Mas foi isso que aconteceu, testando o pcmark05 a queda no desempenho foi em apenas um teste chamado "2d graphics memory", então procurei esse erro no google e achei um link gringo relatando essa perda de performance nesse quesito de um dia pro outro, então o cara falou que a única coisa que viu errado foi o pci-e de x16 ter diminuido pra x1 sem saber porque, fui ver então o meu e vi que ele alterou isso também. Dei clear cmos e voltou ao normal, no over nem mexi na frequência do pci que você fala, deixei em auto, só mexi no fsb, frequência da ram e multiplicador do nb.
Depois vou tentar o mesmo over e ver se acontece de novo isso, ou se foi algo "divino".
Ps: Eu uso o everest já, e comigo ele não mostra a frequência do pci-e.
Existe algum jeito de mudar a posição do cooler do cpu nessa placa-mãe?
Será que existe algum adaptador ou algo que possa fazer?
Queria ele virado em direção a fan traseira.
Cara isso é do cooler, não tem como você virar o encaixe da placa mãe, o cooler foi projetado para ficar dessa forma e o único que pode ter algum jeito de ser virado é apenas o cooler, tente virar ele!
O everest é confiável para as voltagens? Deixo em auto na bios quase tudo inclusive a tensão das memorias, e com elas em stock seria 1.5v pelo fabricante mas o everest mostra que elas estão em 1.59v. Está muito alto?
A furação da placa-mãe e que deixa ele nessa posição. Infelizemente já é o segundo cooler que fica assim, o ice age 120 plus que tinha tambem ficava.
O jeito é ver o que consigo fazer.
Po cara nenhum cooler que instalei aqui (Vertex 752, Hyper TX3, TT Frio e Prima Boss II) ficaram assim, veja direitinho se as peças de fixação do cooler não permitem que ele seja virado.
O programa é confiavel. O que depende muito é do sensor da placa mãe, ha raras vezes que eles vem com defeito e mostram valores errados. Quanto a tensão da sua memoria, posso te informar que DDR3 o padrão é 1.65v. Então +0,09v no seu caso é muito baixo, então não deve haver problemas. Se você estiver muito inseguro, você pode setar a tensão manualmente na sua bios.
Allterra o padrão de memórias DDR3 é 1.5v.
Concordo que posso estar enganado, certa vez vi um artigo explicando que a plataforma AMD a tensão é maior em comparação a plataforma INTEL. (acho que foi no forum da corsair, posso estar confundido o padrão para a marca da minha memoria com todas as DDR3 em geral).
O engano é:
Sistema Intel "i" são sensíveis a variação entre a tensão DIMM e a tensão do Uncore, portanto a Intel recomenda no máximo 1,65V, caso queira overclocar a DIMM e o Uncore permaneça com a tensão padrão, ou terá problemas levando até o óbito do Uncore.
Par AMD não tem este problema, o Uncore (CPU/NB) não necessariamente depende do V-DIMM já que ele tem circuito independente de alimentação (somente em placas AM2+ e AM3), portanto, poderás aplicar a tensão que julgar conveniente nas DIMM.
http://forum.clubedohardware.com.br/duvidas-compatibilidade-memorias/921733
Os slots DDR tem uma tensão padrão para receberem seus módulos, portanto estes módulos devem trabalhar na tensão padrão dos slots.
SDR => 3,3V
DDR => 2,8V
DDR2 => 1,8V
DDR3 => 1,5V
DDR4 => 1,2V
Já que nas outras seções como memórias tem admin boicotando muito a respeito, vou perguntar aqui mesmo, jonny_br tu que é o champz ai das memorias, tava procurando la nos setores de over e memorias sobre gente com as kingstons 1333 como as minhas e tentando baixar as latências, mas só achei um tópico de um cara que chegou a 7-7-7-20nelas e o admin trancou o tópico dele "-.-. Mas então to aqui na casa dos 1388mhz 7-8-8-22 trc 30 cr 1t e tensão stock 1.5v.
Quero saber se este tipo de diminuição das latências podem ser usadas definitivamente ou são somente para testar o máximo da memória? E se for definitivo, há muita perda na vida útil ou algo pequeno?
Ps: Lá no setor de memórias não adianta usar pesquisar como os moderados falam, porque todo tópico que você entra está trancado indicando para pesquisar mais :confused:
Você pode brincar de espremer os tempos e subir clock o quanto o módulo aguentar, lembrando que esse procedimento requer ajuste na tensão o que pode acarretar em altas temperaturas, isso pode ser corrigido com um dissipador, caso não, ai sim, começa a influenciar na vida útil.
Jonny
Eu tava pensando em mexer nas latencias e frequencia da minha memória super talent 1333Mhz CL9. Ela tem dissipador
Como temos a mesma placa-mãe (eu acho) teria como você sugerir algo ? Até mesmo dizer o que posso fazer pra fazer um overclock nela e vê se eu ganho algum desempenho considerado.
E outra, não corre risco de eu queimar ela não né ? ;]
Jonny
Latência só existe uma' date=' creio que se refira ao tempos...
Eu a tenho, porém ela está morta, mas posso te sugerir algumas coisas sim.
Primeiro baixe um programinha chamado Maxxmem' date=' rode-o e poste imagem.
depois podemos arrumar algo mais interessante.
Caso não sete voltagens incompatível com o sistema, queimar esta bem fora de cogitação.
Jonny
Ops, timing eu quis dizer ;]
Bem, não estou em casa mas depois vou postar uma foto com o resultado do maxxmen, depois agente vê a questão do overclock...
Uma pergunta, como sua placa-mãe morreu ?
Jonny
Aqui vai as imagens que voce pediu, postei também uma do everest alem do maxxmem
Esse DDR2 mostrado ai nas pic quer dizer o que ? ;o
Sim, a placa é M4A785TD-V Evo, certeza absoluta...
Single Channel pois só tenho 1 pente de memória, ou não ? ;/
Agora esse DDR2, putz, fiquei bolado, como pode ?
SAD!
Sim' date=' a placa é M4A785TD-V Evo, certeza absoluta...
SAD![/quote']
Veja se a bios de sua placa está atualizada
Olha, eu não estou em casa, mas a bios é do ano passado, não sei bem o mês, quando chegar em casa vou dar uma olhada melhor...
O engano é:
SDR => 3,3V
DDR => 2,8V
DDR2 => 1,8V
DDR3 => 1,5V
DDR4 => 1,2V
Boa explicação Jonny você é d+. valeu
Agora ficou uma duvida em mim quanto a tensão de minhas memorias, elas estão em 1.65v! Devo baixar elas para 1.5v??
se você não entrou no Setup e alterou a tensão, é em 1,5V que elas estão funcionando.
Só altere a tensão se for necessário, se estiverem funcionando perfeitamente no clock Stock ou com Overclock, não há porque mudar, para 1,65V ou mais só porque está na etiqueta.
Quando minha M4A785TD-V estava boa, eu conseguia quas 2000GHz com 1,65V
Baixei para 1.5v e está indo bem, sem problemas até o momento.
EDIT:
Ao usar programas como o photoshop o pc começou a apresentar problemas, ai tive que voltar para 1.65v.
