Acender Led com carregador de celular
jl2009
Prezados amigos, gostaria de saber se alguem poderia me informar qtos leds de alto brilho posso ligar em um carregador de celular, jÁ fiz isso e funcionou muito bem, mas gostariaz de saber ate qtos posso colocar, muito obrigado
Não sei a corrente deste led, teria de saber a corrente mínima e a que a sua fonte pode disponibilizar, então é só dividir e um por outro para saber quantos podem ser ligados, ex: se cada led consome 10ma e sua fonte pode disponibilizar 100ma então 100/10 = 10 leds...
Não saia colocando led's em paralelo, de modo direto, sem seu resistor de limitação de corrente.. Aliás, nem saia ligando led's sem esse resistor.
Led se acende via uma tensão mais alta que a do led, aplicada a um conjunto de resistor + led em série. A função desse resistor é a de limitação de corrente no led.
Exemplo: Para ligar um led de 3 volts com uma corrente típica de 25 mili Amperes se faz assim:
Imagine dispor de uma fonte de 5 Volts.
Vcc=5 Volts
Vled = 3 Volts
Vresistor = 2 Volts (a diferença entre as duas tensões)
Iled = Iresistor = 0,025 A
Valor do resistor = 2/0,025 = 80 Ohms
Se Vcc fosse de 12 volts
Vcc=12Volts
Vled=3Volts
Vresistor = 12-3 = 9 Volts
Iled = Iresistor = 0,025A
Resistor = 9/0.025 = 360 ohms
Se não encontrares o resistor no exato valor, pegue o primeiro com valor maior que aquele calculado..
Abraço...
