Alguns testes.
@CPU 2.7 e VGA Stock 850/1200
@CPU 3.5 VGA 950/1350
Gostei muito do resultado em over; fiz o teste no Unigine Heaven, se quiserem eu posto também.
Outro teste interessante também, 3Dmark Vantage com uma placa para physx.
@CPU e VGA Stock nos 2 testes.
Obrigado pela informação. Meu interesse na placa cresce a cada dia.
Digamos que para mim ela é simplesmente perfeita, até um "overkill". Afinal eu uso um monitor de 17" a 1280x720, então eu rodo BFBC2 com tudo no high, 8xAA e 16xAF... Sem lag.
Comprei uma radeon hd 5770 xfx, porém ela não da imagem apenas com o cabo DVI do monitor, ela só da imagem com o cabo vga + adaptador.
- Monitor SyncMaster B2230 22''
- Core i5 760
- Pl mãe DH55TC
- 8 gigas DDR3 1333 Kingstone
- Fonte Corsair 750w
- Windows 7 64 Home Original
* Instalei o drive certo, baixado do site da AMD, apenas após a desinstalação dos drives da Nvidia, da placa geforce 9400 GT que eu tinha.
Alguém sabe o que pode ser e como me ajudar?
Obg,
Gabriel
E aí pessoal do fórum, instalei o novo driver 10.10 o tão revolucionário que oferece suporte ao OpenCL, mas o que ocorreu aqui foi um fato muito curioso pelo menos aqui no meu pc.
Depois de instalado a aparência do windows ficou meio "rosada"(Saiu do armário :D) em todas as janelas que eram abertas, pensei que fossem ajustes de cor que poderiam ter sofrido alguma mudança com a atualização, mas modifiquei e nada. Reverti o driver p/ versão 10.9 voltou ao normal. E vocês aí aconteceu a mesma coisa ou tiveram ganhos absudos nos games?
Até mais e BUSQUEM CONHECIMENTO :D:D:D.
Mastervs
Tive o mesmo ''problema''. Tive ganhos muito bons em games, porém as janelas ficaram meio rosadas. A solução provisória foi abaixar o RED do RGB um pouco. Achei que era só eu que estava com esse problema! Porém nao voltei pro 10.9, porque os ganhos do 10.10 compensaram mais.
Aqui também aconteceu a mesma coisa!!! Mas pelo menos os meus problemas com as letras "quebradas" acabaram...
Leonardo, você mudou a congig RGB no seu monitor ou no CCC?
viniketto
Mudei no monitor, pois no catalyst cada vez que eu mudava, ao reiniciar precisava mudar de novo:(. Pelo menos no monitor fica direto :D
Tentei também pelo menu do monitor, mas tava meio incômodo olhar naquilo, mas se há ganhos visíveis em desempenho não tô nem aí :lol:. Chegando em casa coloco o 10.10 de novo e vou testar uns games e posto minhas conclusões.
é, mexi aqui no monitor e ficou tudo beleza...
O ganho no BFBC2 foi relativamente bom, pois hoje teve o lag épico da 5770 (Mísseis de helicóptero explodindo na minha frente, com fumaça de um tanque que tinha explodido, duas casas caindo e eu atirando com o lançador de granadas para explodir um quadriciclo, tudo ao mesmo tempo...)
Galera beleza... minha hd 5770 chego faz 3 dias e tenho estranhado os clocks em idle dela... que fica 400/1200 e as temps fica em torno de 54-55° e um pouco alto para essa vga e ela em full load fica a 75°.... estranho pois eu tinha HD 4850 que ficava 45° em idle e 65° em full.... eu formatei o pc e instalei a vga para ter 100% de segurança que nada iria dar problema e agora isso... nao sei mais o que eu faço alguem me ajude... agradeço desde já
75ºC em load?
Tá chuchu beleza.
Motz mas o correto em idle nao é ficar 157/300... aqui fica 400/1200 por isso as temps dela fica em torno de com 55° com 45% de ventoinha ... e quando abro os jogos ficam normal 850/1200 dai chega a 75° com 70% da ventoinha .... outro fato estranho é que se eu abro algum video, youtube por exemplo fica 400/900 ou seja menor do que os 400/1200 que ela fica em idle
Agora que eu faço abro um video no youtube e deixo ele pausado la para ficar 400/900 dai as temps caiu um pouco em idle fica 50°...absurdo de estranho isso
Ja instalei catalyst 10.4 ... 10.5, 10.5 hotfix e nada... agora to usando esse novo ae 10.10 hotfix ja que nao mudo nada nem os drivers antigos... nao sei o que fazer muito estranho ou é normal?
A placa mexe nos próprios clocks de acordo com necessidade. Tem clock pra load 3D(como jogos), clock para load 2D(como videos) e clocks idle. Se não estou enganado, esse clocks podem ser definidos no CCC.
Alguém com mais experiencie em drivers ATI pode informar melhor.
Mesmo problema do amigo emcima.
75º em 70% de cooler ( barulho absurdo de alto), pra quem usava uma 9600GT que fazia 55º em full, é de preocupar.
E em idle fica 400/1200 também, nada no CCC que da pra ajustar isso.
Única solução é mexer na bios??
Pesquisei tudo na net sobre isso e nao achei uma solução... nem estou jogando jogos para nao danificar a vga... quando achar uma solução volteirei a jogar.... abri um ticket no site da xfx eles disseram que as temperatura e os clocks estão normal... bom acho que normal nao está né apesar deles falarem isso
Vai ver eles acharam que era 75º Fahrenheit :D
Brincadeiras a parte, eu não gosto de jogar com temperatura alta também, prefiro deixar o cooler a 100% ( @secador de cabelos) do que comprometer a VGA. Mas a minha é a caixona, acho que é pior ainda por ser toda fechada, talvez invente algum mod doido no cooler, seila...
Os clocks idle e uvd estão corretos, o aumento descarado no idle é a maneira porca que a ATI conseguiu consertar via drivers os bugs das gsods e flickering em 2D, pois o problema estava na alta latência na troca entre p-states. Se antes do Catalyst 10.4 você não tinha nenhum destes problemas, fique com ele que os clocks idle estarão como os da BIOS. Claro, ainda esperamos uma solução melhor pra estes problemas...
E 75ºC é normal sim, mas pode melhorar com um bom fluxo de ar de um gabinete espaçoso, tenho uma placa dessa instalada em um gabinete simples (CM Elite 330) com uma fan de 120mm na frontal e uma fan de 120mm na traseira e em load a placa tá batendo 65ºC e não chega a ser muito ruidosa.
Cara nao vejo nada de errado na sua placa de video, os clocks estão certinhos, a sua temperatura deve estar alto porque seu gabinete nao deve ser bem ventilado, aqui em casa fica 44ºC em idle e nao passa de 65ºC em full, mas meu gabinete tem 1 fan 120m frontal 2 120m na poarte de cima (exaustores) e um de 80m atras, mas fica sossegado que essa placa aguenta até 100ºC. Pode jogar avontade que num pega nada.
Bom, aqui fica 157/300 no 10.9 (não sei se essa informação é realmente útil), a temperatura fica entre 39º e 41º
No pes 2011, quando ativo o triple buffering (alguns dizem que melhora a resposta dos jogadores ao comando) tenho constantes quedas de fps, nos replays e nos "closes", de 60 vai pra 30 e a imagem fica bem estranha. Alguém já testou o game?
A minha aqui então ta de boa fica em 38º em idle ( 157/300) e jogando nao passa de 65º. A minha é uma Vapor-X e tenho um gabinete Xblade com 2 fan de 12 cm, uma a frente jogando ar pra dentro do gabinete e outro atras jogando pra fora do gabinete e um de 8 cm na lateral jogando pra dentro do gabinete e também tem cooler de Chipset aUDShuahsduhsd chipset da minha mobo é muito esquentadinho. E aqui as temperaturas ambientes sao em media 28º a 35º. Veja melhor a refrigeraçao do teu gabinete
