvi dizer sim, muitos casos onde aumenta 5ºc pra mais. Porém o que me encanou mesmo, foi ela aumentar de uma hora pra outra, e mais de 20ºc. Estou usando o 10.10e aqui, consegui abaixar ela em idle, porém em full continua na casa dos 90ºc. Modelo de referência (aquela fechada inteira).
Outro problema que andei percebendo aqui, e a amd disse que vai corrigir com o 10.12: Se deixar ativado o MSAA no CCC e abrir o gta iv ou o nfs hot pursuit (ambos nao suportam AA), eles sofrem slowdowns terriveis, o jogo fica como se estivesse ''freiando'' toda hora. Fiz vários testes, e só ocorre com o 10.10e e com o 10.11, com o 10.9 funciona normal. Agora toda vez que vou jogar gta, tenho que deixar ''usar configurações do aplicativo'' pra rodar suave. Terry makedon disse que vai corrigir esse bug no 10.12, e disse que o driver está bem grande (pesado) dessa vez. Então pelo jeito drivers de 80mb ja era :D.
Edit: levei em consideração a temperatura ambiente (por volta dos 30ºC), porém antes com essa mesma temperatura, a placa nao passava dos 70ºC. Ainda coloquei 2 coolers de 120mm um jogando ar pra dentro e o outro tirando no fundo.
Era em full sim, o cooler esta limpissimo (Limpei a dois dias atras) lapidado e com a pasta térmica AS5 aplicada e o gabinete foi récem trocado, com um pouco mais de uma semana de uso e com refrigeração show, um Lexa S da NZXT, depois que lapidei o cooler da minha 5850 ela baixou de 72° para 67° em full!!
Aqui uso o mesmo driver que você (10.10e) mas me diz uma coisa, quando voce instala um catalyst mais recente como voce instala ele, sobre o atual ou desinstala o atual e depois instala o mais recente??
Desinstalo inteiro (inclusive CCC, hydravision,etc), passo o driver sweeper, ai instalo o novo.
Estranho, aqui em casa roda numa boa. Não me recordo se ativei o MSAA pelo catalyst, sei que no Hot Pursuit uso só o MLAA e o jogo roda numa boa, com o 10.10e no Windows 7 x64.
O unico jogo que dava umas "freiadas" comigo foi o PES2011. Mas descobri que ele dava os slowdowns quando eu mantia o catalyst aberto durante o jogo, foi só fechar, e ficou bonito.
Fiz novos testes agora, coloquei o cooler em auto em idle (sempre deixo por volta dos 30-35%, porém coloquei em auto para igualar aos seus testes), abaixo vai 2 prints:
Temperatura interna do gabinete em 28ºc, medida pelo proprio sensor do gabinete.
Creio que o aumento seja por conta dos drivers mesmo, não tem outra explicação. Já nos prints anteriores que minha vga chegou à 90ºc, suspeitei que fosse o unlock e monitoramento de tensão do afterburner ativados, e era isso mesmo. Reinstalei ele, e desativei ambos, e a placa voltou a suas temperaturas normais. Suspeitei disso, pois a placa só chegava aquelas temperaturas com o MSI aberto.
Eu estou conformado com essas temperaturas, pois ainda está numa margem aceitável, e todos sofreram esse leve aumento em vários locais que vi :wacko:.
Estou com um problema de reinicialização. Por alguns fatores imagino que seja a placa de vídeo, mas não sei como resolver.
Meu pc está reiniciando sozinho em alguns jogos (mais frequentemente com o prince of persia). Quando coloco o cooler da placa de vídeo a 60% jogando prince of persia o pc para de reiniciar. Se deixo a 40%, como costumo deixar na maioria dos jogos, após uns 15 minutos de jogo o computador reinicia sozinho. Mas o meu problema entra aí. Lendo isso passa-se pela cabeça: "É a temperatura". Porém monitorei a temperatura da VGA e mesmo com o cooler a 40%, em ambos os jogos, a temperatura não passa dos 50ºC e a 60% fica na casa dos 45/48º. Pelo que vi essa placa aguenta temperaturas muito acima desses 50º. Mesmo que o problema, seja lá qual for, seja resolvido colocando o cooler a 60% eu queria resolver de vez, pois o cooler dessa placa é absurdamente barulhento e não pretendo jogar com 60% de rotação.
Minha configuração é a seguinte:
Amd Phenom II X6 1090T 3.2Ghz@4.0Ghz
Cooler Thermaltake Frio
Asus Crosshair IV Formula 890fx
8gb(2x4)DDR3 1600Mhz Corsair Dominator
Xfx ATI Radeon HD 5850 1gb GDDR5
2Hds seagate 1Tb 32mb 7200RPM
Fonte C3-Tech Video Edition 750W Modular
Gabinete Thermaltake V6 Black Edition
A versão do driver da placa de vídeo é a 10.11
SO Windows 7 Ultimate 64-bits
Alguém tem uma pista de qual possa ser o problema?
Obrigado pela ajuda.
Abraço a todos.
