C2D 2.4 GHz FSB 800 MHz vs DDR2 1066 MHz - funciona ?
jsds
ola
bom minha dúvida é a seguinte estou querendo trocar de placa-mãe...
a que eu possuo é a Gigabyte GA-945GCM-S2C estou utilizando 2 pentes de memoria 667mhz de 1gb...quero trocar ela por essa Gigabyte GA-EP43-DS3L
que suporta memoria 1066mhz...meu processador é um Core 2 Duo de 2,4ghz barramento de 800 mhz
se eu comprar as memorias de 1066mhz elas vão funcionar perfeitamente? ou devo usar as de 800mhz?
se puderem me ajudar agradeço
é o seguinte.. existe o barramento especifico da memoria e o do processador..
você tem que checar cada um deles.. se você falou que a placa aceita 1066 na frequencia de memoria, então tá de boa... agora o processador você tem que checar na nova qual é o barramento dela.. mais se o que você tá fazendo é um UPGRADE certamente ela vai aceitar seu processador de boa..
então é isso
espero ter ajudado
A placa até pode suportar, mas o processador não. Você acabou de dizer: " Barramento de 800 MHz". Ou seja, o FSB do processador irá limitar a memória. De duas, uma: Ou você compra e deixa rodando a 800 MHz ou faz um overclock no fsb do processador para trabalhar na mesma frequência.
