A outra duvida é a seguinte: tanto no farcry 1 farcry 2 call of duty 4, alguns detalhes das paisagens vão se formando conforme eu avanço no cenário. Uma placa como essa, com tudo em full não deveria manter tudo na tela? Porque isso acontece e há como resolver? Ambos os problemas podem ser da placa?
So pra consta eu to usando o Catalyst versão 11.2.
Fico grato por toda ajuda pessoal.
Isso se chama Model Swapping, vários jogos usam isso para não sobrecarregar a memória da GPU e RAM... Não é problema da placa de vídeo:lol:
Só para cortar qualquer relação com problemas de driver, atualize para a versão mais recente fazendo esse download.
Windows Vista/7 64 bits: Download
Windows Vista/7 32 bits: Download
Abraços.^_^
O próprio jogo então que faz isso. Não tem como desativar isso? Fica tão feio a paisagem ir se formando conforme se avança no cenário do jogo.
Gustavo, e quanto ao chiado que citei, o que acha que pode ser. Tem um joguinho (action ball) é bem levinho, remake do paranoid, bem gostoso de jogar, minha placa vai com fps acima de mil com o jogo em full, e fica chiando um pouco, parece capacitor como disse. Ja li que quando se sobrecarrega o fps isso pode acontecer mesmo, mas tem outro jogo que fica em 100-200 fps e tb chia um pouco. Isso é grave tem como resolver isso, ou diminuir os fps?
Não tenho ideia, porque do que eu sei, barulho vem de partes móveis tipo: HD, Ventoinhas, barulho de componentes eletrônicos não sei. :mellow:
Máximo que você pode fazer é atualizar os jogos para versão mais nova.
amigos, estou procurando uma placa custo-benefício para substituir a minha geforce GTX 260 que está dando problema, então procuro uma com o mesmo desempenho ou um pouco melhor...
pensei na Radeon HD 5770, vale a pena?é melhor que a minha atual?achei o preço bacana no ML: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... pphire-_JM
agradeço desde de já a ajuda!
Esse é um problema, já esta na versão mais recente com tudo em full. Valeu pela ajuda.
Ventoinhas não são, já pensei nisso tb. Vem da placa mesmo. Mesmo assim grato pela ajuda Gustavo.
Bom pessoal, estou com fps baixo em todos os jogos, não sei o que está havendo, tenho a 5770 iceQ HIS. Meu pc tem 1gb de memória ram, windows xp dx 9.0, processador atlhon x2 64 2.8ghz, fonte cx500. Não sei o que está havendo pensava que iria jogar todos os jogos com ela, mas parece que nem tibia ela deve está rodando direito.!
Eu sinceramente sugiro que você coloque mais 1 pente de memória (2gb). A sua placa consegue trabalhar em altas resoluções, com AA e etc, mas assim por cima eu vejo que seu PC não tem memória para que o CPU acompanhe a GPU.
E ainda, você pode dizer melhor que fonte é a sua? Marca, modelo e etc?
Ah, me desculpe, é corsair cx500. depois que você ler eu edito!.
Será que é só questão de memória ram mesmo?!
Muito provável.
Certa vez eu liguei o PC com o cabo de alimentação da placa 6 pinos DESCONECTADO, por puro descuido. Minha HD5770 parecia que ia decolar com PC e tudo, de tão veloz que a fan estava (100%).
Vai por ele! Sua fonte supre com folga essa placa, mas o problema é que a saída + 12 volts pode estar defeituosa, aí não adianta...E reforçando, é como relatei acima, isso aconteceu comigo uma vez, onde por descuido, esqueci de ligar a alimentação da minha HD5770 ;)
Dito e feito, o problema é de alimentação.
Fiz o teste ligando sem o cabo e realmente ela apresenta o mesmo sintoma, valeu pela dica.
Mas ai vem a sinuca de bico...
Fiz um teste usando o adaptador q vem com a placa, usando dois conetores comuns (aqueles q se liga os perifericos, tipo hd ide) e a placa ligou! Não sei se a info é real, mas como minha fonte diz ter duas linhas de 12v, conclui q a da pci-e estaria com problema. Problema resolvido, é culpa da fonte. Será?
Pior q n. quando liguei de volta o cabo pci-e, o pc ligou da mesma forma...
Testei jogos, teste de stress com furmark, rodando tudo tranquilo! Ficou funcionando o dia todo. quando liguei hj pela manhã, apresentou o mesmo problema. mexo um pouco, tiro o cabo, troco pelo adaptador, destroco, ela liga e funciona a todo vapor. Mal contato? N parece, o cabo n apresenta folga alguma. Até mexi nele por minha conta e risco com o pc ligado durante os testes, vai q tinha um fio meio solto ou solda quebrada.. e ele n deu problema, continuou ligado.
E assim vai... maldito defeito intermitente.
Medi as voltagens com um multimetro durante a apresentação do defeito e há ddp, 12v aprox (analógico, n calculei com precisão). Mas isso n quer dizer q ela dê conta da corrente necessária.. talvez a placa faça um teste da corrente mínima necessária, sei lá.
Enfim, n to com grana pra comprar uma fonte nova e deixar essa parada, e além disso ela ta na garantia da loja local, se conseguisse comprovar o defeito, conseguiria trocá-la por uma melhor. Mas com certeza o vendedor vai me deixar sem saber o que falar depois q testar michurucamente a fonte na minha frente.
Ai pergunto pra quem tem experiencia com vga, há grandes changes do problema ser no gerenciamento de energia por parte da própria placa e mesmo com a fonte fornecendo energia suficiente?
Grato a todos pelo tempo perdido
Se realmente for isto, eu fico bem mais tranquilo!
Com certeza mais memória ram vai dar uma refrescada em seu sistema como um todo. 1gb é pouco pra maioria dos jogos, força swap e o rendimento cai consideravelmente. Textura alta come memória com força, pode até usar mais q os 1gb de memo de video da 5770 e compartilhar com a do sistema.
Mas n rodar direito tíbia? exagerou hein? hehehe
Faça o teste
Boa sorte
Abraço
Tíbia fica 70 de fps -_-"... eu comprei esta placa para jogar jogos como cs:s e dod source em fps 200, mas até agora me decepcionei! Vou comprar memória assim que der acredito que esta semana, se não adiantar (supomos, o que poderá ser?) se adiantar eu passo aqui para dizer que funcionou e agradecerei á todos, que me ajudaram!
Se a sua GTX260 não for 216 Cores, a radeon HD5770 é bem melhor sim, se for a 216 cores, a HD5770 tem desempenho semelhante (porém com suporte a DX11).
Tibia é um caso a parte, ele tem gráficos de super nintendo e uma engine toda horrenda.
Teste com jogos como Assassin's Creed e diga-nos os resultados em FPS.
depende do quanto tu quer ou pode gastar. se pergunte sempre isso, quando for comprar qualquer coisa.
Exemplos: DoD Source : 40/50 de vez em quando pega 20... Counter - strike source : fps 40/50 da umas travadas. League of legends: 30/40 de vem em quando caí pra 10 15.
Estranho... minha on-board HD 3300 pega 50+ FPS (tudo no High) no CSS...
Tabem estou achando meus FPS baixos...
jogo Team Fortress 2... em cantos fechados fica com FPS em 100+ mas tem situações em que fico com 20-30 de FPS
isso que to jogando em 1400x900 com td no low...
antes eu tinha uma hd4770 de 512mb e achava o desempenho dela melhor do que o da atual hd 5770
quando eu troquei de placa, aproveitei para formatar o pc e instalar o drive mais atual.
Depois de uns 5 dias pra ler o tópico INTEIRASSO, acho que já sou até especialista em HD 5770.
Procure ver nesses jogos com "FPS infinito" se eles possuem a opção de V-Sync. Deve ajudar!
Acredito que seu problema seja que o trabalho exigido da placa a cada frame é tão POUCO que isso tem feito as voltagens oscilarem muito, e como o V-Sync trava o FPS na atualização do monitor, isso deve dar um tempo maior de "descanso" entre as oscilações de tensão.
Se o jogo não tiver tal opção, configure-a nas "presets" do CCC.
@minha insanidade de ler mais de 2.600 posts:
Recentemente comprei um CPU novo, todas as peças, online (na Kabum). Havia pedido uma fonte iCEAGE 500W, mas veio a de 650W readesivada e acionei o RMA. Como não havia mais nenhuma outra fonte que inspirasse confiança lá por um preço equivalente, resolvi comprar então uma Seasonic 520W na JustShop.
Aí deixei o resto das peças ainda embalados e resolvi estudar os demais componentes para me precaver de eventuais surpresas, enquanto a fonte nova não chega. A VGA acabo de concluir meus estudos, e vou passar agora para a MoBo (uma ASUS M4A88T-M AM3).
Mas, com isso, espero poder dar uma força neste tópico também... ^_^
PS:
Uma coisa que tenho notado muito de gente reclamando de baixo desempenho com esta placa é que os respectivos proprietários geralmente apresentam - ALÉM de uma quantidade relativamente baixa de memória - ter apenas UM PENTE de memória!
Assim não dá, né galera? Memórias DDR (de qualquer família) só trabalham na frequência especificada se usadas em pares - e muitas vezes ainda têm de se atentar se estão nos slots corretos! Senão o desempenho delas chega apenas À METADE da frequência nominal...
O caso do props pode muito bem ser isso, por exemplo! ~_~'
PUTZ. você é meu heroi.:P
Agora, sobre a RAM funcionar apenas à metade da frequencia nominal eu realmente desconheço isso. Acho que você se confundiu.
Que eu saiba a frequencia não tem nada a ver com dual-channel. Dual-channel só duplica a banda (o "barramento"). Isso aumenta substancialmente o pico de leitura/gravação/etc, mas na verdade a maior vantagem é que diminui a latência, já que na prática a taxa de transferência de memória não influencia muito na performance do CPU (não como nas GPUs).
No fim 4gb de 1 pente é praticamente igual a 4gb em 2 pentes. A diferença é que no segundo ele é mais "responsivo" mesmo quando há picos no uso da memória.
valeu! :P
Bem... De fato, não chega a esse extremo - é quase impossível as memórias atingirem suas velocidades nominais, mesmo quando trabalhando em dual-channel - e também quando algum outro barramento não "gargala" elas. Mas há diferença de performance, sim; ainda mais atualmente, que as memórias estão atingindo frequências tão altas! Considerando-se também as latências, isso pode ser crucial!
Aqui no Clube mesmo existem alguns artigos sobre o assunto, alguns já meio antigos. Eis os principais:
Tudo o Que Você Precisa Saber Sobre Memórias Dual Channel
DDR Dual Channel Aumenta o Desempenho?
Tudo o Que Você Precisa Saber Sobre Memórias DDR, DDR2 e DDR3
Acontece que, como poderá ver nos artigos mesmo, na época das DDR1 (com todos os empecilhos, gargalos, e "baixa diferença" entre clocks dual e single), isso não aparecia muito. Mas agora, uma memória DDR3 1333MHz de CL9 em single channel chega a ser pior que uma DDR2 667MHz CL7 em dual. Que dirá se comparada com uma de 800MHz!
Leve em conta também que todos os processadores modernos (desde o Atlhon 64 e os Core, se não me engano) o controle das memórias é feito direto no processador - o que removeu o afunilamento causado pelas North Bridges.
Se quiser, basta fazer o teste! Eu mesmo já tô pensando em rodar uns benchs quando montar minha máquina só pra comprovar (comprei 4x2GB DDR3 - basta usar 4GB, testando nos slots "pares" e "não-pares")...
PS: Desde o levantamento das peças da minha máquina já venho estudando todos os pormenores a fundo. Graças a isso, acredito estar montando por 2 pilas uma máquina equivalente à "monstros" de até umas 3x seu valor! ^_^
Sim, sim. Eu acredito que vi uma ou outra matéria dessa quando estava montando o meu PC. ^^
Quando eu disse "na verdade a maior vantagem é que diminui a latência, já que na prática a taxa de transferência de memória não influencia muito na performance do CPU" eu não quis dizer que memória em dual não traz melhor performance, mas que essa melhora não chega nem perto de um OC em memória de GPU (tem uns testes ai na net sobre dual-channel e OC de memória, os ganhos em jogos são mínimos. Acredita que já vi teste em que o cara ganhou mais performance colocando uma placa de som discreta?). E latência influencia para caramba como você mencionou (quando disse que DDR3 pode ser inferior a DDR2 ainda que com frequência superior, fazendo referência ao clock).
Mas no final acho que é melhor a gente não discutir isso aqui. Não é o tema do tópico. ^^
Na verdade, não tem mas ao mesmo tempo tem...
Falei disso do dual-channel justamente porque pode ser um gargalo para a placa. Afinal, numa analogia "corpórea", a memória seria quase como o pulmão do computador - tudo passa por ela, inclusive os dados a serem trabalhados pela GPU assim que saem do HD! Então, se a memória não tiver "fôlego" pra "oxigenar" os dados no sistema, a placa de vídeo não conseguirá "correr" o suficiente, por mais musculosas e/ou longas que sejam as "pernas dela"...
Hoje em dia a maior parte do processamento de jogos é feito pela VGA. De fato ela já pode até ser considerada um computador a parte... Dado isso, em muitos casos onde é o processador quem faz o gerenciamento da memória, ele pode ser considerado "gargalante" justamente por essas características do dual-channel - e se o dual não estiver ativo, os "mais leigos" pensarão que a culpa é dele!
O mesmo ocorre quando o assunto é latências. Como você mesmo disse, o uso do dual funciona como se "reduzisse" elas, e de uma forma bem simplista isso acontece mesmo - mas vai ainda além... Agora, relembre que cada família de DDR tem suas latências-padrão maiores que a anterior, e voilá! Se não usada de forma otimizada, acabará gargalando a VGA mais até que o uso de DDRs "inferiores", mas que por sua vez estejam otimizadas!
Foi justamente isso que eu vi em alguns casos desses dois mil e seiscentos posts. E não teve UM que atentasse ao detalhe! Então o assunto é pertinente, para cobrir a lacuna de conhecimentos que existe para alguns tirarem maior proveito da bixinha alvo do tópico! ^_^
