Estou com um problema na minha VGA Saphire HD 5770, quando estou jogando o Windows trava e volta e aparece a msg (parecida): "O driver de video parou e recuperou-se do erro". Estou usando o Catalyst 10.4 com tudo (arquivo de 70MB) e acontece isso, não aparec barras ou linhas, tela cinzas durante o jogo, somente essa msg. A placa é nova (tem cinco meses de uso peguei ela na troca de minhas memos mushkin ddr3 1600). As temp delas também não estão aparecendo no Everest somente no AMD Overdrive.
Estou com a config da assinatura e usava somente o vido onboard (HD 4200) em overclock q já foi desabilitado. Esse erro começou hj (do nada), ele aparece no GTA IV, PCMARK e no Windows mesmo. Isso acontece usando o cabo VGA ou o HDMI em um monitor Samsung P2470HN e com o cabo HDMI também não sai som, sai somente a imagem no monitor. Alguém tem alguma dica do q fazer? Essa VGA é muito boa e não queria me desfazer dela. Me ajudem plz.
Opa galera...tava dando uma olhada no tópico aqui, e vi que mesmo com os problemas que ainda permanecem, tanto os drivers novos, quanto as "gambiarras" e testes de tudo q é jeito, deram um jeitinho na maioria dos problemas...
A galera que tava comentando a questão dos objetos ficarem mais detalhados com a aproximação....a impressão que dá é como se o objeto estivesse sendo renderizado quando você ta chegando nele??? porque se for algo assim....o AF vocês estão usando em qt? 16X??? porque as vezes o AF corrige isso.... e o ideal é configurar ele no catalixo mesmo...
Agora queria saber dos proprietários da 5770 Vapor-X.... como ela se comporta no over??? as temperaturas ficam boas???
A minha deve chegar no meio de junho....meus sogros foram pros EUA...aproveitei e encomendei um brinquedinho né....na verdade queria a MSI 5770 Hawk.....(que placa!!!)...mas ela esgotou na loja que eles iriam comprar.... aí tinha a Vapor-X como segunda opção...
junto com ela....encomendei uma ASUS M4A89GTD PRO tb....(espero que eles consigam trazer tudo...)....
espero q dê sorte na minha compra...já que é minha primeira ATI....dps de uma longa dinastia nvidia nos meus pcs.....riva TNT2, GF4 MX440, FX5200, 6200TC, 8500GT....(e claro...minha primeira mid-end)
abraço a todos!!!
HD5770
Instalei a minha da XFX versão XXX edition esse final de semana. Até agora tudo perfeito. Rodei o Uningine Heaven a 1280 x 1024 e obtive 43 fps médios. O que estranhei é que não está saindo som, mas creio que é só configuração, pois jogando fica perfeito! A placa atinge 70 em full load e em idle 50-53. Detalhe: Fiz instalação limpa (PC novo montado do zero), como recomendei a muitos aqui e instalei o catalyst 10.4. Estou com o vista Starter Edition Dx10 32bits, mas já faço o Upgrade pro 7 ultimate x64.
abs.
Respostas e Perguntas:
guipersson
não seria muito forçado fazer isso? Sei lá o pior é q tenho muitos dados no meu HD... E se eu instalá-la em um HD vazio IDE (uma nova instalação do Win 7 será q funciona?) Instalei somente o drive 10.4 (sem o Catalyst suite) a placa tava funcionando direitinho só com ele, mas aí apareceu uma listra cinza enquanto eu rodava PES 2010 (1680x1050, Detalhes Alto, V-synch ativado) um jogo tecnicamente leve.
Edskyline
O som é só você ir nos dispositivos de som do Windows e colocar HDMI Output.
Cara estou quase fazendo uma instalação limpa, mas você instalou ela num Win 32 bits, será q esse problema é só com 64 bits?
O Catalyst q você colocou é o suite (70MB)? Ou só os drivers?
Estou usando 2GB só de memo isso influencia? E estou com o ACC ativado e com 4 cores tem algo relacionado a isso também?
Se mais alguém puder ajudar, agradeço. Obrigado.
Edskyline
Ôpa amigão valeu pelo toque do som! Então, aqui eu instalei na versão starter do vista (podre) 32 bits, mas não estou experimento nenhum problema, felizmente! Eu acredito que seja incompatibilidades mesmo. Ou com o seven ou com resquícios de drivers de outras placas etc etc, por isso recomendo a realização do backup de dados e instalação limpa do sistema e da placa. O catalyst que estou usando é a versão para vista 32 bits e tem tamanho menor, acho que uns 54 MB. Não é bom usar apenas 2GB de memória para o 7 x64, pois está no limite do recomendado! A questão dos núcleos do processador acho que não tem influência não.
abs.
Roberto, sim você também pode instalar o Windows 7 em outro HD IDE e instalar direto o drive da placa, testa depois nos fala.
Edskyline o driver q você deve ta usando talvez seja igual ao meu (sem o Catalyst suite) sem monitoramento de temp e tal. Foi com esse q não deu nada aqui (barras ou erro no driver de video).
Ok, vou fazer isso amanhã pois tenho q durmir daqui a pouco vou acordar cedo pra ir trabalhar. O mais engraçado é q esses problemas de barras apareceram quando meu amigo foi jogar (o pc ta na casa dele porque to sem net) o PES 2010 e hj eu joguei desde 18:00h até agora 21:45h e nada... Testei Street Fighter 4 1680x1050 tudo no full, Batman Arkham Asylum 1920 x 1080 tudo no full, NFSMW 1600x1200 tudo no full e o PES 2010 1920x1080 full (todos esses jogos exceto PES 2010 estavam com anti-serrilhamento no máximo). A única coisa q notei q poderia estar errada foi um ou outro quase lag somente no PES 2010 (acho q é pela quantidade de memória). Emprestei um pente pro meu amigo aqui mas por enquanto ta OK, amanhã vou tirar a prova real.
olha pessoal tem gente ai dizendo até que o driver não é conpativel com x64
outros dizem que versão sem ccc é melhor do que versão com ccc
então eu quero que me expliquem
como?
como? eu posso estar rodando uma HD5770 em um sistema que ja teve driver da nvidia estado sempre com tudo no maximo sem erro listra pup-up tela preta tela cinza tela azul ou sei lá que tipo de outras mil telas vocês estão tendo e ainda por cima
windows 7 64bit!!
como? parem para pensar que talvez esse problema seja mesmo físico e não lógico
verifiquem a revisão do slot PCI-E de vocês porque isso influencia e muito!
ola amigos, comprei um par de HD5770 pra fazer um cross aqui, então percebi que minha mobo tem apenas 1 pci-e 16x, perderei muito desempenho se eu fazer meu cross em 8x/8x, ou terei que trocar minha mobo?
se perderei de quanto % estamos falando?
O desempenho da sua placa tá ótimo! Lags acontecem e mais cedo ou mais tarde vão começar a aparecer games mais pesados que vão fazer a AMD correr com o lançamento de uma série HD6000.....brincadeira, mas é normal de vez em quando, dependendo da configuração do seu PC e do jogo e suas resoluções e níveis de detalhamento, acontecerem lag! Isso não é defeito não, ok. Aqui consigo rodar o FURMARK a 30 fps cravados em resolução de 1280 x 1024 e tudo no talo, mas a placa vai a 89 graus:eek: (ferve literalmente). Mas pelo menos tá rolando,pois já vi vídeos no youtube onde a HD5770 simplesmente trava na hora que o FURMARK quer começar a rolar. Testa esse Benchmark, por que ele também diz muito da estabilidade e funcionamente da tua placa! Agora não abuse muito, pois ele estressa a placa de vídeo e esquenta pra caramba. É mais pra você ver se tá tudo ok com a gráfica. Meu Uningine Heaven continua sem som velho. Até configurei o "output audio" como digital, como você sugeriu, mas não rola som, apesar de que a imagem fica excelente. Porém, jogando fica tudo 100% (video e áudio). Acho que eu não estou sabendo configurar a ligação das caixas de som, apesar de que é um sistema simples, 2.1. Estou usando o cabo DVI-I.
Vou indo...
Falou;)
aeee acabo de ter minha primeira tela azul \o/ ¬¬
jogando crysis com v-sync, AA 8 e tudo em ultra high...tava na missão do porta aviões, dai travou..e reiniciou
o legal...foi q pelo q eu pesquisei, não sou o unico com problemas com esse jogo, nessa mesma missão, com o windows seven...e pelo visto só mudando o SO pra rodar mesmo...
Então.....Parece que descobrimos o "calcanhar de Aquiles do Seven x64": incompatiblidade com a série HD5000 de placas de vídeo da ATi. Microsoft e ATi devem se juntar logo para lançarem "patchs" corretivos para esses bugs malucos por que isso já tá se tornando uma epidemia que vem querendo tirar o brilho dessas placas de vídeo, que são muito boas! Vi raríssimas reclamações de problemas parecidos com o XP x86 ou com versões de vista.
Outro problema que vejo a galera reclamando é que a HD5770 demora a carregar texturas nesse jogo aí que você citou, o Crysis. Pessoal isso não é defeito físico da placa de vídeo. Isso acontece devido ao motor de renderização do Crysis e outros jogos "mal programados", digamos assim.
pelo menos aqui pra mim é a primeira incompatibilidade q rola com o seven, mas um service pack seria muito bem vindo..ah o meu é o x86 e estou usando o catalyst 10.3..pelo q vi o 10.4 num ajudou muito.
e sobre esse problema de texturas...em duas fazes do jogo (essa do porta aviões e aquela q fica sem gravidade) ele "perdeu" a textura inteira...sumiu tudo...deixando só formas escuras e a mira da arma..nem a arma aparecia...mas na sorte fui "andando" pelas formas escurar e a fase acabou
acho mesmo q é por ser um jogo como o crysis...e por sem querer eu ter perdido um patch..
todos os meus outros jogos...estão numa boa...
daí galera comprei minha XFX HD5770 no sábado ,problemas nenhum encontrado ate agora , peguei a maquina zerada driver 10.4, por enquanto nao joguei nenhum jogo pesado , o mais pesadinho foi o GRID , resolução 1680x1050 tudo no full com v-sync , instalei o fraps nao baixou dos 70fps a temp chegou as 70ªgraus e idle fica em torno dos 50ªgraus ta no padrão ?
desde ja agradeço
Obs: Plaquinha Punk essa HD5770 xD , Não me arrependo dos 525 investidos nela
desde ja agradeço
olha cara a temperatura esta boa caso voce use o gabinete fechado
e se ele não for um gabinete com cooler por todo o lado
caso contrario chama o corpo de bombeiros!
as minhas ficam assim 43 em idle e 68 em full load
Pessoal queria tirar uma dúvidazinha aqui, nem sei se já postaram isso mas lá vai:
tava querendo comprar uma placa dessas pra botar num micro novo que vou montar, senti meio uma dúvida porque tem vários modelos, dentre todos os modelos da 5770 (XFX, sapphire e tal), qual seria o melhor pra pegar!? Essa placa como vocês disseram tem bug do windows 7 dá pra corrigir com patch e tal!?
Desde já agradeço Flws aí pessoal
escolha a que tiver o melhor custo, eu tenho uma da sapphire e não tenho nada a reclamar, as XFX estão mais baratas, quanto aos erros no W7, nunca tive nenhum :)
valeu pela ajuda =] acho que vou ficar com a sapphire mesmo valeu obrigado
Provavelmente esse Driver não oferece muitas melhorias. Segundo a nota da AMD/ATI, há uma pequena correção na resolução do Alien vs. Predator e um ganho mínimo de FPS no Mass Effect 2. (_(
bah, espetaculo de driver novo(_(
Engraçado que o lançamento desses drivers é tão em cima um do outro, vocês não acham? A meu ver a AMD deveria era juntar essas correções e fazer logo um pacotão completo ao invés de todo mês ficar mandando essas correções "à prestação". Espero que eles estejam cientes da quantidade de pessoas que está tendo problemas com seus drivers e possam realmente lançar algo que deixe suas placas a 100%!
Atenção: Ponteiro do mouse big monster ultra mega power GIGANTE!
E aí pessoal não sei se vocês já ouviram falar, mas de vez em quando acontece de o ponteiro do mouse crescer bastante, assumindo o tamanho de um ícone de área de trabalho. Encontrei isso na net depois de procurar muito, por que aconteceu comigo ontem, kkkkkkkkkk......
É uma espécie de bug, mas ainda não sei a causa. Só vou logo relatando por que mais cedo ou mais tarde pode acontecer com outra pessoa daqui! A setinha, mãozinha e bolinha de carregar do mouse cresce pra caramba.
Há, antes que digam que é problema das placas da HD5000 (5770, particularmente) já li de gringos que tiveram o mesmo problema com a 9800 GTX+ (nVIDIA) também. É meio bizarro e tipo, acontece depois de você jogar por algum tempo, rolar benchmarks ou depois de assistir vídeos HD.
Comigo ocorreu 3 vezes. Tem user que resolveu atualizando BIOS de mobo, mas ainda não arrisquei a fazer isso com a minha.
Tá dado o recado.
Abs.
e ae tenho uma duvida..
pelo catalist pode-se fazer overclock ne????
é seguro?? tipo... nao tenho nenhum cooler *****oso ou algo do tipo
so a minha placa q é vapor-x e tal....
e ai, posso aumentar o clock pro maximo???
qual a opinião de vocês????
vlwsss
