Fala galera...
Comprei um pente de memória novo (KVR1333D3N9/4GB), coloquei na mobo e não funciona, formatei e instalei o windows seven ultimate 64 bits (tava 32) pra ver e nada, ela beepa mas fica no 'iniciando o windows' quando to com a memória nova!
Tentei usar ela sozinha, ae não passa da bios, se eu colocar o pente antigo que tenho (assinatura) + a nova, ela trava na tela de 'iniciando o windows'.
O pente antigo sozinho funciona normal. Alguém tem alguma ideia? Será que o pente é incompatível?
valeu!
Caramba que droga.
Primeiro verifica antes de mais nada se seu sistema não tem nada em overclock.
Eu comprei na quarta-feira esta mesma memória na loja JustShop e chegou ontem o pente de 4GB Kingston KVR1333D3N9/4G bem embalada e coloquei no 3º slot (azul) ela e identificou de cara (nota 7,4 no W7), depois espetei a de 2GB kingston KVR1333D3N9/2G no 4º slot e ficou 6GB e ainda rolou dual channel e a nota de avaliação foi para "7,5" tanto no Windows 7 32bits quanto no 64bits aqui.
No teu caso tente verificar se está encaixando corretamente a memória, pois este modelo de 4Gb é bem menor que as versões anteriores e tem que ficar bem colocada porque ela é mais baixa. Senão resolver você pode tentar resetar a bios. Verifica antes se na Bios está desativado o ECC.
Aqui na minha Bios está assim:
Em avançado:
JUMPER FREE CONFIGUTARION
>Memory timming and voltage
-memory clock AUTO
-DRAM... AUTO
-OVER.. AUTO
CHIPSET
>NortBridge
>Memory configuration
-AUTO
-XOR...
-DISABLE
-DISABLE
-ENABLE
-ALWAYS
DISABLE
>ECC
-DISABLE
Opa...
Então a incompatibilidade com a mobo não deve ser, tem que ser outra coisa...
Vou verificar as configs amanhã, pra ver se ta tudo certinho.
Ta tudo auto aqui, nunca fiz nenhum over, do jeito que veio está. Não tentei resetar nem atualizar a bios ainda. O pente creio que esteja bem encaixado sim, fez o click, apertei até o fim, as presilhas fecharam normalmente...
Obrigado Calabria, saber que pelo menos é compatível já é muito bom =]
abs
Fala galera...
Cheguei em casa agora pouco, não deu pra voltar antes, sou deixar o teste para amanhã.
Só uma coisa que percebi, este programa (memtest86) é pra S.O de 32 bits ou não tem nada a ver? Como vou dar boot nele, creio que a quantidade de memória no pc não faça diferença, mas achei o memtest e o memtest86 pra download, qual a diferença??
Obrigado,
abs
Tentei fazer o memtest86 agora aqui, não deu certo.
Com o pente antigo e + o novo (ambos nos slots azuis), as vezes dava boot e ia pra tela inicial do teste (onde pergunta algo sobre single core ou multiplos cores), escolhi single, foi pra janela das informações e travou. Reinicie, escolhi multiplos, reiniciou. Fiz fazer vezes isto, as vezes travava na tela de informações e loops, as vezes reiniciava quando chegava nela. Tirei o pente novo do slot azul e coloquei no cinza, ficou na mesma.
Tirei o pente velho, deixei só o novo, travava na tela de carregamento da mobo (tela verde, da asus). Ah, todas as vezes beepou normal, mas teve uma vez que deu o beep e depois ficou um beep grande (nesta vez só o novo pente tava na mobo), não parava, ae desliguei a energia.
Não sei mais o que fazer, só me resta achar que é problema com o pente mesmo =/
Alguém sabe o que pode ser?
Abraços
Boa tarde amigos, então estou com uma duvida comprei meu micro más so apareceu verba agora para comprar a VGA, e estou querendo colocar duas 6870 em crosfire nessa mobo, sera que compensa ? Aproveitando o post, no caso de der certo o crosfire precisaria de uma fonte de quantos W ?
Grato.
Olha só pelo que voce disse esse Memtest que voce baixou não é o que eu me referia, o que eu disse é esse daqui
http://www.memtest86.com/memtest86-3.5a.iso.zip
Ele não pergunta nada de single core nem multiplos cores!!
É exatamente este....
Baixei ele de novo pelo seu link e ficou até duplicado [nome_dele(2)]. Gravei em 1 cd normalmente, dei boot e ficou deste jeito ae.
abs
Grato.
Ela suporta um Cross de 6870 tranquilamente e uma fonte é melhor voce ir no tópico abaixo que eles terão uma melhor dica para te passar
http://forum.clubedohardware.com.br/fonte-x-configuração/345017
abs
Engraçado que eu tenho ele aqui e ele não pergunta nada de core não, hum... estranho, faz o seguinte leve a sua memória de 4Gb e a mobo na loja que voce comprou a memória e peça para eles testarem a memória, se a memória estiver boa voce coloca ela na sua mobo e mostra para eles o que esta acontecendo!!
Comprei na just shop.
Pensei em fazer isto (enviar a memória de volta e pedir para testarem) e como o pessoal de loja é gente fina, capaz de até trocarem pra mim, caso seja problema com minha mobo mesmo. Ou talvez o pente está com defeito mesmo...
Queria ter certeza que é isto por causa dos fretes =/
Complicado, não tenho nenhum amigo que tenha mobo ddr3. Todos são ddr2.
abs
Ter até que tem...
Mas eu nunca mais vou levar meu pc em assistências, não nestas que tem aqui.
Cansei de ser passado pra trás, lembro há 3~4 anos, meu pc começava ficar lento, levava lá pra formatar, o pessoal achava 500 problemas, não saia por menos de 300$ -.-
Lembrei de um amigo aqui que trocou de pc recentemente, tentei falar com ele mas ele ta viajando... Deve voltar só lá pro dia 15.
vou mandar 1 e-mail pro pessoal da just e perguntar o que pode ser feito e quanto fica o frete, se eu não conseguir testar mesmo, vou mandar pra eles mesmo assim, ae eles tentam lá, caso o problema seja mesmo na memória, tudo certo, se não for, me fud* :(
Obrigado pelo suporte Ramon.
Abraços!
Comprei a memória lá. Mandei 1 e-mail pra Heloísa explicando o problema, como a loja é muito boa, provavelmente vão responder pedindo para eu mandar a memória e farão testes, caso tenha problema, trocarão, caso não tenha, enviarão de volta. Claro que os custos de envio e reenvio serão meus, mas eu acho justo.
Grato.
Só um detalhe: Essa MoBo possuí 2 slots PCI, um x16 e outro x4 (O de cor cinza). Segundo alguns testes (dá uma olhada nesse link) a redução de desempenho por usar em uma velocidade de 4x e aproximadamente de 5%. Ou seja, queda de desempenho insignificante perto do aumento de desempenho que o arranjo multiGPU proverá.
Eu com um 5770 já rodo jogos como Call Of Duty 4 e 5, Bioshock, Dirt2, Streetfighter IV no máximo ou perto disso. A placa só cansou quando rodei Lost Planet 2 e Crysis (rs normal). Mas ficou daquele jeito: enquanto você está andando, correndo, pulando pelo cenário beleza, bate em um 30 FPS de média, em alguns casos até 60 FPS. Mas quando começa o tirotei, explosão varia uma pouco.
A fonte eu acredito que uma Corsair VX 450W encara (apesar de 450W ele consegue entregar mais de 500W) mas pra não ficar muito no talo é legal pegar uma de 500W ou 600W.
Grato.
Bomdia colega, 2x 6870 compensa até demais! Se a grana ta na mão, pode ter certeza que o investimento valerá muito.
Quanto ao tipo de fonte, recomendo o link abaixo para que você possa calcular o valor aproximado...
http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Sobre o meu problema com a memória, resetei a bios agora pouco, ficou na mesma...
Falei com a Heloísa da Just Shop, como sempre muito atenciosa, disse pra mim enviar a memória para eles sem custo algum, farão testes e se realmente comprovar algum problema, enviarão para mim uma memória nova :)
Abraços!
Não, ela liberou para eu enviar gratuitamente e me deu um protocolo que devo apresentar nos correios quando enviar. Farei isto amanhã mesmo :D
abs
Just Shop como sempre com excelencia no atendimento....
as chances de o defeito não ser no pente de memoria são minimos, logo mais você ta com um pente zero ai
Conforme eu havia prometido, segue abaixo o resultado que obtive utilizando Raid0, com o hardware abaixo:
2x Sata II - Seagate de 500Gb - 16Mb de Buffer - Modelo ST3500418AS
Sem Raid0
Com Raid0
Espero ter colaborado de alguma forma :D
Fala galera..
Alguem usa memórias KVR1333D3N9/4G na nossa mobo?
@Ramon
É, é mais que uma mãe, kkkk
Veja a resposta da Heloísa:
Just Shop - Heloisa
para mim
mostrar detalhes 10:32 (35 minutos atrás)
Bom dia Daniel,
Estamos postando hoje uma outra memória.
No início da noite te envio o número de rastreamento.
Enviei a minha pra eles terça, hoje já responderam isto :)
abs
  • Moderador
Fala galera..
@Ramon
abs
Isso é bom mesmo. Com certeza deve funcionar. Assim que a nova chegar, diga se deu tudo certo.
