Radeon HD 5770 / 6770 - Reviews e questões técnicas
Evandro
Acho que pode ser o cooler, pois quando você executa algum jogo o cooler gira mais rápido, acho que pode ser o cooler, verifica isso, vai no catalyst e aumenta a rotação para uns 70~80% e veja se diminui. Abraços
OBS: é esse aqui né? http://www.ixbt.com/video3/images/juniper/xfx-5770-front.jpg
Sim, é essa mesma.
Nao é o cooler.
Sim, é essa mesma.
Nao é o cooler.
não mesmo o cooler esse "chiado" na verdade pode ser em qualquer outra peça que tenha capacitores.
por exemplo uma fonte de alimentação tem um varistor 2x capacitores 1x X 1x Y
e esses caras podem fazer um barulho chegando a frequencia auditiva
sendo assim o fabricante coloca cola quente (aquela cola plástica de pistola)
para abafar a vibração do capacitor sendo assim o zunbido pode vir ta placa mãe fonte VGA e so tem uma maneira de saber "dedometro"
coloca o dedo em cada capacitor e tente ouvir se o parulho parou
coloca o dedo em cima do capacitor, se colocar em baixo você vai levar uma descarga elétrica e ele pode até estourar (é meio difícil colocar o dedo embaixo, mas...)
mas é muito estranho ser capacitor, porque como ele disse, o barulho some quando ele está jogando, e eu acho muito difícil ser o capacitor, os capacitores da fonte podem ser. Só não consigo entender a relação do chiado e porque ele para quando ele está jogando.
Tem como você gravar o áudio? Talvez possamos ter uma ideia melhor do que seja com o áudio.
Boa sorte
Por falar nisso, eu já vi muitas pessoas tendo problemas com essa placa, então não seria uma boa ideia colocar no primeiro post uma lista de possíveis procedimentos para solucionar esses problemas comuns?
Abraços.
Tive sorte,
Comprei pela Kabum (R$ 592,00) a versão " fechada " com aquele carcaça maior, e eles me enviaram a Oval e nunca tive problema, alias, observei em varios lugares, o pessoal relatando a maior eficiencia desse cooler.
E alias, parabens pro pessoal, tão dando uma força pra gente descobrir segredos sobre essa placa,
Também dei sorte, comprei a minha e até hoje nao deu problema nenhum, to usando o Catalyst 10.5, e com overclock de 960/1300, mas no stock 1275/865 também rodava normalmente.
Nossa, você foi longe no over! O modelo da sua é o mesmo da minha e queria saber se você notou aumento muito significativo na performance e como estão as temperaturas?
Falou!
Instalei td certinho na mobo dele e ligou com 4GB e funcionou... Porém quando tirei um pente e deixei somente 2GB não ligou mais... Incompatibilidade da P5QC dele provavelmente. Agora está funcionando td certo no PC dele com 4GB, rodei 3DMark Vantage e o PC tá ligado desde as 10h, to jogando Battlefield Bad Company 2 agora em 1280x1024 (resolução máxima do monitor dele) e com tudo no full e nada... Catalyst tá batendo 67ºC (sem ar condicionado) e aí a temp tá legal? Depois de feitos esses testes estou começando a achar q devem ser problemas de drivers e incompatibilidade do Win 7 x64 mesmo (uma hora funciona somente com o driver e depois com o mesmo e o Catalyst), porém para acabar com essas dúvidas vou deixar no PC dele mais dois dias e depois vou por no meu PC com 4GB e vamos ver... Se funcionar fico com a VGA, se não desfaço a troca ou vejo se o antigo dono aciona o RMA. valeu aí gente, depois posto os resultados.
Então tipo, a sua placa é um modelo diferente, é a fechada versão XXX não é ? que vem com over de fabrica, a minha também vem com over de fabrica mas é um pouco menos, a minha é essa http:/ /images.tray.com.br/imgcommerce/img_prod/108512/1296_1.jpg
Então as temperaturas ficam em 49º~50º com over sem estar jogando. E jogando, fica entre 60º~72º, rodando tudo no maximo, AA 16x. O unico jogo que me esquenta muito a placa é o Bad Company 2 que já deixou ela a 80º. Mas atualmente comprei um cooler, da evercool, que fica do lado da VGA e ainda joga ar para a motherboard, ele ajudou um pouco, atualmente o bad company 2 ta chegando até 76º no maximo.
Ahh e em relaçao a performance foi boa, por exemplo antes jogando o COD4 Modern Warefare 2 e o Need For Speed Shift a 16X AA davam umas travadinhas, parecia que faltava um pouco mais de performance, agora essas travadinhas nao acontecem mais, mesmo nao atrapalhando, agora rodo que tenho aqui de boa.
Espero que seja realmente problema de software! Assim fica beeeeeeeeeem mais fácil corrigir do que ter que passar por todo o inconveniente de mandar placa pra RMA etc etc.....
A minha é o modelo "carenado" com over de 875MHz na GPU e 1300 nas memórias, fazendo uma largura de banda de 83,6 GB/s..Velho a minha em IDLE, agora mesmo, está em 49 graus no diodo GPU (DispIO), 54 graus no diodo GPU (MemIO), acho que são as memórias e 52 graus no diodo GPU (Shader). A fan dela está setada em automático e está agora girando a 1412 rpm (35%). Sistema muito silencioso :). Esses dados eu peguei pelo Everest Corporate Edition! Coloque os seus pra gente comparar ;).....Rodando o Furmark com tudo no talo, por exemplo, ela ultrapassa fácil a barreira dos 80 graus aí eu já desligo o teste pra não estressar tanto! Msa jogando street fighter IV não passa de 68 graus. Falta testar jogos mais intensos né....Em termos de performance minha placa está dentro do que eu esperava, até por que não sou entusiasta de games, mas montei um PC meio que workstation, pra curtir tranquilamente uns filminhos em alta definição e vez ou outra jogar um gamezinho da hora! Também testei a placa com um programa de modelagem tridimensional de proteínas, por que também trabalho com Bioinformática, e a conclusão que cheguei é que essa placa segura com muita folga o programa, mas vou testar outros programas do gênero. Num monitor de 22' fica tudo maravilhosamente lindo! Enfim, to muito satisfeito com essa GPU :D. Em breve quero testar O MW2 e o shift! Tira uma dúvida: É preciso instalar o Physics no shift? Não da incompatibilidade?
Valeu!
Comprei hoje a XFX5770. No entanto cheguei em casa, tirei minha 8600Gt e espetei a HD5770 normalmente.
Baixei o ultimo driver catalyst 10.5 e instalei o mesmo. Foi só reiniciar a máquina e começaram os problemas. A máquina voltou como se estivesse com 256 cores. Logo em seguida parou de funcionar uma saida DVI da placa. Tirei e coloquei na outra onde voltou a funcionar com a imagem estranha. Quando liga o Pc já aparece duas faixas laranjas na vertical ( uma de cada lado ) quando inicia o windows fica como se estivesse sem driver instalado. Em alguns casos o pc após reiniciar entrou com tela azul aparecendo problema Pshycal memory e logo reiniciava voltando apenas em modo de segurança.
Meu amigo levou a placa para a casa dele e o problema foi o mesmo. Lá até funcionou na entrada DVI que aqui não funcionou mais, mas estava com o mesmo problema.
Vou levar na loja para ver o que dizem.
Alguém ja passou por algo parecido?
Abraços
Caramba muito estranho isso, po e o engraçado é que os problemas ainda persistem nas 5770, pois pelo menos nas 5850 problemas como esses ja se tem um bom tempo sem relato!!!
por esses motivos que eu vou comprar a minha 5850, semana que vem já estarei com ela e postarei alguns resultados no tópico da 5850.
Boa sorte
Pois é, nao faz sentido ser o capacitor se para em jogos, o chiado tambem para por alguns segundos se um abrir uma pagina ou um arquivo.
O chiado so acontece se eu instalar o driver na da placa de video, se eu desinstalar SÓ o driver o chiado para.
Antes u usava o Win XP 32 e nao dava chiado algum.
então, isso é mega estranho, vai ver que é o HD, que quando você vai acessar algum arquivo ou jogar ele precisa de mais rotação para trabalhar e com isso o barulho some, é uma hipótese (eu não sei se é possível isso acontecer). Você está usando o windows 7 x64?? Qual S.O. você está usando? Acho que a 5770 é a garota problema da ATI, ela está muito rebelde!! Você não consegue "visualisar" de onde vem o ruído? Abre o gabinete e tenta descobrir de onde vem.
Abraços
Iae surto beleza?
cara, aconteceu algo parecido comigo aqui. É o seguinte...
Isso é conflitos de drivers gerados por nao remover os drivers da placa antiga. Eu desinstalei os drivers da minha 9600gt (antiga) usei o driver sweeper... nad adiantou...
a unica coisa foi só formatando...
Se você tiver, coloca um sistema novo 32bit.
Mais tenta usar o Driver Sweeper, se der certo, beleza !
se nao so formatando mesmo =(
Falou
Iae surto beleza?
Falou
No seu caso aconteceu da mesma forma de no inicio estar normal e depois ficar bugado ( depois de instalar os drivers da ATI?
Porque agora fico na duvida se é melhor levar logo a placa na loja ou se aguardo e tento formatar.
O problema é que no CMD a tela fica tão bugada que fica até difícil ler as paradas para tentar formatar
Agora nao sei se levo a placa na loja ou se tento formatar ( nao sei como ainda devido a bagunça que fica as letras e tudo
Abraços
EDIT:
Pensei em fazer o seguinte: Ainda com a Nvidia instalada, eu dou o boot no CMD com o dvd do Windows e formato o Pc, depois antes de começar a instalação do Windows eu desligo o pc, coloco a ATI e tento instalar o sistema operacional.
Será que vinga?
Será que eu posso formatar com a nvidia, instalar o windows, não instalar nenhum driver de video e depois espetar a ATI?
OBS: Vale observar que a imagem, tais como as letras já ficam embaralhadas na primeira tela lá no boot da placa mãe, nem precisa abrir o sistema operacional para dar o problema não.
Abraços
Abraços
EDIT:
Será que vinga?
Abraços
amigo vou te explicar como uma VGA funciona
na tela do boot ou mesmo quando se coloca um CD de instalação de SO uma vga deve exercer sua função comum que é passar video.
Ora se é passar video ela deve passa-lo independente de driver certo?
ou você acha que algum driver de video é carregado na tela de boot ou numa instalação de OS?
mesmo no windows ou em qualquer outro sistema a VGA deve passar video independente de drivers ou seja por mais que não tenha aceleração 3D ou CCC a VGA tem obrigação de enviar um sinal nítido na tela e nada dessas ganbearras que você planeja fazer vai resolver seu problema
porque você foi contemplado com uma VGA defeituosa vá ate a loja pegue outra e seja feliz.
É verdade. levei a loja e eles inventaram que vão colocar a placa para teste. Ele está de palhaçada achando que minha fonte Zalman 460W não aguenta essa placa. Ele entrou em um site de mede o consumo médi ode um pc e disse que eu precisaria de 470W. Até parece né que a minha fonte não levaria essa configuração.
Comprei ontem e dei azar, agora é aguardar ele me ligar, falou que se estiver com defeito vai trocá-la
Abraços
Valeu!
eae cara, então a minha Vga em Idle agora tá com 45º; sendo 39º GPU 1; 43º GPU 2 e 45º a GPU 3, isso de acordo com o GPU-Z. Rodando em 35% a fan tmb está no automatico e a 35%. Não cheguei a rodar o Fumark, apenas o Heaven Benchmark, que no máximo, deixa a minha placa perto dos 75º com 1920x1080 AA max etc.. Fica uns 25 FPS, as vezes 18.
Sobre o street fighter 4, eu acho que por causa dele ser patrocinado pela Nvidia, tenha uma certa invisibilidade de desempenho, pois quando ponho tudo no máximo, o jogo fica mais devagar, parece slow motion as lutas, mas o FPS fica a 60. Por isso rodo ele com AA 4x. A temperatura fica em 65~66º, Montei esse PC faz menos de dois meses, e até agora estou bem satisfeito, fiquei meio com receio da placa de vídeo, porque tinha lido varios topicos de problemas, por isso comprei este modelo diferente que ninguem tinha comentado e dei sorte, nem se pode dizer sorte né, apenas está como deveria estar. Então, o Physx está instalado no meu PC, não sei qual jogo que instalou ele, mas ele não da nenhum problema, quando eu vi no painel de controle, achei estranho, mas fui ver e está como Acelerador Ageia Physx nao instalado, o programa está atualizado, mas como disse nenhuma incompatibilidade, então deixei ele lá mesmo. Quanto ao MW2 está uma beleza, tipo rodando a 1920x1080 tudo no máximo, apenas deixei o AA 8x e não 16, pra que nao haja pequenas travadas quando há mais ação, explosões etc. e quanto a temperatura é bem melhor comparada ao Bad Company 2 que deixa a placa á 73º+ e o MW2 não chega nem a 70º :).
Beleza velho, excelente descrição! Só acho que a minha placa seja mais esquentada por que a cooler é a versão 1.0, então depois eles melhoraram pra caramba ao que parece! A foto da sua GPU eu não consegui abrir, mas vou tentar de novo. você disse que ela veio com um leve over...de quanto foi mesmo? Valeu cara e viva a HD5770:lol:
Problemas com telas azuis, artefatos, erros de driver com o windows se recuperando... Pra quem manja um pouco de inglês leia, por favor:
http://forums.amd.com/game/messageview.cfm?catid=260&threadid=127390
Vejam que os gringos estão com os mesmos problemas que "nós" com relação a HD5770 e detalhe: A maioria, se não todos, estão com o WINDOWS SEVEN ULTIMATE x64! Se vocês forem atrás verão que tem gente com placa SAPHIRE e HIS também, não apenas a tão criticada (por muitos) XFX!
Será que é bug geral das HD5770 ou seria mais necessidade de refinamento de drivers e programas entre AMD e M$? Acho pouco provável que todas estas disco rígido tenham problemas. Outra coisa: por que na maioria das vezes isso acontece com o 7 x64 e não com os outros sistemas? É só pensar um pouco.... Claro que há lotes com problemas que vão bugar mesmo no XP, vista etc etc, mas a maioria das queixas de problemas são de usuários do win7 x64!
Eu creio que tratam-se muito mais de problemas de software mesmo e sendo assim, acho que a correção vem logo! Basta as empresas começarem a tomar conhecimento (se já não tomaram!) e fazer alguma coisa pra resolver a situação!
Abraços.
