Amigos estava procurando essa placa "asus M4A785TD-V EVO" (sendo que não avia mais na pichau:mad:) e me deparei com a promoção da pichau com a Asus M4A79XTD EVO por 310,00 reais :eek: sendo que a M4A785TD-V EVO (a mais barata que achei) tava 318,00 na guerra digital. Minha duvida devo pegar logo a M4A79XTD EVO enquanto a promoção não acaba ou pegar a M4A785TD-V EVO ? Gostaria de saber entre as duas qual seria a melhor ?
A e sobro o CF da M4A785TD-V EVO sei que ela não faz feio !
link da promoção:http://www.pichau.com.br/ecommerce_site/produto_14393_4109_Placa-Mae-Asus-M4A79XTD-EVO-Socket-AMD-AM3--Chipset-AMD-790X-BOX
Poxa galera ninguém vai dar uma ideia não, essa duvida ta sendo cruel!
Fábio, são as mesmas placas, basicamente.
M4A79XTD EVO tem recursos a mais em termo de ajustes finos e HTT de maior escala porém não tem video ON.
cara atualiza os drivers, ja teve um usuario com esse problema mas não lembro como ele resolveu,não sei c era defeito de driver, SO ou da Mobo mesmo....
sempre deu esse erro?ou começo a pouco tempo?
Bem.. começou dps que troquei o segundo pente de memória.. ele tinha vindo com defeito ai fiquei usando um só por uns 2 meses e agora coloquei o outro e aparentemente ele está funcionando bem.. coloquei os dois nos slots azul isso é um problema? de qualquer forma o erro parece estar na placa de vídeo ou pelo menos é isso que o windows diz depois das travadas..
Pessoal, eu dei uma pesquisada aqui no topico e nao sanei a minha duvida, então irei postar ela:
Montei meu pc a uns 20 dias. Tenho uma monitor Samsung 2230, e uma tv full hd plasma panasonic vieira *g11*
meu pc, é um phenox x4 945, com 2 giga de ram kingston ddr3 1333, um hd wd blue 500 gigas meu gabinete é o thermaltake v 3* é o pc basico q todo mundo ta montando acho ahahah*
mas bem, u tava usando até ontem a TV para ver filmes a partir do computador, somente colocando o cabo HDMI, o computador ja detectava, e tudo rolava na paz.
Mas como nao tava conseguindo fazer o meu pc detectar o monitor usando o cabo DVI*estava usando o velho RGB mesmo*
deixei o cabo HDMI ligado, para ter uma tela*a TV* e troquei o cabo do monitor* para dvi*
e puts, o monitor noa ligou de novo. dai pensei vou reiniciar para ver se decta.
fiz isso.
e meu espanto, a TV dessa vez tb não ligou.
fiquei pasmo, pois nem a tv nem o monitor tavam funcionando, então recoloquei o cabo rgb no monitor, e ele ligou,
ao checar os dispositivos vi que a TV estava sendo reconhecida, porém nao aparecia imagem nem conseguia fazer som, aparentimente o meu computador reconhecia a tv, mas a tv nao reconhecia o computador.
para teste tirei o cabo hdmi do pc e pus no meu xbox, e ele reconheceu o xbox em full hd 1080, certinho, voltei para o pc e nada, dai apaertei info e vi que a tv tava falando q ela tava em 540i, pensei *** q isso, para teste pus a reoslução do desktop da tv para 680-540 e a desgraça reconheceu, e ligou. mas nao da para ver nada nessa resolução
sei que ja esta cansativo, e que ninguem vai querer ler mas por favor me ajudem.
ja tentei fazer varias coisas, mas varias vezes me deparei com um problema, q deixava a o monitor ireconhecivel tb, se o cabo hdmi estivesse ligado.
para voltar a poder por o cabo tive q restaurar a partir de um ponto de restauração,
todas as minhas tentaivas de configuração acabaram fazendo o monitor tb nao ligar se etsiver com o cabo hdmi conectado no pc.
Alguem tem ideia
e agradeço a quem tiver paciencia para ler um texto estão longo e cheio de erros de portugues ^^
Olha só amigo em primeiro lugar, como voce tem a placa deveria saber as limitações dela, voce esta usando o video onboard certo?? se for o problema é falta de informação pois o devido a limitações do chipset não é possivel usar a saida HDMI e DVI juntas, somente RGB e DVI ou RGB e HDMI
fiz isso.
Alguem tem ideia
A solução é você comprar um adaptador RGB para o cabo DVI do seu monitor Samsung. Assim ficaria: O monitor DVI-RGB e a tv full hd de plasma HDMI.
Só para citar que eu ontem montei a configuração que está na minha assinatura e estou completamente SATISFEITO com a M4A785TD-V EVO!
Até para configurar o RAID é bem tranquilo, sem mistério nenhum, essa placa é excelente!
HD 4200 tem desempenho próximo da 8400GS OFF se ambas estiverem em Stock, em Over, ela chega a brigar com a 8500GT, porém o chip da 8600GT é um pouco melhor que o G86 e G98 usados na 8400GS, o G84 consegue pelo menos o dobro da performance mesmo com a Streams capados pela metade, ele com os 32 streams chega a ter pelo menos 3x a performance de uma 8400GS.
bem aqui esse video onboard ta rodando pes 2011 no medio a 1024x768 a 60 fps e o fifa no high na mesma resolução da uns lag nos replays comemorações mas no jogo em si roda suave.
minha cpu é o athlon x4 620.
galera bom dia.
comprei um gabinete leadership transformer II, quero saber se essa mb M4A785TD-V Evo cabe no gabinete, desculpe se a pergunta é boba, mas vou montar o meu pc, e essa duvida apareceu... obrigado pela atenção.
galera bom dia.
Amigo, serve sim...
Ola, bem pode nao ser possivel, e eu não estou mais tentando usar HDMI e DVI juntas*alias nao esta escrito em nenhuma parte do manual que nao pode usalas juntas*
mas o fato é que o HMDI, nao funciona mais, agora nem em 640x480. estou procurando vocês, pois se nao for problema de configuração, alguma coisa na placa mãe estragou, e eu irei acionar a garantia da peça.
Não me lembro bem, de cabeça, mas acho que esta na pagina 19 ou 20 do manual. É uma tabela.
EDIT= achei: semttulowv.th.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Quanto ao problema, em primeiro lugar eu tentaria remover o driver de video e re-instalar ele. Se não der certo tente uma recuperação do sistema operacional.
Ha... você não mexeu na Bios não né???
Olha, relamente pode ter sido um problema de leitura, pois achei que cabo DVI, fosse aquele que normalmente é branco, e tem qualidade hd usado em pcs,
o bios, ja mexi sim, resetei antes ele, pois o cabo dvi nao estava funcioando, e resetei depois do problema para ver se era configuração da maquina.
nao tive resultado. e o que mais me irrita, e o computador reconhecer a TV, mas nao estar enviando imagem, hoje testei em outra tv e nao consegui imagem, amanha vou usar a entra de monitor convencional que a tv tem, para ver se funciona, só q isso nao me ajudaria, pois tenho q mover o pc para um local ao qual é imposivel utilizar.
ainda acho q minha placa mãe veio com algum problema.
