Valeu Jonny, vou tentar aqui!!!
Ps: Jonny não consegui entrar no Windows nem com os ajustes que voce me disse, os ajustes na Bios estão assim
HT Clock: 200 *
PCI-E:105 *
Multiplicador da CPU: 19x
NB Frequence: AUTO
CPU Voltage: 1.55v
VDDNB Voltage: auto*
VDDA: auto *
HT Link: 2000
HT Voltage: 1.35v
Memory voltage: 1.60v
Latencia da memória: 10-10-10-30-35
Chpset Voltage: 1.49v
SB Voltage: 1.35
E esse CPU VID não achei la na Bios!!!
O que mais posso fazer Jonny?
Tenta assim e veja se inicia pelo menos...
HT Clock: 200 *
PCI-E:105 *
NB Frequence: AUTO
CPU Voltage: 1.55v
VDDA: auto *
HT Link: 2000
HT Voltage: 1.35v
SB Voltage: 1.35
Nesses B.E só aumentando o multiplicador ele já sobe tranquilo, claro que se o resto acompanhar fica melhor mas tem que ir aos poucos. Eu primeiro aumento o multiplicador e depois que vou aumentando o resto, assim fica mais fácil de saber onde que esta travando.
Boa Sorte
HT Clock: 200 *
PCI-E:105 *
NB Frequence: AUTO
CPU Voltage: 1.55v
VDDA: auto *
HT Link: 2000
HT Voltage: 1.35v
SB Voltage: 1.35
HT Clock: 200 *
PCI-E:105 *
NB Frequence: AUTO
CPU Voltage: 1.55v
VDDA: auto *
HT Link: 2000
HT Voltage: 1.35v
SB Voltage: 1.35
Boa Sorte
HT Clock: 223
PCI-E:110
Multiplicador da CPU: 18x
NB Frequence: x8
CPU Voltage: 1.6V
VDDNB Voltage: 1.5V
VDDA: 2.7
HT Link: AUTO
HT Voltage: 1.27V
Memory voltage: 1.65V
Latencia da memória: 9-9-9-27-41
SB Voltage: 1.35
E esse CPU VID não achei la na Bios!!! "Fica nas opções de Chipset"
depois dos ajustes, olhe bem se der tela azul, procure as informações pra ver qual o componente que está causando.
HT Clock: 223
PCI-E:110
NB Frequence: x8
CPU Voltage: 1.6V
VDDNB Voltage: 1.5V
VDDA: 2.7
HT Link: AUTO
HT Voltage: 1.27V
SB Voltage: 1.35
HT Clock: 223
PCI-E:110
NB Frequence: x8
CPU Voltage: 1.6V
VDDNB Voltage: 1.5V
VDDA: 2.7
HT Link: AUTO
HT Voltage: 1.27V
SB Voltage: 1.35
HT Clock: 200 *
PCI-E:105 *
NB Frequence: AUTO
CPU Voltage: 1.55v
VDDA: auto *
HT Link: 2000
HT Voltage: 1.35v
SB Voltage: 1.35
Boa Sorte
Bom amigo vou tentar subir só o multiplicador para ver o que da, mais nessa configuração que voce colocou esta aqui rolando normalmente e sem ajuste algum, apenas o aumento do multplicador!!!
Não da tempo Jonny, a tela azul passa em menos de meio segundo!!!
Obs: só aumentendo o multplicador ja consegui 4Ghz estavel com tensão em automatico e o resto tambem!!!^^
To começando a gostar disso!! rsrs
HT Clock: 200 *
PCI-E:105 *
NB Frequence: AUTO
CPU Voltage: 1.55v
VDDA: auto *
HT Link: 2000
HT Voltage: 1.35v
SB Voltage: 1.35
Boa Sorte
HT Clock: 200 *
PCI-E:105 *
NB Frequence: AUTO
CPU Voltage: 1.55v
VDDA: auto *
HT Link: 2000
HT Voltage: 1.35v
SB Voltage: 1.35
Boa Sorte
Oi galera to com a seguinte duvida.
estou querendo fazer um up no pc e estava pensando na mobo M4A785TD-V EVO , so que lendo sobre ela me deu uma duvida, esse mobo suportaria Cross Fire entre duas HD 4850 ?
pois ela tem 2 slot um de 16x e outro 4x, e aproveitando gostaria de saber a diferença entre Cross Fire e Cross FireX (so meio leigo nessas coisas :D)
(não sei se é o lugar certo se não for desculpas )
A velocidade do 2º slot não é trava para Crossfire e sim o tamanho, se é 16x pode ter apenas 1x de velocidade que ainda assim poderia fazer crossfire.
O fato de o 2º Slot ter velocidade reduzida implica muito pouco na performance do sistema.
Quase todas as placas 790X ou GX fazem Crossfire 8x/8x => 16x enquanto que essa faz 16x/4x ou 20x.
Que bom que ta dando certo, antigamente tinhamos que subir tudo junto mas hoje com os B.E, da pra conseguir um over tranquilo somente subindo o multiplicador, claro que se você for subindo o resto aos poucos o desempenho vai melhorar, não esquece de regular as latencias da memória. Sobe tudo que quiser no processador apenas com multiplicador, ajusta as memórias e depois vai aos poucos, não sabia que só suportava até 140MHz no pci-e, quase não aumento ele e meu over esta estavel.
Obs: A quantidade de pentes de memória pode te atrapalhar em niveis mais altos de overclock, o processador vai gastar muito gerenciando seus 6GB(não sei mas acredito que não use nem 4GB) e se não for realmente necessario remova os 2 pentes de 1GB e apenas para ver o limite do processador o ideal é um pente de 2GB apenas, seu processador chega aos 5.0 tranquilo e calmo, não sei se o TX3 segura o tranco mas que ele vai até lá isso é garantido!!!
Gostaria tb de fazer um over leve aqui, será que posso confiar em minha fonte? E como começo?
Não confio nas Fontes HuntKey, procure sobre testes do modelo que possui para ver quantos wats ela entrega realmente, deve dar uns 300w no maximo, pra sua configuração da assinatura já esta deixando um pouco a desejar em picos de utilização maxima de todos os componentes.
obs: Compre uma fonte de qualidade e não use estabilizador, placa mãe para overclock você tem de sobra.
Jonny_br se entendi ela não ira suporta um cross fire com duas placas da minha ? (leiguise)
outra duvida se ela trabalhara com o vídeo on board com a minha placa de vídeo off board em Hybrid Cross Fire. Minha placa de video é uma ati hd 4850 1 gb gddr3.
Montei esse micro e usei por 5 horas dai reiniciei e nao ligou mais.
Estava usando normalmente dai coloqeui no EPU da Asus que baixou
pra 4x800 e o v core ficou na casa dos 0.9v.
Tentei voltar para 2900mhz mas nao voltava daí reiniciei. Voltou beleza
mas logo em seguida voltou para 4x800 e como nao voltava pra 2900 reiniciei de novo nao deu mais boot na bios.
Detalhe que liguei essa placa e ela desbloqueou o 4to núcleo e os 6mb de l6 sozinho sem eu pedir
na bios porque tava veio no modo Acc auto.
Existe como saber se e Mobo ou cpu sem ter utras peças para testar?
Sintomas e tentativas:
Já liguei a placa pelada sem nada e nao deu post.
Nao apita memoria.
O cooler gira mais devagar e dando umas pequenas variadas na velocidade.
Ja fiz clear cmos.
Ja tentei com uma fonte Spire e nao deu.
Ja liguei a Corsair em outro pc e funcionou.
Asus m4a785td- v evo
ddr3 1333 kingston cl9
Athlon x3 435 C2
Corsair CMPSU 450vx
DVD LG
Dai pra cima e tudo novo.
Samsung 80 ide
Syncmaster 740n
XP sp3
