Se eu entendi sua dúvida, você tá tentando rodar o CF com dois displays?
Você precisa fazer o setup dos monitores antes no Catalyst, agrupá-los com o Eyefinity ou definir qual você vai usar em qual aplicação.
Olá pessoal venho pedir a ajuda de vocês.
Estou comprando uma XFX HD5770, e com a intenção de instalar o software mais recente, cheguei na seguinte dúvida no site amd:
qual a diferença entre: Catalyst Software Suite (64 bit) English Only
e: AMD Catalyst™ Accelerated Parallel Processing (APP) Technology Edition?
Um é melhor que o outro? Um complementa o outro? Por favor me expliquem detalhadamente.
Lembrando que tenho o Win7 64bits
Obrigado
To em duvida entre as placas 5770 xfx ou uma 5770 vapor X a diferenca e 70 reais mas caro a Vapor X. Estava ate querendo compra da serie 6000 uma 6850 pra ficar ja com uma placa 3D mas ai tem q ter monitor oculos ... ai me falaram que era melhor pega a 5770 mesmo, so uma pergunta se eu comprase tudo 3D monitor e VGA o oculos teria que comprar da NVIDIA mesmo ??? Pois e uma facada só.
Esqueci de perguntar ^^ A Vapor X e melhor ou e a mesmo coisa que a 5770 HawK MSI??? Pois esta o mesmo preço So que a MSI tem 2 coolers e a Vapor X 2 DVI
Amigo acredito eu que a Vapor-X do site da Kabum é OC, e por isso deve ser um pouquinho melhor, eu pagaria esses 70 reais a mais pelo sistema de refrigeração mais aperfeiçoado dela, e por sinal estou louco pra pegar uma também.
A minha é essa, comprei la mesmo, OC edition
Sei não, opinião minha, mas R$ 70,00 de diferença acho muito, entre R$ 40~50 já acho vantajoso. 70 lascas dá pra colocar mais umas fans no gabinete, ou mesmo a "intéra" pra trocar o próprio gabinete se for o caso.:)
Olá pessoal...fz 3 dias que estou com a minha HD 5770 ZNFC....consegui ligar na tv certinho pelo HDMI a imagem ta aparecendod e boa.....mas quando coloco alguma musica, ou video, ou game.....só sai o som pela caixinha de som...!! num sai nada pela tv :(
mais uma duvida....instalei o catalyst...mas ele não executa....clico no icone e nada...se alguem puder me dar umas dicas...nunca tive uma placa de video..e to apanhando desta.....também num consigo ver o programa pra saber se a placa ta esquentando demais...que nem todo mundo fala..
abraço
Meu gabinete ja tem muitos coolers voce olha pra ele ve ate pinguin de casaco, tem 1 frontal,1 atras 1 lateral e um de 15cm em cima, e vou comprar no centro da cidade. por R$ 520 acho q vou esperar depois do natal pois o preço cai legal.
Eu ficaria com a HAWK, dizem que tem a melhor refrigeração das 5770. Mas ao mesmo tempo não pagaria 70 reais a mais numa Vapor-X ou numa HAWK, a não ser que tivesse com dinheiro sobrando =)
Questão de opinião, peguei a da XFX mesmo, cooler oval (meio quadrado =P).
Putz, foi mal agora que eu fui reparar no seu avatar, no gabinete já tem investimento até demais:lol:, mas como eu disse "se fosse o caso".
É como eu tinha te falado, eu tenho a Vapor-X e te digo que não é só propaganda da Saphire, o cooler realmente é bom principalmente na velocidade em que ele dissipa o calor, mas R$ 70,00 eu acho muito.
A minha eu dei sorte comprei pelo mesmo preço da com cooler padrão, pois o vendedor não tinha a versão que eu queria, pra não perder a venda fez por esse preço.^_^
Obrigado
Eu ja acho que vale os 70R$ a mais pois com esse cooler diferenciado nem vai precisar de Fan interna no gabinete, eu mesmo tenho uma 4850His IceQ 4 e não tenho nenhum Fan interno pois ela não esquenta o suficiente pra exigir isso e nunca tive problema de superaquecimento, travamento ou coisas parecidas por esquentar demais, a minha nunca passou de 67º jogando então nem me preocupo muito com Coolers internos, mas vai de gosto, eu pagaria pois depois não teria que investir em coolers, mas os usuários das outras marcas estão com temperaturas boas também, vai de você.......
Galera, fiz over na minha placa ontem e consegui Core:1025 memoria 1465, sem aparecer artefatos, mais depois de alguns minutos no jogo o pc trava; ae tenho que abrir o gerenciador de tarefas e finalizar o jogo! esse problema que deu é por que a tensão da placa esta em stock ou é por que a placa nao aguenta esses clocks ????
e qual o over maximo que vocês ja conseguiram na placa de vocês??
Fala galera....
comprei uma HD 5770 vapor -x faz 1 mes +- junto com toda minha cpu, um i5 com 4g ram corsair placa-mãe asus turbo evo '' bla bla bla.
nao sei se é porque eu sou sismado mesmo ou se é por outro motivo q espero q alguem aqui possa saber ou me ajudar nisso...
rodando alguns jogos como mafia 2 ou gta 4 ou dirt 2 no talo, tudo ocorrre dentro dos padroes de qualidade grafica e tudo mais... mas tem certos momentos esporadicos q rola umas travadinhasss (coisa q n me atrapalha quase em nada) mas ter a parada lisinha sem lagar nada é top dimais, n sei se isso pode tambem ser relacionado a outras coisass
comprei um cooler pro processador agora e vou por o i5 a 3.2mhz para ver a dif.
eu mexo no clock da HD 5770 ponho 910 por 1330 +- mas percebo q de duas uma
ou esse clock n faz tanta diferença em termos de processamento de jogos
ouuuuu eu n estou sabendo fazer isso corretamente
ja li em varios locais mil coisas diferentes sobre isso mas n consegui achar soluçoes que eu realmente veja a placa a mil trabalhando e dando a diferença do clock
nao que ela tenha um over poderoso mas eu gostaria de saber se alguem aí pode me dar uma luz pra eu fazer ela trabalhar bem, porque eu n entendo é quase nada disso tudo.
valewww.
Provavelmente você está exagerando no over das memórias e os chips tão pulando ciclos para não travar o jogo, que são essas travadinhas que você vê. Abaixe o over das memórias e veja se resolve.
Fala galera....
valewww.
Tem que ver se essas "travadinhas" não ocorre, por exemplo, em momentos que há simulação de poeira ou muitos carros juntos e objetos de ambiente.. Na minha HD5850 ocorria isto neste momentos e é normal, quando mudei para a gtx470 isto nao ocorria mais... Quanto maior a quantidade de vertices maior a necessidade de processamento do VGA, e com isto, pode ocasionar perda de fps...
Quando esta tudo rodando legal e o jogo para em intervalos de 1 seg e volta ao normal, ai esta ocorrendo exatamente o que o amigo acima disse, havia entrado em contato com a AMD para tirar esta duvida e eles me informaram a mesma coisa...
Espero ter ajudado..
Abç
Abç
é realmente pod ser isso... no mafia 2 por exemplo quando você passa de um lado pro outro da cidade tem partes q parece q carrega alguma coisa, porém em outros jogos como dirt 2, dead space,COD BO nao pega nada dimaisss acho q pode ser algo relacionado a jogo pirata tambem... de qlq forma valeu a informaçao aewww abraços
PS: APROVEITANDO, quem aí usa a vapor x 5770? qual clock vocês usam para games??
abraçosss
Se ambas estão no mesmo preço eu ficaria com a Hawk sem dúvidas.
Muito mais metal pra dissipar calor e os 2 coolers muito bons(e bonitos também =]).
Lembrando que nem sempre tamanho quer dizer eficiÊncia, o sistema de refrigeração da vapor-xe é um pouco diferente.
Eu iria de vapor-x pelo comparativo do overclockers club que coloquei algumas páginas atrás.
é realmente pod ser isso... no mafia 2 por exemplo quando você passa de um lado pro outro da cidade tem partes q parece q carrega alguma coisa, porém em outros jogos como dirt 2, dead space,COD BO nao pega nada dimaisss acho q pode ser algo relacionado a jogo pirata também... de qlq forma valeu a informaçao aewww abraços
abraçosss
Ainda não fiz over, os jogos que estou jogando não são necessários, cod BO, NFS HP, Starcraft II.
O ideal é aumentar entre 10-15%. NO teste do OVerclockersclub aumentaram dentro dessa faixa e ficou estavel. Pretendo fazer 10% se ficar estável beleza, não devo aumentar, ou então setar os mesmo clocks do review.
Desculpe em repostá-la, mas relamente preciso saber da minha dúvida, pois se for problema da placa eu pretendo compra.
Bom, estou com um problema com a minha HD5770 XFX. Comprei ela faz 2 semanas, estou com o último driver(10.11) e algumas vezes ele dá crash no driver em alguns jogos, e as vezes fica algumas falhas no vídeo(piscando uns negócios pretos). Problema da placa ou do driver ou algo mais? Não cheguei a instalar o hotfix do guru3d
Qual a sua Fonte?Como estão as temperaturas ingame?
essa crash é do driver 10.11 bugado... desinstala ele, passe o drive sweeper e instale o 10.10e que para mim é o melhor driver até agora
como pode ser?
eu uso o mesmo driver "bugado" e não vejo nada disso que ele vê
não precisa nem discutir basta ir lá nas primeiras páginas desse tópico pra saber que na maioria das vezes esses sintomas eram provenientes do hardware com defeito
como pode ser?
MAs neste caso grande chance de ser o driver, tem muita gente com problema nesta versão. Baixe o 10.10e no Guru3d, mais estável até o momento.
